不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1473件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[17626186] 起動が不安定になりました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2014/06/14 17:43:54(最終返信:2014/06/24 20:29:49)
[17626186] ...購入して丁度2年になり、スピーカーからのノイズの他は、ほぼ快適に稼働していましたが、 今週になって、電源ランプとCPUファンは廻っているが、ディスプレイは反応しない状況が発生しました。 水曜日の夜は普通に使えたのに、木曜日帰宅時に発生。 電源ケーブルを抜いて、ボタン電池を交換し、CPUクーラーの下にある埃を除去。... 詳細
[17618554] 転倒防止
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D712 D712/V7G 2012年秋冬モデル)
2014/06/12 12:48:21(最終返信:2014/06/12 13:44:00)
[17618554] ...本体に万一のことがあったら全てを失ってしまうという危ういPCです。 にも関わらず申し訳ない程度の支えがあるだけで、見るからに非常に不安定に思えます。 ちょっと後ろから何か当たったらとか、ちょっと机が揺れたらとか思うと 夜も寝れません(^−^)... 詳細
[17582153] また壊れました SDカードが反応しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Core i5 4590搭載 Windows 7 モデル)
2014/06/01 19:06:31(最終返信:2014/06/08 21:14:50)
[17582153] ...ダウンロードしたものをダブルクリックします(Bingツールバーのチェックは外します)   以上です。ドライバを更新しても不安定なようでしたらBios(UEFI)のアップデートに進むことになりますね  こんばんわ ごめんなさい... 詳細
[17523572] みなさんのPC周り教えてください
 (デスクトップパソコン)
2014/05/17 02:40:06(最終返信:2014/05/18 11:58:40)
[17523572] ...umehikiさん 横道に外れて申し訳ありません ワイヤレスは良いのですが机が鉄製等ですと電波の通りが悪く接続が不安定に成り易いです。 背面より前面に付ければいいかもしれませんが・・・ Bluetoothは4.0等は... 詳細
[17443359] パソコンのエラーメッセージ
 (デスクトップパソコン)
2014/04/23 22:01:53(最終返信:2014/04/24 00:27:15)
[17443359] ...上の人が書いてあるように、電源は PCを動かす 血液のようなものなので、それが異状があると、メモリと同じように 動作が不安定になることもあるだろう。 もし、初心者さんで、memtest86のCDも作るのが難しいようだったら... 詳細
[17409785] BTOではなくメーカー製のPC
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 17:58:47(最終返信:2014/04/15 06:31:26)
[17409785] ...3V)の設計バランスが違う為、自作PCやポピュラーではないBTOモデルですと、拡張機器やボード増設時に不安定動作やケースにより、電源制御しております電解コンデンサー類が破裂する場合もあります。  仮に動作したとしても... 詳細
[17369061] XPサポート終了に向けて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/04/01 14:04:46(最終返信:2014/04/04 21:25:05)
[17369061] ...自分で取り付ける知識があれば良いのですが。 メモリーは取り付けるのは簡単だけど、ちゃんと検証しないと「なんとなく不安定なPC」になります。お気をつけて。 旧いモジュールはビット落ちしてることもあるので。 ムアディブさん... 詳細
[17293985] Xpからの買い替えにおすすめなのは7?8?
 (デスクトップパソコン)
2014/03/12 08:18:19(最終返信:2014/03/15 20:38:32)
[17293985] ...だいたい使えるようになるまでの時間は、、、 Win8 + SSD → 10〜20秒 (あんまりカリカリにチューンすると不安定になったりトリッキーになったり) Win7 + SSD → 1分くらい (ようこそ画面の後すぐ使える)... 詳細
[17286242] メモリーについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/03/10 04:02:06(最終返信:2014/03/10 22:19:36)
[17286242] ...メモリーは不良があっても気が付かない人が多いだけです。特に過剰な容量を搭載してる場合は使う機会も少ないので。 メモリーが原因で不安定なのに「PCって時々落ちるよね!!」って思ってる人はまだ多いと思う。 こんばんは。 コメントくださった方... 詳細
[17220663] DVD-ROMドライブ の交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2014/02/21 23:24:50(最終返信:2014/02/23 17:28:01)
[17220663] ...ポータブルタイプは比較的安価ですが、 1. 書き込みが遅い 2. USBからの供給電力が不足し動作が不安定になる事がある(個人的経験では多い)、または焼きこみに失敗する。 3. USBケーブルがやたらと短く... 詳細
[17212114] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M93p Mini-Tower 10A7CTO1WW ベーシックパッケージ)
2014/02/19 18:48:56(最終返信:2014/02/19 20:57:20)
[17212114] ...割と無責任な言い方にしかならないんですが(^_^;) 横から失礼します。 電力が足らないとまず起動自体がせず、もし起動してもブルースクリーが出て挙動不安定とかになったりしてきます。 今まで自分はこれだけでしたがその他のパーツにも悪影響が出る恐れがあります... 詳細
[17201557] デスクトップPCの購入、または自作を考えています
 (デスクトップパソコン)
2014/02/16 22:55:15(最終返信:2014/02/17 17:00:18)
[17201557] ...とりあえずむき出しで段ボールの上で組んでOSインストールすれば良いので、心配ならケースは後でもいいです。 ただし、ケースに入れないと不安定でパーツも壊しかねないので、実用はなんらかのケースに入れてからにしてください。 そうそう、キーとマウスも忘れずに... 詳細
[7578237] 返品しました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/KG)
2008/03/23 23:27:05(最終返信:2014/02/09 17:54:23)
[7578237] ...NEC商品に対し、信用できなくなりました。 外れに当たり大変でしたね。 まだ地デジ視聴パソコンは不安定なんでしょうかね。 自作パーツが出るようになれば良くなるかもしれませんね。 なんにせよ返品に応じてくれてラッキーと思うようにしましょう... 詳細
[17162959] 修理対応、大変良好でした。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318491)
2014/02/07 19:46:34(最終返信:2014/02/07 19:46:34)
[17162959] ...自分の不注意でWindows8.1が不安定になりサポートセンターに電話で相談、30分ほどあれこれと指示して貰いながら復旧を図るも不調。リペアセンターで修理することになり、翌日サガワが集荷に来てくれて、その2日後には初期化されて戻って来ました... 詳細
[17096944] グラボ故障により乗せ替えを検討
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2014/01/21 16:51:16(最終返信:2014/01/21 20:12:09)
[17096944] ...ここ最近ずっと使ってきたこのPCの動作が不安定になり調べたところ、物理的な不具合と言うことで悩んでいます RAID0エラーなるものはHDDの乗せ替えで解消されたのですが、画面表示が荒れたままで原因はグラボのようです... 詳細
[17068560] 画質・音質の良いパソコン
 (デスクトップパソコン)
2014/01/13 18:22:30(最終返信:2014/01/21 12:55:33)
[17068560] ...8は下位互換を意識して、安定性が高いのですが、8.1はレガシーインターフェースをかなり捨てているため、非常に動作が不安定です。 これは、メーカ性PCでも起きている問題で、ハード側が対応しない問題も多いのですが、まだ間に合っていないのです... 詳細
[17087743] モニターを5つ付ける方法
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2014/01/19 00:20:59(最終返信:2014/01/19 14:51:23)
[17087743] ...グラボ入れ替えするならPC買おうかな?とか思ってしまうんです、、 (グラボの相性でPCが不安定になったりしないか素人なので不安があるので、、) >(グラボの相性でPCが不安定になったりしないか素人なので不安があるので、、) Radeon→Radeonなら大丈夫ですy... 詳細
[16910553] リモートデスクトップモードにすると頻繁に接続が遮断されます
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/12/03 13:15:28(最終返信:2014/01/18 16:56:56)
[16910553] ...電波環境は悪くないですか? アダプター接続で安定するというのが不可解ですが、 バッテリー駆動だと無線 LAN が不安定になるんですかね? 無線LANのチャンネル干渉はinSSIDerで調べると良いですが、コードレスフォン...同事象以外はとても良いPCだと思いますので、とても残念です。 我が家ではアダプターを使用していませんが、不安定にはなりません。 大変ですが、原因切り分けの為にメーカーの言うとおりに、 初期化してみるのはいかがでしょうか... 詳細
[13933773] 「スタートアップ修復」のまま8時間
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1190jp/CT カスタムモデル2)
2011/12/24 07:27:50(最終返信:2014/01/14 04:39:02)
[13933773] ...→フリーズ→強制終了→再起動→「スタートアップ修復」→通常起動!! 今は見た目は通常起動していますが、怖くて何も作業ができません。とても不安定です。 月曜日にHPに問い合わせしたいと思います。 遅れました。 12/26にHPのサービスに電話連絡をしました... 詳細
[17051979] PC購入にあたりOS選択の相談
 (デスクトップパソコン)
2014/01/09 12:01:07(最終返信:2014/01/09 23:09:28)
[17051979] ...Win7が安定していい。   Win7よりも新しいWin8.1でも問題なく使用できる。   Win8.1はまだ不安定なので古い7よりはWin8の方がいい。 というようにバラバラの答えが返ってきたので迷っています。 ... 詳細
