不安定 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 149件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7120155] 早速使ってみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2007/12/16 02:36:12(最終返信:2008/10/14 00:05:07)
[7120155]...どうがんばっても繋がらなかった事がありました、 倉敷かどっかだったと思いますが。 あと、繋がっても何度か切断される等、不安定な場合も。 このあたりは全て相性問題ですね。 直接有線LAN接続前提のところへ無理やり無線アクセスポイント...詳細
[8134339] Wii
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/07/27 16:33:06(最終返信:2008/07/29 17:09:55)
[8134339]...変更しないといけなかったり、あまりにも不安定な場合は、別の規格(11a)対応の製品も検討しなくてはならなくなるケースも・・・。 (この製品は、11g/bの仕様です) 私もゲーム機ではないですが、突然不安定になったことがあるんですが...詳細
[7589463] 3階からでもOKでした
2008/03/26 13:02:38(最終返信:2008/03/26 13:02:38)
[7589463]...DSは1階の設置場所真下の位置から1m位の位置では問題なかったのですが、2m以上は繋がらない時もあり不安定でした。 (10mの位置でも繋がる時もあったが不安定でした) 結果として2階に繋げれば1階、3階ともに繋がりそうですね。...詳細
[7257638] 設定変更について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2008/01/17 11:23:20(最終返信:2008/01/17 11:23:20)
[7257638]...この機種をイーサネットコンバータとしてTVとPS3 20Gに接続しています。初日はなんとなく不安定ながらもつながっていましたが、数日後にはまったく反応せずになりました。ちなみに親機はWN-G54/R3です...詳細
[7187000] PSPでインターネットブラウザを開いたとき
2007/12/31 17:22:36(最終返信:2008/01/01 11:03:59)
[7187000]...パソコンから無線LAN親機にアクセスして、送信チャンネルを変更してみてはいかがでしょう。 他の無線LANとの干渉などもあれば電波は不安定になりがちです。 PSPで検索して、近くにアクセスポイントがないか調査してみて下さい。...詳細
[3679907] GW-AP54SGXの使用感はどうでしょう?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SGX)
2004/12/24 18:31:14(最終返信:2007/02/26 14:03:14)
[3679907]...いろいろ読んでいると商品によって、接続きれなど不安定なことがあるようですが、この商品はどうでしょうか? 使っている方、いらしたら使用感を教えてください。 (また、外部アンテナの効果も実際のところ、どうなのか興味があります...詳細
[4369640] 複数台接続は・・・?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2005/08/23 22:30:31(最終返信:2005/09/27 18:14:28)
[4369640]...、2個目WDSリピータモード、パソコン無線LAN/WLCB54GSで使っていましたが接続がすごく不安定でした。 書き込みを参考にさせていただいて ESSID、無線チャネル/デフォルト設定→ESSID変更...詳細
[1064520] 不良品かなー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/13 23:29:13(最終返信:2005/09/19 01:01:54)
[1064520]...うんともすんとも電源入らない状態ですわ。 3ヶ月ほど前に勝手に電源落ちてることがあったり、接続が不安定なときがあって、 そのときは、電源抜き差しで対処してましたが、 今回は完璧にイッチャってます。 ダメルコとかメルコダウンやら...詳細
[4329902] 接続が出来なくなります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2005/08/06 11:54:40(最終返信:2005/08/06 12:15:12)
[4329902]...どなたかお分かりになられる方いらっしゃいましたら、すいませんが教えて下さい。 設定の問題ではないでしょう。 機器によっては、若干不安定なももあったりしますからね。 あと、熱暴走で起こっていると言う可能性もありますが。 て2くんさん早速ありがとうございます...詳細
[4200582] APとPC接続が不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2005/04/29 21:18:00(最終返信:2005/05/02 11:23:36)
[4200582]...購入しましたが、悩んでいます。 親機(アクセスポイント)を設定するため、 PCとLANケーブルで有線接続したのですが、 接続できたので、設定を進めていくうちに 親機とPCとの接続が頻繁に切れます。 これは、初期不良かと疑ってますが、 どなたかアドバイスいただけると幸いです。 なお、PCとLANケーブル有線接続の準備は、...詳細
[3875914] がっかりです。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/02/03 10:58:57(最終返信:2005/04/20 01:38:24)
[3875914]...・ステルスAPを有効にするとクライアントと接続できない。 Ver2.0での問題 ・XRを有効にするとクライアントとの接続が不安定になる。 ・AP側からクライアント側に接続されている機器に接続できなくなってしまうことが頻繁にある...詳細
[4168176] 通信が安定しません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2005/04/16 00:39:08(最終返信:2005/04/16 00:39:08)
[4168176]...WLCVR-11の組み合わせで使用して おりますが、通信が安定しません。 過去ログを拝見しますと、同じ様に不安定な方も多いようです。 現段階で最も安定の見込めるファームウェア、設定をご存知の方、 ご教授頂けませんでしょうか...詳細
[2197137] とりあえず
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP11 SetCB2)
2003/12/05 07:37:12(最終返信:2005/03/06 17:02:48)
[2197137]...安定性を求めるならやらない方が良い。あるネットワーク機器会社のサポートをやっていたが、知識無しに無線導入して遅いとか不安定とか言っている人が多かったなあ・・・。...詳細
[3733001] 2980円
2005/01/05 16:07:22(最終返信:2005/02/02 19:55:36)
[3733001]...インターネットにつながりません。LANケーブルカードと抜き差していると、ノートが不安定になり、「Explorerの・・・が不安定となり、閉じます」が繰り返し出るようになります。そのつど再インストールしていますが...詳細
[3726636] 買いました
2005/01/04 10:00:34(最終返信:2005/01/06 12:33:33)
[3726636]...ヤフーモデム→ブロードバンドルーターBRL-04A→WLAP-11V2→ノートです。 ノートも繋いだ後不安定になり、「Explorerに問題が起こりました・・・」との警告が続きます。 ご教授お願いいたします...詳細
[3275246] 不安定で・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/09/17 09:33:58(最終返信:2004/12/12 11:18:20)
[3275246]...アンテナをダイバシティから、左アンテナへ変更して数日は改善しました。 しかし、昨日(9月23日)、再発。また、不安定に。 本体のリセットスイッチを押してみたところ、完全に繋がらなくなりました。 現象が似てますね。...詳細
[3406596] 無線LANって遅いんですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2004/10/20 21:32:13(最終返信:2004/11/29 10:58:36)
[3406596]...わずか数メートルの距離なのにある場所から急激に電波が減衰し通信不能になるので、よくわからないところがあるのも事実です。  うちの嫁さんは、不安定な無線に懲りて5メートル以上のUTPケーブルを這わせています。...詳細
[3402640] つながりません・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/10/19 21:28:01(最終返信:2004/10/23 17:18:00)
[3402640]...sinnさんの問題が本体に起因するものか分かりませんが、無線というのは結構パワーを喰う部品ですし、空間という不安定な媒体を用いますので、有線より電子部品の劣化に敏感なことは確かです。 保証期間内であれば一度修理依頼をされることをお勧めします...詳細
[3237678] シグナルが弱い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/09/08 03:08:00(最終返信:2004/10/21 21:36:15)
[3237678]...ホームページからダウンロードして更新してみてください。 ※電界強度が強いと表示されているのに通信速度が遅い、あるいは不安定な 場合は、電波干渉、ノイズ等により通信が不安定な場合が多いです。...詳細
[3199407] 平面アンテナを何とかして
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL5411/AP)
2004/08/29 17:53:59(最終返信:2004/08/29 17:53:59)
[3199407]...新しく発売されたエレコムの平面アンテナを何とかしてLD-WL5411/APに取付ける事が出来ませんかお教えください。11bの無線LANカメラの感度不安定で悩んでいます。...詳細
