不安定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 475件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.175 sec)
[8993034] 用紙はどこの用紙がいいでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > PX-G5300)
2009/01/26 15:13:38(最終返信:2009/01/30 10:02:24)
[8993034]...リントしても 綺麗です 取り敢えずはPX-A720で行きます そこは危なくないですか? ちょっと不安定な処に設置の様な感じですが... PX-G5300が稼働中に揺れていませんか?^^ プリントヘッ...詳細
[8967646] インク交換の方法
 (プリンタ > EPSON > MAXART K3 PX-5800)
2009/01/21 15:23:07(最終返信:2009/01/25 19:40:29)
[8967646]...終了に近いものは終了警告がついてなくても抜いてしまうことが多いです。 終わり間際に近づいたインクは成分が不安定なのか色のトラブルの原因になることが多いので、それを回避する意味もあり ます。 げお2006さん ...終了に近いものは終了警告がついて >なくても抜いてしまうことが多いです。 >終わり間際に近づいたインクは成分が不安定なのか色のトラブルの原因になることが >多いので、それを回避する意味もあります。 最近はこのパター...詳細
[8947100] ご相談
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2009/01/17 12:35:51(最終返信:2009/01/25 08:00:54)
[8947100]...>例えば自然光(明るい曇り空)の下で見た場合どうかということです。これならおおむね勝れた平均的な環境光と云えると思います。 かなり不安定。 >ごく一般の人で特に写真を趣味にしていない人はそこまではしていないだろうということで云っているわけです...詳細
[8923820] CDトレイの出し入れの動作が不安定で「プリンタエラー発生」
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2009/01/12 13:39:39(最終返信:2009/01/18 05:33:37)
[8923820]...年末(12月中旬)に購入し、年賀状を印刷した際は 調子よく動いていたのですが、年明けにCDラベルを 印刷しようとしたところ、本体液晶ディスプレイに 以下のメッセージが現れてSTOP!! 「プリンタエラーが発生しました。  電源を入れ直してください。  詳しくは、マニュアルをご覧ください。」 電源を入れなおしても、...詳細
[8909432] 仮想化では駄目でした。(クレームでは有りません)
2009/01/09 19:16:20(最終返信:2009/01/13 11:17:19)
[8909432]...>私の環境では安定性に欠けたので諦めました。 ==> USBデバイスによっては、全く使えないのもありますね。ただ、仮想化ソフトは重い、不安定の私の認識を大きく覆してくれたのは、3.0以降の VMware Workstationでした。長年愛用し...詳細
[8908175] 目詰まり最悪
2009/01/09 12:53:32(最終返信:2009/01/10 11:47:07)
[8908175]...私が購入したのは、12月中旬ですので何らかの対策が取られて るのかもしれませんが・・ 液体と言う不安定なものを使用する製品ですから、 マメに使うのが最大のメンテナンスだと思います。...詳細
[8867664] USBケーブル
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-670CD)
2008/12/31 21:01:05(最終返信:2009/01/06 23:10:39)
[8867664]...実際USBケーブルでのトラブルの経験があります。 4mのケーブル(付属2m+延長2m)にしたところ、 頻繁に動作が不安定になりました。 具体的には *物理的につながっているのにオフライン *印刷途中で白紙出力 *印字エラー多発...詳細
[8751974] パソコンからのプリンターについて教えてください。
2008/12/08 09:38:48(最終返信:2009/01/04 20:50:59)
[8751974]...(と言っても新東京タワーの近所になるのですが^^;) 以上の点から月額600円掛かっても映りの安定と不安定な映像、アンテナが吹き飛んでしまった時などを考えてフレッツテレビにします^^ 色々勉強になります...詳細
[8778018] 何の問題もなく使えてる人も・・・
2008/12/13 18:45:54(最終返信:2008/12/15 08:10:14)
[8778018]...した。 他掲示板でもここまで初期不良が多く話題になってる家電も珍しく、やはり現時点では全体的に不安定な感じは否めない気もします。 でも保障がついてますし、個人的には思い切って買ってよいとは思いますが・・・・...詳細
[8726001] これは正常な状態ですか?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2008/12/03 00:57:16(最終返信:2008/12/14 08:51:41)
[8726001]...その際は購入店に相談されるとよいと思います あと、自分もいろいろ試しすぎて(かなり無茶な実験もしました^^;)動作が不安定になったときに行ったのが (購入店に問い合わせる前に試すといいかも) 原始的な対処方法ですが 電源がOFFになっているのを確認して電源ケーブルを抜く...詳細
[8757412] 買い替え検討中ですが・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2008/12/09 12:41:02(最終返信:2008/12/09 12:41:02)
[8757412]...ないようですし、人気からいっても1万円台のプリンタでも写真品質は充分なのではないかと思い、調子が不安定なPX-G920からの買い換えを検討しています。 マルチユースである必要はありません。逆にプリンタの使用頻度が高いため...詳細
[8661795] レーザープリンタとインクジェット
 (プリンタ)
2008/11/19 12:04:31(最終返信:2008/11/27 15:44:52)
[8661795]...そういった系統の理由としまして、今回のプリンタの故障も含めて約2年 のスパンで故障していってる感じでして、 壊れる前の動作が不安定なときは、それはもう毎回のように文句を言ってくるの です。 そのため、最近の安いインクジェットプリンタは壊れやすいと聞きますので...詳細
[8646175] CD/DVDのラベル印刷についてはどうですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-301)
2008/11/15 23:42:31(最終返信:2008/11/24 13:22:04)
[8646175]...前面から手軽に作業できることが最大の希望です。しかし、この機種は専用トレイを使う点は同じですので、現在不調になっている状況(位置決め不安定)と同じことになるんじゃないかと心配です。 今日も大手量販店の店頭で説明を聞いてみたのですが、実演は無理でした...詳細
[8611235] 設置面積について
2008/11/08 07:47:50(最終返信:2008/11/14 02:53:55)
[8611235]...後面より18mm) 私の場合は、製品底面に追加のシートを貼り付けましたので、55mm突出していますが不安定だとは考えていません。 電源コード差込口、その他のコード差込口を背面から少し奥まった所に設置されていたら良かったのにと思っています...詳細
[8569630] とりあえず買ってみました
2008/10/29 19:23:47(最終返信:2008/11/01 17:54:26)
[8569630]...どのRAW画像にも対応してるようです。 っでこの「E-Photo」は僕の環境の場合どうも動作が不安定で重いようです。 僕の使っているマシンはVista Ultimate・Core 2 Duo T72...詳細
[8480852] 光電話で使える?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F)
2008/10/10 17:20:06(最終返信:2008/10/23 23:23:09)
[8480852]...http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4353296.html やはり、G4はおろかG3も不安定の様ですが。 それ以外にも、光はアナログ変換へ外部電源を必要とするために、火災時と同時に停電が発生した場合には全く110番...詳細
[8473464] プリンターを買い換えたいのですが、教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2008/10/08 20:30:40(最終返信:2008/10/09 16:00:35)
[8473464]...現在プリンターとスキャナーを別々に使っていますが、両方とも10年ほどになりプリンターの動作も不安定になりましたので、買い換えたいと思っていますが、複合型でLANで使用出来るものをと考えております。 canonのMX850...詳細
[8434702] 本当に仕事で使えるのでしょうか?
 (プリンタ > HP > HP Officejet J6480 All-in-One)
2008/09/30 12:14:55(最終返信:2008/09/30 17:27:27)
[8434702]...もありません。 夜間では階下の部屋にも気を使います。 付属ソフトはとっても重たく、また不安定です。↓の書き込みを参考に、付属インストール は最小限にしたのですが、それでもインストー...魔したり。イライラを助長します… 最後に、今回レポート(悪)とした最大の理由が、接続の不安定さ。 1〜2枚程度であれば問題ないのですが、PDF30枚などを印刷しようとすると途中で「...ったら、PC落とした途端に途中で失敗した印刷タスクを勝手にまた最初から印刷し始めたりと、不安定極まりありません。 怒りを通り越して笑ってしまいました。なおこの症状はXPでもVISTA...詳細
[3216843] 軟包装用印刷
 (プリンタ > OKI > MICROLINE 7050c)
2004/09/03 01:09:28(最終返信:2008/09/23 23:51:51)
[3216843]...両方使用していて、7050はA3ノビまで出力できるのは良いのですが、MD-5500に比べて給紙が非常に不安定です。剥離ができる透明フィルムを使用するせいか?はたまた用紙のサイズが大きいせいなのか?分かりませんが...詳細
[8283778] レーベル印刷について
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A840)
2008/09/01 02:23:58(最終返信:2008/09/04 19:19:43)
[8283778]...となってるけど。。。 この注意事項に当たってるのでは? 「マイピクチャ」に保存してあるのであれば、PCが不安定な状態かも。 切り裂きジャックさんがおっしゃったように、ドキュメントに写真を保存し変えてやってみました...詳細
