品質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 468件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[18483923] DVDとブルーレイへの書き込みと焼き増し方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/16 17:53:04(最終返信:2015/02/19 11:22:51)
[18483923] ...その4つの「ビデオファイル」を選んで焼いたら、非常に動きはスムーズになったのですが、画質がかなり悪くなってしまいました。 (設定のところで、品質100、ビデオデータレート固定9800にしました) DVDだと画質が低下するのは承知してますが、プロジェクトファイルから直で焼いた時程度の画質で... 詳細
[18405358] HDDをリムーバブルメディアとして認識させる方法有りますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/01/25 15:43:21(最終返信:2015/01/28 16:51:47)
[18405358] ...高画質DVDの作成ですが、成る程情報量の多いS-VHSからのダビングてすか。 当方ではPCで充分な品質のDVDが出来ているので、ご参考ですが、 DVD-VideoのSD圧縮で高画質に作るには、第一にソースの画質で... 詳細
[18341964] DVDへ編集した画質
 (動画編集ソフト > LoiLo > LoiLoScope2)
2015/01/06 12:39:51(最終返信:2015/01/26 11:31:19)
[18341964] ...のご意見がありましたので、連続レス失礼します。 私の感覚ですが、DVD-Videoを作成するときの画質について、再圧縮品質をDVD-Video規格いっぱいまで上げていたとして、左右されるのは1番に素材の画質、次にアップスケール再生環境とソフトのエンコーダ性能と思っています...「市販映画DVDと思える程」は少々大袈裟ですが、大変綺麗なDVDになります。まあ、市販DVDもマスタリング品質が悪いのか、もっとヒドイのもありピンキリですね。 ご参考に、AX100レビュー記事を下記リンクします... 詳細
[18347744] VideoStudio Pro X3からの乗り換えで困ってます。
2015/01/08 07:11:30(最終返信:2015/01/24 14:38:44)
[18347744] ...他の方々の返信も見てみますと、どうも、スマートレンダリングになってないようです。 X3からX7へ変えたので、当然品質も良くなるかと思っていたのですが、設定がいろいろと 複雑ですね。 X3では、書き込みソフトがMovieWriter... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...MAXに近ければ近い程エラー率が下がるので、書き込み品質は良いですが、たくさんのドライブに対しての互換性は下がります。 逆にMAXに遠ければ遠い程エラー率が上がるので、書き込み品質は下がりますが、たくさんのドライブに対しての互換性はあがります... 詳細
[18378112] 背景透明の動くロゴ
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/17 09:34:51(最終返信:2015/01/18 12:55:01)
[18378112] ...初心一徹さん こんにちは PowerDirector(PDR)もVer.13に至るまで、次々エンコ画質等品質改良されてきました(まだ気付き点はありますが)。関連機能も拡大されているので、一通り触ってみるだけでも大変になってきましたね... 詳細
[18024810] 期間終了してしまいましたが
2014/10/07 16:06:12(最終返信:2014/12/19 15:15:14)
[18024810] ...再エンコでCPUのみとGPU使用の差異が感じられなかったです。 Vegas Proのレンダリング品質については下記リンクの記事下の方で、「DVD Artchitectでオーサリングも行いますか?」に対するプロの方の回答ご意見に納得しました...264のエンコーダにX264を使っていますね。 当方はTVMWは使っていませんが、TAW5やTMSR4を使っていて、ペガシスのエンコ品質は優秀と思っています。 で、Vegasですが、 >両12,13バージョンを持っているとの事ですが... 詳細
[18281793] イメージファイルをBDに焼くには
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/12/18 12:25:34(最終返信:2014/12/18 23:14:45)
[18281793] ...BD用にPower2Goの「設定」で「ファイルシステム」を「UDF2.5」にして、やって下さい。 フリーソフトのイメージバーンの方が書き込み品質も良いですし、フォルダ形式からファイルシステムをオートで判断してくれるので失敗はありませんよ。 ご興味があればどうぞ... 詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365] ...・アスペクト比:16:9ディスプレイへ ・フィールド順序:はそのままインターレースでOK ・スピードより品質優先:チェックし品質を最高に ・可変ビットレートVBRの2パスエンコ ・ビットレートは最大が9,500,000になっていると思うのでそのまま... 詳細
[18275918] どのソフトがいいのか迷っています。。。。
2014/12/16 15:23:55(最終返信:2014/12/17 20:44:36)
[18275918] ...このソフトは純国産なので安定など製品に対しての信頼性はトップクラスです。 またエンコードされた画質の品質は文句がありません。 ただ、純粋な編集ソフトとは違いエンコードソフトになるので、絶対的な編集限界値は劣ります... 詳細
[18191052] 購入検討中。アドバイスお願いします。
2014/11/21 16:57:50(最終返信:2014/12/03 11:41:17)
[18191052] ...Proではツールが付属しているのでメニュー付オーサリングが出来ます。 >4.再エンコ走っても画質劣化が少ない その通りで、再エンコード品質は優れている。 >5.4Kでも、動作パフォーマンス良い スマートプロキシ機能が働いて編集はスムーズに行きます...画像の添付までしてお教えいただき、ありがとうございます。 お答えを見ながら考えると・・・ > その通りで、再エンコード品質は優れている。=>○ > スマートプロキシ機能が働いて編集はスムーズに行きます。=>○ > Vegas... 詳細
[18228058] リンク先のような動画を
2014/12/01 22:00:38(最終返信:2014/12/02 20:31:01)
[18228058] ...当方はPDR13を推します。 PDR13はリリース新しく機能豊富ですが更に軽快に進化しました。出力品質(画質)も優秀で、リンクされた動画のような編集は比較的楽にいけると思います。使えるトラックも100本... 詳細
[18199104] 設定方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/11/23 21:33:37(最終返信:2014/12/01 20:05:40)
[18199104] ...・サイズ:1920x1080 ・フレームレート:29.97fps ・レート調整モード:VBR(固定品質) ・バッファサイズ:224KB ・エントロピー:CAVLC ・ビデオタイプ:インターレス ・フィールドオーダー:トップフィールドが先に表示される... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...「TMPGEnc Authoring Works 5」でBDやDVD、AVCHD-DVDにする際に、エンコードした品質は文句が無いと思います。 さらに、エンコードの際も、QSVやCUDA、スーパーエンジンなど、多彩なGPU処理で高速エンコードが可能です...ハーベリーノさん 今晩は PowerDirector13は10からは、機能、安定性、軽快性、レンダリング品質等どれをとっても大幅に進化していますが、10でもスマートリンダリングは出来ますよ。(当方は現在Ver... 詳細
[18117190] これから買うなら?12 or 13
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2014/11/01 13:51:35(最終返信:2014/11/13 19:00:29)
[18117190] ...auスープラさん まず、13か12かと言われれば、断然13です。 機能の違いは少しですが、レンダリング品質(画質)が更に進歩している。ハイビジョン(HD)はもとより特にDVD等の標準画質(SD)へのエンコード画質は進歩大... 詳細
[18139749] オーサリングについてお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/11/07 10:03:10(最終返信:2014/11/08 10:34:56)
[18139749] ...pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html あと考えられるのは書き込み品質です。 当方色々なライティングソフトを使用しましたが、イメージバーンが一番です。 http://www...Authoring Works 5にライティング機能があってもイメージバーンを必ず使用しています。 良い品質を得ようと思ったら、「餅は餅屋」だと思います。 「スマートフィット」的な機能は当方はあまりお勧めしません... 詳細
[18051354] 使いやすくGOODですね!
2014/10/14 14:55:41(最終返信:2014/11/01 08:21:58)
[18051354] ...・機能はプロレベル対応で豊富 ・感覚的に手早く操作 ・安定性良し ・動作軽い、操作速い ・レンダリング品質(画質)は優秀。 と良い点が多い。 但し、日本語マニュアルやヘルプとは別に、日本語のチュートリアルを作って欲しいですね(英語は有り)...ブルーレイのオーサリングを考えた場合、ソフトウェアをどのように連携させれば良いのか、悩むところです。 >・レンダリング品質(画質)は優秀。 とありますが、もし BDMV イメージファイル出力が可能な場合、出力ビットレートはどの程度を維持できるのでしょうか... 詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515] ...尚、LTHは使いません。一度日本製PANAのBDでお試しを。 ・書込み速度もディスクの品質によっては影響あるので、最大速を止める等。ただ当方では前記のディスクなら最大速でエラー無...た事がありませんし、ポップアップもありません。 イメージバーンの良いところは、書き込み品質が良い(ちなみにPower2Goより良いですよ)事や、個人的に気に入っている部分としては...ェックすることが鉄則です。 firmware の更新によって、ステラテジ等の追加や書込み品質の向上が計れます。 TD04 より TD05 の方が 後発のドライブで  1.01 が... 詳細
[17982940] ブルーレイに適した形式で書き出したいです。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/26 11:31:18(最終返信:2014/10/27 07:45:05)
[17982940] ...エクスポーターに出るプロファイルで1920×1080/59.94i/Topfast/Dolby等の中からVBRでビットレート品質お好みを選べばいいと思うんですが。 出力したm2tsファイルを使ってBDMVオーサリング。 出力メディアの設定がBDになっていますか... 詳細
[18062500] XAVC S 出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500] ...264でありビットレートの差があまり無ければ目視区別は出来ず、優劣差は殆ど無いのでどちらでもよいと思いますが、 ・SVRTを使うと、再エンコせずソース品質そのままで高速出力できるので、SVRTが使えるH.264 AVCが良いかと。 ・XAVC Sフォー...フルHDのPCモニター、 フルHDテレビで見たところ、主観的な見解ですが、当方の視聴レベル では、@の画質が良いです。(品質という意味ではないです) ちなみにソースは、XAVC S、AVCHD の何れも全画素読み出し方式で... 詳細
