不安定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 469件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18048365] 印刷前後に何度もローラー音がするのは、異常ですか
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2014/10/13 18:58:58(最終返信:2014/10/19 21:12:48)
[18048365]...ちなみにモノクロレーザープリンターは、大量に文書を印刷するときのために私も持ってはいますが、照明が不安定になったり、空気が帯電したようにザワザワしたりして、あまり良い感じがしない上に、意外と場所も取るので...詳細
[17934925] 突然の無線LAN未認識!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2014/09/14 12:38:14(最終返信:2014/09/15 00:33:12)
[17934925]...その後、電源を切りプリンタを再々起動しても未接続でしたが、少し時間をおけば接続してしました。 かなり不安定ですが、ルーター側のPINGも通っているので、昨日よりはかなり、良い状態になったと思います。 あとは...433/1176.192/2937.788/1273.781 ms ありがとうございます。 >かなり不安定ですが、ルーター側のPINGも通っているので、昨日よりはかなり、良い状態になったと思います。 >あとは...詳細
[17837674] プリンターの接続が切れてしまいます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2014/08/15 18:51:30(最終返信:2014/09/05 22:07:26)
[17837674]...いつの間にか切れてしまう問題で、考えられる原因をいくつか書かせてもらいます。 ・プリンターと無線ルーターの間の接続が不安定 プリンターと無線ルーターを近づけてみる ・ファイアーウォールが接続を制限してる パソコンやルーターのファイアーウォールを切ってみる...試しにFA-11をブリッジ、WHR-300HP2をルーターという設定も試してみましたがそもそもの接続も不安定になったので あきらめました。設定メニュー呼び出しも大変だったし(苦笑)。 参考までにお聞きした...詳細
[17873479] 印刷ドキュメントが削除できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2014/08/27 07:11:38(最終返信:2014/08/27 20:44:22)
[17873479]...jp/e-support/software/index.html?sp=dl 無線接続だと電波が弱くて接続状態が不安定な場合もある。 思い切ってドライバを入れ替えてみると正常に戻りました。適切なアドバイスありがとうございました...詳細
[17804541] 罫線のガタガタとにじみ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2014/08/05 16:51:46(最終返信:2014/08/06 22:44:09)
[17804541]...mikanzeriiさんは、余白の設定は、どのくらいにされてますか? 余白が少な過ぎると、印刷が不安定になることもありますので、もし余白が少ないようでしたら、少し多めに余白を取ってみるのもいいかもしれません...詳細
[17664574] 906Fでのハガキ印刷が極端に遅くなる
 (プリンタ > EPSON)
2014/06/25 15:00:45(最終返信:2014/06/26 18:24:15)
[17664574]...Wi-Fiが不安定だったりすると、プリンターの動作が急に遅くなってしまうこともありますが、この可能性は無いということでしょうか? もしそうでしたら、30枚程度の宛名印刷で、プリンターの動作が不安定になるほど加熱することは...詳細
[17529457] ファームアップデートで不具合?
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2014/05/18 15:23:51(最終返信:2014/06/14 08:10:36)
[17529457]...印刷がこのタイムアウトに引っ掛かると途中までしか印刷されなくなる。 という事で、ファームアップデートでwifi通信が不安定になってしまったというのが本当のところのようです。 解決です。 無線LAN親機(WHR-G301...詳細
[17565644] MP960からの買い替えを検討しているのですが、、、
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2014/05/28 10:23:55(最終返信:2014/05/28 19:38:51)
[17565644]...それで最初EPSONにしようかと思ったのですが、色々口コミやレビユーを読んでいく内に、インク詰まりやインクの減り、印刷の不安定さ、故障等かEPSONの方が多い気がして、、、 それで背面給紙をとるか性能をとるか、、、 でもどっ...詳細
[17558832] USB接続から無線に変えたいが・・・
2014/05/26 15:00:22(最終返信:2014/05/27 09:50:03)
[17558832]...その節はまたよろしくお願いします。 クアドトリチケールさん ありがとうございます。 無線LANは様々な要因で不安定になることがあるということは 聞いていたので、こちらでできることはやるという意味で、 親機を二階に置きたいのです...詳細
[17447029] 買って後悔のほうが多い残念な製品
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2014/04/25 03:09:50(最終返信:2014/04/25 14:52:15)
[17447029]...買ってから約一年、振り返ってみると残念なことが多く、後悔しています。 まず、無線がつながらない・不安定。 これは買った当初からの問題です。 こちらの無線LANの影響もあるのかもしれませんが、パソコンと無線がしっかりとつながっていても...詳細
[17276111] 「コンピュータにスキャンは有効ではありません」というエラー
 (プリンタ > HP > Photosmart 6520 CX020C#ABJ)
2014/03/07 20:03:10(最終返信:2014/03/08 09:35:14)
[17276111]...Monitorが常駐していないと 機能しませんし、Officejet Pro 8500, 6500Aでの私の経験から言えば不安定です (特にセキュリティソフトがインストールされていると、一時的にオフにしても、 実際には深部で邪魔をするので)...詳細
[17265145] 無線で使っている方いますか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2014/03/04 21:26:22(最終返信:2014/03/05 15:16:02)
[17265145]...しょうか?また実際無線でお使いの方がやはり不安定と書いてあるのを見てこの機種はそーゆー性能なのだと思いました。無線で不安定な方が実際優先でご利用なのでしょうか?皆さ...ティオ MFC-J6710CDWを無線で使いたいのですが、現在テザリングで使用していても不安定で印刷がきちんとできない事が 多くあきらめてWi-Fiもしくは固定のプロバイダーに契約し...ティオ MFC-J6710CDWを無線で使いたいのですが、現在テザリングで使用していても不安定で印刷がきちんとできない事が多くあきらめてWi-Fiもしくは固定のプロバイダーに契約して...詳細
[15657724] print studio proについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2013/01/23 00:31:44(最終返信:2014/02/17 13:44:24)
[15657724]...私はWin8環境でPRO-10なのですが、今月購入直後から同様の症状で悩んでいました。 発生のきっかけは、KP41症状によりPCが不安定だったところでPrint Studio Proを使用中のフリーズ。強制終了以降、スレ主さんと全く同じ症状となってしまいました...詳細
[17132295] 電話機能が不安定
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J720D)
2014/01/30 19:13:35(最終返信:2014/01/31 01:49:04)
[17132295]...定期的に電話機としてフリーズします。着信はしますが通話できず。この状態になると発信も留守電もできなくなります。 NTTに協力いただき、フレッツ回線も調査しましたが電話機不良と断定、電源再起動するように指示され、確かに復旧しました。 購入1.5ヶ月で3度フリーズしており、明らかに不良製品です。 印刷は満足ですが、...詳細
[17012158] wifi接続では不安定、直接接続ならOK
2013/12/29 17:58:42(最終返信:2014/01/13 12:45:36)
[17012158]...利用していたMP950のヘッドがダメになったので、 MG6330を購入してみました。 wifi接続できたものの、とにかく印刷が不安定。 - 印刷開始までが長い(初回ならともかく、毎回3分ほど?) - 途中まで印刷されて排出されることがある(1/2や1/3や1/10だけ...この機種ではありませんが(ip7230)キャノンのユーティリティー「IJ Network Tool」でWi-fiのipアドレスを固定・変更に設定したら不安定は解消されましたよ。...詳細
[16866756] ハガキ印刷をしようとすると斜めに・・・
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2013/11/22 16:08:33(最終返信:2014/01/08 13:06:08)
[16866756]...タの不良か、給紙やヘッドの不安定さを考えるのですが、、、 印刷データが不良な場合は、1枚目から色がズレますし、、、 給紙やヘッドが不安定な場合は、ズレ具合が1枚1...います。 ちなみに裏面の印刷を先にすると、どうしてもハガキが反ってしまい、宛名面の印刷が不安定になりがちですので、もし裏面の印刷を先にされているようでしたら、順番を逆にしてみるのも良...は、奥行きが短い代わりに、横幅が48cmと若干長めなのと、、、 あとハガキの給紙に若干の不安定感があることは、要チェックかと思います。 またPDFでもJPEGでも、まったく同じよう...詳細
[17043922] 廃紙しかしない・途中で印刷をやめてしまう
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/01/07 02:25:52(最終返信:2014/01/08 00:46:46)
[17043922]...ルーターがそれなりに古い型でインターネット契約時に無料でもらった安価品である点等から、無線の接続に異常があるのではと疑っている(電波の受信が不安定?)のですが、一応セットアップも完了しており、プリンタとルーターの間も同じ部屋内で、せいぜい3m程度しか離れていないため...詳細
[17038542] 印刷準備時間は4分10秒
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/01/05 17:50:42(最終返信:2014/01/07 23:54:36)
[17038542]...iPadからAirPrintで印刷した時です。 待ち時間を測定していませんが、感覚的には3分くらいだったと思います。 AirPrintって不安定なのか?とその時は思いましたが、それ以降は同じ現象がでません。 スレ主さんのところでは、頻繁に発生するのでしょうか...詳細
[16982865] ヤマダなんばLABI
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2013/12/21 19:00:27(最終返信:2014/01/05 01:11:15)
[16982865]...問題なく使えるのでとても満足しています。 (互換インクは自己責任で) 新型の70系互換インクは未だにチップや液漏れのリスクもあって不安定で割高ですね 本日、キムラヤ新橋LABIで7,980円ポイント10%でした。...詳細
[17023695] 連続印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J132N)
2014/01/01 20:36:10(最終返信:2014/01/03 14:10:11)
[17023695]...宛名は連続で送っても問題なく印刷できました。 無線LAN接続してるなら有線LANかUSBで試してみては。 無線が不安定で大きく波打っている時に大容量データを送ると途中からデータが届かないことがある。 無線です。5回試しましたが5回ともダメでした...詳細
