[21213951] iOS11で実装された<細かい>機能改善・不具合修正
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/09/20 17:54:10(最終返信:2017/09/22 19:48:15)
[21213951]
...iPhoneでコピペしてみましたが、確かに思い通りに範囲を決められますね。以前までは仰る通り急に全面になったりで不安定でした。 細かなことですが情報ありがとうございます。個人的にはこれからですので、まだ分かりかねています...
[21203485] タブレットから出力、うちのテレビで見ることは可能でしょうか
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/09/17 02:24:52(最終返信:2017/09/20 23:18:39)
[21203485]
...MHLにも非対応とのことで、 この方法もダメみたいなのです。 ワイヤレスディスプレイアダプターも不安定みたいですね。 Fire TV Stick? これがイマイチよくわからないのですが、 もしこれがワイヤレスディスプレイアダプターよりも安定して...
(タブレットPC > テックウインド > CLIDE W08A W08A-W10HBK)
2017/08/29 01:04:34(最終返信:2017/09/16 10:19:41)
[21153077]
...最近、動作が不安定にというかいきなりシャットダウンする。だいたいバッテリー残量が50%を下回った状態で起動・復帰すると、といった感じ。 電源を接続すると安定して動作する。バッテリーの不具合か? 尚、余談だがWiFiアダプターのドライバーは593...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR5-00014)
2017/09/11 17:02:17(最終返信:2017/09/11 17:02:17)
[21187796]
...また交換しかないと言われました。 交換後3カ月経過のため、今度は有償での交換とのこと。お値段6万円弱。 こんな不安定なパソコンに何度も振り回されるのはごめんですので、これにてお役ご免としたいと思います。 お勧めできないというより...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/08/30 07:56:33(最終返信:2017/08/30 21:39:48)
[21155744]
...普通に様々なサイトを見ていたところ使用開始から2,30分後に ● 閲覧中のページが左右上下などに勝手に揺れるなど表示が急に不安定でおかしくなる ● 上記現象が始まった後に そのページに表示されている別の記事や広告などが次々と勝手に開かれる...
[21132882] 電源ボタンのクリック感を教えてください。
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/08/20 23:29:44(最終返信:2017/08/28 12:40:41)
[21132882]
...ただ諦めずに続けると3回目くらいで起動します。 原因不明のBluetooth不動とか、microSD認識不安定とか、何かと瑕疵の多いモデルですね。...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/08/20 00:13:57(最終返信:2017/08/23 08:14:54)
[21130097]
...mobile と同じ方法で解決しています。 「Android 5.0」で一部のスマートフォンのLTE通信が不安定になる症状への対策方法について https://www.japan-secure.com/entr...インターネットが利用できないという症状です。 ・・・ 「Android 5.0」で一部のスマートフォンのLTE通信が不安定になる症状への対策方法 ここで画面を下にスクロールして「MVNOの種類」という項目を探してください...
[21130018] スリープにすると電源も落ちることがある
(タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/08/19 23:47:15(最終返信:2017/08/20 22:04:45)
[21130018]
...本体スイッチを押してスリープさせているのですが、長押ししているわけでもないのに電源も落ちてしまいます。スイッチ部分が多少不安定なのですが、スイッチに問題があるのでしょうか?Cドライブの容量が圧迫していることは関係しているでしょうか...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/08/12 23:13:20(最終返信:2017/08/18 09:20:22)
[21112696]
...格安SIMはDMMとUQモバイルのつなぎ放題を状況で使い分けています。 電波の強さは一応「非常に強い」と表示されるのですが、時々切れることを考えるとやはり不安定な気がします。 ADSLも地理的な関係で激遅でした。 WIMAXやらも私の地域では繋がりにくいというので候補から外しました...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/08/15 01:24:54(最終返信:2017/08/15 11:06:40)
[21117557]
...安定していればドライバやBIOSはそのままでも良いですよ。 Windowsの更新が来て更新後に例えば無線LANが不安定になるような場合はドライバを更新してみて下さい。 >キャノンノンノさん 購入直後ですので、できるだけ早く...
2017/07/14 16:40:27(最終返信:2017/08/11 01:20:38)
[21042760]
...様子を見ているところです。 ASUSのタブレットは加熱しても動作が不安定にはなりませんでした。スマホも特価で購入して同じように使用していますが、不安定になることはありませんでした。ともにアンドロイド6.0です...どうやらそれが影響していたようで、WIFIの親機のメンテをしたところ、電波状況が改善しました。 結果、今までの不安定さが嘘のように、安定して起動するようになりました。 言葉足らずでしたが、元から起動後は、突然アプリが落ちることが無く...
[20511225] 教えてください。 Bluetoothキーボードが接続できない
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/24 20:59:43(最終返信:2017/08/06 16:40:48)
[20511225]
...Microsoft Universal Foldable Keyboard がペアリングは出来るのに、接続が不安定です。 Bluetooth 接続が全般的に同じような感じの挙動です。 購入された方々で似た症状が出ている方...どちらも普通に接続可能でした。本機と他の機械(例えばWindowsPC)で、同時にベアリング接続しようとしていると、不安定になりました。当たり前のことかもしれませんが。 先週購入して設定中なのですが、同じ状態です。 USBスピーカーとペアリングできているのですが...
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/07/23 18:11:26(最終返信:2017/07/31 23:11:10)
[21065261]
...重いゲームをしたいとか、用途によって動きはかわります。 TS508/FAMを使ったときは不具合が多く、不安定な感じがありました。一度全く起動せず、無償交換してもらったこともあります。一方TE 507 /FAWは意外と安定しており...
[21074852] ラインとSkypeの使用感についてお伺いさせてください。
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2017/07/27 16:43:57(最終返信:2017/07/31 15:51:00)
[21074852]
...Mシリーズがマルチメディア重視という位置づけですが、基本性能は大差ないです。 もっと安いT3でも十分な程です。 かりにアプリの動作が不安定になることがあるとしたら、本体というより、ネット環境の問題でしょう。 >以前のこちらの掲示板で、ラ...
(タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/07/26 14:14:37(最終返信:2017/07/28 00:52:04)
[21072423]
...10時間近い充電が必要になることがあります。この状態では急速充電が行われません。 また、充電器に格安なものを使うのは厳禁です。出力が不安定になり、ゴーストタッチや充電不良などの症状を引き起こします。特に充電不良にはバッテリーの劣化の進行...
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2017/07/27 10:57:50(最終返信:2017/07/27 19:29:25)
[21074302]
...jp/takajun7777/20150324/1427161221 >ひろる@海淵帝さん Android が不安定になっています。 キハ65さんが書かれたように、 >設定で、バックアップとリセットで「データの初期化」...
[21070461] アップデート後、Chromecastとの接続が不安定に。
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/07/25 18:52:20(最終返信:2017/07/26 23:05:29)
[21070461]
...再生中にも関わらずdアニメストアやNETFLIX等アプリがChromecastを認識しなくなったりと不安定です。 そこまで頻繁に起こるものでもないですし、レジュームも働いているので著しく不便な迄ではありませんので...
2017/07/26 18:34:44(最終返信:2017/07/26 22:13:14)
[21072798]
...タブレット Miix 2 8でもブルーレイドライブでACアダプターで給電したことが有りますが動作不安定で、それ以降触ったことが有りません。 私の回答は、ここまで。 >kokonoe_hさん >キハ65さん...
(タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2017/07/18 22:48:15(最終返信:2017/07/24 08:13:01)
[21053665]
...瞬止まって音声だけみたいな感じになります。 ひどい時だと止まって再生停止する時ものあったりかなり不安定です。 同じ症状出ている方いますか? ご参考までにお尋ねします。 Androidのバージョンはいくつですか...
