不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1455件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22843148] パソコン構成と買い替え(長文)
 (デスクトップパソコン)
2019/08/07 02:02:57(最終返信:2019/08/25 23:09:56)
[22843148] ...気合い入れようと思いましたが 必要ないんですね。 力み過ぎたみたいで 恥ずかしいです。 母の体調が不安定で まだ 組み立てが終わっていませんが 最低限のものは揃えました。 ありがとうございました。 >ご回答くださった皆さま... 詳細
[22855136] メモリ増設してもトラブルばかり。何を使ってますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/08/13 16:03:22(最終返信:2019/08/20 11:56:32)
[22855136] ...あと鉄火場さんに確認ですが、AMDのドライバ類は最新でしょうか? 私の場合はLenovoドライバで不安定だったので、AMDからダウンロードし適用後画面回りも安定しました。 ... 詳細
[22641306] DVD-R/W への書き込み異常
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/05/02 22:12:33(最終返信:2019/08/19 20:17:47)
[22641306] ...レノボに連絡してみます。 再度 Lenovoに送って調べてもらいました。 不具合は再現するけれど、不安定で、修理しても不具合が起きる可能性がある。 マシンを返却するので、本社と、今後の方針を相談してほしい... 詳細
[22819119] グラフィックボードの使用率
 (デスクトップパソコン)
2019/07/25 01:19:11(最終返信:2019/07/30 10:24:17)
[22819119] ...グラフィックボードケースはサファイア製です。RTX 2080 tiの性能を活かしきることはできる構成と思うのですが、なぜかフレームレートが不安定で使用率が100%に到達しません。また、外付けなのでグラフィックボードの冷却は十分と考えています。cpuの温度はゲームプレイ時で70度代です... 詳細
[22424066] SSD増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/01/27 18:51:52(最終返信:2019/07/25 13:48:19)
[22424066] ...Bootを試しに外してみましたら少なくとも「電源クラッシュ」はなくなりました。ただしまだ「CMOSエラー」は時々おきますし不安定さは否めません。 このことから原因はハードでもOSでもなくHPのBIOSになにか問題があるのではないかと思っていました... 詳細
[22798829] とりあえず安く済ませる構成とは
 (デスクトップパソコン)
2019/07/15 09:43:44(最終返信:2019/07/18 21:15:02)
[22798829] ...ので頭が膨らんだりして容量が抜けて起動不安定となるリスクが高いです。その後、これらのコンデンサーは、個体型のコンデンサーに変わっています。なので、775だと不安定化してくると大概安定化電源用のものが見ると変形している場合が多いです... 詳細
[22791062] 性能は悪くないのに画質最低でもカクつきます。
 (デスクトップパソコン)
2019/07/11 19:04:26(最終返信:2019/07/14 07:18:11)
[22791062] ...自作pcについて質問です。 フォートナイトをプレイしてるのですが、fpsが急に落ちたり、動作がもっさりしたり、とにかく不安定です。 スペック RTX2060 I7 6700 RAM 16GB マザーボード H110MH PRO... 詳細
[22785604] os起動に繋がりません(T-T)
 (デスクトップパソコン)
2019/07/08 21:48:49(最終返信:2019/07/12 18:48:27)
[22785604] ...ssdが認識してos起動ができています。 接触不良なのでしょうか? SSDが認識したりしなかったり、という理由で起動不安定な場合でしたらSSDの故障、末期症状を疑います。 中古品で付属のOSのプロダクトキーがあればwindows10の入れ直しは可能でしょうし... 詳細
[22771632] 自作PC構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/07/01 22:26:27(最終返信:2019/07/02 09:36:35)
[22771632] ...lid=20190108pricemenu_ranking_4 CPUとマザーくらいはセット品で買った方が、動作が不安定などの時に助かるんじゃない? https://www.pc-koubou.jp/products/detail...やっぱりメモリー不足になって、増設にって4Gx2追加したんだけど・・。 Ryzenは〜 なんかね4枚刺しにすると不安定なって、仕方がないので三枚(12G)で使ってました。 結局 パーツ交換でRyzen2700に載せ替えた時に3600MHzの8Gx2に交換しましたよ... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...る傾向がある訳です。 電圧を低めに設定すると 当たり石じゃないと 起動しない・・とか 不安定になるとかなるんですよ。 その余計に盛っている部分を削るってのが 低電圧化です、私はC... 全部自己責任です。 下げ過ぎると 先のCPUクーラーのスレの人もかいてますが・・ 不安定になるし、最悪起動しなくなる。 これは やってる本人しかわからんです。 1/100V刻...7G)にてエンコードかけたりしています。 それ以上に電圧を下げたり倍率を上げたりすると、不安定になりシステムダウンすることもあります。 もう少し設定を追い込めればと思いますが、いろい... 詳細
[22630398] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/04/28 14:54:54(最終返信:2019/05/02 12:56:22)
[22630398] ...もう少し電源とケースを良いのにするかな。 出来ればメモリーもM/Bのサポートにある製品買って。 電源は安物だと不安定になったり、経年劣化が早いのが多い。 ケースもチョッと過去ログ調べれば、あまり良い書き込み無いし。加工精度悪いし... 詳細
[22425610] 購入後すぐ電源が入らなくなった。
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル)
2019/01/28 11:29:59(最終返信:2019/04/21 20:38:34)
[22425610] ...そのまま5分ほど経過し苛立ちも頂点に達した時にようやく点灯。なんとか使えていますが、いつ電源が落ちるか不安です。 本当に状態が不安定すぎます。確実に初期不良です。 仕事が忙しく開封したのが商品到着後8日を過ぎていたので、規定では返品不可ではあると思いますが...販売停止が解除され、再び販売。 さて、致命的だった問題解決するか? 恐れていたことが再発しました。。。 購入直後の不安定な時期を過ぎ暫くの間は安定していましたが、今朝仕事を始めようとしたところ電源が反応せず、 また以前のようにパイロットランプが点かない状態になっていました... 詳細
[20055748] パソコンの寿命は5、6年なんですか?
 (デスクトップパソコン)
2016/07/21 21:07:34(最終返信:2019/03/24 22:26:10)
[20055748] ...メモリー系に電気を供給する回路にある電源用コンデンサー(マザーボード上)のパンクでメモリーの作動が不安定という状況もありました。交換したらメモリーも普通に動くようになりました。小さい部品は仕方がないとしても大きい部品は... 詳細
[22553636] SSD RAID0でまだまだ使える
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RM91S2)
2019/03/23 22:04:20(最終返信:2019/03/23 22:04:20)
[22553636] ...3の電源はそれぞれ一本のケーブルから分岐されているからか、0と1や2と3の組み合わせで使うと動作が不安定(というかほぼ使えない状態)になります。 0と1のベイにHDD、2と3のベイを外してSSDを固定せず置いていますが... 詳細
[22542686] 下記のデスクトップPCの3機種でどれがコスパがいいか
 (デスクトップパソコン)
2019/03/19 09:10:46(最終返信:2019/03/23 11:34:17)
[22542686] ...るのかどうか、自分には経験がなく、分からない。 ハードウェアの能力が十分でも、ブラウザ側の問題で不安定になることがあるかもしれないという気がする。 >DHMO様 ご教授ありがとうございます。 ベンチマークのアドレスまでご提示いただき... ←確かに、これはもう私も経験がありませんので一種の賭けみたいなものです。 ブラウザ側の問題で不安定になることがあるかもしれないという気がする ←何がメモリを使っているのか内訳を確認しますと・・たいてい... 詳細
[22549264] 自作PCの構成内容について
 (デスクトップパソコン)
2019/03/22 01:34:08(最終返信:2019/03/22 17:57:28)
[22549264] ...実物も見て・・が良いんじゃないかな? ここで相談して・・パーツ選んでもらって・・ しかし それで組んだとしても・・ 不安定になろうが・起動しなかったりしても・・ 一切保証はないですからね。 外野は責任は一切取れませんですよ... 詳細
[22483804] 使用の感想などおしえてください。
2019/02/21 19:17:10(最終返信:2019/03/12 16:04:23)
[22483804] ...だけの構成まで減らして税込み39,420円でした もともと使っていたディスプレイ環境をそのまま移行したのでしばらく不安定でしたが、現在安定稼働中です 4K動画流しながら、Androidエミュ起動してももっさりはしませんので満足しています... 詳細
[22498409] スリープ状態からの復帰NG・・・フリーズ??
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/27 23:53:40(最終返信:2019/03/01 01:17:35)
[22498409] ...ys.html マザーの故障かメモリなどのデバイス不良、 Windows updateの失敗 不安定なアプリをインストールしてシステムが壊れた などが考えられます。 あと、WindowsUpdateの時にウイルス対策ソフトが絡んでシステムが壊れたなど... 詳細
[21875505] OBS Studioの回線不安定について
 (デスクトップパソコン)
2018/06/05 19:47:16(最終返信:2019/01/23 10:25:46)
[21875505] ...tudioの回線だけが悪くなってしまいます。配信中はOBS Studioの右下が赤くなり不安定と知らせてくれますが、 何が原因かもわかりません。回線のスピードテストをしたところpi...せん。 私も昨日から全く同じ症状で困ってます。 PCを初期化してからというものOBSが不安定です。回線速度やCPUは非常に安定しているのにOBSの回線だけ変です。 帯域制限という...初期化した、という共通点を見逃すことができません。それともやはり帯域制限かな。 >OBS不安定さん ありがとうございます。実際私も、帯域制限と書きましたが後々試してみたところ、 Y... 詳細
[22410914] OBSだけが不安定
 (デスクトップパソコン)
2019/01/22 05:32:29(最終返信:2019/01/23 07:10:12)
[22410914] ...スペック的には問題ないかと思います。 よろしくお願いします。 ストレージやキャプチャーデバイスが不安定になっているということはないのでしょうか? ストレージは不安定になるということはあまりないとは思いますけど。 それが、ゲーム配信はしないんでそういう機器は持ち合...YouTubeでビットレート5万出しても安定しているということは、プロバイダやネットワークの問題やPCを初期化した際の異常とかではなく、不安定になるFC2ライブサイト側からの制限ということは間違いないですよね? 他のサイトで十分な速度が出ているのであれば... 詳細
