不安定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 469件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15564936] 印刷が途中で止まってしまいます..
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/01/03 18:03:08(最終返信:2013/01/03 21:41:20)
[15564936]...宜しくお願いいたします。 > これはWiFiがちゃんとできていないのでしょうか?? 無線接続が不安定な可能性は有りますね。 無線ルーターとプリンター設置場所が離れている様でしたら、プリンターを無線ルーターの近くに持って来て試してみて下さい...詳細
[15552299] WiFi接続での不具合
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4510N)
2012/12/31 16:48:46(最終返信:2012/12/31 16:48:46)
[15552299]...でした。 年賀はがきを印刷仕損じ、困り果ててふと思いついたのが、「WiFi接続が原因でデータが不安定になっているのでは?」ということでした。 そして印刷の詳細設定を「全ページ分のデータをスプールしてから...詳細
[15426269] インク・コストでご相談
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2012/12/03 12:52:03(最終返信:2012/12/12 14:48:00)
[15426269]...インクコストがかかるようだと互換に切替予定) 基本的には、この方針でいいのではないでしょうか。 ちなみに互換インクの欠点は、インク供給の不安定さにあって、そのため詰まりやすかったり、色が変わりやすかったりするように感じます。 あとクリーニングカートリッジは...詳細
[15380955] 色ムラ
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2012/11/23 19:18:29(最終返信:2012/11/29 22:31:15)
[15380955]...同じような現象を改善させた経験のある方、いらっしゃいますか? それとも、これは初期故障で即修理でしょうか。 なお、電源投入直後は不安定とどこかに出ていたのですが、5時間程経過しても現象は同じです。 写真印刷するわけでもないしあまり気にしない方がいい...詳細
[15395605] 無線LANトラブル
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/11/26 20:55:09(最終返信:2012/11/27 23:44:59)
[15395605]...極力PC(もちろん無線でアクセスポイントと通信)に近いところに置くことにしたら長いデータも今のところOKです。 ただ すべて同じ環境でこの機種で不安定で ずいぶん古いプリンタが無線LAN完璧ということを思うと 古い機種の無線がしっかりしているのは 相性と思っても...詳細
[15368526] 写真印刷で
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2012/11/21 00:23:04(最終返信:2012/11/21 07:55:37)
[15368526]...EP-901Aを使ってますが、年賀状(写真付き)印刷途中でエラー停止したことがありました。 無線LAN接続が不安定だったようで、その時は有線LAN接続に切り替えて乗り切りました。 リンク速度を確認してみて下さい。...詳細
[15332891] 無線LANで印刷が開始されない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2012/11/13 00:07:03(最終返信:2012/11/15 14:06:37)
[15332891]...多少時間が掛かるようになるかも知れませんが、 通常なら印刷はできるはずです。 もしかして、PCまたはプリンタが親機から遠くて、 接続が不安定だったということはないでしょうか? それと今まで印刷しようとして失敗した時の印刷内容は、 容量の大きいドキュメントだったのでしょうか...印刷中→数秒後にエラーになってまったく印刷できませんでした。 >もしかして、PCまたはプリンタが親機から遠くて、接続が不安定だったということはないでしょうか? 親機は1階、パソコンとプリンターは2階ですので近くはないですが...詳細
[15320720] ファームウェア更新ができません
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2012/11/10 14:50:43(最終返信:2012/11/10 15:09:31)
[15320720]...prod=dcpj525n&os=98&type2=4&flang=1&dlid=dlf003307 ダウンロードの前に 電波強度が不安定な場合は、ファームウェア更新に失敗する可能性がありますので、無線LAN経由での更新は保証できません...詳細
[15123744] ePrint ドキュメント削除方法
 (プリンタ > HP > Officejet 6500A Plus CN557A#ABJ)
2012/09/26 15:51:35(最終返信:2012/09/26 15:51:35)
[15123744]...方法が分かりません。 更に、読み込んでいないデータ(PDF)が沢山あります。 この為か、印刷が不安定です。Job HistoryはEmptyです。 迷宮に入ってしまいました。 カスタマーセンター曰く...詳細
[15043885] ヘッド交換しただけで戻りますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP950)
2012/09/09 21:46:40(最終返信:2012/09/11 22:39:49)
[15043885]...やけっぱちになったらヤッテモ良いかもですが^^; 古いですし他もガタが出てきているかもしれません 給紙が不安定だとか、消費電力が今のもののが少ないだとか・・・・ 修理代と障害確率など諸々を考えつつ新製品の値段と比べてみてからの結論ってのがスマートだと思います...詳細
[15015075] 動作がおかしい・・・
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/09/03 00:12:42(最終返信:2012/09/04 23:56:21)
[15015075]...ネットワークがうまくつながっているか確認してみては? >1台は中継機で使用 このあたりが気になる。 無線LANの接続が不安定か、ローミングがうまく行ってないのだと思います。 ノートPCとプリンタが親機と中継器のどちらに接続されているのかと...詳細
[14924062] 買い替え時期が近いかもしれないので質問します。
2012/08/12 02:06:38(最終返信:2012/08/25 15:22:01)
[14924062]...やはり音と熱は、インクジェットプリンターと比べものにならないほど凄く、また電気も、他の電気機器の動作が一瞬不安定になるほど消費します。 あと静電気でしょうか?周りの空気がザワザワする感じがして、正直あまり好きになれず...詳細
[14974585] 無線LANプリンターについて
 (プリンタ)
2012/08/24 10:45:36(最終返信:2012/08/25 11:38:33)
[14974585]...ただしその場合無線プリンタのメリットである複数台のPCに同時接続して印刷することはできない。 でもそこまで考えるんだったら不安定な無線接続ではなくUSBにしておけば。 無線LAN 接続よりも有線LAN 接続の方がエラーも格段少なく安定して居るのでが...詳細
[14630917] 無線LAN機能貧弱
 (プリンタ > HP > Photosmart 5510 CQ181C#ABJ)
2012/06/01 22:59:58(最終返信:2012/08/18 08:24:15)
[14630917]...airprint機能に期待して買ったが不安定すぎて使い物にならない。 電源オン直後は使えるが、しばらくすると見えなくなる。 adhoc接続もできないし、安物買いの銭失い。 ネットワーク側の問題では? 固定IPにするとか...無線LAN親機メーカー等相性でしょうか? このケースではありませんが、バッファローの無線LANで動作不安定なモデルにあたったことがあります。...詳細
[8464581] エラー「C000」
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2008/10/06 20:30:59(最終返信:2012/08/13 20:56:33)
[8464581]...私は、以前プリンタを購入した時に、初期不良を経験したことがあります。 (プリンタヘッドの認識が、不安定でした) プリンタヘッド回りの不具合は、以前から結構ありますが、一度認識しても、使っているうちに、誤認識することがあるので...詳細
[14890364] テスト印刷で 色が交じる
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2012/08/03 11:00:32(最終返信:2012/08/13 18:50:40)
[14890364]...アンがグレーになってしまいます。テスト印刷を繰り返すと各色の一部がかけたり,綺麗だったり不安定です。 何が原因でしょうか。 印刷機には色センサーなんて付いていませんよね。 目詰まり...で、安定してインクを供給するのが難しく、トラブルもままあるようです。 なので印刷結果が不安定な原因は、給インクタンクにあるような気がしますが、原因をはっきりさせるため、一度、通常の...給インクタンクに問題があるのだと思います。 また給インクタンクという仕組みそのものが、不安定な要素を多く抱えていて、そういうトラブルを自力で解決できる技術を持った人でないと、なかな...詳細
[14904607] 無線LAN接続について
2012/08/06 23:35:57(最終返信:2012/08/07 22:18:25)
[14904607]...ルーターからDHCPっていう自動割り振りを使って割り振られるIPに近い数字にしちゃうと稀に他の機械をネットにつないだ時にIPが被って動作不安定になったりすることもあるので、そのへんはしっかりと設定しないとまずいですよ ちなみにほとんどの方は電源は入れっぱなしがデフォでしょう...それが長い時間かかってしまうのであれば、何らかの問題があるように思えるのですが、、、 例えば、プリンターを置かれてる場所の電波の具合が不安定、というようなことはないでしょうか? また無線LANルーターに、キャッシュなどがたまり、動作が重くなってるということはないでしょうか...詳細
[14863354] PC-FAX機能について
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2012/07/27 15:24:55(最終返信:2012/08/05 12:52:47)
[14863354]...当方は主にVista32bit版でJ825を使っています。 PCの構成(ソフトウェアや周辺機器含む)に特殊なものはありませんし不安定な要素も無く快適に使用できている環境です。 但し使用頻度は高く、基本的にソフトウェアの更新などで再起動要求がない限りシャットダウンはせず...詳細
[14880928] Easy-PhotoPrintで「プリンターが見つかりません。」
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2012/07/31 22:41:28(最終返信:2012/08/04 22:43:50)
[14880928]...ありがとうございます! ファームアップを行ったら、検索できてプリントができました。 …しかし、未だ接続が不安定です。 Androidからは「logitecgameuser」のSSIDにしか接続できないためか...詳細
[14621588] スキャン機能について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2012/05/30 09:27:49(最終返信:2012/05/30 17:53:17)
[14621588]...インクをセットしていない状態で、スキャン機能は使えますか?現在、キャノンのプリンタを使用しているのですが、最近調子が不安定で買い替えを検討しているのですが、今のプリンタが壊れるまで印刷はそちらでして、新しく購入した機種は当面スキャン機能のみ使用したいと思っています...詳細
