不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1465件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[19798071] ゲームの画像がカクカクします。
 (デスクトップパソコン)
2016/04/18 08:58:53(最終返信:2016/05/02 05:52:19)
[19798071] ...過去に一体型でやらかしてはいますが(一体型は拡張性やメンテが不便なので所有していません) 法人モデルのスリムタワーは多数所有してきましたが、まだ壊れたり不安定になった経験はありません。 D5270では、マザーボードの方が先に逝きました。無理をしなければ信頼性・耐久性はあると思います... 詳細
[19779866] ブルートゥ―スの無効化 or 削除
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2F Windows 10 モデル K/05436-10a)
2016/04/11 21:46:58(最終返信:2016/04/15 11:35:18)
[19779866] ...本機DG-STK2F内臓のBluetoothと簡単にペアリングはできたが、「BSKBB23BK」の動作が不安定。同じくバッファローのBluetoothアダプタの「BSBT4D09BK」を入手して接続したところ... 詳細
[19726266] 突発なブルースクリーン発生に困ってます。
 (デスクトップパソコン)
2016/03/25 01:57:15(最終返信:2016/04/01 01:38:22)
[19726266] ...あずたろうさんもおっしゃっていますがグラボを外して出ない様なら、 グラボか電源が濃厚ですね。 (使用電力が下がって電源の不安定が解消する可能性もあるため) あとは初期化後余計なソフトは入れていませんか? (個人的に常駐系のKingsoftのソフトは入れたくないです... 詳細
[19685430] Bluetoothデバイスが使えなくなる
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/03/12 18:52:12(最終返信:2016/03/27 11:35:41)
[19685430] ...やはりZZ2012さんの言う通り私の持っているUSBメモリの問題見たいです。ありがとうございました。 私の場合はUSB3.0を使うとSDカードの認識が不安定になってしまう症状が多発して、初期不良ぽかったので、カスタマー連絡後に製品を修理サポートに送ったらUSB3... 詳細
[19578785] なぜこのキーボードを採用したのか理解に苦しみます
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC WP004)
2016/02/11 15:34:18(最終返信:2016/03/18 22:56:02)
[19578785] ...sysのエラー)で落ちてしまいます。 多分、無線以外だと大丈夫だと思うんですが・・・。 無線自体がまだWINDOWS10に対して不安定なのかもしれませんね。 地方でWimax2環境、都市部では速度の違いが出るかも YouTubeはHD画質vevoコンテンツのTaylor... 詳細
[19679506] マザーボード選びについて
 (デスクトップパソコン)
2016/03/10 21:39:04(最終返信:2016/03/18 17:07:03)
[19679506] ...だけあったので、約6千円で購入。 無事交換が終わり見事立ち上がりました。が・・ 動作が不安定です。ドライバーなどはインストしてますが、OSの再インスト、ライセンスはまだです。 状況...書にも電源異常なしとの記載がされてますが、当方も電源が疑わしいと感じてます・・・ 今朝も不安定な状態で、昨日よりも悪く感じます。 車でいうセルを何回か回してもエンジンがかからない状...。 例えば途中で落ちる理由が、CPUのセーフ機能だとしたら、電源ボタンを押してからの、不安定なファン動作は?やはり電源でしょうか? >やはり電源でしょうか? あくまで電源の可能性も... 詳細
[19512636] リカバリ後、SDカードと内臓Wi-Fiを認識しなくなった
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2016/01/21 22:58:54(最終返信:2016/03/06 13:26:02)
[19512636] ...windows10の入った本品を購入し、いろいろ触っていたところ不安定になったので、一度リカバリしました。 (windowsのシステム回復オプションから) windows自体は立ち上がるし、BluetoothキーボードやUSBは認識しますが... 詳細
[19595510] CPU使用率
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2016/02/16 11:33:03(最終返信:2016/02/17 00:08:07)
[19595510] ...タスクマネージャーで100%のソフトを停止させてください。ただWindowsのソフトがしつこく出現する場合がありますがすべて停止すると動作不安定になる事もあるので注意してください。 MicrosoftEdgeが100%になっていますがこれはネットを見るやつではないですか... 詳細
[19578209] 突発なブルースクリーン発生に困ってます。
 (デスクトップパソコン)
2016/02/11 11:42:46(最終返信:2016/02/11 16:06:06)
[19578209] ...兆候のエラーが無いか確認してみましょう。 電源についてはいかがでしょうか。寒い冬場は特に電源が不安定になります。 電源が貧弱ですと、ブルースクリーンが出る場合があります。 構成に電源が書いてない位なので... 詳細
[19550305] Win10へアップグレードしない方がよい?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-i731S2 エントリー構成)
2016/02/02 22:24:33(最終返信:2016/02/05 20:54:26)
[19550305] ...マイクロソフトは管理がしやすいと言った感じのWin7ユーザー切りにも思えるのですが、実質セキュリティなど何かしら不安定要素があるのならこの際Win10もアリかなと思った次第です。 Win7ユーザーはそう簡単には移行しないですよね・・・... 詳細
[6281465] 電源ユニット不良?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM71DL4)
2007/04/29 09:00:31(最終返信:2016/01/26 23:15:52)
[6281465] ...重いと感じることに敏感なので、なんかヘンだとおもったので即改造してしまいました うちも最初は挙動不安定だったのでファン増設しましたがそれ以来電源切らずにずっとつけっぱなしですが一度もフリーズも再起動もしていない... 詳細
[19474594] DG-STK1B-冷却FAN取り付けで更新
2016/01/09 14:12:40(最終返信:2016/01/09 14:12:40)
[19474594] ...1、DG-STK1B CPUが熱暴走で不安定のためにケースにFANで風を吹き付けて改良しました 2、FAN電源、ジャンクものを5V接続で12V−FANを5Vで回転、70x70x15(12V2000rpm)動作回転不明...1511. 10586にApdate更新 5、モニターの解像度1400x1050 あまり広げると不安定で小さくしました   参考HP  http://ja2if.jp/AI35.htm... 詳細
[19465203] 電源ユニットが・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9190jp/CT)
2016/01/06 14:45:55(最終返信:2016/01/08 01:19:22)
[19465203] ...あちこち壊れたりするとそれなりに費用がかさみます。 弄るのが趣味とかでなければ、買い替えを検討しては如何でしょうか。 動作不安定だとやはりストレス溜まってくるので、交換したいと思います。 HDDもかぁ・・電源ユニット変えたあとに考えたいと思います(^ー^)... 詳細
[19423962] 初期状態だといろいろ不具合が・・・
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini UN65H UN65H-M007Z)
2015/12/21 21:04:17(最終返信:2015/12/27 17:40:29)
[19423962] ...Chromeはカクカクします。 まだイベントにエラーはありますが、大体安定したかな。 いままでASUSのPCでこんなに不安定だったことはないのですが、この機種は元がベアボーンキットのものを完成品にしているから、いろいろチェックが甘いのか...http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/263707/ いまいち不安定なので起動メニューから初期状態に戻そうとしたところ、途中でエラーが発生し、どうにもならなくなりました... 詳細
[18920742] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/06/29 17:14:28(最終返信:2015/12/17 23:09:57)
[18920742] ...8G〜12GBはシングルチャンネルで、基本的には可能だらしいのだけど、アプリケーションによっては不安定な動きをするらしいので、止めました。(ググって見た他人のうわさなので自分で検証したわけではないです... 詳細
[19330583] GTA5等のゲーム中における頻繁フリーズ
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA ZI K/05492-10a)
2015/11/18 23:37:55(最終返信:2015/11/28 11:55:44)
[19330583] ...リカバリー(OS再インスト)も試してみるのも手かもしれません。 後はレアなケースとして100Vコンセントの電圧が低くてPCが不安定なんて事も稀にあります。 (知人の中には90V前半なんてお宅もありました。) 評判の悪いWindows10が犯人ってケースもありそうですが…... 詳細
[19299150] Windows 10へアップグレードできました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2015/11/08 14:08:41(最終返信:2015/11/08 14:08:41)
[19299150] ...Dellのロゴが出る前に電源が切れたり、ロゴが出た後Windows初期段階でフリーズしたりして、えらい不安定。 ロゴが出る前ならBIOSかなと目星をつけBIOSを確認する。 私のPC構成はロジクールのマウス... 詳細
[19240332] Windows 10 Insider Preview[Build 10565]を使う
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/10/19 10:10:10(最終返信:2015/11/04 07:16:38)
[19240332] ...DMR(レンダラ)やDMP(プレイヤ)にコンテンツの再生を指示できるようです 但し、エクスプローラの動作に比べると、若干不安定なようで 今後の進展に、期待したいところです 以前のBuildでは、Microsoft EdgeでもWebM/VP9が使えていたようですが...10565で実装された、Microsoft Edgeでのデバイスキャストですが 10565でDLNA連携が不安定でしたが、10576でも同様なようです 確証はありませんが DTCP-IPのDMRやDMPでは、正常に再生できないのかも知れません... 詳細
[19217158] マウスの認識
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2015/10/11 09:57:51(最終返信:2015/10/18 09:46:24)
[19217158] ...皆さんのお知恵を借りたくて書き込みさせて頂きます。 今まで、Bluetoothのトグルを使いマウスとキーボードを接続していたのですが接続が 不安定だったので、Bluetoothのドライバーを更新したところトグルを使ったBluetooth の接続もUSB接続の光学マウスも反応しなくなりました... 詳細
[19212957] 管理者が存在しないパソコン 原因は何が考えられますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/10/09 21:12:36(最終返信:2015/10/10 16:24:38)
[19212957] ...最近出荷時状態にリカバリーしたwindows7のwindows updateでこの状況になりましたよ。windows updateの動作は最近不安定だと感じます。 質問2) アカウントが管理者になっていないというのはどこを見ての話ですか? >papic0さん... 詳細
