品質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 468件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[15712323] MPEG-4 AVCでの設定を教えて下さい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/02/03 18:35:17(最終返信:2013/02/11 21:58:14)
[15712323] ...有り難うございました。 >>3Mだったらかなりファイルのサイズ大きくなりませんか? 動画によっては同じ品質でもかなりビットレートが違うので、3Mbpsでよい動画もありますし、画像の椎名林檎のように平均1Mbpsでも綺麗なのもあります... 詳細
[15725784] PowerDirector11Ultraの出力が遅い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/02/06 16:46:17(最終返信:2013/02/07 22:15:27)
[15725784] ...レディングJP さんが言わ れるように、10はもう少し速かった気がします。 但し、11はエンコード品質が更に向上したメリットがあるのでフォトムービー出力時間は 特に不満に思っていません。エンコード画質の向上で時間がかかっているのかなと思った... 詳細
[15710351] EDIUS6でのファイル出力について
 (動画編集ソフト)
2013/02/03 10:40:50(最終返信:2013/02/06 09:56:50)
[15710351] ...AVCHDカメラとHDVカメラから取り込んだ映像をタイムライン上で混在させてファイル出力する際 ファイル形式(コーディック)の選択は品質を重視すると何が良いのでしょうか。 今まではクイックタイム(MOV)で出力していました。 えーっと... 詳細
[15600497] 体験版について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/01/10 23:33:18(最終返信:2013/01/11 10:27:30)
[15600497] ...かなり焦りまくっています(>_<) 回答お願いいたします(;_;) こんばんは マニュアルのP201をご確認ください。 ビデオの品質(クオリティ)を落とせば。データ量量を減らすことができます。 また、「ディスクに合わせて書き込む」という自動調整もあるとのことです...と記載されています。 新しいフォルダ(9)さん 早速ご返信いただきありがとうございます(>_<) >ビデオの品質(クオリティ)を落とせば。データ量量を減らすことができます。 要領オーバーになる前の状態に戻しても再生途中で終わってしまいます(/_;)... 詳細
[15530332] 動画変換ソフトについてお尋ねします。
 (動画編集ソフト)
2012/12/26 00:39:20(最終返信:2012/12/28 09:37:28)
[15530332] ...・あるとしたら最もきれいに仕上げてくれるのは何でしょう? ・動画変換ソフトの定番、オススメ商品は何ですか? 一万円以内で抑えたいのですが、同じ品質なら安いに越したことはありませんし、 フリーソフトでもかまいません。 よろしくお願いします。 XMedia...H.264→WMV だと、普通の逆のパターンなので同じビットレート(ファイル容量)では必ず劣化して品質が落ちます。 もしH.264が4Mbpsの動画でしたら、WMVでは倍の8Mbpsくらいにビットレートを上げた方が無難です... 詳細
[15510375] ブルーレイ作成までの流れ等について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/21 19:45:06(最終返信:2012/12/26 19:29:16)
[15510375] ...1920x1080 50Mbps CBR (以下省略) 先へ進んで、もうひと画面出るので、そこを 品質/速度:最高画質 CBR 35Mbpsにする このファイルを、MPGEnc Authoring... 詳細
[15238449] DV−aviの切れ目に自動でチャプターを入れる方法は?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/10/22 19:45:44(最終返信:2012/12/19 20:49:06)
[15238449] ...リニアPCMのままだと容量を食いますので 私ならドルビーデジタルで圧縮します。 比較的短時間の動画でテストエンコードを繰り返し、品質と容量の妥協点を見つけるのが一番ではないかと。 Nightmare Residentさんへ >DVDはMPEG2ですので...ミニDVからキャプチャしたDV-AVIをBD1枚になるべく多くオーサリングしつつ、 尚且つ視聴用に品質を保てるビットレートはどの程度か?という質問ではないかと思うのですが。 DVDのビットレートを引き合いに出しているのは... 詳細
[15389070] BD書き込み時の設定について
2012/11/25 11:23:40(最終返信:2012/11/25 12:52:18)
[15389070] ...てしまうのでしょうか? 他には Mpeg設定に準拠した規格は再エンコードしないにチェックを入れ 品質は100にしています。 こちらも問題ないでしょうか? 宜しくお願い致します。 >>@Mpeg2とH...で低解像度で放送しています。 >>Mpeg設定に準拠した規格は再エンコードしないにチェックを入れ品質は100にしています。 再エンコードしない設定ですと、圧縮する必要がない場面はそのまま劣化なしで... 詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543] ...いずれパソコンを買い換えたときに再度トライしてみます。何度もご指導ありがとうございました。 [出力設定]のレート調整モードをVBR(固定品質)にして一度試してみてください。 あと画像でTMPGEnc MPEG Editor 3 Version...デフォルトの設定がもっともきれいなものと思いこんでいたので盲点でした。 さてそのプレーヤーで試した結果ですが; kazu-pさん VBR(固定品質)で作成したところ、目で見て「こちらが良い」と言えるほどにはなりませんでした。報告に時間がかかって申し訳ありません... 詳細
[15243241] EDIUS Neo 3.5 無償アップグレードのお知らせ
2012/10/23 21:52:46(最終返信:2012/10/25 20:46:48)
[15243241] ...(メールの見逃しはありません。) アップグレード案内が遅い人は催促したほうがいいです。 ソフトの品質はいいですが、委託業者の対応が悪いです。 麦茶生活さん、本当に連絡遅いですよね。 ところでアップグレードは成功しましたか... 詳細
[15207321] 初心者です お教えください
2012/10/15 14:31:20(最終返信:2012/10/17 06:37:17)
[15207321] ...性を生み出すのは、ISOでの書き込み、書き込みソフトの品質、「AUDIO_TS」の存在、DVDメデイアの品質など、総合的に良いものを選ぶ事が重要です。 例えば、...を生み出すのは、ISOでの書き込み、書き込みソフトの品質、「AUDIO_TS」の存在、 >>DVDメデイアの品質など、総合的に良いものを選ぶ事が重要です。 簡単に...TS」があった方が互換性は上がります。 更に言うとwindowの機能で書き込みは、あまり品質が良くないのかもしれませんね。 また、書き込むソフトもイメージバーンなど使用すると更に互... 詳細
[15144652] DVDに焼いた映像にノイズが…
2012/09/30 23:23:52(最終返信:2012/10/01 21:54:29)
[15144652] ...HDで変換。 ノイズの入っていた映像はMPEGオプティマイザーで変換したものです。 焼く前に設定で品質を100、ビットレートを8100、2PASSエンコードにチェックを入れました。 どうやったらノイズがとれるでしょうか...VCHDで変換。  別のカメラの映像か、または撮影モードが違うのでしょうか。 >焼く前に設定で品質を100、ビットレートを8100、2PASSエンコードにチェックを入れました。  うえの「AVCHDで変換」とも関連しますが... 詳細
[15130766] エンコードの件
2012/09/28 01:00:11(最終返信:2012/09/28 20:31:52)
[15130766] ...もちろん画質は大きく劣化します。 自分の知識はだいたいなので、こう書いていただけるとよく理解できました。 あとは元の画像の品質によって、大きく変わる事が有り得るということですね。 購入する前にテストしてみて画像に納得できそうにないなら... 詳細
[15051241] 将来性ある保存形式は…
2012/09/11 17:23:30(最終返信:2012/09/15 18:50:24)
[15051241] ...宜しくお願いします。 MP4/AVCでエンコーダはx264、アスペクト比は元が1920*1080なら1:1、レートは品質固定で適当に30〜70くらいまで試す。 60iでプログレッシブ化しないならインターレースを選択。 音声はAACで128〜256kbpsくらい... 詳細
[15034183] 映像スピード変更
2012/09/07 18:21:29(最終返信:2012/09/08 22:05:06)
[15034183] ...解像度・フレームレート・ビットレートの兼ね合いがありますのでなんとも言えませんが、なるべく動きを残したいなら映像品質のスライダーを左側へ振って動き重視にすると改善する可能性があります。 隊長さんA.Cowardさんありがとうございます... 詳細
[14906489] 容量無調整での書き出しについて
2012/08/07 14:34:34(最終返信:2012/08/07 23:09:11)
[14906489] ...できるだけ映像のクオリティーを落とさないというメリットはありますが デメリットとして、あまり端っこまで書き込んでしまうと、書き込み品質の低下(ディスクやドライブの軸がぶれている状態での書き込みなど)や、端の方が傷が付きやすい点から考えても... 詳細
[14801078] 容量調節
2012/07/13 12:27:01(最終返信:2012/07/21 21:25:00)
[14801078] ...#メニュー自体は望みのレイアウトができたので満足なのですが... #この品質を向上させることは無理ですよね。 >>#今回メニューを付けたのですが、できたものを見てみると入力した文字がぼけており >>#ちょっと見るに堪えません。 >>#この品質を向上させることは無理ですよね... 詳細
[14735667] 一つののプロジェクトから、DVD・ブルーレイに書き出せますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/06/28 12:44:42(最終返信:2012/07/10 23:28:39)
[14735667] ...3つ目の添付画像の窓が開きます。  「全般」では、1920×1080となっていたら1440に変えます。  「圧縮」では、 「品質」 80→100 「ビデオデータレート」 Bestと同じ20000にするかどうかです。 「オーディオタイプ」... 詳細
[14282725] 出力できず(かなり困っています)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/03/13 13:24:15(最終返信:2012/07/05 18:26:03)
[14282725] ...メモリー安いから4GB二枚で差し替えてあげてください。 A電源容量や、電源の劣化 もし、あまりに古い、ヒートアップする環境で、品質が特別悪いものなら交換してみる。 Bグラボ不良 CCCを更新してみて下さい。 熱で劣化してるなら...現状の環境では短尺のHDビデオは可と思いますが。 ・ラデのグラフィックボード 出力にGPUを使うと品質劣化原因の一つにもなるので、CPU能力があればエンコード 出力時はOFFにする。従ってこの原因とは関係ないと思います... 詳細
[14564466] GOP長
2012/05/15 17:47:49(最終返信:2012/06/27 23:12:38)
[14564466] ...。 画質を固定にしたい場合は固定品質にして、最大ビットレートは適当に、画質の値は60前後が一般的なようだが、お好みで。 固定品質にした場合はファイルサイズが不定に...画質も良くなく、 エンコする意味があまりないような気が…? 2600Kならx264の固定品質でやった方がいろんな面で良いように思いますけど。 平さん、おはようございます。 レスあ...。 長いと思うけど、技術的側面から。 GOP長がファイルサイズに影響を与えるのは、固定品質でエンコードしている時のみ。 VBR/CBRでエンコードしている場合には1秒間の使用ビッ... 詳細
