不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1465件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[19196282] XPS8100 故障の原因は何が想定されますか?教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2015/10/03 19:47:38(最終返信:2015/10/06 12:33:37)
[19196282] ...damage to your computer」(以下略)、勝手に再起動が始まります。その前からOSの動作が不安定だったのでそろそろ初期化かなと 思い、本日初期化を始めました。  しかし、初期化は2枚目のリカバリディスクを入れた時点で画面真っ黒で止まってしまい... 詳細
[19198645] マウスの認識
 (デスクトップパソコン)
2015/10/04 15:48:38(最終返信:2015/10/04 15:48:38)
[19198645] ...VOSTRO460をBluetoothを使ってキーボードとマウスを使用していましたが認識が不安定だっ た為、ドライバーを更新したところBluetoothトグルもUSB接続の光学マウスも一切認識しなくな... 詳細
[19197787] マウスの認識
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 460 ミニタワー ハイスペックモデル(モニタなし))
2015/10/04 09:27:13(最終返信:2015/10/04 09:27:13)
[19197787] ...Bluetoothを使ってキーボードとマウスを使用していましたが認識が不安定だっ た為、ドライバーを更新したところBluetoothトグルもUSB接続の光学マウスも 一切認識しなくなりました。 DEL... 詳細
[19051585] Windows10へのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971DJ)
2015/08/14 17:37:17(最終返信:2015/08/14 17:37:17)
[19051585] ...事前に行うのがベストです) 当機種には直接関係ありませんが互換性チェックで指摘されていなくても動作が不安定になるソフト がありましたので(私の場合はTV視聴ソフト)、注意が必要です。... 詳細
[18705723] テレビがたびたび映らなくなる
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7L 2014年春モデル)
2015/04/21 23:02:20(最終返信:2015/06/27 18:48:26)
[18705723] ...もしれません。 接点不良なら接触したりしなかったりで正常表示が不安定なことも起こると思います。 とりあえず視れたり視れなかったり不安定ということを強調しておけばしっかり見てくれると思いますよ。 これ... 詳細
[18776267] 既に商品が手元に届いてしまった方へ
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/05/14 20:57:54(最終返信:2015/05/28 20:50:16)
[18776267] ...もしハード交換が必要である場合には、修正版がでた際に交渉しようと考えています。 私のものは、ソフトがダメで、ハードも不安定だったので、返品しました。 再発売して、安定してからの入手がいいと思います。さて、いつになるやら... 詳細
[17427043] 【教えて下さい】急に起動しなくなりました!
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2014/04/18 22:47:20(最終返信:2015/05/19 04:11:26)
[17427043] ...HDDのチェックをして異常が無いなら再インストールして様子をみたほうが 良いと思います。 症状はシステム不安定だから、HDDに限らず原因は何でもアリです。 そろそろ寿命だと思いますが。 起動したりしなかったりだからソフト的な原因ではなさそう... 詳細
[18736345] 電源を入れてからの画面のスピードについて
 (デスクトップパソコン)
2015/05/01 14:04:51(最終返信:2015/05/06 21:11:28)
[18736345] ...ファーストブートもしたり優先もSSDにしましたけど変わらなかったので容量が少なくなってきてるからかもしれません 今のところを不安定にはなってないのでもし不安定になったらそうしてみます ありがとうございました ...特にポストタイムはマザーボードのメーカーや、型で結構変化しますし、 ただ縮める方向に下手に設定すると不安定に繋がります。 またデーター用のHDDでも繋がっているだけで、 起動が数秒遅くなることもあります... 詳細
[18529548] PC本体買い替えで、前機種のHDD使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/03/01 00:55:55(最終返信:2015/03/21 13:30:25)
[18529548] ...DELLから事前にドライバをダウンロードしておいて1つ1つ入れてみて下さい。 XPS8500自体に何かOS的に不安定だった要素はそのまま引き継ぐかと思います。 あまりおススメは出来ないので、とりあえず起動したらい... 詳細
[18573723] イラスト作成メインのpcを組みたいです。
 (デスクトップパソコン)
2015/03/13 14:42:24(最終返信:2015/03/14 00:05:17)
[18573723] ...趣味でイラストを描くのか? 趣味で絵を描くなら適当スペックでも良いかもしれませんが、仕事でやるならば不安定な構成でデータの消失やトラブルに巻き込まれては困るでしょう。予算の分配の仕方も変わってきます。 ・予算5万円は周辺機器(ペンタブレットや液晶モニタ... 詳細
[18573457] 無線LAN搭載?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4160搭載モデル)
2015/03/13 12:35:12(最終返信:2015/03/13 12:52:33)
[18573457] ...4Ghz帯の無線LANを内蔵しています。 住宅密集地などではこの2.4Ghz帯の無線LANが飽和しているのでチャンネルが干渉して不安定になる事もあります。 自分のPCに無線LANがないようですが、例えばUSBの無線LANアダプタを付ければ無線LANを使えるようになりますよ... 詳細
[18484633] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/02/16 20:52:01(最終返信:2015/03/02 23:23:40)
[18484633] ...GTX750やR7 250XEなら狭い筐体でも結構大丈夫ですよ(^^ 電源容量的にギリギリなのでゲーム時に不安定にならないか心配ではあります。 ではPS3ぐらいのゲームは出来るって認識しておきます。それじゃあPS3ぐらいのPCゲームって今もなお出てるんですか... 詳細
[18425809] 使ってみた感想
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/01/31 18:36:49(最終返信:2015/03/01 04:04:41)
[18425809] ...とっても便利なのですが 大型の地デジ液晶に移す場合 HDMI端子がどのようについてるかで すごく不安定な状態で保持しなくちゃいけなくなるので 購入する前に一度チェックしておきましょう。 結論から言うと... 詳細
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536] ...サウンドカードを別のカードにして、メモリ増設を行った時、また問題が出ました。メモリ増設を行うと起動途中で不安定になる為、増設はあきらめました。。。 後で判ったのは、電源ユニットの容量不足と言う事がわかり、3...ザナドゥやYsが懐かしい。 その後PC-88 VA2(1988)へこれはハズレでした。ソフトが出ない上に不安定な動作(16bitに引かれ購入) それからX68000(1987)へ当時最強を誇ったモトローラー社... 詳細
[18479219] 構成に疑問
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC120-A48F/G)
2015/02/15 13:10:59(最終返信:2015/02/24 20:06:04)
[18479219] ...ちゃんとPCI Express x1(空き1)ありました(笑) 早速ピクセラDT-260をセットし、複合型不安定レコーダー完成しました。 大変お騒がせしました。 それは良かったですね! 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[18473763] 中古で購入、家にあるものでアップグレードしてみました
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LA53B)
2015/02/14 03:07:27(最終返信:2015/02/14 03:07:27)
[18473763] ...いるということで購入しました。まず家にあったメモリーで3GBに増設、CPUも交換しましたが動作が不安定でしたなぜかというとやはり発売から8年経過していることもあり寿命に達していたようですとりあえずリカ... 詳細
[18443508] 動画が頻繁に止まります。
2015/02/06 00:45:14(最終返信:2015/02/06 11:48:58)
[18443508] ...DNSは大丈夫? まぁ、地方によって違うだろうしあんまり擁護するつもりはないんだけど、OCNはDNSが不安定、、、というか、工事予告をコンシューマに対してやらないので、多分に誤解されてるところはあると思う。... 詳細
[18335793] i7 860について
 (デスクトップパソコン)
2015/01/04 16:31:42(最終返信:2015/01/29 17:22:21)
[18335793] ...倍率変動させて簡易水冷で4.1GHzか4.2GHz付近かで使ってる、4.4GHzは冷却不足か電力不足か不安定になる。 まっ、CPUの温度を何処までを許容するかはユーザ次第だから90℃に成らない様にするか70℃に成らない様にOC設定するかで... 詳細
[18239987] 地デジチューナー 設定不具合
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/TSB PC-VN970TSB)
2014/12/05 16:13:46(最終返信:2015/01/09 05:37:27)
[18239987] ...家電TVの機能がすべて付いてるわけではない。 パソコンで無事に地デジが見れてるなら、それだけでも目っけもの、ラッキーですよ。 我が家は不安定で、とても使えません 皆さん、コメント有難うございます。 ちなみに同系列のVW970は近県も設定できます... 詳細
[18270648] PSO2がしたい
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/12/14 21:11:16(最終返信:2014/12/25 11:51:34)
[18270648] ...ゲームモデルPSOで探して買うのが一番面倒が少ないです。 ゲーム推奨PCって奴ですね。 スレタイの品物にビデオカード付けて、電源が不安定になって電源買ってとなると本来のメーカー保証が切れたりしますから。 ... 詳細
