品質 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 186件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13258906] 新アップデート
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/07/16 06:37:50(最終返信:2011/10/16 00:42:57)
[13258906] ...輸入品のNuForce・OPPO・ケンブリッヂオーディオの3社ユニバーサル機製品の基盤は共通部有りです、3社それぞれ音質・画像の品質を決める使用部品の違いやアナログ基盤を再設計したりと味付けにそれぞれ違があります。私は画像よりも音質が第一主義なので751BDを購入しました... 詳細
[13572140] 本日購入しましたが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2011/10/02 00:51:41(最終返信:2011/10/06 11:12:26)
[13572140] ...超一流ブランドのソニーだぜぃ??? >超一流ブランドのソニーだぜぃ??? ブランド価値は認めますが、(製造技術の上での)高品質が売りのブランドではないのでは? そもそも、大量生産の家電品なのですから不良品もあるでしょう。一件... 詳細
[13264946] こういう機種を探していました!
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2011/07/17 20:39:08(最終返信:2011/10/05 06:07:34)
[13264946] ...発売予定日伸びたけど(10月)ま・ええんちゃうの。 でもコレに使われるBDドライブが今のままだとフナイ製(BZ810系と同型)っぽいから 焼き品質に不安が...(だから発売伸びたのか?) たぶん購入しないとは思いますが、興味深く注目はしています... 詳細
[12513109] レコーダーを断念。ならプレーヤー選ぶなら?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2011/01/15 19:01:05(最終返信:2011/09/09 23:57:22)
[12513109] ...それでは(^o^)/ 32型以下のTVならS370ランクのエントリー機種 で十分です。 画質どうこういってもTVの表示品質が足りません。 将来大型のTVに買い換える事を視野に入れて、 BDT900を買ってもいいとも思いますよ... 詳細
[13364045] ファームウェアを書き換えると、何が起こるのでしょう?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/08/12 03:06:28(最終返信:2011/08/12 19:35:02)
[13364045] ...DVDのみリージョンフリーになる?、両方リージョンフリーになる?、何も起こらない?、その他? せいぜい 再生品質の向上 とか セルBDの最新バージョンROMの再生対応化 とかそんなトコ だろ(一例→BDアバターの再生不具合騒動)... 詳細
[13149851] お買い得機?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/06/19 04:34:08(最終返信:2011/08/03 13:23:02)
[13149851] ...こちらの方がお得かな?? しかも船井OEMと言いながらも船井電機は更に中国に委託生産させているので 品質のバラツキはパイオニア機も東芝機も運が悪いとそれなりにあるのかもしれません。 ちなみに、私は船井製品及び船井OEM製品は結構買ってますけど... 詳細
[13247442] DVDの画質 互換性  BDP-320
2011/07/12 23:56:31(最終返信:2011/07/22 14:02:59)
[13247442] ...それなりですネ。 そういうときに、DVDO EDGEも調べたんですが、価格が!! しかも海外製でどうも品質に不安があるようで。(地方在住なので、販売店のサポートも面倒だし。) ということで、現在は新規購入はほぼBD中心で... 詳細
[13086004] CDは視聴出来ますでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/06/03 13:00:56(最終返信:2011/06/05 13:14:33)
[13086004] ...多いです。 それは、プリメインなどオーディオ機器に搭載されているDAC(D/Aコンバータ)の方が高品質な場合が多いからです。 今回の場合・・・おそらくアナログ入力のみと思われるので。 通常通り赤白ケーブルでつなげばOKのはずです... 詳細
[12995684] 購入二日目で故障です。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S470)
2011/05/11 00:09:17(最終返信:2011/05/26 13:36:19)
[12995684] ...特にダビングしたDVD-Rを×2〜×3で早送りすると結構な確立でフリーズします。 もちろんDVD-Rですのでダビング状態やディスク品質にも原因があるとは思いますが、逆に言えばNS700Hは読み取りに関してはそれだけ優秀なのだと思います... 詳細
[12783754] 残念・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/03/15 15:01:37(最終返信:2011/03/15 16:51:13)
[12783754] ...ファイルがあっても認識できないそうです。これには 写真や動画ファイルも含まれるそうで、Mp3(最高品質320Kbps)10,000曲 あっても100GB行きませんよね。なので2TBを繋ぐ意味ないように思います...(まあこの価格ですから大きな問題とは思っ ていません。) ご存知ない方がおられましたら、ご参考にして下さい。 >Mp3(最高品質320Kbps)10,000曲あっても100GB行きませんよね。なので2TBを繋ぐ意味ないように思います... 詳細
[12389313] 再生できなくなったディスク
2010/12/19 11:22:59(最終返信:2011/03/03 05:21:19)
[12389313] ...ご自分のことを考えて購入・使用された方が良いと思います。 私自身は、DVDメディアの時代から海外製メディアは使用したことがないので、品質についてコメントできないのですが。 >PS3についてはグループではあるが 別会社なので全く判らないようです... 詳細
[12462153] 夢の対決!?
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2011/01/04 23:12:33(最終返信:2011/02/28 16:23:27)
[12462153] ... こちらこそ、コーヒーをたくさん飲ませて頂き有難うございました。 電源環境やディスクの品質や、メンテに関する機器等参考になりました。 と言いたいところですが、先立つものがないの...変わるとは考えてもいませんでした。 部屋の音響効果、オーディオ機器、電源環境、ソフトの品質など 全てが音質に関係しているわけですね。まさしくヌマです。 また、時間の都合がつけ...ザイクが出ていました。 これは、ディスクが悪かったようです。 レコーダーよりはディスクの品質に対してシビアなようです。 資金的にSACDが買えないものには、91より9004で正解で... 詳細
[12489977] 読み取り精度?!
2011/01/10 18:43:18(最終返信:2011/02/01 14:26:03)
[12489977] ...精度が悪いわけではないので誤解しないように。 もともとのディスクの品質と、レコーダーの書き込み品質が悪いのです。 それに保存環境も影響します。 DVD-Rは色素を変...方法があったら教示願いたい。 これではBDの将来も不安になります。 DVD-Rの保管法や品質に問題が有るのでは? 紫外線に弱いと聞いたことが有りますが。 DVD-RWかDVD-R...、粗悪なメディアでは早く再生不能になるリスクがあります。 国内ブランドのメディアでも、品質がイマイチなものも有るみたいですし。 BDはDVD−Rと同じ有機色素を使用したLTHタ... 詳細
[12376585] レンタルDVDを綺麗に見るBDプレイヤーどれが良いですか?
 (ブルーレイプレーヤー)
2010/12/16 21:18:03(最終返信:2011/01/05 21:28:58)
[12376585] ...候補に挙げられてるプレーヤーのどれでも普通 に見れるのではないでしょうか? REGZA R1の表示品質にもよると思いますが、実写はごまかしが 効きますから。 海外ドラマもワーナーなんかはレンタルでBDがこれからは普通に... 詳細
[12431094] 早送りは?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2010/12/28 20:31:51(最終返信:2010/12/29 21:42:46)
[12431094] ...高級プレーヤーなんでまさかとは思ってましたが・・・ なんでソニーのチップではそんなにコストがかかるのでしょうか? ソニーの製品は価格より品質を重視してもらいたいですね。 >ソニーのチップではそんなにコストがかかるのでしょうか? この機種のシステムLSIはNECのチップEMMA3です... 詳細
[12347989] 生産完了?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2010/12/10 20:41:35(最終返信:2010/12/18 14:16:14)
[12347989] ...残念なDVD画質と(私は利用していませんが)SACD非対応ということでしょうか。 かつてのように各メーカーが競い合って,高品質のハイエンド,そしてそのハイエンドで使った技術をミドル,エントリーに還元するという技術の還元が盛んになればいいなぁと思います... 詳細
[12369848] ブルーレイディスクについて
 (ブルーレイプレーヤー)
2010/12/15 08:59:29(最終返信:2010/12/17 19:39:12)
[12369848] ...て重複して役に立たない邪魔な場合結構ありました 消費者が、ディスクなんて何でも同じ安ければと考える人意外は 結構自分で品質チェックや品質チェックしている人のHP見たりしているので 広く一般にってより 気になる人は失敗したくないので事前に調べる人がいかに増える...ZEROって昔から粗悪メディアしか出していない ようなメディアメーカーです。 全部が全部粗悪でもないでしょうが、全てのロット で高品質を望むようなメーカーでもないです。 パナソニック自身でBDメディアを製造してるのだから、 安心・確実なのはパナソニック製メディアですよ... 詳細
[12000984] アップスケーリング
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-0280S)
2010/10/02 17:46:02(最終返信:2010/11/26 20:17:35)
[12000984] ...>またDVDの映像が綺麗になるとはどの程度綺麗になるのでしょうか? それは試してみないとわかりませんね。 表示するTVの品質にも左右されますしね。 この機種、レビューすらないですから情報がありません。 所詮はDVDという事で過度の期待しても失望するだけですよ... 詳細
[12229461] 日本メーカー
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2010/11/17 11:18:20(最終返信:2010/11/18 16:39:46)
[12229461] ...いろいろ奪われたら可哀相なので、 日本のメーカーをお勧めします。 国内メーカー品は、内部の電子部品に高品質な部品を使用している場合が多く信頼性が高いです 反面、国内メーカー品は融通がきかず、ネットからダウンロードした映像等は再生出来ないことが多いです... 詳細
[12105539] ISOファイルをDVD-Rに焼いたものを再生
 (ブルーレイプレーヤー > HP > BD-2000)
2010/10/24 00:46:14(最終返信:2010/10/30 10:55:02)
[12105539] ...isoファイルを焼くって、当然DVD-VIDEO(BD)として構築したものですよね。 粗悪メディアや焼き品質が悪くなければ大丈夫でしょう。 isoファイルをそのままメディアに落としたものは、勿論ダメですけど... 詳細
