品質 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 186件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[10086683] CD-Rでのアップデート失敗?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2009/09/02 09:12:08(最終返信:2009/09/05 22:52:14)
[10086683] ...バージョンも変わっている。 とりあえず手近にあった、BD・DVDを再生できることを確認。 何だったんだろう・・・CDの品質が悪かったのかなぁ。これまで焼いた物で、問題が出たことは無かったのですが・・・ 今後は長いLANケーブルとハブを買ってきて... 詳細
[9965940] 720pプロジェクターとの接続
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-3800BD)
2009/08/07 17:44:19(最終返信:2009/08/15 18:34:06)
[9965940] ...映像の圧倒的な鮮やかさとロスレスHDオーディオの研ぎ澄まされた臨場感にさぞや驚かれたことと思います(しかも、超高品質の3800BDでの再生ですから尚更・笑)。 DVD再生能力も、きっとご満足されたことでしょうね(流石にBDの後では色褪せて感じられますが... 詳細
[9933731] どっち?
2009/07/31 13:08:01(最終返信:2009/08/07 11:58:41)
[9933731] ...これだけのために1万円高くなるのも「シャク」な感じで。貧乏人はつらいですね。。。 320が120の5割高でも致し方ない性能/品質の差はあるのでしょうか? こんにちは(^_^)v 1万円の差が認められないなら、120にしてAVCRECはパナレコで再生しては如何ですか...下より下もいるのだよ,アンタ我輩から見りゃまだ幸せだよ...。 >320が120の5割高でも致し方ない性能/品質の差はあるのでしょうか? 画質については、接続テレビのフルとハイの画素数によっての違い、 インチ数の違いでも変わります... 詳細
[9892702] アップデート延期の連絡
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2009/07/22 21:24:32(最終返信:2009/07/31 01:18:15)
[9892702] ...ていないような 気がしますが、最近は各社記録するディスクについて厳密に規格をあわせているから 記録品質も問題ないということなのですかね? 各レコーダー販売会社が厳密な意味でのBDディスクとして決まりが守れていない事も... 詳細
[9852336] これポチリまひた(謎
2009/07/14 10:52:41(最終返信:2009/07/30 11:39:48)
[9852336] ...事業は撤退しないのか。 > しない。価格を気にせずに発売できるのならば、間違いなくナンバーワンの品質だと思う。高精細の大画面ディスプレイでは、SEDを超えるディスプレイはない。テレビとしては売らないかもしれないが... 詳細
[9902072] DVD再生時のアプコンについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD60)
2009/07/24 21:31:49(最終返信:2009/07/29 23:57:12)
[9902072] ...みなさんご意見ありがとうございました。 迷いネコネコさんレポートありがとうございます。 DVDの再生品質を気にしておりましたので大変参考になりました。 時代の流れでBDでの再生環境が必要ではありますが、私自身BDの必要性を感じておりません... 詳細
[9684497] そこそこ使えます。
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-0800)
2009/06/11 20:16:18(最終返信:2009/07/27 09:55:08)
[9684497] ...レグザ(42Z7000)に接続してBDを観賞しています(と、言っても今日からですが) BDは元々の品質が良いので、かなり綺麗です。同クラスの国産品と同等と思えます。DVDのアプコン性能は今一でノイズがちょっと目立ちます...パイの800AVとの比較で、800AVが良すぎるだけに、比較はちょっと酷ですが。 付属の電源ケーブルは品質の低い物なので、オーディオテクニカのPC500と交換。HDMIケーブルもSONYの安物からベルキン(PURE... 詳細
[9806006] 録画ディスクの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2009/07/05 10:03:22(最終返信:2009/07/16 14:08:13)
[9806006] ...レコーダーなどで録画したブルーレイのディスクでもこの機種など再生専用のプレーヤーで観れば、ハードに録画したのを観るより画質、音質はより高品質になるのでしょうか。また録画せずにリアルタイムで観るのとではどうでしょうか。画質、音質などは個人の...>レコーダーなどで録画したブルーレイのディスクでもこの機種など再生専用のプレーヤーで観れば、 >ハードに録画したのを観るより画質、音質はより高品質になるのでしょうか。 なります(そう見えます)。 >客観的なご意見を頂けると有り難いです。 客観的... 詳細
[9712953] CDプレーヤーとしての使い勝手と性能は?
2009/06/17 12:02:03(最終返信:2009/07/09 12:51:06)
[9712953] ...com/iberia/column_audio_goldmund.htm ただしアナログ出力は駄目で安いCDプレイヤー並みです (アナログ回路は部品品質の影響が大きいので安い物はそれなりでしかない) 同系列のDV-800AVならアナログ出力も非常に評価が高いようです... 詳細
[9761950] DVD-Rに録ったもの きれいになってますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S350)
2009/06/26 21:50:34(最終返信:2009/07/04 14:40:36)
[9761950] ...ですね。 BDプレイヤしか念頭になかったので。 誤字訂正… >時期高品質テレビ →次期高品質テレビ おはようございます。 はらっぱ1さん そうですね…1080P...へとアップコンバートされますので、当然、内蔵スケーラーの能力やプレイヤー(レコーダー)の品質によって、アップコンバートされた画質も、フルHDに近い物もあれば、元々の720Pから違い...プレイヤー(レコーダー)側では敢えて720Pで出力して、TV内蔵のスケーラーで見た方が高品質な場合もあり、アップコンバートされた映像がベストの選択とは限りません。 前述しました様... 詳細
[8747092] 早く実機を見てみたい
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-A1UD)
2008/12/07 11:04:08(最終返信:2009/06/17 00:06:04)
[8747092] ...( DENON Link) のケーブルは、普通のイーサネットケーブルですね。 イーサネットケーブルの品質がジッタあるいは音質にどの程度影響があるのか についてはまったくもって不明ですが、 デノン純正の交換用高級ケーブルの他にも↓のようなものもありますね...DVD-A1UDには標準でケーブルが同梱されていました。 LANケーブルによってクロックコントロールの品質に違いがでるのかは疑問です。 気分的には、デノンの高いケーブルも着けてみたいですがね。 きっと何も変わらないですよ... 詳細
[9645946] やっぱり、最優候補?
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/06/03 18:00:17(最終返信:2009/06/08 00:22:57)
[9645946] ... 私の誤解が有れば申し訳有りません。 個人的な感想なのですが、WMV,MPGのフォーマットで、高品質に設定した場合には MPGの方が画質、動きの滑らかさが良い様に感じるのは私だけでしょうか?。... 詳細
[9558384] You Tube
2009/05/17 16:38:04(最終返信:2009/05/31 14:41:43)
[9558384] ...Tubeを再生すると 音が出ないですね。 一部は直りましたが、まだ不具合があるみたいです。 テスト品質疑います。... 詳細
[9343130] AVCRECの再生できました!!
2009/04/03 15:21:16(最終返信:2009/05/14 00:24:11)
[9343130] ...破損データのある映像を再生すると、両機種とも 同じ現象が発生します。  また、SDからのアップスケールの品質も、似てます。(中の下程度の品質)  ディスクメニューのタイトル情報で、1440x1080iの映像を1920x1080iと... 詳細
[9436520] アップコンバータは内蔵されているのでしょうか?
2009/04/23 15:59:38(最終返信:2009/04/28 11:36:04)
[9436520] ...視聴している場合が多いのですが、そのてんは大丈夫ですか? こんばんわ。 実は私もアップコンバートについて、特にその品質についてが気になっています。 私は当分DVDが視聴の中心となり、重要な機能です。 結局はP577Ph2mさんの通り... 詳細
[9077760] DVD再生品質について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/02/11 19:35:48(最終返信:2009/02/11 19:35:48)
[9077760] ...現在SONY製BDZ-T70と東芝SD-XDE1を使用しておりますが、BD、DVD双方の 再生画質アップのため、本機の購入を考えています。 BDZ-T70や以前使っていたDV-410V、DVD-2900ではビデオ素材のDVDを再生 すると派手な色の被写体の輪郭が破綻し(クロマエラー?)視聴に堪えま せん。... 詳細
[9051844] アップデートで(ほぼ)問題解消
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2009/02/06 23:34:50(最終返信:2009/02/11 07:50:34)
[9051844] ...映画がセンターに振り分けられた台詞が引っ込んでしまい、 とても聴けたものではなかったんですよ。 アツプデートで,やっとLX91の最強品質でマトモに観賞する事が 出来るようになりました(嬉). あと、D-VHSからコピーした一部のコピフリタイトルが... 詳細
[8934968] 再生機能のレポート
2009/01/14 20:03:26(最終返信:2009/01/24 21:12:52)
[8934968] ...実はこの5000の電源ケーブルもアース側、「さす向き」はないとメーカーが言っていました。 前の機種でも再生品質のためアース側と差し込む向きがケーブルに設定されていました。 これも気分的にちょっぴり残念…。 ... 詳細
[8913091] ピュアシネマについて
2009/01/10 13:26:08(最終返信:2009/01/11 00:19:47)
[8913091] ...1080/24Pまたは720/24P映像信号などがあります。」 矛盾していませんか? 24コマ収録を60Pに高品質に変換できると言っておきながら、それが収録されている1080/24Pには働かないと。 BDは、1... 詳細
[8698303] BDP-S350雑感
2008/11/27 13:58:02(最終返信:2008/12/03 13:51:46)
[8698303] ...寿命が長い…というのを何年くらいで考えてらっしゃるか分かりませんが、やはりコストダウンの影響はパーツの品質には出てくるはずですが、それは粗悪品というのではなく、音質に影響するとかしないとかのレベルだと思いますが... 詳細
