不安定 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 149件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20544446] どちらの接続が早いでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/01/06 15:57:25(最終返信:2017/01/27 07:33:17)
[20544446]...Hz→子機 親機とW1200EX 間が1階と2階だったりすると、 電波が遮蔽物により不安定になりスピードもかなり落ちます。 上の環境なら <親機→2.4gHz→w1200EX→...そうなんです当初は近いので親機のみで大丈夫だと思ったのですが 天候や時間帯によって電波が不安定なんです 親機の置き方でも変わると思いますが、再度配線処理する気力もなく購入に踏み切りま...両方5gHzは考えてなかったですが試してみますね。 > 天候や時間帯によって電波が不安定なんです 5GHz帯は空気中の微少水滴で反射されるため湿度によって到達距離が変化する。 ...詳細
[20178673] どちらが良いか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/09/07 12:51:22(最終返信:2016/10/29 21:11:41)
[20178673]...購入して6日程になりますが接続は快適になりました。このまま安定してくれればよいのですが・・。 WEX-733Dも使っていたのですが接続が不安定だったので他のac対応の中継子機を探していました。 PS-3とPS-4のトルネのテレビ放送がスムースに見れます...詳細
[20323776] 本機と親機の接続方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/10/23 14:41:30(最終返信:2016/10/23 18:27:06)
[20323776]...うか? 親機と中継機の間に障害物(壁など)や距離が遠いと、5GHzでは電界強度が大きく減衰し、不安定な通信若しくは通信が出来ないことが考えられます。 >メーカーの取説ではおすすめ接続方法として本機と親機を2...詳細
[19214970] 中継器モードで使用中の本機のDHCPサーバ機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/10/10 14:59:26(最終返信:2016/10/07 01:56:04)
[19214970]...-300FEBK-Rの電源を入れなおし切断、再接続すると正常時の1)になります。 WRC-300FEBK-R と親機との無線LAN接続が不安定で一時的に切断してしまっていませんか? 親機WN-GDN/R3と中継機WRC-300FEBK-RとPCの各々の距離はどの程度なのでしょうか...0febk-r/ >羅城門の鬼さん >WRC-300FEBK-R と親機との無線LAN接続が不安定で一時的に切断してしまっていませんか? >親機WN-GDN/R3と中継機WRC-300FEBK-RとPCの各々の距離はどの程度なのでしょうか...詳細
[20066484] 青点灯と赤点灯を繰り返してしまいます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/07/25 20:31:49(最終返信:2016/07/25 23:47:21)
[20066484]...それでも同じように青点灯と赤点灯を繰り返してしまいます。 どういった原因が考えられますか? 親機との接続が不安定なのでしょう。 ちなみに親機はなんでしょう?(型番)11n規格対応品? こちらを再度確認してみてはいかがでしょうか...iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300exp_set.pdf 無線LAN通信が不安定なったり.... http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19038...詳細
[20022314] 中継は切れませんか?安定性など
2016/07/09 00:51:24(最終返信:2016/07/18 01:51:37)
[20022314]...4Ghz帯(うちしか電波がない)で中継した方が切れることなく安定しています。 逆に5Ghz帯で中継すると距離と遮蔽物(壁)があるので通信が不安定です。 >kokonoe_hさん WG1200HPを持っていて、かつ、W1200EXを使っていると言うのはなかなか少なそう・・・...詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788]...そこで手っ取り早く解決できそうな本製品(WEX-733D)を購入。 ここからが試練の始まり… セッティングは無事終了し使っていましたが時々不安定になるのと あまり中継機としての恩恵がないような気がしてFWアップを… そこで上記に至りました。(各種情報が遅くなりました)...詳細
[19848398] コンセント差込向きについて
2016/05/05 16:32:33(最終返信:2016/05/06 17:56:24)
[19848398]...>中身の部品等に支障が無いかを質問させて頂きました それならそれを先に書けばいいのに。 電波状態を心配してるのかと思った。 WiFi速度は不安定ですが、安定時の値です。...詳細
[19762255] 電波強いです。
2016/04/05 22:24:01(最終返信:2016/04/05 22:24:01)
[19762255]...近所の干渉が強く不安定だったので購入しました。 非常に強くて満足です ...詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130]...私自身使いこなせる自信が無かった為インストールしていません。 ごめんなさい! その後時々赤点灯と青点灯を繰り返すようになってしまい、かなり不安定になりました。 そこでWPSで接続出来ないかと延長コードで親機のすぐそばまで持ってきて(5cmくらい)...詳細
[19705180] AtermBL900HWの中継器として
2016/03/18 18:14:59(最終返信:2016/03/18 20:39:05)
[19705180]...=0063 ん〜5G5Gいうけど 5Gのacは速いけど電波の飛ぶ領域がb/g/nに比べたら狭くて不安定なんですよね 速さより安定性を求めるなら2.4Gのが間違いないと思うんですけどね。 みなさんの意見を参考にさせていただくと...詳細
[19625865] 青く点灯しているのに繋がらない。
2016/02/24 19:54:06(最終返信:2016/02/25 00:00:13)
[19625865]...>marotan720さん 親機とiPhoneの接続設定はもちろん完了してますよね? たまに混戦が酷い時は接続が不安定になったりする事があるようです。 (親機と子機が離れすぎてて青か赤か微妙な場所とかですね) その...詳細
[19581812] 親機と繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812]...中継機は親機と子機の中間地点に置くのが、最も効果的です。 あまり子機側に寄ると、中継機と親機の接続が不安定になりますし、 あまり親機側に寄ると、中継機と子機の接続が不安定になります。 ちなみに「繋がらない」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか...詳細
[19377430] 購入して12年程、予備機だがまだ現役
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2015/12/05 10:27:52(最終返信:2016/01/16 23:05:17)
[19377430]...強制再起動もなく抜群の安定感。 昨今の一般向けルーターも、多機能化ではなく安定感を求めて欲しい。 この機種で不安定だった人はファームウェア古いか設定が悪いと思う。 (設定が悪い = 無線チャンネル設定、ルーターの設定...というファームウェアを突っ込んだら高機能化出来るので、 そろそろ入れて遊ぼうかと検討中。(数年前も思ったが多忙で実行できず../) 昨今の多機能不安定な1万円前後のルーターより、よほど安定しそう。 といっても、やっぱり高性能有線ルーター + 無線AP...詳細
[19446859] 無線LAN親機と中継機との無線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2015/12/30 18:04:12(最終返信:2016/01/10 11:55:49)
[19446859]...する)にするには、 基本的に有線接続(ルータからゲーム機まで)がベターです。 無線はどうしても不安定になりやすく遅延が起こりやすいです。 親機はWZR2-G300Nです、昨日ヤマダ電気でWEX-G300を購入して...詳細
[19083868] ファームウェア
2015/08/26 03:04:41(最終返信:2015/10/17 19:44:57)
[19083868]...jp/download/driver/lan/wex-733d_fw-win.html 私も含め、動作の不安定感が今ひとつ拭えないのが解決すればいいですねー。 きーつんさん 情報ありがとうございます。 あまり詳しくないので教えて下さい...詳細
[19226087] どっちがいいのかな?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2015/10/14 12:10:05(最終返信:2015/10/16 08:06:34)
[19226087]...知人から「自宅1Fにルーターがあって、2Fだと接続不安定になるのでどうにかならないか?」 と相談され、色々調べてたら、この製品を知りました。 この製品の上位?のMZK-EX750NPなら、アンテナが露出していることもあり...詳細
[19139439] WEX-733とWHR-1166について
2015/09/14 16:15:44(最終返信:2015/09/17 19:46:47)
[19139439]...長く、親機から自分の部屋が遠いため PCに届く電波が弱いのと、スマホですぐにWi-Fiが不安定ですといった注意が表示されるために中継機を利用してみようかと思いました。 親機があると...自室の電波強度を測る。 中間の部屋で-50dBm以上あれば、そこに中継機を設置することで不安定さは改善できると思う。 中継機はWEX-733かWEX-300が最適だが無線LAN機器は...てみたところ、PCがある部屋では-70で、私の部屋では-80でしたので、そりゃー、電波が不安定ですと表示されても仕方ないかと思いました。 もしかしたらWZR450のアンテナの向きも...詳細
[19076056] 電波が不安定
2015/08/23 12:09:45(最終返信:2015/08/24 20:41:35)
[19076056]...は、反応変わらず。 HTCのスマホは、Wi−Fiマークがついたり消えたり点滅状態で非常に不安定な状態になります。 コンセントを外すと、HTCのスマホはWi-Fiマークが点灯状態とな...反応変わらず。 > HTCのスマホは、Wi−Fiマークがついたり消えたり点滅状態で非常に不安定な状態になります。 中継機の設定が正常にできていない状態だと思われる。 中継設定をすると...ございました。 WEX733DのSSID名を 親機とは別のSSID名に変更したところ、 不安定にならず、正常に動作するようになりました。 WiFi Analyzerもインストールし、...詳細
[19037528] 回線速度半減について
2015/08/09 11:48:51(最終返信:2015/08/09 21:19:37)
[19037528]...子機を5Ghzで繋ぐと、間に壁とクローゼットがあるため、その点が気になります。 もしも5Ghzが不安定な場合は、 2.4GHzで中継機に接続すれば良いです。 つまり選択肢が広がると云うことです。 >羅城門の鬼さん...詳細
