品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 701件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19511734] メモリの選び方について
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFD8213 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2016/01/21 18:22:30(最終返信:2016/01/21 20:02:31)
[19511734] ...CFD製「W4U2133PS-8G」 があります。 crucialのものはモジュールがMicron製だということで、一番品質が高いのかと思っていますが、正しいでしょうか?信頼性はどれが一番高いでしょうか? また、クロックは全て同じで...Corsair > crucial = CFDと考えて良いでしょうか? よろしくお願いします。 品質は今となっては大差なしではないでしょうか。 速度に関してはその通りですが、効果は薄いのでどれを選んでも構いません... 詳細
[19493392] K55A(ASUS)に積みたいのですが
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB)
2016/01/15 14:13:46(最終返信:2016/01/17 02:34:55)
[19493392] ...確実に不良品が混ざっています。 品質の低いものは「相性」と呼ばれる症状を発生し易く、その際には交換してくれないことが多いです。 メーカー看板を背負った商品なら、ノーブランドの良品以上の品質はあり、リテールパッケージなら全数検査されているので外れが少ないです... 詳細
[19342900] F4-4000C19D-8GTZ
 (メモリー > G.Skill)
2015/11/23 01:31:53(最終返信:2015/11/23 06:27:20)
[19342900] ...Dx11 最高品質)  20322 3DMark Firestrike  17587 PSO2 (1920x1080 簡易設定5)   ドラゴンズドグマオンライン (1920x1080 最高品質)  16667... 詳細
[19302334] Elpidaの後継は
 (メモリー)
2015/11/09 15:48:18(最終返信:2015/11/14 10:05:43)
[19302334] ...CPUのキャッシュに吸収されてしまうので。この辺を詰めても、手間暇に対する効果としては微妙です。 そうなんですか。 チップの品質的にはどうでしょう。 やっぱりMicronやSKhynixですか。 私は、Corsair製メモリ... 詳細
[19301720] 2枚購入
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR3 SDRAM PC3-12800 8GB)
2015/11/09 10:58:33(最終返信:2015/11/09 17:00:12)
[19301720] ...なります。 品質のばらつきが大きく、所謂「相性」問題が出易いのも少なくありません。 最近はリテール品と大差ない価格である場合も多いので、無理に選択する必要はなくなってきています。 品質のばらつきの大きいものもありますが... 詳細
[19154231] 増設でいけますか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/09/19 17:32:47(最終返信:2015/10/02 15:57:50)
[19154231] ...仮にですが同じスペックで製造番号が連番のメモリだとしても 全く不具合がでないって物でも無いです。 単純に固有の品質に依存するのと俗にいう相性があるので 逆に言うと4G×2を2セットで別のメーカー、スペックのメモリを用意しても... 詳細
[19138176] 性能低下
2015/09/14 00:33:57(最終返信:2015/09/26 22:48:52)
[19138176] ...私が今月新品購入した「W3U1600HQ-4G」2セットは 2015年27週と29週の製品になりますので、ロットによる品質のバラつきなのか、 最近新品販売している物は全てこのような仕様に変更されてしまっているのかを、 購... 詳細
[19141038] G580(LENOVO)に積みたいのですが
2015/09/15 00:37:37(最終返信:2015/09/25 10:20:30)
[19141038] ...どのメーカーが作ったかを明らかにしないのがノーブランドです。 従ってPCと合致する規格のものを選べば、取り付けて動作させることは可能です。 ただ品質が低いものも多く所謂「相性」の問題が出易いので、動かないが交換も出来ないということもあります。 全く動かないものなら交換してくれますが... 詳細
[19113358] dynabook T552に増設
 (メモリー > トランセンド > TS512MSK64W6H [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB])
2015/09/05 18:39:09(最終返信:2015/09/09 01:29:09)
[19113358] ...あまり相性問題を気にしなくても大丈夫のようですね。 TSシリーズは高品質で互換性の高い製品群です。 安物のJSシリーズには、そこまでの品質はないので注意が必要です。... 詳細
[18945995] オーバークロックについて
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2015/07/07 23:15:48(最終返信:2015/07/10 00:11:00)
[18945995] ...テストしても全くノーエラーだったとして。 Elixirがちゃんと選別していなくて、本当はDDR3-2133で使える高品質なチップを贅沢にもDDR3-1600のモジュールに使っていた、かもしれないと思ってそのまま使ってみるとか... 詳細
[18597919] 私のPC付けれるでしょうか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2015/03/20 15:45:45(最終返信:2015/03/22 08:01:57)
[18597919] ...しかしそれと動作するかどうかは別物です。 ノーブランドなので細かい仕様が合致しない可能性はあります。 また品質の悪いものに当たる可能性もありますし、どうなるかは本当に運次第です。 早速の回答有難うございます... 詳細
[18574745] 永久保障うそ
 (メモリー > UMAX > Castor DCSoDDR3-8GB-1333 [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/03/13 21:20:38(最終返信:2015/03/14 06:15:41)
[18574745] ... それを引きずって今も使っていない! それは兎も角, 三回もエラーですか??? 永久保証は,永久品質保証ではなく, 万が一製品に不具合がでても修理交換等を保証するのでしょう! 本当にメモリー不良?... 詳細
[17975635] 使用可能でしょうか
2014/09/24 12:08:33(最終返信:2014/09/27 15:22:25)
[17975635] ...ches_ja_JP.html >>・種々の製品が出されていますが、どの程度の品質の差があるのでしょうか。た 品質にそれほど差はないとは思いますが、保証は永久保証や5年保証などあります。 永久に使う事はないでしょうから...色々教えていただき有り難うございました。もう少し質問させてください。 ・種々の製品が出されていますが、どの程度の品質の差があるのでしょうか。たとえば本品CFD W3U1600HQ-4GとCetus DCDDR3-8GB-1600は... 詳細
[17910621] Macbookproのメモリ選びについて
 (メモリー)
2014/09/07 13:28:22(最終返信:2014/09/09 23:33:20)
[17910621] ...Unbuffered,Non-ECCのものなら、どれでも構わないです。 品質もありますが、正常に動けばどれでも差はないです。 品質が良ければ外れが少ないですが、だからといって不良がないということではありません... 詳細
[17854911] W3U1333Q-4Gとの違いは?
 (メモリー > CFD > W3U1333PS-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2014/08/21 07:58:55(最終返信:2014/08/23 08:24:51)
[17854911] ...jp/memory/elixir_ddr3.html CFD-Panram シリーズ >確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール http://www.cfd.co.jp/memory/cfd-panram... 詳細
[17396523] CFD発売のPanRamメモリー品質は?
 (メモリー > CFD > W3U1866HPS-4G [DDR3 PC3-15000 4GB 2枚組])
2014/04/09 19:30:03(最終返信:2014/05/15 22:59:24)
[17396523] ...PanRamメモリーって品質はいいのでしょうか? 日本初進出なのでしょうか? http://ladon.blog90.fc2.com/blog-entry-589.html >・SEITEC(PanRAM)... 詳細
[17461832] 価格:¥8,619 (税込) 送料込
2014/04/29 15:12:40(最終返信:2014/04/29 15:12:40)
[17461832] ...jp/gp/product/B0068UO1U6/ 出品者のコメント: 【家電と暮らしのEDION/エディオン】全国の家電ネットワークを生かし「高品質なサービス」をご提供します!・只今3,000円(税込)以上のお買上げで【宅配送料無料】(一部指定地域を除く)... 詳細
[17283710] 増設メモリのS.ODIMEの意味について
 (メモリー > CFD > D3N1066Q-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB))
2014/03/09 16:12:41(最終返信:2014/03/19 18:10:13)
[17283710] ...のものがありますが、これは何のことを言っているのですか。 なお、2GBの増設メモリとして品質、性能や価格から見て、おすすめのものがありましたら、どこのどのメモリが良いか教えてくださ...roduct/memory/sodimm/mv-d3n1066-s/ でしょうか? 品質から見て、バッファローが動作確認済みの物です。 メーカー指定の物が最良のお勧め品ですけ...この2つのうちでは、どちらがコストパフォマンスがよろしいでしょうか。また、メモリの性能や品質、メーカーの信用などからみた場合、どちらを選んだ方が良いでしょうか。  どうかよろしく... 詳細
[17278244] メモリー増設の必要性と増設するメモリ数について
 (メモリー > バッファロー > D3N1066-2G/E (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB))
2014/03/08 10:45:23(最終返信:2014/03/12 17:08:10)
[17278244] ...Bメモリは純正である必要はありません。  メモリ規格も純正のPC-8500より上の方が安心です。 CバッファローやIO DATAは高品質ですが、値段も高いです。  メーカーというより、バルク品を避け、相性保障の付いたメモリーが安心できます...とりあえず2GB(既設のものとの合計4GB)にしようと思います。 そこで、2GBのメモリの場合、東芝純正は高価なので他の低廉なものにと思いますが、品質、価格などから、どこのメーカーのものが良いか、おすすめ品があれば教えてください。 このメモリーは対応表から漏れています... 詳細
[17238430] メモリ選びで悩んでいます
 (メモリー)
2014/02/26 03:54:17(最終返信:2014/02/27 09:26:55)
[17238430] ...lpida、Micronも同列に良いと言う訳では無い。 (今何が良いのかは知らない。) DRAMの品質面では、Samsung、Micron、Hynix、Elpidaの刻印が有ればそれで上等。(そんな答えじゃダメ... 詳細
