不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1465件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[18295890] 【初自作】PCの構成(GPU)に悩んでいます。【アドバイス求む!】
 (デスクトップパソコン)
2014/12/22 19:42:05(最終返信:2014/12/23 16:26:32)
[18295890] ...ソフト的なトラブルで固まってもOS自体はそのまま動いてて復旧出来ることが多い →これはなかなかいいですね!ソフトが固まるとOS自体不安定になることはよくありますものね。 何かあると直ぐにアカウントハッキングの疑いかありますと騒ぎ立てその割には役に立って居ない事... 詳細
[18211297] メモリー増設及び、USB認識せず
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2014/11/27 00:57:07(最終返信:2014/12/07 15:19:26)
[18211297] ...なるほど、ケースは大きい方がやっぱりいいんですね。 今仕事でずっと使ってるんですが、だんだん動きが不安定ぎみになってますので、この仕事が終わったら、取りかかることになるかも知れません。 色々詳しくありがとうございました... 詳細
[18110676] HDMI接続について
 (デスクトップパソコン)
2014/10/30 19:37:00(最終返信:2014/11/10 11:12:33)
[18110676] ...Graphics ConfigurationにあるSurround ViewをEnabledに。 それで不安定だったり映らなかったりしたら諦めてグラボ側からとって下さい。 指示通りしてみましたが、できませんでした... 詳細
[17710669] HDDおよびメモリ故障
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2014/07/08 10:40:27(最終返信:2014/09/23 10:29:21)
[17710669] ...あと一年もたせる意味はないから、買い換えた方がいいのでは? いじってるうちにMBがいっちゃったとか、実は電源不安定でしたとかあり得るし。そろそろ全体的に寿命でしょう。 今度は一体型にしないで普通のデスクトップにするといいですよ... 詳細
[17939352] 横置き可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/09/15 15:51:27(最終返信:2014/09/20 06:51:25)
[17939352] ...劣化や故障が早まるかもしれませんのでやめておいたほうが無難かと思われます。 幅が細いわりに高さがあって不安定なので私も横に置きたい気持ちはあるのですが・・・。... 詳細
[17879073] 値段を下げたい!
 (デスクトップパソコン)
2014/08/28 23:10:46(最終返信:2014/09/07 21:45:11)
[17879073] ...GPU GTX 660 →GTX 760 はい、これで収まりました。1コア1スレッドじゃないと不安定になるって噂聞いたんで、この機会にって思って、CPUを下げました。でも、せっかく下げるんだから、何か上げようって思って... 詳細
[17891453] 大至急 パソコンが壊れたかもしれません泣
 (デスクトップパソコン)
2014/09/01 21:06:32(最終返信:2014/09/06 21:50:32)
[17891453] ...あとはコネクタ部分が劣化しています。 画像のような先に金属が付いたSATAケーブルならカチッとはまり抜けません。 SSDの動作不安定ね。 であれば、ケーブル、SSD、電源が怪しい。 作った奴に文句言っていいよ。腕が悪い! >であれば... 詳細
[17535078] アフターサービスがあまりよくない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/05/20 01:09:09(最終返信:2014/09/05 16:35:53)
[17535078] ...く泣く別の専門の方に診てもらうと、「海外製品を使っているから、電圧が違うため、電力供給が不安定だから再起動が繰り返される」ということが判明しました。 素人知識で物を買うからこんなこと...? >別の専門の方に診てもらうと、「海外製品を使っているから、電圧が違うため、電力供給が不安定だから再起動が繰り返される」ということが判明しました。 ATX電源は100V〜240V...たりしたらいいかもしれません >海外製品を使っているから、電圧が違うため、電力供給が不安定だから再起動が繰り返される 相当古くて宅内配線がボロボロならありうるかもしれないけど、... 詳細
[17792252] adobeのソフトがさくさく動くデスクトップパソコン
 (デスクトップパソコン)
2014/08/01 21:30:28(最終返信:2014/08/01 22:54:32)
[17792252] ...たまにFFなどのオンラインゲームもできると嬉しいです。 現在使用しているのはGT5650jですが、重くなってきて、動作も不安定になってきたので買い換えようとしています。 予算はできれば安いほうがいいですが、10万円くらいかと...そもそもそも、タイトルと質問本文が混ざった文章はいかがなもんなのか。 >重くなってきて、動作も不安定になってきたので PCが劣化で重たくなることは無いので。データを待避した上での初期化をお奨めします... 詳細
[17667025] テレビの起動時間について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RS 2014年春モデル)
2014/06/26 06:51:37(最終返信:2014/06/27 23:34:53)
[17667025] ...についてはまったくその通りでPCに接続 して使用する予定でした。 サードパーティーのPC用TVチューナは動作が 不安定のようですね。 教えていただきありがとうございました。 やはりこの機種が気になりますね。 デザイン的にはバイオの24インチですが... 詳細
[15638257] グラフィックボードが認識しません
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2320jp/CT カスタムモデル)
2013/01/19 00:07:47(最終返信:2014/06/25 06:44:29)
[15638257] ...で使っていたのですが、 Pentium 4 のシステムと Windows 8 は相性が悪く動作が不安定だったため、 hp Pavilion p6-2320jp/CT の購入に至りました。 また、いじるつもりはなかったのですが... 詳細
[17626186] 起動が不安定になりました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2014/06/14 17:43:54(最終返信:2014/06/24 20:29:49)
[17626186] ...購入して丁度2年になり、スピーカーからのノイズの他は、ほぼ快適に稼働していましたが、 今週になって、電源ランプとCPUファンは廻っているが、ディスプレイは反応しない状況が発生しました。 水曜日の夜は普通に使えたのに、木曜日帰宅時に発生。 電源ケーブルを抜いて、ボタン電池を交換し、CPUクーラーの下にある埃を除去。... 詳細
[17618554] 転倒防止
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D712 D712/V7G 2012年秋冬モデル)
2014/06/12 12:48:21(最終返信:2014/06/12 13:44:00)
[17618554] ...本体に万一のことがあったら全てを失ってしまうという危ういPCです。 にも関わらず申し訳ない程度の支えがあるだけで、見るからに非常に不安定に思えます。 ちょっと後ろから何か当たったらとか、ちょっと机が揺れたらとか思うと 夜も寝れません(^−^)... 詳細
[17582153] また壊れました SDカードが反応しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Core i5 4590搭載 Windows 7 モデル)
2014/06/01 19:06:31(最終返信:2014/06/08 21:14:50)
[17582153] ...ダウンロードしたものをダブルクリックします(Bingツールバーのチェックは外します)   以上です。ドライバを更新しても不安定なようでしたらBios(UEFI)のアップデートに進むことになりますね  こんばんわ ごめんなさい... 詳細
[17523572] みなさんのPC周り教えてください
 (デスクトップパソコン)
2014/05/17 02:40:06(最終返信:2014/05/18 11:58:40)
[17523572] ...umehikiさん 横道に外れて申し訳ありません ワイヤレスは良いのですが机が鉄製等ですと電波の通りが悪く接続が不安定に成り易いです。 背面より前面に付ければいいかもしれませんが・・・ Bluetoothは4.0等は... 詳細
[17443359] パソコンのエラーメッセージ
 (デスクトップパソコン)
2014/04/23 22:01:53(最終返信:2014/04/24 00:27:15)
[17443359] ...上の人が書いてあるように、電源は PCを動かす 血液のようなものなので、それが異状があると、メモリと同じように 動作が不安定になることもあるだろう。 もし、初心者さんで、memtest86のCDも作るのが難しいようだったら... 詳細
[17409785] BTOではなくメーカー製のPC
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 17:58:47(最終返信:2014/04/15 06:31:26)
[17409785] ...3V)の設計バランスが違う為、自作PCやポピュラーではないBTOモデルですと、拡張機器やボード増設時に不安定動作やケースにより、電源制御しております電解コンデンサー類が破裂する場合もあります。  仮に動作したとしても... 詳細
[17369061] XPサポート終了に向けて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/04/01 14:04:46(最終返信:2014/04/04 21:25:05)
[17369061] ...自分で取り付ける知識があれば良いのですが。 メモリーは取り付けるのは簡単だけど、ちゃんと検証しないと「なんとなく不安定なPC」になります。お気をつけて。 旧いモジュールはビット落ちしてることもあるので。 ムアディブさん... 詳細
[17293985] Xpからの買い替えにおすすめなのは7?8?
 (デスクトップパソコン)
2014/03/12 08:18:19(最終返信:2014/03/15 20:38:32)
[17293985] ...だいたい使えるようになるまでの時間は、、、 Win8 + SSD → 10〜20秒 (あんまりカリカリにチューンすると不安定になったりトリッキーになったり) Win7 + SSD → 1分くらい (ようこそ画面の後すぐ使える)... 詳細
[17286242] メモリーについて
2014/03/10 04:02:06(最終返信:2014/03/10 22:19:36)
[17286242] ...メモリーは不良があっても気が付かない人が多いだけです。特に過剰な容量を搭載してる場合は使う機会も少ないので。 メモリーが原因で不安定なのに「PCって時々落ちるよね!!」って思ってる人はまだ多いと思う。 こんばんは。 コメントくださった方... 詳細
