不安定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1356件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[19765335] 初期不良報告
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S68 S68/NG PS68NGP-NXA)
2016/04/06 23:41:21(最終返信:2018/10/31 10:18:29)
[19765335] ...徐々に、同様の症状が現れつつあり、ペンでOneNoteへの記入ができなくなりつつあります。 残念ながら不安定なPCであることは、間違いなさそうです。 2年半。使い切った感はまだ無いのですが、別のメーカ機種へ買い替えを考え始めました... 詳細
[22183441] Nougatにアップデートできない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2018/10/15 01:59:52(最終返信:2018/10/24 03:23:41)
[22183441] ...認証とかそういうの関係で買ったばかりで繋いでも出てこないとかだと思う あと、Netflix(というかアプリによって)、不安定っていうのはMediaTekのSoCだからアプリによっては最適化がイマイチなのかもしれないね >Bravancheさん... 詳細
[22155468] UQモバイルsimmについて教えて下さい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/10/03 06:13:53(最終返信:2018/10/22 06:12:41)
[22155468] ...を使えるため、バンドについては、UQ モバイルで問題ありません。 ここの過去の口コミに、au系MVNOで通信不安定の書き込みがありましたよ。7月頃。 お二方ありがとうございます。 7月の過去レス読んで見ましたがUQは相性が悪いらしい結論です... 詳細
[22186713] アプリについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/10/16 16:11:42(最終返信:2018/10/17 09:30:01)
[22186713] ...サブ用にツムツムをインストールして、LINEログインしてもエラーコード2になってしまいます。 (通信環境が不安定) 知人宅で試しても同じ結果でした。 何か良いアドバイスはないでしょうか? ツムツムしてる方で皆様のお宅では問題ないでしょうか... 詳細
[22169311] auのSIM
2018/10/08 21:34:29(最終返信:2018/10/09 05:38:35)
[22169311] ...によると、au回線では不安定だとのことです。 ありがとうございます。 通話はオマケ程度と考えております。 ネットに繋がり動画が観れれば大丈夫です。 ありがとうございます。 不安定では仕方ありませんね…... 詳細
[22120328] ipad pro購入初なんですが、ゲームをするとよく落ちます。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/09/19 01:31:04(最終返信:2018/09/27 07:38:11)
[22120328] ...ipadproはこんなにも不安定なものなのでしょうか? 長文失礼しました。 別にそうしたことがあってもおかしくはないのでよく分かりませんが。 とりあえず私の環境では不安定ということは、iOS10の頃から特にはありませんでした...私はゲームといえばちゃんとしたのはモンストくらい、あとはもソリティアとか将棋くらいしかやってません^^; 個別の使用状況によっては、個別に不安定になり得るので、一番良いのは初期化して新しいiPadとしてやり直すことなんですが、それは無理ですか... 詳細
[22101926] 車の中でネットを使いたい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/09/11 20:28:05(最終返信:2018/09/18 19:46:14)
[22101926] ...カーナビに転送(アプリ:ナビコン)してカーナビでルート案内させるといいですよ。 最後に・・ 先の方もおっしゃってたとおり、設置が不安定、暑い車内に放置?充電ケーブル挿しっぱなし? 毎回ケーブル抜いて車外へ取り外し?どれをとっても面倒です... 詳細
[22080613] この挙動は海外版だから?
2018/09/03 17:43:59(最終返信:2018/09/03 18:53:36)
[22080613] ...使えなくなるような事態にはならないで欲しいですね。 一度リセットしてみてはいじゃがでしょう。 うちのは安物タブレットですが、出荷状態では不安定だったのですが、 リセットして再設定したら安定動作するようになりました。 ... 詳細
[22047525] MTPモードで接続できない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/08/21 21:19:23(最終返信:2018/08/30 20:19:35)
[22047525] ... 一度、試してください。 これで治らない場合は、故障を含め別に原因があります。 PCの動作が不安定!? そんなときは「高速スタートアップ」を無効にしてみよう - 価格.comマガジン: https://kakakumag... 詳細
[22056394] 通知がうざい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CNL SIMフリー)
2018/08/25 10:16:48(最終返信:2018/08/27 22:50:25)
[22056394] ...あとは…”勝手に再起動問題”が解決すればいいのですが… >ゴミッズさん >あとは…”勝手に再起動問題”が解決すればいいのですが… 不安定なら、Androidを初期化してみると、改善するかも知れません。 設定→ バックアップとリセット→... 詳細
[22040051] WI-FI のパスワード入力について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/08/18 13:11:39(最終返信:2018/08/25 19:45:56)
[22040051] ...それに比べると面倒でしかたがありません。 >神戸に帰りたいさん Wi-Fiのパスワードが消えてしまうのは、Androidが不安定なのでしょう。 設定 バックアップとリセット データの初期化 で、端末を初期化することをお勧めします... 詳細
[22037586] MVNO電波受信しない。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301MFL SIMフリー)
2018/08/17 10:22:27(最終返信:2018/08/19 00:06:13)
[22037586] ...最新のセキュリティパッチレベルでは、優先ネットワークタイプの選択を変えることで3Gは電波受信出来ましたが、4Gは不安定でした。 ... 詳細
[22019034] OSバージョンアップ(Android8.1)
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2018/08/09 17:38:10(最終返信:2018/08/18 09:48:20)
[22019034] ...てONが機能しない」件について、 ご案内いたします。 ご連絡の状況は、端末が一時的に不安定になっていることによって、 起こっている可能性がございます。 その際は、以下の操作で...本体メモリの空き容量の確保】 本体メモリの空き容量が圧迫されることによって、 動作が不安定になる場合がございます。 不要なメールやアプリなどは削除をし、 空き容量を確保してく...ください。 ※新しいOSに対応していないアプリがインストールされていると、  動作が不安定になったり、機能が正常に動作しなくなることがございます。 ※ドコモではドコモ以外が提... 詳細
[18061051] 充電端子を使う充電ケーブル
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Z Wi-Fiモデル SGP312JP)
2014/10/17 12:13:53(最終返信:2018/08/16 14:43:48)
[18061051] ...簡単すぎるコネクタを作成しました。 写真の赤コードが+です。 電源は、正確に 5.0Vの事。 チャタリングでシステムが不安定になるので、  重要なアプリは終了しておく事。 ハンダメッキは不要。 巻き瘤はもっと大きい方が吉。...粘着テープよりマスキングテープが吉。 だれか、コ型のカバーを、 3Dプリンタで創作してくださいませんか? USB給電が不安定なのでクレードルから充電しようと思いましたがあまりにも高いので この写真のようなものを自作したいです... 詳細
[22021063] このタブレットで使える日本語エディターアプリ
 (タブレットPC > Acer > ICONIA TAB A500-10S16)
2018/08/10 13:59:50(最終返信:2018/08/10 17:35:53)
[22021063] ...windowsのWordPad)を使うと、何とか、@Aも出来ました。 但し、@で文字化けすることがあり、不安定なきがします。 ご回答有難う御座います。 >ヒント ”カスタムROM”です。 オフラインでgoogle翻訳を使うために... 詳細
[22011567] 対応SIMについて(Nifmo, BIGLOBE, nuro, UQ)
2018/08/06 06:36:07(最終返信:2018/08/08 20:13:20)
[22011567] ...高速モードに切り替えたところ、無事40Mbps(下り)以上出ました。 一方で、屋内で接続されるBand18が極端に不安定であることにも気付きました。(以前のクチコミにあったのと同様の問題かと思います) UQは高いので他の格安SIMに乗り換えようかと思うので... 詳細
[21992256] 5ghz接続不良
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2018/07/27 22:01:27(最終返信:2018/07/28 14:21:08)
[21992256] ...ocnのIPOEルーターです。 スマホなどは快速になりましたがこのタブレットだけ5ghz接続が著しくスピードが下がり接続も不安定、使いものにならなくなりました。 ipv6非対応ということでしょうか? >dan8888さん ル... 詳細
[21977456] iPad mini3 との比較
2018/07/21 09:26:39(最終返信:2018/07/25 12:40:51)
[21977456] ...ナビの計算も早くなったりして(笑) ありがとうございます。 Androidなのでどうしても不安定になりやすく、タップの反応も劣るでしょうけど、リズムゲームとかやらないなら問題ないでしょう。 >snooker147さん...iOSにはないグーグルアプリを使える点はアンドロイドのメリットですが、だいたいそういう系のアプリは中途半端で不安定か大したアプリじゃないってなが通説ですね。 今まで、 iPad使っててアンドロイドに変える意味はないかと身をもって思い知らされました... 詳細
[21975469] 海外版でのデメリットについて
2018/07/20 09:42:46(最終返信:2018/07/22 08:08:50)
[21975469] ...SDカードに保存できるので、内蔵ストレージ容量の不足が緩和されます。 micro SDカードは、内蔵ストレージよりは不安定ですが。 私は以前、HuaweiのMediaPad X2という7インチの海外版(中国大陸版?)のものを使っていました... 詳細
[15472701] Wi-Fiの不具合…??
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 16GB SGPT121JP/S)
2012/12/13 12:59:02(最終返信:2018/07/21 10:24:46)
[15472701] ... (直近の操作:4.0.3 Release6bにアップデートした) 2.Wi-Fiの設定がどうも不安定   上記の問題のことです。どう入力してもボタンが有効化しない。   何の条件で有効化するのか、それが知りたい... 詳細
