不安定 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 149件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21853692] 接続が切断される
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/05/26 23:54:41(最終返信:2018/07/08 01:29:25)
[21853692]... 構わないです。 返信遅くなりました。 羅城門の鬼さんのアドバイス通りDNS設定してみましたが不安定は改善しませんでした。 切断時のWindowsのサウンドからUSB接続自体が切れてる様な気がしたので...詳細
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623]...され、中継器のipアドレスがころころと変わり、スマホなどと被ってくるのです。その為通信が不安定で、切っては繋げ直しの繰り返しです。 両方とも初期化して繋げ直しても改善しません…。 ...きしたいのですが、デバイスコントロールに中継器は元から表示されているものでしたか?通信が不安定になる以前は表示されていなかった気がしまして…… >PCのIPアドレスは自動取得になっ...すがデバイスコントロールを見るとまだ重複しているのです…。これは一体…? 通信もまだ若干不安定です…。手動で固定した方が良いのでしょうか? >からうりさん 色々とありがとうござい...詳細
[21743059] Galaxyとの相性が悪いです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/11 07:46:38(最終返信:2018/04/12 23:27:23)
[21743059]...の方は電波良いんですが、Galaxyとの相性悪い見たいで時々電波強いのにWi-Fi接続が不安定ですの表示で繋がらなくなりますが、どうしたらGalaxyとXperiaの電波のバランスが...に中継機を設置してますが、Galaxyだと中継機要らない感じでXperiaは中継機無いと不安定な感じです。 XperiaXZpremiumはあんまりにも電波感度悪くて時々全然電波入...らすのも難しいですね。 56chが一番安定してますが、それでもGalaxyは電波強いのに不安定ですの表示になる事が有ります。 >羅城門の鬼さん スマホの接続先は中継機の11acに固...詳細
[21700076] 宅内LANを使って有線で使いたい
2018/03/24 12:46:02(最終返信:2018/03/28 14:30:28)
[21700076]...今現在、本機を無線を使っていますが不安定なため有線を考えています。 同じ部屋には宅内LANが通っておりPCを有線で使っています。 この場合、宅内LANからスイッチングハブを使って本機とPCの両方を有線にするという方法で良いのでしょうか...詳細
[21599789] 中継機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 21:31:00(最終返信:2018/02/19 08:35:30)
[21599789]...、 不安定となる要因がインターネット側なのかLAN(有線LAN/無線LAN)側なのかを 切り分けてみて下さい。 1Mbps〜1Mbps未満です 不安定となる.../22LWHと有線LANでつながっています 一応これでも1FのPCにはつながるのですが、不安定になることもあります 一応出ている速度は速いときで30Mbps、遅いときで1Mbpsとま...ホームゲートウエイ)にPCを有線LAN接続して、 どの程度の実効速度になるのか確認し、 不安定となる要因がインターネット側なのかLAN(有線LAN/無線LAN)側なのかを 切り分けて...詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520]...WiFiカードがsc-40neです。 ルーターは出来るだけ家の中心部分に置いてます(青い点)が、和室3のWiFiが不安定です。 部屋入口の襖を閉めてしまうと、緑の線からベランダ側は全く届きません。 玄関か、和室3に入って直ぐの場所(入口付近)に中継機の設置を考えてます...詳細
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142]...iPhone7、6s、5s、5、Switch等で、一度に10台以上同時に繋ぐこともあります。 最近、通信が不安定になってきており、今回、こちらの商品を購入してみようと思いますが、2階に設置する中継機は、何がいいのでしょうか...早々のご回答ありがとうございます。 現在親機に使ってるルーターを中継機に設定してみます! ただ、最近こちらの機器で通信が不安定なので、(実は購入時から色々とあって、バッファローとも何度も電話で相談したりして、初期不良かも?とも言われつつ...詳細
[21421794] 効果がまったくわかりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/12/10 20:57:25(最終返信:2017/12/19 16:16:20)
[21421794]...今回中継器を導入した理由は一階に親機がある関係で 2階の寝室でスマホ使用するときに電波が弱が弱くたまに接続が不安定となり通信が切断されたり 通信速度が遅くなっていた為です。 自分の単純な思い込みかもしれないのですが中継器を使用すれば電波が増幅され通信が安定する...詳細
[21397421] 不安定になりました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/01 01:11:30(最終返信:2017/12/01 14:19:06)
[21397421]...ルーターが新しくなり(保証期間内の故障のため同機種に交換) 本機を初期化し再設定したところ中継機と端末の間が5Gになったり2.4Gになったりで不安定になってしまい結局今まで2.4Gで繋がっていた風呂場で途切れるようになってしまいました。 MACアドレスを固定した方が良いのでしょうか...詳細
[21236184] スマホがたまに電波をひろわなくなります。
2017/09/28 19:11:21(最終返信:2017/10/02 14:09:17)
[21236184]... 鉄骨だと無線LANを使うには環境的に厳しいです。 何とか無線LANで繋がっているとしても、 不安定な無線LANを使い続けるよりも、 安定した通信が使える有線LANを活用した方が良いと思います。 >ありりん00615さん...詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596]... PC(サブ)については中継器(兼イーサネットコンバータ)と有線接続できています。 若干不安定な気がしますが・・・PCが古いのもありあまり気にしていませんでした・・・ 以前、PC(メ...う感じです。 papic0さんの回答にも書きましたが、中継機側のネットワークは何となく不安定な気がします。 アドレスが干渉している?とかあるのでしょうか。。。 >この構成で...しょうか? >papic0さんの回答にも書きましたが、中継機側のネットワークは何となく不安定な気がします。 >アドレスが干渉している?とかあるのでしょうか。。。 IPアドレスが競...詳細
[21236970] 無線LAN中継器で数Mbpsからネットにつながらなくなります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/28 23:23:34(最終返信:2017/09/29 00:09:20)
[21236970]...青い点滅で電波が弱いステータスです。 原因の1つは、これでしょうね。 中継器の設置位置が、電波の弱いところにあるので、いつ不安定になってもおかしくない状況かと。 部屋が離れていることから、その位置で最善というのであれば、小型の中継器ではなく...詳細
[21229056] wifi圏内だが動画が不安定の場合、使えるか。
2017/09/26 00:22:30(最終返信:2017/09/26 09:24:51)
[21229056]...改善されないように思います。 試しに、タブレットをルータの近くに持って行って、電波が弱くない状況でも、動画再生が不安定なら、 動画再生アプリの設定を変更する、 動画再生アプリを別のものに変更する タブレットを買い替える...>kokonoe_hさん 早速回答いただいた皆様ありがとうございました。 ルーターに近づけて動画再生しましたが、不安定になることがあったので、端末の問題と分かりました。 とても分かりやすいコメントありがとうございました...詳細
[21033315] 2.4GHzと5GHzをそれぞれ拾いたい
2017/07/10 20:10:40(最終返信:2017/07/11 12:21:30)
[21033315]...初歩的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。 無線LANより5GHzはよく電波が届きますが、2.4しか拾えない携帯ではとても不安定です。 電子レンジを使うと壊滅的です。 パソコンからの設定でチャンネルを変えていくらかましになりましたが...ature-4 >無線LANより5GHzはよく電波が届きますが、2.4しか拾えない携帯ではとても不安定です。 >こちらをコンセントに差したら、そこから、5と2.4GHzを拾えるということでしょうか?...詳細
[20946271] APモードでの接続ではIPの払い出しが変わるんでしょうか??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/06/06 16:37:48(最終返信:2017/06/06 20:10:41)
[20946271]...入居した部屋にJcomの無線ルータが最初からついてました。玄関横のシューズクロークに置いてあることもあり、奥の部屋では多少不安定になるため、RE450を購入、無線中継機として利用しておりました。 うちのマンションはシューズクロ...詳細
[20912355] 追加購入について
2017/05/23 11:22:53(最終返信:2017/05/23 12:15:46)
[20912355]...現在一階にバッファロー社WXR-1900DHP2をV6プラス接続で設置 二階にRE450を設置しています。これで二階の不安定な接続がなくなり大満足しているのですが 当方お風呂でスマホ動画を見るのが楽しみで あわよくば中継器効果で風呂場までWi-Fiが届くかと思ってましたが届かず...詳細
[20909449] 再起動?を繰り返すようなのですが…
2017/05/22 01:23:38(最終返信:2017/05/22 13:10:08)
[20909449]...買って半年くらいですが故障でしょうか? >中継器本体が勝手に再起動しているみたいなのですが… 電源が不安定な可能性もありえます。 もしもたこ足配線しているコンセントなら、 接続している機器を減らすとか、別のコンセントを使ってみて下さい...詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710]...WEX-1166DHPにはIPV6自体の設定がありませんので、もしかして親機の問題か? そういえば、親機をこのWXR-1750DHPに変えてから、ネットが不安定で、1日に1〜2回接続が切れることがありました。 そこで、親機を以前利用していた、WZR-D1100Hに付け替えて...詳細
[20816698] RE450 の別階での使い方について質問
2017/04/14 15:24:46(最終返信:2017/04/14 22:56:04)
[20816698]...RE450などを中継機として使う分には、2階まで有線LANを引っ張る必要は有りません。(その代わり不安定要素は有ります) キハ65さんレスありがとうございます。 これは無理だということが分かりましたので...詳細
[20254275] マルチSSIDが不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275]...帯を同時に飛ばしてる時は、同じ周波数の別のSSIDは不安定になるけれど、別の周波数のSSIDたちは多少の不安定さは感じられますが、問題となるほどではありません。 ...復活したり、不安定になる。 他のスマホやパソコンのみの接続であれば問題なし。iPhoneやXperiaの場合に症状が出る模様。 利用者に1人でもiPhone、Xperiaユーザーがいると他の人も不安定になる...らないんですが、 スマホ(XperiaZ5)で接続すると、接続した以外のSSIDが非常に不安定になります。 消えてしまったり、一瞬出てくるけれどまたすぐ消えてしまったり。 2.4GH...詳細
