品質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 468件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[10496127] 動画の取り込み方が解かりません?
 (動画編集ソフト)
2009/11/18 18:59:43(最終返信:2009/11/21 15:16:00)
[10496127] ...間ものが数十秒とかいう単位)、かつ画質の劣化は0。欠点は細かいフレーム単位で編集できないという点と品質が完全に同じMPGでないと結合できないという点(1本のMPGならOK, LP,SPモードの結合はダメという事)... 詳細
[10463043] 体験版について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/11/12 10:44:51(最終返信:2009/11/12 11:48:01)
[10463043] ...HDD上に書き出すことも可能ですから、いちいちDVDに焼く必要はありません。 返信ありがとうございます。 映像エンコードを最高品質にしてもダメでした。あまり画質については設定できる ところがない気がするんですが…。 そして、以下の現象に気づきました... 詳細
[10357046] ハイビジョンで映像を上質な画質でDVDに書き出したい。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/23 23:22:36(最終返信:2009/11/08 20:40:03)
[10357046] ...の問題なので検索でも見つかるかと思いますが、そよはっはさんの実証実験により リサイズ処理をTMPGEncで行うとSD(DVD)への変換品質が一番良いようです。 いくつか議論はありますが、例えばこちらの半ば以降の報告等 http://bbs... 詳細
[10347297] AVCHD Liteスマートエンコード出力時 映像乱れませんか???
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/10/21 23:13:38(最終返信:2009/11/04 22:24:57)
[10347297] ...これも変えたんですが、自動にしても、スマートエンコード「有効」ならスマレンになりました) あと、エンコーダー品質調整のスライダを100にデフォルト設定でしちゃってます。 それから、AVCHDを作成のハードディスクフォルダで作業を行いました...X3は、720pも、結構綺麗ですよ。 やっぱ、Canonっ子なんですかねえ(笑 >あと、エンコーダー品質調整のスライダを100にデフォルト設定でしちゃってます。 それから、AVCHDを作成のハードディスクフォルダで作業を行いました。... 詳細
[10232570] 使用評価
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2009/09/29 19:49:29(最終返信:2009/11/03 01:36:10)
[10232570] ...Vista+Photoshop Elements7やムービーメーカーではまだまだ快適に使えていますね。 ただHD品質の動画は最近のパソコンじゃないときびしくなってきてますね。 >もじくんさん 一部Core2Quadを搭載しているノートもありますが... 詳細
[10373016] ハイビジョン映像をSD画質に
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/10/26 22:14:33(最終返信:2009/10/27 18:58:59)
[10373016] ...でもHD映像をレコーダーで録画すれば(SD画質)、地デジのSD画質?並になるのでしょうか?TSでなくRE品質? ... 詳細
[10236538] Corel新製品発表
 (動画編集ソフト)
2009/09/30 14:35:42(最終返信:2009/10/05 08:15:19)
[10236538] ...今回はファイルとして出力。 ファイル出力の設定は「ファイル名」「保存場所」「ビデオ形式」(mpeg2, h264等)と 品質(h264の場合は1920, 1440, 720)を選択するのみ。 ビットレート等の設定は見当たりません... 詳細
[10015008] DVDへの焼きこみの画質
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2009/08/18 13:32:46(最終返信:2009/08/20 20:18:18)
[10015008] ...1時間程度のハイビジョン記録が可能で、メディアプレヤーなどで再生出来ます。 メディアとドライブの相性が悪いなどの理由で書き込み品質が良くないと、エラー頻発でブロックノイズが出るかも。 「完璧の壁」サンのお話でブロックノイズと、私の言っているブロックとは異なるのがわかりました... 詳細
[8978218] AVCHD編集
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/01/23 19:33:38(最終返信:2009/08/17 18:41:00)
[8978218] ...vista64を購入して、メモリは6gです。問題ありません。問題があるとすれば、個体差でしょうか。 メモリは、安くて低品質なものは使わないことでしょうか。 以上、簡単ですが…… ハイビジョンカメラになってから編集はすっかりやっていませんでした... 詳細
[9901427] AVCHDファイル出力の不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/07/24 18:59:12(最終返信:2009/08/11 00:20:41)
[9901427] ...>再生時間も含め正常に再生されるファイルもあり、というのは撮影品質(モード)の違いが関係ありそうですか?  特に撮影モードは関係ありません。テストに使用した試し取りした動画は、全て16Mbpsの最高品質モードです。レンダリングはスマレンでしたので...そのファイルはPowerDVDや >MediaPlayerClassicでも再生時間の狂いなく正常に再生できた。 というのは撮影品質(モード)の違いが関係ありそうですか? また、3つ結合して正常に出力される場合に、速度はどうなっていますでしょうか... 詳細
[9876290] aviへ変換時CPU使用率が低い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/07/19 12:05:37(最終返信:2009/07/27 22:39:30)
[9876290] ...Theaterプロフィール エンコーディングプリセット 3 レートコントロール 1パス-品質依存  4 コーディック バランスのとれた品質 エンハンストマルチスレッドにチェック フレームコントロール 双方向のコード化... 詳細
[9764241] 必要なハード
2009/06/27 09:14:44(最終返信:2009/06/30 10:19:21)
[9764241] ...もしそうだとすると、やはり、EDIUS用にチューンアップされた純正のFIRECODER Bluのほうが、品質的にも連携性としてもベターだと思います。 スレ主さん  やはり現状としてAVCHDデータを、ネイティブでタイムライン上でサクサク編集することは... 詳細
[9711876] MPEGエンコードについて
2009/06/17 03:38:14(最終返信:2009/06/29 02:23:30)
[9711876] ...力ですか?2PASS出力でしょうか? 「拡張設定」で選べる[品質/速度]の 標準・高品質・最高品質の違いはなんでしょうか? 単なるアルゴリズムの違いで、1PAS...うことは、変わると思われるところはどこなのでしょうか まあ俺も持ってないのに書くけど。 品質と速度の件はおそらく 探索アルゴリズムと探索範囲を変えているのでしょう。 おおざっぱに...ますが 圧縮という意味では不利です。 動きの速い映像になればなるほど、 時間をかけると品質向上の効果が出るでしょうね。 もともと動きがない映像なら一生懸命似たエリアを探す必要はな... 詳細
[8223358] ■ハイビジョン撮影→編集→DVDオーサリング後の画質について
2008/08/18 20:56:39(最終返信:2009/06/19 18:06:31)
[8223358] ...7000kbps)なのでMPEG設定を変更(S)からカスタムを選び、ビデオ保存オプションの圧縮タブで可変(最大 9800kbps)まで持っていく。 その場合品質をあまり高くすると駒落ち(ちらつき)が発生するので70にする。 2−PassエンコードをONにする... 詳細
[9653389] スライドショーの品質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/06/05 05:05:40(最終返信:2009/06/05 23:28:51)
[9653389] ...またDVDHQと1080のMpeg2をDVDに焼き比べてみたところ、以下が分かりました。 1.1080に変更、もちろんのことながらDVDHQよりPC内での品質は、良くなりました。 2.DVDHQの場合、VS12と比べるとやはり出力後、絵が全体的にシャープさに欠けます...(これは、720で再エンコされたにも関わらずという意味で)ただPCで観賞したよりも両方とも満足のいける品質になりました。 ということで、自己解決のような気がします。一応他にそう感じた方が今後出てきた場合に記載します... 詳細
[9606188] ediusでのfirecoderとTMPGEでのfirecoderのビットレイト比較
2009/05/26 14:13:00(最終返信:2009/05/30 22:29:55)
[9606188] ...万人向けのスパーズエンジンよりも、一応プロフェッショナル向けのソフトの純正スパーズエンジンの方が、映像の品質的には高いとのことでしたが。 カノープスは、スパーズエンジンの開発と映像の絞り込みに関して、それなりに研究しているみたいですね... 詳細
[9490555] DVD-Rに書き込み
2009/05/04 17:17:14(最終返信:2009/05/05 03:49:05)
[9490555] ...ファイルを選択  とりあえず、1つだけ選択し追加。  なお左の「トラック1」の「設定」で、アスペクト比や映像品質等を設定できる。  試作なら無視して構わない。 5)編集用プロキシ画面では「クリップがHDの場合は作成する」か「作成する」でも... 詳細
[8965633] エフェクトを挿入するとエラーが出て強制終了.
2009/01/21 00:07:38(最終返信:2009/04/19 15:18:46)
[8965633] ...あまり画質が良いようには思えないので、 私なら、一番下(?)のカスタム→MPEG。 オプションで「720*480」、品質「100%」、「2PASS」辺りを選び、 例えばデスクトップに書き出し。 書き出し終了後、PCを再起動... 詳細
[9295196] 体験版と製品の違い
2009/03/24 02:18:48(最終返信:2009/04/08 22:12:24)
[9295196] ...DVカメラからの取り込みでもエラーが出て終了してしまいます。  体験版インストールしてみました。 MPEG4の品質「AVCHD 1920*1080」で編集しましたが、自分のも画質は粗くなりました。 モエパさんと同じ状況ですね... 詳細
[9089329] ATI GPGPUを有効にするには?
2009/02/13 22:41:31(最終返信:2009/04/08 20:46:41)
[9089329] ...排熱温度もとても低く、電圧も未だ安定してますねー PC Power & CoolingのOEM品だけあって高品質なのかなぁ かなり気に入ってますよ 画像付きの回答ありがとうございます。 私の環境だとどうやってもチェック付きませんねぇ... 詳細
