不安定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1355件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22645320] バッテリの発熱充電時間の長さ、電源オフでSIM認識不良
 (タブレットPC)
2019/05/04 18:24:46(最終返信:2019/05/14 20:23:44)
[22645320] ...こちらは電源オフのSIM認識不良も発熱もなく安定してます。 8.0へのアップデートあるようですが下手にやって不安定になっても困るので X1は7.1のままで使っていこうかと思います。 the_unionjack_ukさんがみつけられた方法で発熱とそれに伴う... 詳細
[22665139] 【質問】キャッシュデータをSDカードに保存
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/05/14 08:09:16(最終返信:2019/05/14 08:48:12)
[22665139] ...ストレージのデフォルトはSDカードにしております。 正し、普段使用していると内部ストレージの空き容量が1Gを切り、 動作が不安定になることがあります。 キャッシュデータが3G以上あり、内部ストレージのデータを占有しております... 詳細
[21908741] Softbank版ご使用の方いますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2018/06/20 07:19:19(最終返信:2019/05/12 18:43:15)
[21908741] ...まさにそういうことです。 まあ、バージョンアップは正直期待してないですがこの端末とver6.0の組み合わせで不安定なところがあったら嫌だなぁと思いまして。 Quatab02と605HWをWifiで使ってます。 ブラウジングが主な使い方ですが無問題ですよ... 詳細
[22553844] Android系タブレットからの買換で迷っています。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/03/23 23:27:06(最終返信:2019/04/06 02:12:53)
[22553844] ...どなたかにお任せします。 Windowsタブレットは、重く高く起動が遅くバッテリが持ちません。 不安定などと言うことはありませんが、スリープモードで使えば、あっというまにバッテリがなくなります。 ましてや音楽をずっと鳴らしていれば... 詳細
[22579613] 急ぎです。MediaPad M3 Lite 10 wpとM5 liteで迷っています。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/04/04 18:04:51(最終返信:2019/04/04 20:24:46)
[22579613] ...こればかりは実際に購入して使用してみないと、、、といったところでしょうか。 高性能のものを使用してもWi-Fiが不安定になると、こういう自体は避けられないのですね(・・;)... 詳細
[22546151] Wifi環境の下での使用は、お勧めできません。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA450125JP SIMフリー)
2019/03/20 21:21:43(最終返信:2019/03/22 21:20:01)
[22546151] ...購入しました。サクサク動いていたような気がしておりましたが、2月中旬頃にWifiの接続が不安定なことに気が付き、2月19日に、サービスセンターに問い合わせをしたところ、再起動させ、初...及びこの会社のパソコンと4台を同じ位置においてアクセスしても、このタブレットのみが動作が不安定で、接続しましたと表示されてもネット接続ができなかったり、保存しましたや、受信電波が強く...再現しませんでしたとの表示だけでした。  返品されたものは修理されていないので、動作は不安定のまま。不具合を理解してもらえないので、今度は動画を撮影しました。  再びリペアセンター... 詳細
[22544213] ぶっちゃけおすすめは?
 (タブレットPC)
2019/03/19 22:55:23(最終返信:2019/03/20 22:12:22)
[22544213] ...あまりピンとこなくて…)  Android端末の内部ストレージの空き容量が少なくなると、OSの動作が不安定になったり、動作が遅くなったり、フリーズしやすくなったり、場合によってはネットもままならない状態になります... 詳細
[22490030] 緑色の通知ランプが点滅してなかなか消えないときがある
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 ZA2B0045JP)
2019/02/24 10:11:35(最終返信:2019/03/06 04:40:36)
[22490030] ...こんどは電源たちあがりませんでした 立ち上がったり立ち上がらなかったり どうなってるんでしょうかね? 不安定ですね セットの仕方悪いんでしょうか? アラーム、電源ONOFF、プログラムが複雑にからんでそうですね... 詳細
[21722668] Android 7以降にWiFiが頻繁に途切れる不具合
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/04/02 12:20:40(最終返信:2019/02/12 17:41:04)
[21722668] ...ーの端末でwifiが不安定になる現象が起きているようなので、個々の機種の問題というよりはAndroid7以降とルーターとの相性・設定の問題だと思われます。 自分のタブでも5GHzは不安定です。購入当初は問題...自分もルーターの種類やルーターの設定によっては、wifiがかなり不安定になります ↓ 2018/1/16 ここ最近、複数のAndroidユーザーよりWiFi通...たら、ネットを調べていくと、Lenovo TAB4 8 PlusでWi-Fiの5GHzが不安定というユーザー報告が多数あったので、自分が買ったやつの初期不良ではなさそうということが判... 詳細
[22337064] 8.1にアップデートしない方が良いです;;
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm MSM8953・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA2F0141JP SIMフリー)
2018/12/20 11:33:23(最終返信:2019/01/24 09:16:00)
[22337064] ...1に戻って返ってきた」なる情報を頂いたのです。 この事から、やはりLenovo tab4 8は8.1では不安定だということ、そして無償でのダウングレードが有り得るという事がわかりました。 その為、早速、今日サ... 詳細
[22400425] 記憶容量について
2019/01/17 18:02:14(最終返信:2019/01/18 17:56:37)
[22400425] ...処理速度が遅くなったりしますか? ストレージの容量が不足すると、 >容量不足が原因でOSの動作が不安定になると、Androidは状況を改善するために強制再起動を行うことがある。 https://time-space... 詳細
[22369375] アクティベーションエラーで使用出来ません。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2019/01/04 07:15:21(最終返信:2019/01/06 09:10:44)
[22369375] ...そのためにいくら金をかけられるかって話にもなって来そうですけどね。 現時点では、Wi-FiネットワークがクライアントDHCPリースの制限で、不安定ですからね。 金かけずにWi-Fi設定を変更するか、最小限の投資でLAN接続してネットワーク安定をさせるかですので... 詳細
[22294928] android8.1 アップデートできず
2018/12/02 12:39:08(最終返信:2019/01/06 01:46:28)
[22294928] ...1をダウンロードまではしたまま思案していました。 SIMフリー側の板でも8.1へのアップデートはトラブル多発みたいで、8.1にするのは相当不安定なギャンブルのようです。 自分は7.1のままで使い続けることにします。 7.1での最新(最終?)ビルドで... 詳細
[22235973] GPU Turbo 機能追加 アップデート
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/11/07 04:15:41(最終返信:2019/01/05 19:00:16)
[22235973] ...Turbo機能が搭載された 8.0.0.187(C635) がOTAで降りてきました。 アップデート前は不安定だったWi-Fiの挙動が、アップデート後には安定した気がします。 タブレットでゲームはしないのでGPU... 詳細
[22347983] USB-Cの長いケーブル
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/12/25 00:43:43(最終返信:2019/01/04 12:43:39)
[22347983] ...返品・交換してもらった製品の結果が、上記の計測値となります。 ※電圧・電流チェッカーのメーカーへ問い合わせた所、電流・電圧が不安定な場合のみ測定不能となり、動作不良ではないとの返事をもらっています。 ... 詳細
[22348693] Chromecastのミラーリングについて
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/12/25 12:46:57(最終返信:2018/12/25 18:06:28)
[22348693] ... >>Wi-Fi環境がないのでテザリングでの使用です。 原因はここでしょう。テザリングの電波が不安定なのでしょう。 Google Homeアプリのキャスト機能で実行されてますか。 https://play... 詳細
[22307332] 開くと?いちいち音が鳴るのですが・・・
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/12/07 14:39:26(最終返信:2018/12/17 21:58:27)
[22307332] ...力が強いのか音(通知音のようなメロディ)が鳴るのです。 開く動作以外にも、ただ持ち上げただけでも鳴るし 膝の上などに乗せて作業しているときも 不安定なのか、なにかの拍子にいちいち音が鳴って PCが一瞬フリーズしてしまうので、文字入力など作業に集中しているときは...確かに性能はそんなに良くなさそうですね。 メロディのような?音です。 ビープ音というのとは違う気がするのですが… 不安定な場所だと振動等から タブレットが外れそうになるという事ですかね? マグネットで簡単に付いてる物ですもんね... 詳細
[22071066] OS再インストール手法について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/30 23:26:43(最終返信:2018/12/06 19:39:47)
[22071066] ...回復ドライブ(USBメモリ)では駄目なんですか? 中のディスクが壊れたらOSの再インストールも不可能なので無理ですね。 OSが不安定で再インストールしたいのなら、Windows 10SをWindows 10Proに無償でアップグレードしておいて... 詳細
[22275488] wifi接続設定が勝手に変わる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/11/24 09:42:51(最終返信:2018/11/24 18:46:50)
[22275488] ...4GHzのSSID を端末から削除すれば、・・・ というのは、冗談ですが、5GHzが不安定なのではありませんか? もし、5GHzが不安定なら5GHzで中継できる中継器を間に挟むと改善するかもしれません。 普通一旦繋がると切り替わることはなくて...なんで、いくら5GHzを有線接続にしてても2.4GHzになっちゃうってことは家の環境で5GHzが不安定ってことなんだと思うよ 2.4GHzはダメだ!絶対に5GHzを使え!みたいな風潮になってるけど、そういうのに拘らず安定した方で繋げばいいと思う... 詳細
[19765335] 初期不良報告
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S68 S68/NG PS68NGP-NXA)
2016/04/06 23:41:21(最終返信:2018/10/31 10:18:29)
[19765335] ...徐々に、同様の症状が現れつつあり、ペンでOneNoteへの記入ができなくなりつつあります。 残念ながら不安定なPCであることは、間違いなさそうです。 2年半。使い切った感はまだ無いのですが、別のメーカ機種へ買い替えを考え始めました... 詳細
