品質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 468件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16714269] HD素材をDVDへ焼く時の高画質の設定
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/16 17:44:32(最終返信:2013/10/31 09:59:33)
[16714269] ...のまま(1pass、品質90)と2Pass 品質100 で比較した結果、 @メニューなし ≧ Aメニューありデフォルト(1pass 品質90)> Bメニューあり 2pass 品質100 となりました...ァイル(拡張子MTS)を取り込み編集。その後DVDに焼くときの品質の設定で質問です。 MPEGの品質の設定で、デフォルトですと被写体が手を振る動きをすると、その手...ますが、「メニューあり」に設定すると詳細の設定で2passや品質を変えられますので設定を変えて再生品質を確認してみたいと思います。 ちなみに、頂いたブルレイはD... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...ードはCBR、品質設定(画質重視100)、ビットレート4000Kbpsにて出力した映像です。 当方の目には静止状態とズームしている状態でも、特に品質が落ちるように...いますでしょうか? (一応、分かり易く画面全体をキャプチャしています。) ・リサンプル品質を『最高』に、 ・イメージクリップにちらつき防止フィルタを適応(画像がぼやけるため、チェ... オーサリング画面で、 ・フレームサイズの確認『1920x1080』に、 ・圧縮を『品質重視(100%)』側に、 ・2passエンコード(VBRの場合) 私の今使っているV... 詳細
[16618487] 編集した出力画面のサイズについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/09/22 12:55:05(最終返信:2013/09/25 05:21:45)
[16618487] ...このサイズを合わせる事ができるのでしょうか? marumaru333さん、こんにちは 4:3のDVDの標準画質品質に AVCHDの16:9のハイビジョンを合成したということですね。 もし、4:3に統一したいということであれば... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...が、現在は高品質でありながらリーズナブルと思ったので書いた次第です。 バンドルPDRは 8ですか。PDR 8は当方では止まる落ちる、レンダリング品質悪いで評価に...きていますが、基本性能の感想について、10から安定性と軽快性はOKになりましたが、エンコ品質はまだまだで、スタビライザーもいまいち。11でエンコードやレンダリング性能が格段にアップ...s 5とTAW5のコンビ。 というところでしょうか。これらのソフトはエンコやレンダリング品質が優秀です。 尚、スマレンについて、カット等の編集点、トランジションやモーションを加え... 詳細
[16597403] 29.97fpsは落とさない方がいいのか?(aviにするのに)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/17 01:54:41(最終返信:2013/09/18 20:56:21)
[16597403] ...フレームレートを落とすのはお勧めしません。ソース動画が29.97fpsならそのままがいいです。 エンコードで品質維持するには、コーデック、フレームサイズ、フレームレート、ビットレート等をできるだけソース動画に近づける方が良いのですが... 詳細
[16552465] core i5 4440とcore i3 4340と比較したら
 (動画編集ソフト)
2013/09/06 20:32:40(最終返信:2013/09/06 23:31:24)
[16552465] ...特にそれ以上の意味はありません。 時間がかかっても良いのならCore i3でもCeleronでも構いません。出来上がったものの品質は同じです。 >kokonoe_hさん  早速のアドバイスありがとうございました。  エンコードの意味... 詳細
[16285573] VideoStudioPro5 プログラムに予期しない....
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/06/23 08:42:40(最終返信:2013/08/28 17:33:54)
[16285573] ...Win3.0の時代からマルチメディア関連や画像ソフトを沢山出していた。 Adobeとの違いは、格安で品質が途方もなく悪いソフトしか記憶に残ってないという事かなぁ。値段は Adobeの1/10〜1/100かも知れない...まぁまぁ使えるソフトがいつのまにか Corelになってるとか良くある。 そして、Corelになった途端、品質が悪くなって、いつのまにか消えていく の繰り返し。 僕のお気に入りのPainterがCorelに買収された時は... 詳細
[14503880] 3Dが観れません!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/04/30 20:01:10(最終返信:2013/08/21 18:32:14)
[14503880] ...よろしくお願い致します。 PC構成も使用モニタもよく分かりませんが、アクティブシャッター方式のモニタならケーブル品質が悪いせいではないかと。 甜さん 返信ありがとうございます。 モニターは三菱RDT233WX-3Dで偏光式です... 詳細
[16065600] TVMW 5.3.4.96になってエンコード遅くなりました?
2013/04/27 17:24:35(最終返信:2013/08/14 10:06:54)
[16065600] ...映像:x264エンコーダ、1280x720ドット、23.976fps、VBR:16800Kbits、品質62 音声:AAC LC、48KHz、192Kbits/sec フィルタリングにCUDAを使用 フィルタ:24fps化(動き優先)... 詳細
[16407865] フィルへの出力について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/07/27 10:33:47(最終返信:2013/08/09 00:14:54)
[16407865] ...詳細設定でムービーの設定は圧縮の種類H.264にします。 圧縮プログラムは最高にして、エンコーディングは最高品質に設定して書き出します。 何処かが間違っているので、ファイルサイズが半分くらいになってしまうと思うのですが... 詳細
[16388118] 部分的に取りだすには?
2013/07/21 09:53:08(最終返信:2013/08/08 23:51:18)
[16388118] ...Studio ProX6がいいですね。 ・EDIUS Neoは中間コードが使えるので、エンコしますが高品質です。 ・カットとスマレン部分を注目すると、アップグレード版で隊長さんが書かれていますが、TMPGEnc... 詳細
[16340790] miniDV→PCへの動画の取り込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト)
2013/07/07 16:34:38(最終返信:2013/07/08 23:33:05)
[16340790] ...す。 ・これは、DV-AVIで取り込む場合、ムービーメーカーだろうが他のソフトだろうが品質的には何ら変わりが無いと言う事ですか? ・あとの手順に関しては、TMPGEnc Vid...? ・取り込みをムービーメーカーでして、あとの作業は動画編集ソフトを使うと言うやり方で品質的には大丈夫ですか? もしかしたらそれまでの回答で指南があったかも知れないので、二重...ネットで調べた限りの情報を前提に話します。 ムービーメーカーではDVからの取り込み時に品質を指定して取り込むことができるようです。 ということは画質が劣化する可能性もあります。 ... 詳細
[16236403] 編集作成したDVDが家庭用再生機器で見れない件
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/06/10 12:29:24(最終返信:2013/07/04 12:17:49)
[16236403] ...DVDメディアは原産国=日本で誘電製DVD-R等の品質のものを使っていますか。 これは同僚にもらったもので品質は悪かったと思います。 なんとも拙くて申し訳ご... この可能性はあります。既にレスしました通りDVDメディアの品質かpapic0さんのRW適合の件。品質については良くないと、家電機器Aは再生OKだが機器Bではダメ...ideo形式になっていますか。 3. DVDメディアは原産国=日本で誘電製DVD-R等の品質のものを使っていますか。 DVD作成された手順をお知らせいただきたいところですが、以前... 詳細
[16203778] WMVファイルの書き出し設定について
2013/06/01 19:46:23(最終返信:2013/06/10 22:41:50)
[16203778] ...おおよその計算方法を教えてもらったのでスッキリしました。 フレームレートはデフォルトのままで良いのでしょうか。 品質設定は50です。 音声のことをすっかり忘れてました。 音声も含めてとなると、音声部分(128kbpsくらい...)を差し引いた残りが動画部分のビットレートです。 フレームレートはデフォルトでいいと思います。 品質設定が何を表しているのかわからないので、返答できません(当方ソフトを持っていないので・・・) はい... 詳細
[16127543] TMPGEnc Video Mastering Works 5で作成されたフィルを修正
2013/05/13 05:06:56(最終返信:2013/05/14 00:10:20)
[16127543] ...Rendererを購入し、修正箇所だけを入れ替えて同じファイルを作成したいのですが 時間の短縮は出来ますか。お試し版で、品質50%入力との項目があったので心配になりました。 また、エンコード中に試した為、最終的な作成時間は同じだったので一度閉じました... 詳細
[16119178] 皆さん言う様に”買わない方がいい”です。
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム キャンペーン版)
2013/05/11 00:36:04(最終返信:2013/05/12 12:49:29)
[16119178] ...DVDFab3で自作ムービーをBlue-Rayに焼いてみたんですが、最初はスムーズに動画が動いても、少ししたらガクガク、音もぶちぶちになりました。  品質も?です。 ツノが付いてる赤いヤツさん  プロテクト外しただけで犯罪となる世の中になってしまいましたからね... 詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718] ...D画質に、DVD画質以下ならそれ以上にも以下にもなりません。 ソフトによってエンコード品質が違う場合もありますが、目に見えて違うという程でもありません。(画質は主観ですが) 回...そこにエラーが生じる場合も過去にもありました。 作業時間より、配布したDVDの書き込み品質に少しでも安定性を求めるなら1台で地道に行うことを当方はおすすめします。(2台での書き込...いますけどね。 失礼しました。 隊長♪さん >作業時間より、配布したDVDの書き込み品質に少しでも安定性を求めるなら1台で地道に行うことを当方はおすすめします… 私もEDIU... 詳細
[15882961] 高価な動画編集ソフトの利点とは
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/03/12 16:53:22(最終返信:2013/05/07 22:37:07)
[15882961] ...対象の移動に追従させるトラッキングがある。 ・部分的なレンダリングができる。 ・編集用コーディックもAvid MCのMXFのように超高品質のものがある。 等々。 これらの機能の中には後者のPDR11でも時間と手間をかければ結果は近いことができるものがあります... 詳細
[16092651] QuickTimeで出力時の設定について
2013/05/04 11:13:44(最終返信:2013/05/04 21:38:59)
[16092651] ...質問を書いた後で色々と設定を変えてみて出力してみたのですが、 デフォルトからフレームレートを【現在】、キーフレームを【自動】 品質を【中】に下げると、サイズが2.53GBまで下がりました。 画質もそれほど悪くはなっていないようなので...おそらくを実際に出力してみて、WMVとの画質の差に特に問題がなければ良いと思います。 圧縮プログラムの品質を落とせばレートが下がり容量も減ると思います。 回答になっていないですね、すいません。... 詳細
[15992513] 動画をBDに焼くと画質が落ちます><
 (動画編集ソフト)
2013/04/08 12:36:09(最終返信:2013/04/09 23:17:00)
[15992513] ...右下の「書き込み」ボタンを押します。  できあがったDVDはハイビジョンDVDで、AVCHD-DVDとも呼ばれています。映像の品質はブルーレイと同じはずです。  HDMIで接続したお宅のブルーレイプレーヤーで見てください。   >>ブルーレイプレイヤー---... 詳細
