不安定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 469件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20629057] PCでプリントアウトすると通信エラーになって印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2017/02/04 14:03:09(最終返信:2017/02/06 13:20:29)
[20629057]...これが原因の可能性があるでしょうか? そうですね、これが原因の可能性はあると思います。 なので今後、印刷の不安定が頻発するようでしたら、、、 ・親機とPCをなるべく近づける ・中継機を使う ・PCとプリンターをUSBで繋ぐ...詳細
[20528226] 印刷に時間がかかりすぎるのですが
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/12/31 15:06:02(最終返信:2017/01/07 14:06:40)
[20528226]...中継器とプリンター(TS8030)が無線で接続済で、このプリンタからPCまで信号は飛び、印刷もできるのですが、その場合の所要時間が不安定で、時として20分かかっても印刷できない、ということが悩みです。早いときは、1分かかりません。 実は...詳細
[20540986] ゴム足の間隔
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/01/05 11:44:45(最終返信:2017/01/06 09:55:42)
[20540986]...台に載せてみて、もし不安定そうならば、別の場所もしくはプリンター台の購入を考えます。 ありがとうございました。 >PS0さん DIYは考えていないので、一度、台に載せてみて、もし不安定そうならば、別の場所もしくはプリンター台の購入を考えます...プリンター底部でメーカーが想定していない部分に荷重がかかり、不都合が起こると困るので、一度、台に載せてみて、もし不安定そうならば、別の場所もしくはプリンター台の購入を考えます。 ありがとうございました。...詳細
[20455033] OS X 10.6での使用について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/12/04 23:26:20(最終返信:2016/12/10 23:13:21)
[20455033]...メーカーが「対応していない」といっているOSで、このプリンターを使うことは、おそらく不可能ではないと思いますが、準備が大変だったり、動作が不安定だったりして、あまり使い勝手はよくないと思います。 なのですでに持っているプリンターを、なんとか動かしたいというのなら別ですが...詳細
[20315003] 電源onから印刷が始まる時間、及び印刷速度について
2016/10/20 18:34:40(最終返信:2016/11/06 01:28:38)
[20315003]...トータルで見たらキャノンがオススメです。 顔料ブラックで、文字くっきりですし。 エプソンは、wi-fi系が電波受信が不安定?弱い?気がします。 EPSONとCanonと両方使っていますが、EPSONがWi-Fiが弱いということは無いですね...詳細
[20320413] 染料インクの耐熱性?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/10/22 13:54:19(最終返信:2016/10/22 19:17:51)
[20320413]...安物を使っているのにはわけがありまして・・・ お金がないということもありますが、1番の理由は、当地の電気の電圧が不安定?なため、壊れるんです 今まで、ディスクトップ3台、ノート2台が壊れました・・・PCだけで・・・そ...詳細
[20298120] 互換インクは使用できましたでしょうか。
2016/10/15 15:46:30(最終返信:2016/10/16 11:48:24)
[20298120]...互換インクを使う人は少ないかもしれませんね。 また互換インクは、同一製品でもバラツキがあるほど、品質的に不安定ですので、例え成功事例があったとしても、あまり参考にはならず、結局は自分で試してみるしかないようにも思います...詳細
[20127083] OAラベルシールへの印刷で赤のみ定着しない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/08/19 15:28:29(最終返信:2016/10/15 03:51:19)
[20127083]...Amazonで見たところノーブランドの4本¥2900の品のようです。 正常に印刷出来ていたときと同じトナーカートリッジです。(※リサイクルトナーは品質が不安定なのは理解していますが、会社の都合でリアサイクルトナーが送られてきます・・・。) 普通紙に正常に印刷できたすぐ後にOAラベルに印刷しても赤色のみ剥がれます...詳細
[20281543] wifiダイレクトについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/10/09 23:17:36(最終返信:2016/10/11 18:21:13)
[20281543]... Angler Jackさんの状況を読ませてもらった限りでは、Wi-Fiダイレクトによる接続が不安定なことが、原因のように思いましたので、それを改善することが解決法になるかなと思います。 問題と解決方法がわかりました...詳細
[20284280] オフラインで印刷できない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/10/10 20:36:55(最終返信:2016/10/10 22:44:56)
[20284280]...マニュアル見ながらもう一度接続設定をやり直す。 インクは無関係、ルーターの設定が変化してアドレスが変わったのだろう。 ただルーターが不安定ならこれから先も起こるから、まずはルーターをなんとかするのが先決。 プリンタを無線LANで接続しているなら...詳細
[20099666] これで中継できますか?
2016/08/08 11:21:00(最終返信:2016/08/08 14:53:11)
[20099666]...無線ルーター=プリンタ間が遠いならUSB接続にすれば。 レーザープリンタは一度に1ページ分のデータを送るから、電波が不安定な状態だとデータが届かず印刷エラーになることがある。 中継ではなく、無線LANコンバータ(子機モー...詳細
[20062351] J900DN違いがわからない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J990DN)
2016/07/24 08:03:34(最終返信:2016/07/24 14:44:00)
[20062351]...そこだけ何ですかね? すみません抜けてました 有線LANは、ついていたほうが、何か便利なんでしょうか? 無線が不安定/繋がらない 場合に 有線LANを使うと「確実」にプリント出来ますよ。 tulip705さん、こんにちは...詳細
[19956022] 光回線のIP電話に対応されていますか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5040F)
2016/06/14 13:47:32(最終返信:2016/06/14 14:22:41)
[19956022]...FAXやスキャン機能は利用したいです! バルサクライフさん、こんにちは。 IP電話は、従来のアナログ電話と比べると、非常に不安定なため、FAXには不向きかもしれませんね。 ちなみに次のリンク先の情報によると、PX-M5040FのFAXを...詳細
[19702163] インクの減りが早過ぎる
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/03/17 19:31:30(最終返信:2016/04/24 08:02:44)
[19702163]...ところでパソコンとプリンターは、何で接続されていますか? もしWi-Fiで接続されているのでしたら、Wi-Fiが不安定な場合、印刷に異常な時間がかかることがありますので、、、 プリンターの設置場所を変えてみたり、USBで接続してみてはどうでしょうか...詳細
[19727248] DCP-J762N について
 (プリンタ)
2016/03/25 12:56:13(最終返信:2016/04/12 02:25:40)
[19727248]...互換インクにありそうな感じもしますね。 互換インクと一言でいっても、いろいろあり、中には品質が不安定な物もあったりしますので、そのようなことを承知した上で、トラブルが発生しても上手に付き合うくらいの気持ちで使われた方が良いかもしれません...詳細
[19595954] 給排紙機構について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/02/16 14:49:09(最終返信:2016/03/24 11:00:57)
[19595954]...それでしたら前面給紙のようなトレイからの給紙は、どうしても不安定になりがちですので、それよりも背面給紙のMP500の方が、給紙が安定していたのは、まあ仕方のないことかなとも思います。 ただいくら給紙が不安定といっても、きちんとした用紙を使っていて...詳細
[19545929] 大量印刷でフリーズする
2016/02/01 18:53:09(最終返信:2016/03/16 14:30:13)
[19545929]...このクラスのプリンターは、さすがに500枚以上という印刷を想定して作られてはおらず、大量印刷はどうしても不安定になりがちですので、これからも大量印刷の機会が多いようでしたら、それなりのプリンターを検討してみるのも良いかもしれません...詳細
[19435370] EPSONの対応は酷い!
2015/12/26 12:32:18(最終返信:2016/02/02 16:29:02)
[19435370]...スレ主様の印刷不良は搬送に問題がありそうな気がします。厚紙を無理に曲げて給紙して いますし、用紙の最後の方は搬送のガイド、ローラーが少なくなり不安定になりがちです。 あと、排出先に用紙が溜まってる等で排出にストレスを与えていたとか・・・・ 黒だけ印刷不良には...詳細
[19487876] 写真印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2016/01/13 14:41:40(最終返信:2016/01/14 17:16:19)
[19487876]...無線LANでしょうか? ただ通常、純正インクを使った、20枚程度の連続印刷でしたら、プリンターの動作が不安定になることはないと思いますので、印刷を実行しているパソコンや接続に問題がなければ、プリンターの故障の可能性が高いように思いますので...とのことですので、印刷するソフトのバグか、、、 > 無線接続して利用してます。 とのことですので、無線接続が不安定か、、、 このようなことが考えられるかもしれませんので、もし可能でしたら、別の印刷ソフトを使って...詳細
[19420182] 急に良くないレビュー連続ですがどうですか?
2015/12/20 11:58:30(最終返信:2016/01/03 19:37:44)
[19420182]...プリンターとパソコンを自由に配置できたり、一台のプリンターを複数台のパソコンで共有できたりするので、便利になりますが、接続が若干不安定になることもありますので、確実に繋ぐにはUSBの方が良いかもしれません。 > 外部、知り合いや通信教育などへの送信があるのでLANは必要ですね...隣人や通りすがりの人も使えてしまうため、暗号化などのセキュリティー機能が強く掛かっていますが、それがかえって通信を不安定にしてしまうこともあります。 それに対し有線LANは、LANケーブルで繋げば、それだけで使えることが多いので...詳細
