不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1455件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[12289176] オーバークロックについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定 AMD 6コアCPU搭載モデル)
2010/11/28 13:34:53(最終返信:2019/01/14 15:58:30)
[12289176] ...ベストコストパフォーマンスだと思います。 だからこそ、最高まで欲張ってみたいんです。OCがあぶなければ、定格で動かす予定です。 不安定な挙動は、すぐにわかりますしね。電圧はできれば定格、最悪+0.1V目安。もちろん壊れたらそれまで、あきらめます... 詳細
[22373028] Rtx2060やgtx1160は増設できるのか
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/01/05 17:09:30(最終返信:2019/01/12 18:46:18)
[22373028] ...電源は持ちますね。 いっぱい増設してたら・・もしかしたらMAX400W近く行くかも? 電源が劣化していたら・・不安定になる可能性はあると思いますよ。 この電源だけど不安だよね。。 あらら。。。 12Vが324Wしかないし... 詳細
[22375754] 品質もそうですがショップの対応も非常に残念
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > G-GEAR mini GI3J-A180/T)
2019/01/06 16:40:32(最終返信:2019/01/08 12:52:10)
[22375754] ...(旧家屋で配電盤からして40年ものですとか古いアパートでしてとかコンセントに流れてくる電気がアンペア的に不安定とかの問題がないことをアピール出来れば問題はPC本体ですよね?と言えるじゃないですか) そう言う「...PCを使用していたのは築30年ほどのマンションで、 たしかに古い建物ではありますけど、 電力供給が不安定になるような建物ではないという考えです。 Yone−g@♪さまが示唆していらっしゃるところもわかります... 詳細
[22349411] 記憶装置は何が使えるんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/12/25 19:28:32(最終返信:2019/01/03 22:53:39)
[22349411] ...512GB認識しました。 SSDのインタフェース変更の効果かあるいはクリーンインストールが効いたか、Wi-Fiの不安定も解消してだいぶ快適です。... 詳細
[22364075] メモリ増設後にPCの起動が遅くなる現象について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2019/01/01 19:00:44(最終返信:2019/01/01 21:22:48)
[22364075] ...別の異常が起きている可能性も否定できません。 OS側のSYSTEM関連に異常来すと、OS立ち上げが不安定になりますし、仮にKernel power41が頻発している状況ではより複雑な要因が浮かび上がります...サードパーティ製のアプリでレジストリーを触ったり、一部のメディア再生とダウンロードに特化したアプリの利用など、OSが不安定になる要素は幾つもあります。 元のメモリに戻した際に、PCの起動が元に戻る場合は、メモリの不具合や相性なのかもしれませんね... 詳細
[22315678] レビューが悪いですが
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2018/12/10 22:12:06(最終返信:2018/12/29 19:17:23)
[22315678] ...お小遣いに相談して買える範囲のものになりますが決めたいと思います。 配線が全くないことも出来るようですがまだ不安定になったりとかあるみたいなので、今回は部屋に一体型を置いてみたかったということをもっと数が少なくなる前に経験してみます... 詳細
[22337798] フルスクリーンでゲームをやっているといきなりFPSが下がる
 (デスクトップパソコン)
2018/12/20 19:29:26(最終返信:2018/12/23 00:18:18)
[22337798] ...CPU、GPU共々両方ともゲームをしていても45~55度程です >OMEGALOLさん なんか不安定ですね^^; MemTest86を実行してメモリーテストをしてみるとか? 返信遅れてしまいすみませんでした... 詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101] ...周辺機器の削減、セーフモード起動、など。  ネットで調べたものはほとんど試しましたが、それほど改善なく動作が不安定です。ただ最近は、前日にシャットダウンしてタップから抜いておくと、翌日使うときに起動しても強制ダウンしないことが多い... 詳細
[22324570] 少ないSSD容量の効率使用
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/12/14 22:34:16(最終返信:2018/12/15 23:02:34)
[22324570] ...Cドライブをフォーマットしてクリーンインストールする事が視野に入っているからです。 特に最近、Windows10のアップデートが不安定な事と同時に、ある程度の期間が過ぎると勝手に前のバージョンのリカバリーが消される為、逃げ道を作っておくに超した事は無いと思います... 詳細
[22299360] トリプルディスプレイのためのオプションについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/12/04 06:52:58(最終返信:2018/12/04 17:40:07)
[22299360] ...の3つのポートがあるようですが、アナログをデジタルに変えれば変えたいです。 もし、上記の3つ全部つなぐと不安定になるのであれば、グラフィックカードのオプションを追加しようと思います。 VGA HDMI変換アダプター... 詳細
[22272636] DigitalTVboxがワイヤレスTVから見られなくなりました。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B3 FMVF90B3B)
2018/11/23 06:19:02(最終返信:2018/11/25 07:41:58)
[22272636] ...Bメーカー保証がまだあると思うので、修理に出す(TV動作が不安定とメーカーに依頼する) ↑ネットワーク関連は原因の特定が難しいので、ネットが〜とメーカーにいうと門前払いされると思います。 動作不安定といえば修理受付して、ちゃんと検品修理されたPCが返ってきます...iPhoneで快適に見ることができたのですが、ワイヤレスTVアプリに「90日を過ぎたので一度室内で閲覧が必要」みたいなメッセージが出てから不安定になりました。チューナーを検索したけど見つかりません、で終了します。  ピクセラに問い合わせると「富士通製品なら富士通に聞いて」とまった... 詳細
[21848592] ネットワーク不安定(Intel 82562V-2 ・・トラブル)解決
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2018/05/24 20:26:38(最終返信:2018/11/01 19:45:50)
[21848592] ...オートネゴシエーションの側が100Mbps半二重で動いてしまい、かえって接続は不安定になります。 今の勤め先で、知識のない人がリンク速度の設定を勝手に変えていたがために通信が不安定になり、原因究明に多大な苦労をした経験があるので...今更ですが、 Vostro200の再起動の度に、ネットワークが切れたり、繋がったりと不安定。 「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプター」 →「Intel(R) 82562V-2 10/100... 詳細
[22220282] HDD増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/31 13:32:34(最終返信:2018/10/31 15:59:09)
[22220282] ...初歩的な質問で恐縮です。 現在使用中の古いPCの挙動が不安定の為、買い替えを検討しております。 現在使っている1.5TBのHDD(S-ATA)を、引き続き利用したいと思っているのですが、こちらの筐体には... 詳細
[22153541] マザーボードの交換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/10/02 10:23:54(最終返信:2018/10/02 14:59:36)
[22153541] ...ドライバが異なり正常に動作しない場合があります。 ある程度動作したとしてもドライバ類が手に入らなければ動作が不安定なまま使用するしかないかもしれません。 それにOSのライセンスの問題で一定期間を経過すると、OSが正常動作しなくなります... 詳細
[22113953] ゲーミングPC
 (デスクトップパソコン)
2018/09/16 18:02:57(最終返信:2018/09/17 00:17:42)
[22113953] ...小型PCケースだと良いですy スリムタイプやマイクロATXくらいのモノなら。 大型化すると、前後のバランスが不安定なので、あまりオススメはしません。 私も床置きますが、少し厚めの板を買ってきてPCを置いています...小型PCケースだと良いですy スリムタイプやマイクロATXくらいのモノなら。 大型化すると、前後のバランスが不安定なので、あまりオススメはしません。 普通に大きめのミドルタワー載せて使ってましたが何も問題ありませんでしたよ... 詳細
[21974884] ブラウザーで、Firefox Quantum が優れている
 (デスクトップパソコン)
2018/07/19 23:36:52(最終返信:2018/09/13 23:32:32)
[21974884] ...スマホとの連携も弱いです。Firefoxでも、Chrome同様、PCで見たページをそのままスマホでも見れますが、同期が不安定で遅く、いまいち使い物になりません。瞬時に同期するChromeの方がはるかに使い勝手がよいです。 また... 詳細
[22081353] やっぱりpcにはssd必須?
 (デスクトップパソコン)
2018/09/03 22:24:18(最終返信:2018/09/09 11:59:55)
[22081353] ...最近のPCにはSSDが最適だと思いますよ。 HDDですと遅いですし劣化も速く、読み書きのトラブルで動作が不安定になる場合も多いです。 SSDへのクローンやコピーはそれほどハードルが高くないため、HDDモデルを購入して...そしてゲーム代や課金にお金を回しましょう。 HDDが遅いのは確かですが、HDDだから劣化が早いとか動作が不安定なんて事はないです。SSDのフラッシュメモリの明確な寿命の方が、まだ問題と言えるでしょう(気にする必要も無いですが)... 詳細
[21959256] 4kモニター購入したのですが まだきてません
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 価格.com限定 ベーシックグラフィック搭載)
2018/07/13 03:41:44(最終返信:2018/07/15 19:27:33)
[21959256] ...モニターは43UD79-B [42.5インチ]です。 このモニター ちょっと ブラックアウトしたり 不安定らしいのですが 安さに負けました 確かにパソコン古いので グラフィックボードPH-GTX1050TI-4G... 詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256] ...まぁ買い替えればいいので別に今はそれでもいいとは思いますが。 KingFastですか・・・レビューなどは調べて選んでるんでしょうかね? まぁこれも不安定ならそれはそれで情報をレビューなりクチコミなりしてくれれば価値はありますね。 容量は今後何に使うかによるでしょうね... 詳細
[21944616] 追加グラボについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/07/06 11:08:59(最終返信:2018/07/06 14:43:24)
[21944616] ...動くけど意味がないとか、動くけど下手すると電源が足りないかもしれないって意見。 少々電気が足りなくてPCが不調や不安定になっても 動くって事は間違いないですよ。 わざわざね、報告しなくてもみんな動くってのはわかってますから... 詳細
