不安定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 473件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[12390915] ランニングコストの低いプリンターをご紹介ください
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2010/12/19 19:08:39(最終返信:2011/01/16 15:49:52)
[12390915]...互換メーカーでも安定した品質のものを販売し続けている会社も、そうでない会社もあるし、特に色合いが製品ロットにより不安定に変化する場合がある。だから互換品と言えども付き合う会社は幾つか使って見てチョイスした方がよい ・色合いは純正と多少異なるのは当たり前なので...詳細
[10953929] どれを購入するか悩んでいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX5000)
2010/02/17 03:37:27(最終返信:2011/01/01 17:06:30)
[10953929]...も古い!)、HP製は前面給紙のため給紙不良発生とインクコスト高(A4機を過去2台使用したが給紙は不安定でインクは高価)・EP製はインク詰まりの頻発が落選理由です。 iX-5000は重量が最も重く内部構...詳細
[12402681] 無線LANで印刷中に途中で止まってしまいます。
2010/12/22 09:40:10(最終返信:2010/12/22 11:53:52)
[12402681]...最近パソコンでインターネットをしようとすると、インターネットの回線に繋がったり、 繋がらなかったりと不安定なのですが、プリンタが印刷を途中でやめてしまうのではこれが原因でしょうか? パソコンから印刷データの信号を1回送れば...>パソコンでインターネットをしようとすると、インターネットの回線に繋がったり、 >繋がらなかったりと不安定なのですが、 此れが原因です、無線LANネットワーク接続を見直して見て下さい。...詳細
[12145612] 台の奥行について
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2010/10/31 22:19:10(最終返信:2010/11/03 17:12:09)
[12145612]...カタログからすると前に85mmほど出るとおもいますが 実際置けるものでしょうか? 足は確保できてもあまり不安定なら検討しなおそうと思います よろしくお願いします 置けるとは思うけど、安定性はないよ、滑り止めのゴム足が片側しか乗らないだろうし...詳細
[11883331] インクジェットプリンタの進化とは
 (プリンタ)
2010/09/09 13:36:07(最終返信:2010/10/24 09:28:48)
[11883331]...その点は素晴らしいのですがご存知の通りインクジェットの倍の容積(小型の低価格品も試しましたが動作が不安定かつトナーが数ヶ月で無くなり早々お蔵入り) たまたま数年来使っていたMP600が故障、修理より買...私も2万程度のブラザー製レーザープリンタを自宅用にamazonで購入しましたがトナー交換しても印字濃度が不安定でした。またリサイクルトナーを使ったら全く印刷されないことがあり 業者に連絡すると光センサーか何か...詳細
[12058536] Windows Meでは無理でしょうか
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-8380DN)
2010/10/14 14:36:28(最終返信:2010/10/14 21:59:43)
[12058536]...付属ソフトが使用出来ない可能性がかなり高いです。 WindowsMeのPCって2000年頃買ったかな? 一般保護違反が出まくりで超不安定で半月我慢してWin2000pro化した記憶がある。 10年間も WindowsMEを使い続けられたというのはスゴイと思う...詳細
[11983116] トラブル続き
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960)
2010/09/28 20:47:05(最終返信:2010/09/29 21:59:26)
[11983116]...電源を入れなおすと交換したばかりの黄色も認識しない。もう一度、電源を入れ直すと黄色は認識。とにかく不安定。メーカーから新品のカートリッジが送られてきますが、それでうまくいかなければ有償修理。2万円台のプリンタに1万円以上の基本料を払って修理するバカはいないから...詳細
[11908062] ドライバICMが効かない
 (プリンタ > EPSON > PX-G5300)
2010/09/14 11:37:25(最終返信:2010/09/23 08:22:00)
[11908062]...・インクの減り具合でハーフトーンの色がかなり違ってくる ・多数枚印刷した場合には最初と最後の色が結構違う という機械的特性がかなり不安定なため、少しの違いが出たからと言ってそれがプロファイルによる変化と結論付けるのは危険です。 (よって...詳細
[10909496] ネット遅くなりませんか?
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium Fax All-in-One C309a)
2010/02/08 23:51:16(最終返信:2010/09/17 15:47:21)
[10909496]...仮想環境のWindows XP Professionalの環境にドライバーをインストールしたら、ネットワークが不安定になって、接続までに時間がかかるようになりました。 共有ドライブにアクセスに行った後、あたりからおかしくなります...詳細
[11512612] 封筒印刷について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3040CN)
2010/06/18 18:22:55(最終返信:2010/07/01 19:15:24)
[11512612]...びに用紙を当てて機械が少し挟み込み、(トレーがないため)ぶらぶらの状態で給紙されますので何となく不安定でつい手持ちしてしまいますから手間がかかります、数枚の臨時印刷用と考えられた方がよいと思います。よ...詳細
[11506899] 海外モデルの日本での使用
 (プリンタ > EPSON > PX-G5000)
2010/06/17 09:34:02(最終返信:2010/06/17 21:45:22)
[11506899]...110~120V)であれば、日本国内 でも変圧器無しで動作する可能性はありますが、ちょっとしたAC 電圧の低下で動作不安定となることも考えられますので、変圧器 を使用されることをお勧めします。 AC 220~240V仕様専用の場合には変圧器は必須です...詳細
[11281994] HP製品はよく壊れる
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium C309G)
2010/04/26 01:34:50(最終返信:2010/04/28 08:05:42)
[11281994]...返品して他社の製品に買い替えたい気分です。HPのプリンタはドライバの出来も悪く、プリンタドライバをインストールしてからWin/Mac共に不安定になりました。なので、不要なソフトウェアなどを全て削除し、印刷やスキャンなどに必要最低限のものだけを残して使っていました...詳細
[11202274] PM-G4500の画質(?)がPM-G820より明らかに劣る
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G4500)
2010/04/07 22:08:09(最終返信:2010/04/10 20:35:22)
[11202274]...サンワサプライ、コクヨといったサードパーティからしか出ていないようです。 染料インクはデリケートで不安定ですからそれにあった用紙を選んだほうがいいと思います。互換の紙だけでなく、互換インクも色あせ易かったり滲んだりしやすいですから...詳細
[10284565] セットアップ苦労しました
 (プリンタ > HP > HP Photosmart C4486 All-in-One)
2009/10/10 00:28:22(最終返信:2010/04/05 21:44:09)
[10284565]...OS用付属ソフトウェアは国内プリンタメーカーと比べ貧弱ですし 重くインストール完了迄に時間がかなり掛かり、まれに動作不安定に成る場合も有ります。 この伝統を有る程度知って居て HP のプリンタ/複合機の購入をする人は、有る程度の自力対策も出来ますが...詳細
[11090056] 無線LAN設定ができません。プリンタを認識しません。
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2010/03/15 19:33:25(最終返信:2010/03/17 23:39:37)
[11090056]...NHに有線でプリンタを繋いでPCから使用出来るか試してみてはどうでしょう? 無線は便利ですが、不安定要素や今回の様な事もありますし固定機器に関しては有線をお勧めします。 無線より有線の方が楽に不具合を発見...詳細
[11028601] 無線ができません。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/03/03 21:46:29(最終返信:2010/03/12 12:30:41)
[11028601]...IDステルス機能は無効になっていました。 ・SSIDは2個ありました。再検索すると1個になったりと不安定です。 ルーターの買い替えも検討したほうがいいのでしょうか・・・ 再度挑戦してみます。 ・プリンタとルータの距離は...詳細
[10776316] 無線通信が途中で途切れる!
2010/01/13 01:18:35(最終返信:2010/01/27 00:30:30)
[10776316]...一挙にデータを送ろうとすると必ず通信が切れてしまうのは何が原因なのでしょうか? 電波環境が悪くて、無線LANでの接続が不安定なのだと思います。 つまり、リンク速度が刻々変化していて、大量のデータを通信する間に、 リンクが切れる時があるのでしょう...こちらの結果が問題なかったのでしょうか? 一般的にですが、無線接続されたPCでも電波強度が強い状態でも、実際に接続していると接続環境が不安定なことはありますね。 もし可能ならですが、一度プリンタが設置されている場所に、無線LAN接続が可能なPCを持っていかれて...詳細
[10738365] 「無線LAN」と「USB」両方で使えるようにするには
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2010/01/05 21:49:04(最終返信:2010/01/06 10:11:15)
[10738365]...無線LAN接続をしていますが、最近ネットワークが不安定なので USB接続でも印刷できるようにしたいと思っています。 この場合、無線LANのときと同じように、 付属のCDからソフトをインストールをしなくてはいけないのでしょうか...詳細
[10702326] 印刷中に止まる
2009/12/29 13:20:46(最終返信:2009/12/29 22:57:57)
[10702326]...改善方法があればご教示下さい。 USBで動作させて、異常がないことの確認が必要です。 無線LANの動作が不安定な可能性が大きいのではないでしょうか? おやじ1961さん  こんにちは。 切り分けとしてですが...一度USB接続・・・若しくは有線LANで接続して見ても同様なら、製品自体に不具合があるのかもしれませんね。 もし無線LANでのみ動作が不安定なら、設定されている無線chを変更して見る等でしょうか? ただ距離や障害物の影響・2.4GHz帯の電波干渉等が大きい環境なら...詳細
[5124143] 誰かいませんか〜?
 (プリンタ > EPSON > PM-930C)
2006/05/30 11:58:33(最終返信:2009/12/25 00:00:19)
[5124143]...同じ現象が出ている人が結構たくさんいることにビックリです。 いままでのエプソンのプリンタに比べて動作もなんとなく不安定な気がしてこのまま使って大丈夫かと不安です。 メーカーの対応もこちらの書き込みを見ているとあんまり良くないようですね...詳細
