不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1455件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21906667] 構成
 (デスクトップパソコン)
2018/06/19 08:45:33(最終返信:2018/06/19 12:32:10)
[21906667] ...ハイパースレッディングも必要あるのかどうかだし・・・・・・実コアが4個ある程度でいいんじゃないかな、とか。 安定的運用が要求される会社用(業務用)で、不安定要素だらけの自作PCってところから見直した方がいい様には思います。(経験談) 簡易水冷である必要はないと思う... 詳細
[21869690] BIOSがうまく開けません
 (デスクトップパソコン)
2018/06/03 02:21:09(最終返信:2018/06/09 03:00:03)
[21869690] ...ドライブ類の可能性は有りません。 エラー発生が不定期の場合は(BIOS画面の異常が出る場合と出ない場合がある)電源の出力不安定、CPUの異常、マザーの異常など多岐に渡りますが、CPUは起動出来ていることと、初期不良でも無い限り... 詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328] ...今回のソフトがこれに該当するか分かりませんので確認してください。 あとは、Windows 10自体が不安定になっているのが原因のこともあります。 出荷状態にリカバリして、再度インストールしてみてください。... 詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401] ...内臓に1台追加で運用できていました。 今日も、正常起動し、NETサーフィンしていたら急に動作が不安定になりました。 (画面真っ黒が発生してからの様に思います) マウスの動きも画面上では止まって・・・動いて・・・・でした...マザーボードの不具合が一番怪しいと思います。 私もXPS420は6年ほど使いましたが、やはり起動後の動作が不安定になり、HDDやメモリーやグラボは 問題なさそうだったのでマザーボードの不具合と判断して4年前にXPS8700に買い替えました... 詳細
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
 (デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377] ...イベントビューアーに何か記録されていないか確認してください。 私が今までに見てきた中で近い症状としては、ACコンセントの電圧が不安定で、 瞬間的電圧降下発生時にパソコンの電源が耐え切れずに、電源が切れたり、 再起動したり、画面表示したままフリーズするものがありました... 詳細
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604] ...すでに、Windows10で動作しているので、過去のドライバを再インストールしてしまっては、動作が不安定にと思い     ドライバはしていません。 筆ぐるめだけ おこないました。   タスクマネージャ... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...しました。 >通信が不安定 私からの情報不足が原因とおもえております。 エクスプローラ左ペインのネットワークでのデバイス表示は現状も不安定で変わりないです。 -...レスを表示すると判りやすいかと思います。 ::1はlocalhost(自PC)です。 不安定な場合は、スタートメニューの管理ツールにあるサービスで以下2個を確認して「自動」に設定し...ごさん 解りやすい画像助かっております。 ネットワーク表示変化が出たみたいですが不完全&不安定です。 再度確認後、経過UPの予定です。 >たく0220さん 当方で調べることはしてない... 詳細
[21731335] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/04/06 10:24:37(最終返信:2018/04/07 11:20:59)
[21731335] ...の視点から言えば、AMDだから不安定とか大雑把過ぎる意見だと思います。 調整ソフトやフリーソフト大量に入れてる人のほうが確実に不安定ですし・・・ 常駐する変なソ...AMD=不安定という意識はもともとはありませんでした。 使ってきたので、そのようなことがなかったのですが、このBTOを組んでいる際にそのような話をみみにして、RYZENは良い噂をきくけど、不安定なのかなと確認した次...などです。 3D描画やゲームはしません。 ・なお、安定性も気になっています。(AMDだと不安定になるとちょっと聞いたのですが、自分はAMD AthlonX2 PHENOM K6、K7... 詳細
[21726352] モニターの故障
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2018/04/04 00:23:17(最終返信:2018/04/05 11:53:39)
[21726352] ...一晩おいて電源入れたりしたら何時間も使えたりする事もあります(>_<) 以前にiiyamaのモニターが付いたり消えたりと不安定になり、最後は点かなくなり壊れました。 あとはもしテレビと繋いでも異常な場合、Inspiron 530のグラフィック機能が壊れたとか・・・... 詳細
[20675811] NTT-Xで
 (デスクトップパソコン > Acer > Chromebox CXI2-A14K/KM)
2017/02/20 20:31:25(最終返信:2018/03/01 16:50:59)
[20675811] ... SSDを交換してからは、一度も切断されないです。 元々 内蔵SSDに問題があって、システムが不安定 だったのかな... ... 詳細
[21460867] パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/12/26 08:14:36(最終返信:2018/01/06 22:23:13)
[21460867] ...対応ハードディスク:SAYA にチェックを入れる ○: 対応ハードディスク:SATA にチェックを入れる 不安定な起動であれば 電源に原因があると思われます しかし、マザーボードの電池切れも似た症状が出ますので... 詳細
[21424023] 自作PC 電源を入れる→落ちる→再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2017/12/11 18:14:35(最終返信:2017/12/22 11:21:39)
[21424023] ...更新はかなり前に終わっておりました。 CMOSの電池についてもすでに交換済みです。 OCについても2年ほど前に一度OCして不安定になったことがあり、ずっとしていませんでした。 苦肉の策で中古のLGA1151のマザーボードを購入して交換したところ... 詳細
[21384185] どこが壊れているのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2017/11/25 17:12:48(最終返信:2017/12/01 18:21:35)
[21384185] ... 動作が不安定で、電源ボタンを押しても、電源LEDは点灯せずモニターを認識しませんが、 基板のボタン電池を入れなおしたり、何回も電源のオフオンを繰り返すと、 たまに電源LEDが点灯しモニターを認識します... 詳細
[21369109] 途中で処理が終わってしまう
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2017/11/19 08:03:29(最終返信:2017/11/24 11:59:02)
[21369109] ...マザーボードが壊れる可能性がありますので、検討します。 2012年6月発売の製品ですので、ハード的に不安定なところがありそうな気がします。 思いつくところですが、清掃(CPUグリス含む)で放熱などをきちんと回復する... 詳細
[21315899] TVを見ながら、,ネットの音は出ないのですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/HAB PC-DA970HAB)
2017/10/29 06:25:32(最終返信:2017/11/13 23:33:37)
[21315899] ...テレビが見れるPCはほとんどなくなりました。 起動に時間がかかるなど使い勝手がいまいちな上、動作が不安定なことが多いとか、電気代がかかるとか、そもそもマイクロソフトにやる気がないので、開発費がかかるとか... 詳細
[13110566] 動作が不安定で遅いです。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/06/09 14:41:34(最終返信:2017/10/26 13:07:18)
[13110566] ...ows Update, Vaio Updateでハ−ドデスクが 動いてる途中に作業して、不安定と思うはずがない。 またVista機を使っていたならば、Windows7がシステムの復元...アクセスランプが頻繁につくことにも慣れているだろう。 その人がネット接続がおかしくて、不安定といっているのだから、まず、接続機器の故障や設定を 疑うのが筋だと思って、書き込みをしま...、お恥ずかしながら疑いませんでした。Win7導入に際して不勉強でした。 おかげさまで、不安定要素がわかりましたので、早速対応品を用意し試してみようと思います。ありがとうございました... 詳細
[21090280] 電源について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/08/03 12:27:33(最終返信:2017/08/03 17:07:44)
[21090280] ...それなりの価値はあります。 安物だと安定性がーという話をする人もいますが、不安定な電源は単なる不具合品です。ただ、寿命の観点から、将来早い内に不安定になる可能性はあります。 BTOの場合、カスタマイズで電源が交換できるのなら... 詳細
[21030994] PUBGをやるには
 (デスクトップパソコン)
2017/07/09 21:35:47(最終返信:2017/07/23 00:45:28)
[21030994] ...えなくなります。 >シロちゃんPL3さん そもそもが、これはオンゲーでしょ? 鯖が不安定で、なおかつ最適化不足となると現状のハイエンド持ってきてもカクカクなる時がでるはずですよ...せん。 >キンチャン123さん 返信ありがとうございます。 まだアーリーアクセスなので不安定な部分はありますよね・・ 画質を落としてフレームレートを上げる感じで頑張ります。 良さげ...ックはこのスレの一番上に書いてあり、ゲームぐらいしかしないのでインターネットが遅いなど、不安定と感じることはあまりないです。 ゲームダウンロードはどうせ長いのであまり気にしていません... 詳細
[20720211] HDDをSSDに換装された方いますか
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LA53B)
2017/03/08 09:40:10(最終返信:2017/07/21 22:04:17)
[20720211] ... 使用SSDはCrucialのV4 128GBです。 古い物ですが、このSSDは他のパソコンで不安定だったため、システムで使わなくなっていた物です。 他パソコンでフォーマット、正常確認してからしてからVGC-LA50Bに取り付けしました... 詳細
[20058152] Windows 10 64bitインストール
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2016/07/22 19:30:31(最終返信:2017/05/28 19:08:45)
[20058152] ...それでも掻き回してくれるので不安は解消しています。 当方は、GTX750とGT730を使っていますが、熱で不安定にはなったことはありませんし効果はあるでしょう。 Afterburnerなどで、ファンをしっかり回せばコア温度80℃を超えることはありません...10 Creators Update(Version 1703)にアップデートしたら、動画視聴時の不安定感が大幅に改善されました。 ... 詳細
