品質 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 186件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22555006] 映画ソフト再生フリーズ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/03/24 13:28:05(最終返信:2019/04/07 18:21:16)
[22555006] ...他のメーカー製品を長く使用していますが、こんな再生トラブルは、初めです。フリーズすると解除も電源ボタンも効かずフリーズのまま、商品の品質いまひとつです。 >海ポンさん へ >商品を2度交換して頂きました・・・ この時点で、私は製品側の不備より... 詳細
[22537218] 宝の持ち腐れ?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/03/16 23:49:16(最終返信:2019/03/19 09:13:04)
[22537218] ...映像をテレビに合わせて調整してくれるので本格的な映像で楽しめます。 2)出力が高品質 AVアンプがアベンタージュの1000番代なので懸念していると思いますが、出力先も大事です。 それだけ高品質な情報で出してくれるので全体的に音&画の両方をあげてくれます... 詳細
[22421911] 本当はMQAフルデコーダー?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/26 22:45:50(最終返信:2019/01/30 22:10:46)
[22421911] ...コアデコードでは96KHzまでのデコードとなり、最大352.8KHzのフルデコードとは異なります。UDP-205のコアデコードは品質が高いので、フルデコードができるという零細ガレージメーカーの機種と音質の評価が逆転することもあるだろうとも思います... 詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289] ...BDの音楽ライブを2チャンネルで楽しんでいます。 DSMシリーズのDACは、リン独自の技術による時間軸管理、最高品質のDAC部とカスタマイズされたデジタルフィルター、ソースに関係なく384/352.8kHzにまで高められるオリジナルアップサンプリング機構など... 詳細
[22180586] NAS動画再生時のBluetoothの音切れについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/10/13 20:09:35(最終返信:2018/10/14 23:26:55)
[22180586] ...WiFi接続が原因かなと考え、有線LAN接続に切り替えてみても、症状は解決されませんでした。 LDAC接続の品質を接続優先にしたところ、症状はだいぶ緩和されましたが、やはりまだ出ます。 ブルーレイディスクを再生しながらの音切れはありませんでした...光学ドライブからの読み込みにした ・映像・音声の補正関連はカットしなくても大丈夫 ・LDAC設定を標準品質に設定(音質優先だと途切れます) 上記内容から得た結果だと、NASからの読み込みだと音切れが生じる... 詳細
[21898180] スクリーンセーバー画面にノイズ
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2018/06/15 20:14:54(最終返信:2018/06/22 15:22:46)
[21898180] ...ケーブルの質が悪い、接続端子の接触不良、セレクターが4K非対応…などで転送スピード不足、減衰による信号品質低下による現象の可能性があります。 別のHDMIケーブルでどうか、ケーブルの抜き差し、テレビ側端子の変更... 詳細
[21846722] UBP-X800とUBP-X700の違いについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/05/23 22:57:34(最終返信:2018/05/25 02:45:42)
[21846722] ...購入した機種はBDZ-ZW2500です。大変気に入っています。 本題ですが、音に関してですがUBP-X800は高品質なオーディオパーツ(sfヒートシンクなど)を使用しているそうですが 得に私の耳にはBDZ-ZW25... 詳細
[21768937] oppo vs powerdvd について
2018/04/21 22:13:38(最終返信:2018/05/15 21:57:46)
[21768937] ...BD/DVD再生やCD再生は然るべき専用のプレイヤーで再生させる方向に落ち着いてます。 そう言う意味では、一般的な再生システム並みの品質を求めるのであれば、PCで何とかしようとするよりは、普通に専用システムを組んだ方が安上がりにはなると思いますが... 詳細
[21601573] マランツud9004からの買い換え。
2018/02/15 14:56:22(最終返信:2018/03/04 00:58:53)
[21601573] ...して、高級CDPにデジタルインしてDACを肩代りさせると、音色も当然変わりますしぐっと高品質になったりしますw まぁ、プレイヤーの単純入れ替えだけで結果が出るようであればそれに越...解されていませんか? 一応私も、カット 源さんの様に動画製品もピュアオーディオ並みに高品質で聴きたいという欲求があるので、お気持ちは十分に分かります。 ただ、私は一言も、UDP...れておられますが、私自身その位の金額をかけた事をしろと言ったでしょうか? ケーブル類は品質の基準となるユニット(アンプorスピーカー)価格の10〜15%の物で良いという目安もある... 詳細
[21520964] Ultra HD ブルーレイの洋画1番押し
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/01/18 17:41:49(最終返信:2018/02/15 12:19:28)
[21520964] ...DP-UB320の4モデルの発表があったのですネ! 価格等不明ですが各社UHDプレーヤーの発売があると各社競争して低価格で品質の良い製品がどんどん出てほしいです。 期待を込めて! 皆さん 沢山のレス有難う御座いました。... 詳細
[20979272] BD88との違い
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2017/06/19 11:02:32(最終返信:2018/02/08 14:05:07)
[20979272] ...新製品として発表させて頂いたDMP-BD90につきましては、共に 同じ性能・仕様を有しております。 お客様がご心配されているような、品質面の差は一切ございませんので ご安心いただければ幸いです。 なお、今春発売のDMP-BD90に関しては... 詳細
[21416929] HDMI分離出力がうまくできない
2017/12/09 04:29:27(最終返信:2017/12/09 14:00:18)
[21416929] ...2の対応の有無もありますが、本来は映像(音声を乗せない)、音声(高ビットレートの映像を乗せない)とも高品質な信号伝送を目的とした人向けの設定になります。 なので HDMI ARC(CEC)は使いませんし(意味がない)... 詳細
[21296160] 品質が劣悪
2017/10/21 18:37:29(最終返信:2017/10/30 01:22:14)
[21296160] ... おそらく中国の製造工場の品質に問題があり、一切改善されないのでしょう。 これから買おうと悩んでいる方にはおすすめできません。 品質は私の人生で購入した家電の中...りませんがね。品質問題のフリーズならメーカー(設計上)の想定外ですから必ず電源が落ちるは違和感。 アダプターを抜き差ししないと電源が入らないは品質問題な気はしま...の運の無さ(ハズレ3/3)を差し引いても、かなりの確率でハズレを引くと思われます。 製作品質というより設計に問題ある気がしますね。 私の得体もネットワーク再生でフリーズして電源が... 詳細
[21043988] テレビが2Kなのですが恩恵はあるでしょうか?
2017/07/15 05:30:42(最終返信:2017/09/14 17:43:41)
[21043988] ...技術が上のように感じます。 特にDVDがブルーレイと同じくらいの画質まで よくなります。(下位モデルで十分なくらい) >品質大切さん コメントありがとうございます なるほど 確かに技術面で ソニーより 高い技術を持ったメーカーが... 詳細
[21110724] udp-205やbdp-lx88等とのhdmi接続時の音質比較
2017/08/12 07:40:31(最終返信:2017/08/20 15:24:19)
[21110724] ...。音質におけるような甘さはそこまで感じられませんでした。 辛口の意見ではありますが現行では最高の品質なので買っても申し分なく楽しめるかと思いますよ。 >散財民さん X800との比較でしたね。 失礼致しました... 詳細
[21086400] パナソニックかパイオニア 2KテレビにUHD BD
 (ブルーレイプレーヤー)
2017/08/01 18:22:46(最終返信:2017/08/06 08:16:19)
[21086400] ...今の候補はこの二つです。 パナソニック製DMP-UB30 パイオニア製BDP-X300 こだわるのは画質、音質、品質です。 もう一つはUltra HD映画をUltra HD 対応ブルーレイプレーヤーで読み込み それ...>それを2KテレビでHDRにも対応していないものに接続した場合視聴は可能でしょうか。 UHD BD再生対応機であれば可能です。 >品質大切さん 画質→UB90 音質→X300 画質はUBDが再生可能であり、映像開発の最前線を進む... 詳細
[20991389] 同軸デジタルからもハイレゾ再生可能みたいです
2017/06/24 09:19:25(最終返信:2017/08/03 22:07:50)
[20991389] ...同社のBDプレイヤーであるBDP-S6500を使用しています。しかし不満な点として、同軸デジタル使用時は著作権保護の観点からハイレゾ音源がCD品質にダウンサンプリングされてしまうことが挙げられます。 当方AVアンプを所持していないため、必然的に同軸デジタルを利用しなければならない状況です... 詳細
[21021202] プリアンプ代わりになりますか?
2017/07/05 19:18:07(最終返信:2017/07/22 22:41:15)
[21021202] ...なるほど今のプリは高価なわりにはトーンコントロールはおろかフォノイコライザーすら付いていない、ほとんどボリュームだけの品なのですが、205はそれほどの品質のボリュームではないという事ですか。附属のボリュームを通すとかなり音が劣化する恐れが強いようですね... 詳細
[21009622] avアンプで使う場合
2017/07/01 08:35:34(最終返信:2017/07/08 23:14:53)
[21009622] ...もしこの答えに納得がいかない人がいるなら、ご自宅のLANケーブルをグレードアップして見て下さい。 通信品質が上がったら、この回答も違う納得の行く内容に読めるかもしれません。(^ ^) 散財民さん  ←ナイスなお名前(笑)... 詳細
[20985680] 米国仕様購入しました。
2017/06/21 22:49:10(最終返信:2017/07/04 22:33:23)
[20985680] ...音質に関して、HDMI接続ではもはやLX88とは全く比較になりません。 技術の進化、それと中国の生産品質の急激な進化を感じざるを得ません。 >エアロンさん アバック秋葉原のブログで、HDMIの音質の良さが書かれていますね... 詳細
