品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 701件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13395108] imacに使えますか?
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/08/20 04:20:04(最終返信:2011/08/21 22:17:34)
[13395108] ...1)このメモリが私のiMacに使えるか 2)他にもっとおすすめなものがあれば(理由も教えて頂けますでしょうか、価格、品質、性能の違いなど) <iMacの情報> 20inch core2duo2.0 GHz、1GB...(本当は新しいiMacの購入も検討しましたが、たまに重くなる事以外に不満がないので今回はメモリーの増設で対応するつもりです。なのでメモリーの品質はそれほど気にしていなくて、次のiMacが出るくらいまで(1年くらい)使えればいいかなと思っています... 詳細
[13374437] シンクパット エッジ E420のメモリーは?
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/08/14 22:26:56(最終返信:2011/08/17 13:58:05)
[13374437] ...同じメーカーでも無駄。 相性というか、ノーブランド扱いのメモリは大多数が検査をしてない製品と思われるので 品質が悪いものに当たる確率は高いと考えられます。 http://www.iodata.jp/pio/... 詳細
[13369111] 工人舎のモバイルなんですが・・・。
 (メモリー > キングストン > KVR533D2N4/2G (DDR2 PC2-4200 2GB))
2011/08/13 14:56:42(最終返信:2011/08/13 20:36:17)
[13369111] ...このカテゴリのメモリはデスクトップ用なので物理的に入りません。 SODIMMで探して下さい。 また、メモリ品質やメモリチップ数によっては絶対に動作するかは保障しかねます。 SKシリーズはWin7アップグレード用ドライバがあります... 詳細
[13296051] 人気が無いようですが、大丈夫でしょうか?
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1600C9B [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/07/25 23:58:58(最終返信:2011/08/04 05:00:33)
[13296051] ... ありがとうございます。 JDPASSさん、こんばんは。 そうですよね。仰るように規格が合って、品質に問題なければ、正常に動くはずですよね。 (ヒートスプレッダーの干渉問題は別として。) …ですので... 詳細
[13305700] メモリー増設について教えて下さい。
 (メモリー)
2011/07/28 16:44:45(最終返信:2011/07/28 18:08:37)
[13305700] ...こんなに早く返信して下さるとは思ってなかったので、びっくりしています(笑) お二人とも、ありがとうございました。 品質と補償を優先すればバッファローでしょうが価格が倍もするので、CFDのW3N1333Q-4Gを購入しようと考えています... 詳細
[13301221] XPSM1710に使っても問題ないですか?
 (メモリー > UMAX > Castor SoDDR2-2G-667 (DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/07/27 11:17:03(最終返信:2011/07/27 20:00:40)
[13301221] ...メモリーが意地悪な形をしていないとも限りませんし・・・ どうなのでしょう? XPSM1710に使っても問題ないでしょうか? 形状も規格もあっているので品質面がよければ普通なら動くでしょう程度です。 別にPCもメモリも意地悪な形はしていません。 こういった動作保証のあるメモリもありますので心配でしたらどうぞ... 詳細
[12896926] 値段の違い
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR3 SDRAM PC3-10600 4GB [サムスン])
2011/04/14 23:06:40(最終返信:2011/07/22 12:58:52)
[12896926] ...相性保証をつけて買いましょう。 安いほうはただの廉価品では? 高いほうはMac用純正と明記されてますので、品質的にそれだけの差があるということでしょう。 素直に http://www.akibakan.com/BCAK0020449A/... 詳細
[13182704] 相性的に4GB×2(二枚組)の方が良かったでしょうか?
 (メモリー > Corsair)
2011/06/26 23:03:31(最終返信:2011/07/20 17:11:33)
[13182704] ...PC3-10600(サムスン製)2G×2のようです。 単にロットが同じものを2枚セットで売ってるだけか2枚でテストしてる程度でしょうから 品質的な問題で同時使用時にメモリエラーが出る個体でなければ差はありません。 買ってしまったなら、使って... 詳細
[13204482] 今更ですが、DDR2メモリ換装(8GB→16GB)を検討中です。
 (メモリー > Team > TEDD8192M800HC6DC [DDR2 PC2-6400 4GB 2枚組])
2011/07/02 11:52:12(最終返信:2011/07/14 21:11:42)
[13204482] ... メモリの場合、品質だけの問題も相性問題と紛らわしく呼ばれています。 仮にもIntelチップセットですしP45チップセットで特殊なメモリ問題が出たというのも聞かないので 規格と品質(含M/B)さえ満たしていれば動くでしょう...マザボードに標準のものが欲しいとも思っています。 それにしても、DDR3メモリは買いやすい値段でいいですよね。 規格が合っても、品質が悪いと正常に動作しません。 これも不良の一種。 規格が合っていると思っても実際は合ってもいなかった... 詳細
[13227148] 1GB+1GBのDual Channelとどちらが速い?
 (メモリー > CFD > D2N667CQ-2GLZJ (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/07/07 23:35:28(最終返信:2011/07/10 23:46:11)
[13227148] ...2GBのメモリを増設しても、現状から1GBしか変わらないので、効果があるかなーと思っています。 どこのメーカのメモリでも品質にバラつきがあります。 メモリだけにも限りませんけど。 買ってみて使って普通に使えたことは、たまたま使えただけかもしれません...中には本来の相性というべき問題もありました。 メモリの相性問題なんて起こる方が珍しいのですが。 大抵は品質上の問題です。 甜さん、たびたび、ありがとうございます。 >DDR2の頃から見ているとUMAXの方がよくトラブルを見かけるという印象を持っています... 詳細
[13224410] 永久保証について
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2011/07/07 10:15:19(最終返信:2011/07/08 18:12:25)
[13224410] ...3ヶ月が過ぎてメーカーへ修理へ出した時、実際にはどういう対応になるのでしょうか? 私は「本来は永久保証ですが再生品なので(品質が劣るので)有償になります」と想像しました。 知的好奇心ですので「買う」「買わない」という事を抜きにして...ショップ保証・メーカー保証のどちらだったとしても有償での修理、または有償での同等品との交換じゃないかな? >私は「本来は永久保証ですが再生品なので(品質が劣るので)有償になります」と想像しました。 この手の再生品というのは、初期不良で返ってきたものを修理したとか... 詳細
[13201211] メモリの増設をしたいのです。
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/07/01 17:00:38(最終返信:2011/07/01 17:24:28)
[13201211] ...8チップ4GB、16チップ8GB)の DDR3 SODIMMメモリを合計16GBまで公式にサポートしています。 品質的な問題によってメモリが動かない可能性はありますが、規格としてはこのメモリは動作する物です。 動く... 詳細
[13193986] 1G2枚と2G2枚
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/06/29 19:12:48(最終返信:2011/06/29 19:57:26)
[13193986] ...ベンチでもほとんど変わらない。 正常に動けば速度低下なくデュアルチャネルで動作します。 個体差も含めた品質的な問題などでメモリエラーや速度低下を引き起こす可能性はどのメモリにもあります。 とりあえず規格としては対応しているメモリですが... 詳細
[13174067] PC3-10600とPC3-8500の違い
2011/06/25 00:58:40(最終返信:2011/06/25 01:14:23)
[13174067] ...それ以上のPC3-10600などのメモリモジュールを付けてもDDR3-1066の動作モードで動作することになります。 ただ、最大値が高い分、平均的な品質はいいとも考えられます。 ... 詳細
[12484557] imac(Mid 2010)21.5インチへの適用について
2011/01/09 18:47:04(最終返信:2011/06/02 16:06:54)
[12484557] ...同じ規格で作られているので違いはありません。 旧価格でない限りは原価も大きな違いがないので、価格の違いはテスト等の品質管理に出ていると思われます。 Samsungのも悪くはないですが、本来小売りされている品ではないので... 詳細
[13046420] X58での使用。
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBLTU133V21 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/05/24 13:39:37(最終返信:2011/05/26 21:17:12)
[13046420] ...2000で動作する事を約束されてこの商品は売ってる訳では無いのでしょうか?? このメモリーは高いですし、高品質で耐久性に優れてるから値段が高いかと思っていました。 >2000で動作する事を約束されてこの商品は売ってる訳では無いのでしょうか... 詳細
[13000674] メモリーの人気の差
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/05/12 15:07:53(最終返信:2011/05/23 14:33:49)
[13000674] ...ノーブランドバルク品の場合、初期不良交換以外は保証がありませんし。 高品質メモリベンダで、メモリ市場から撤退した社があります。 正常に動きさえすれば、品質の差に意味がなくなってきているのかも。 CFDのElixirはうちのPC4台全部でOKでしたね... 詳細
[12968411] 新型iMac
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR3 SDRAM PC3-8500 4GB (サムスン))
2011/05/04 07:38:59(最終返信:2011/05/10 00:27:19)
[12968411] ...アマゾンであったような・・・ jjmさん誤解をあたえる発言は控えるべきかと? 互換性は前モデルと同じ 品質の悪いメモリ(不良)以外で認識しなかった経験は今のところないよ。 Masa 30さん >jjmさん誤解をあたえる発言は控えるべきかと... 詳細
[12919283] 異なるメーカーのメモリの混在でのマイナス面は?
 (メモリー)
2011/04/21 01:33:58(最終返信:2011/04/27 12:05:57)
[12919283] ...ただしデュアルチャネルの普通のモードとそれほど差があるわけではありません。 異なるメモリだとそれだけ品質による組み合わせの不整合が出やすくはなりますが、 使えるか使えないかの問題くらいです。 >ダイナミック...耐久性などには寄与してくるので、私とてメーカーを全く気にしないわけでも無いのです。 でも、これはあくまで『品質』の問題であって『相性』とは無関係ですので、ここのところはくれぐれも混同しないでください。 というわけでそこそこ... 詳細
[12939234] この製品」の互換性について
 (メモリー > バッファロー > DD400-1G/E (DDR PC3200 1GB))
2011/04/26 12:49:28(最終返信:2011/04/26 14:20:41)
[12939234] ...パソコンで言うと、パソコンメーカーに納品する為の製品。 それのバラ売り品をバルク品と呼びます。 動作するか、品質、保証は売る側と買う側との交渉で選ぶので、不定です。 買ったメーカーも、組み込む予定の機種だけで動けば良いので... 詳細
