不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1455件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498] ...最近転居してマンション住まいに変わったので無線LANオンリーにすべく、TP-LinkのUSB3.0子機を挿したところ、電力不足で動作が不安定になりました。何故その不安定の原因が電力不足と特定出来たかと申しますと、メーカーに問い合わせて判明した経緯です。... 詳細
[20874203] 最悪です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 エントリー Celeron J3060・1TB HDD搭載モデル)
2017/05/07 13:49:44(最終返信:2017/05/08 10:21:20)
[20874203] ...※このPCを買うちょっと前にルーター(BUFFALO製)は買い替えたばかりで もう1台PCがあるのですがWin7 VAIOこちらは無線の不安定は全くない。 俺)返品するから金返して下さい。 Dell)無言・・・ 俺)あなたじゃ話が進まないから上の人に電話変わって下さい...DELLとして(にして)は出来得る対応をじゅうぶん熟したと思います。 >キハ65さん 有線だと不安定は無いのです。 ただルーターとPCの間にドアがあるため常に ドアを開けっぱにしておかなければならないのです(´;ω;`)ウ... 詳細
[20756516] このパソコンの円盤型土台の安定性に疑問!?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/GA 2017年春モデル)
2017/03/21 19:28:52(最終返信:2017/04/30 08:39:29)
[20756516] ...この機種の【丸型土台】の安定度を。 前機種は性能は今回の物と性能は劣るが、【サイド型=丸型土台」より良かった】のでこの機種にに不安定感を感じた! 同じコーナーに前機種の77型があったが「こちらは安定」していた! 某Y電気店で角度調整を試していると...銀行から「ハッキングがあった様子」と連絡もありました。(別な問題かも知れませんが・・・) 非常に不安定です。秋冬モデルが気に入っていましたが、ほぼ同額の金額(価格コム)なら、こちらの製品がお買い得なのは分かり切ったことです... 詳細
[20812946] UEFIの設定について
 (デスクトップパソコン)
2017/04/13 00:24:59(最終返信:2017/04/28 16:23:49)
[20812946] ...OSの展開まではできるのですが、 インストール途中で同じ場所でフリーズしたり、しまいにはプロダクトキーの入力画面までが不安定になってきました。 マザーボード上のハードの不具合を知らせるLEDは、どこも点灯していないのですが... 詳細
[20128373] USB3.0ポートにUSBメモリを挿しておくと…
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2016/08/20 04:39:36(最終返信:2017/03/15 00:00:45)
[20128373] ... スティックPCが発熱じゃなくて、USBメモリが発熱しているんですよね? 多分、USB3.0が不安定なせいでそんなことになってるんじゃ無いかと思います。 もしUSB3.0対応のハブが有ればそれ経由での使用の結果も教えていただきたいです... 詳細
[20707112] wifiが不安定なのですが
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/03/03 21:25:40(最終返信:2017/03/05 17:18:30)
[20707112] ...スマホのデザリングも繋がったり繋がらなかったりします。 困っています。 アドバイスお願いします。 ぷらら光、NTT回線です。 win10不安定ですが酷すぎる。(╥╯θ╰╥) ぷららに問題がある可能性が大きいです.../drivers/advanced?os=wt64a お返事ありがとうございます。 ぷららは、不安定です。 変えようと思います。 (((o(*゚▽゚*)o))) お返事ありがとうございます。 ネット繋がった時に最新ドライバー見てみます... 詳細
[20662869] 古いパソコンのハードディスクドライブを交換
 (デスクトップパソコン)
2017/02/16 09:34:02(最終返信:2017/03/01 16:23:21)
[20662869] ...HDDは動いているのでデータの取り出しくらいはできます。 しかし、機械専用のソフトウェアを立ち上げても、タスクバーの文字が出なかったり、一部動作が不安定で、今までのように操作をすることができません。見られる部分も英語表記に代わっており、日本語化する方法もわからずに... 詳細
[20616692] 文字入力時にこういうの出る仕様のソフトはありますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/01/30 21:00:30(最終返信:2017/02/19 00:35:03)
[20616692] ...透明度の変更で濃くしたり薄くしたりはできますが。 他にも色々あるので探してみてはどうでしょうか。 私ももいろいろ試しましたが、いまいち不安定で、長年これを使っています。 >PS0さん ありがとうございます! しかしパソコンを再起動すると「設定を保存できませんでした... 詳細
[20631637] 交換用の電源ユニットについて
 (デスクトップパソコン)
2017/02/05 11:01:12(最終返信:2017/02/05 12:01:01)
[20631637] ...ここしばらくPCの動作が不安定なため原因を探っておりましたところ、電源ユニットが最も怪しいのではないかということになりまして、現在電源ユニットの交換を考えています。 具体的には、作動中(特にゲーム中)いきなり再起動がかかってしまうという症状が発生しております... 詳細
[20587775] PT3の取り付けは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/01/21 01:18:23(最終返信:2017/01/22 23:38:17)
[20587775] ...スピーカーなどは既にあるので必要ない また無駄なソフトウェア、セキュリティソフト、Officeなども必要ない 故障や不安定さがなるべく少ない安定感があるPCまたはメーカー(日本製などにこだわりはない) できれば8万円以下もしくはその前後... 詳細
[20587969] PC買い替えについて
2017/01/21 05:28:31(最終返信:2017/01/22 08:01:45)
[20587969] ...PCの買い替えについての質問です。 よろしくお願いいたします。 現在使用していますPCが動作不安定でいつ壊れてもおかしくない状態です。 今までは、国内メーカーのPCを使用しておりましたが、急な出費となりますので...どのソフトを使用すればよろしいでしょうか? 長文で失礼いたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。 >現在使用していますPCが動作不安定でいつ壊れてもおかしくない状態です。 そのパソコンのメーカー及び型番は何だろうか。 具体的には、どのような症状なのだろうか... 詳細
[20545335] まっさらな状態からのリカバリ
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G209Z)
2017/01/06 22:07:08(最終返信:2017/01/08 04:39:29)
[20545335] ...元々のSSDは保管しておけば十分かとリカバリーディスクとほぼ同等に扱えると思いますが。 新しいSSDで不安定になれば、元のSSDからクローンを作り直せばいいのですから。 >>貼っていただいたサイトの方法はわかるのですが... 詳細
[17324552] 動いちゃった、で、質問です。
2014/03/20 15:18:22(最終返信:2017/01/06 03:37:31)
[17324552] ...部品取り用ジャンク品としてVOSTRO200(コア2DUOE4500,3GBメインメモリ、250GBHDD、CDドライブ=イジェクト不安定、FDD)を送料込み6780円で購入したところ、綺麗な状態で、ほとんどそのままで動いたので、本格的に立ち上げました... 詳細
[20510007] Windows defenderのアイコンだと思うのですが
 (デスクトップパソコン)
2016/12/24 13:23:27(最終返信:2016/12/24 15:52:39)
[20510007] ...アプリによっては自動的につくこともあります。 ついていても、基本的に動作に影響しません(一部制限が生じることはあります)。 不安定になったとしたら、原因はおそらく別でしょう。いったん、アンインストールして再インストールしてみてください...確認してみたら「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックが入っていました。 確かにここは弄った記憶があります。 スッキリしました。 不安定なのは再インストールしてみます。... 詳細
[20462666] 5GHz非対応?
2016/12/07 17:29:05(最終返信:2016/12/10 01:27:48)
[20462666] ...ーター(WHR-1166DHP3)を同時に購入し、接続したのですが一時間ほど使っていると不安定になり接続がプツプツ切れるようになります。 Gが切れるのならAでと思ったのですが、接続可...ワークアダプターを確認しても2.4GHzしかなかったのですが、非対応なのでしょうか? 不安定ということでバッファロオーに問合わせたのですが放電してみてくださいと言われました。 初期...//manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-02.pdf 不安定な現象が無線だけなら、子機のアンテナが緩んでいるなど無線が原因です。受信電波強度やチャン... 詳細
[20447294] GTX 1050 ti ロープロファイル対応って増設できる?(GPU)
2016/12/02 17:33:46(最終返信:2016/12/04 12:01:32)
[20447294] ...jp/bto/pc/game/mini/2016/GI7J-C81T.html ゲームで高負荷がかかった時に電気が足りずに不安定になる場面が多々あるかと思います。 (やめた方がいいです) 色々な意見ありがとうございます 3年後に買い替えます... 詳細
[19971137] デスクトップの勧め
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-240jp/CT 価格.com限定モニターセットモデル)
2016/06/20 06:36:40(最終返信:2016/11/14 10:40:41)
[19971137] ...ージャーを立ち上げてすべて閉じて再起動する感じです。また、スリープモードから使い始めるとネットが不安定になりつながれていません。のような表示が出ます。 いいですね。コンピューターが長持ちされていて。... 詳細
[20354859] 原因不明
 (デスクトップパソコン)
2016/11/02 22:17:16(最終返信:2016/11/03 23:53:08)
[20354859] ...マザーボードや電源ユニットの電力供給が不安定になっているとか、原因は色々考えられます。 ファンに関しては、極端に遅くしたり、回らない状況になるとマザーボードに負荷がかかって不安定になるという話を聞いたことがあるので... 詳細
[20319732] photoshopの使い勝手の可能性について
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M00A-A10-EZ [Windows 10 Home搭載])
2016/10/22 08:58:55(最終返信:2016/10/26 20:38:58)
[20319732] ... 645 性能 3511 新製品が出ています。 A12-9800 >不安定になり, 不安定だけならOSのリカバリで改善するかも。 大変失礼しました。 このPC...現在使用しているPC(GA-880GM-USB3Lを使った自作)が不安定になり,新しいものを考えています。 用途は,photoshop が主です。動画,3D等は...ようなことがあっただろうか。 あったとしたら、具体的には、どのようなことだろうか。 >不安定になり, 具体的には、どのような症状なのだろうか。 >>本PCでのphotoshopの使... 詳細
[20318125] 動画編集用のBTOパソコンで迷ってます。急いでます。
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 19:21:34(最終返信:2016/10/24 23:45:54)
[20318125] ...電源をなるべくいいものにした方がいいというのは、PCの要となるパーツの中でも電源が一番壊れやすい パーツであることと、安価で質の悪いものだと不安定なったりするからです。 そこで良質の電源となるわけですが、そういった電源はある程度容量が多いもの(500W位... 詳細
