不安定 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 149件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[3164799] トラブルの原因
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/08/20 17:11:58(最終返信:2004/08/25 20:04:04)
[3164799]...ネットワーク機器の設定は素人さんには大変だろうと思います。 以上、参考まで 結局、不安定動作が発生したので、いろいろ対策しました。 電源のパスコン強化やグランド強化、半田し直しなど行ったが 不安定動作は改善されず、逆に悪くなる方向だ! とんでもない製品で...WLA2-S11の動作が不安定で使えないと言う知人から頂き、動作確認してみまし た。 @有線接続してPCのIPアドレスを自動/固定両方で認識も接続も出来なかった ・付属のソフトでは接続エラーで、ケーブルをストレートにしろとメッセージが出る...詳細
[3125606] 教えて!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/08/09 23:12:05(最終返信:2004/08/16 23:23:52)
[3125606]...ネットワークに疎い方だと思いますので、ルータも持っていないでしょう。 ですので、2台同時接続は 不 可 能 です。 出来たとしても、不安定ですし、そもそも 規 約 違 反 ですので、お止めになられたほうがいいと思います。 WBRという方を買えばよかったと思う...詳細
[2959453] ファームウェアの変更
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/06/25 06:11:48(最終返信:2004/07/20 21:13:02)
[2959453]...IOに問い合わせしました。  前回もご案内させていただきましたとおり、最新版ファームウェアの動作が不安定、  というご報告はこれまでいただいていない状況ではございますが、na!様のご環境  では、出荷時状態にリセットしていただきましても現象が回避しないとのこと...詳細
[3001914] 不安定!?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/PACK)
2004/07/06 22:59:55(最終返信:2004/07/07 21:39:15)
[3001914]...初めまして,初心者とは言えないまでもパソコンを使っている時間はずいぶん長いおばさんです。 PCはSONYPCGQR1/EBPです。OSはMEで,今まで有線LANでYBB45Mにつながっていました。昨日この製品を導入したところ,つながるのにUTILTYを立ち上げ接続を確認してからでないとつながりません。...詳細
[2950507] ワイヤレスネットワーク接続の状態
2004/06/22 19:27:37(最終返信:2004/06/23 22:22:20)
[2950507]...、速度低下をするわけではありません)。 2つは、無線LANは常時通信をしてますが、電波の状態が不安定となりやすいと速度を変化させるためにパケットが行き来させて、通信品質保持をしていることも考えられます(こちらはパケット交換は頻繁にしませんが)...詳細
[2868773] 何!?あの説明書
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773]...家の中で一番使いたい場所で繋がったり、繋がらなかったり、また繋がってもページやサイトを替えると止まったりして不安定です。アンテナみたいな物を挟めば安定して繋がるようになるのでしょうか。ほんの60〜70cm横ではほぼ安定してインターネット出来るのですが・・・・・...その中(1から14)の最大3チャンネル(組み合わせによっては4チャンネル)しか、利用できませんし、干渉が起こり、速度が低下、リンクが不安定になります。 まあ、1台の無線LANを使うだけですから、事務所でない限り、建物の中に、3、4台同時に使うことはないと思いますが...詳細
[2671566] 接続問題ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/04/06 06:01:36(最終返信:2004/04/22 00:39:54)
[2671566]...まだもう1台での128bitの文字入力は試しておりませんが。  過去の書き込みを見ても、接続が不安定との指摘は少なくありませんが、不安定な法則的な設定状況、共通化しているものはあるのでしょうか。ハード的な問題がある商...詳細
[2638864] 不安定で切れる
2004/03/28 15:05:25(最終返信:2004/04/01 22:33:39)
[2638864]...購入後、悪戦苦闘しながらもなんとかネットに繋がる様になりました。 電波状態100%・速度54Mbps・◎・通信速度を調べると4M弱。うちの8Mの契約では良い方です。…が、切れるんです 10分位で! アンテナは3本しっかり立っているんですが、降りてこなくなり  タブには「表示するぺーじなし」画面には「取り消されたアクション」の文字が… こうなると、...詳細
[2519288] 安い割にはいいです
2004/02/26 23:28:47(最終返信:2004/03/09 01:00:19)
[2519288]...MACフィルタリングは大丈夫だし、安いので、いいのではないでしょうか。 その後の使用報告です。 特に不安定になることもなく、快適に使えています。 有線LANとの速度差も、あまり感じません。 ちょっとインターネットで速度計測してみました...詳細
[2159304] 無線の接続速度が遅い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/11/24 19:07:22(最終返信:2004/01/25 18:20:08)
[2159304]...ステルスが使えないですが・・・ ファームアップ(1.03)したとたんに不安定になりました。 過去のファーム(1.01)に戻しても、不安定のままです。 WEPは最低でも1Mは低下しますね。速度をアップしたいならWEPはずすしかないですよ〜...詳細
[2245440] ファームウェアのバージョンアップで不安定!?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/12/18 21:08:12(最終返信:2003/12/18 21:08:12)
[2245440]...購入直後と今のファームウェアのバージョンとで明らかにバージョンアップした時の方が不安定になりました。 10分に一度くらいはLinkが消灯するくらいです。 APの方でこれを設定するとそうなる的な事ってありますか...詳細
[1957477] 他機種との安定LAN構築方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2003/09/19 21:57:54(最終返信:2003/12/15 06:19:15)
[1957477]...他機種との接続はサポート外とかかれており・・・がっかりしています 遅レスですが、当方もFMV-LOOXT70Eで切れまくりですね。 不安定な奴さんなにかいい手はありましたか? 自己レスです。 どうやら、近隣のお宅のLANと近い(もしかして一緒...ちなみにコレガのHPをのぞきましたが、 > 他機種との接続はサポート外とかかれており・・・がっかりしています 不安定な奴さんの使われ方はアクセスポイントとしてつかってるでしょ? だったら上の記述は対象外。 取説には"「LAN...詳細
[2007586] 無線不安定だし,設定できないし……
2003/10/07 03:59:24(最終返信:2003/12/14 21:48:37)
[2007586]...IODATAの製品だから大丈夫だろうと思って買ったのが間違いでした。 当方11b 規格の無線カードしか使っていないのですが,LAN経由での ブラウザアクセスで反応がないときがあるわ,無線接続でつながって いるときは信号レベル最強になっているにもかかわらず,頻繁に接続 が切れるわで,家族からも文句タラタラの状態です。...詳細
[2096479] 無線LANカードの相性は?
2003/11/05 20:44:27(最終返信:2003/11/06 20:14:21)
[2096479]...sho-shoさんレスありがとうございます。メルコの11bで無事認識しました。 ただ距離的な問題で通信が不安定なので、 (2階のアクセスポイントの横を人が通るだけで通信が途切れてしまう…  壁際に置かないといけないようです)...詳細
[2020424] WLAR 128 と 他社製品無線LANカードについて聞かせてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2003/10/11 23:48:21(最終返信:2003/10/15 08:36:15)
[2020424]...Airstation側のMACアドレスフィルタ、ブリッジ接続だけを設定して繋げようとしたのですが、56Kよりひどいぐらいにインターネット接続が不安定です。それではと、無線LANのユーティリティソフトに加え、クライアントマネージャをインストールしてみたのですが...スループットも2M出てますし、問題ない様に思いますのでこのまま使ってみようと考えています。若干、インターネット接続が不安定ですが当初よりはるかに快適なので。(笑) はぁ〜11gってもっといいのでしょうか・・・・ ご指導ありがとうございました...詳細
[1777732] 切れる
2003/07/20 07:42:46(最終返信:2003/10/12 16:43:21)
[1777732]...LANにはよそ様のPCは出てません。 横から失礼します。 小生の使用しているG54も電波状態が不安定でしばしば接続不能状態になります。 状態を見てみると、速度が極端に遅くなっていたり、シグナルの強さが最低になっていたり...詳細
[1967831] IBM X31とつながらない
2003/09/23 00:46:54(最終返信:2003/09/23 00:46:54)
[1967831]...ワイヤレスLAN内蔵モデルと接続しています。一応つながるのですが、応答がなかなか返ってこなかったりと通信が非常に不安定です。 ...詳細
[1823945] アクセスポイント間通信にアンテナは無意味?
2003/08/03 21:06:07(最終返信:2003/08/05 23:47:05)
[1823945]...ESS-IDを変えて母屋のAPに直接つないでも、WDS経由にしてもほぼ同じスループットでした。母屋につなぐと、ノートPCの置き方で不安定になりますが。 「溝を掘る」ですか・・・確かに10mだったらケーブルを敷くのもありでしょうね。ちょっと大変そうですが...詳細
[1739743] WEP設定すると駄目
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/07/08 00:36:49(最終返信:2003/07/23 11:04:45)
[1739743]...アクセスポイント も不安定になり,pingも通らなくなります。 皆様はWEPの設定がうまくいってらっしゃいますか? もちろん,有線LANで設定しています。 この製品はWEP設定を有効すると不安定になることで有名だよ...詳細
[1504194] 調子が悪いです・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/04/19 20:19:52(最終返信:2003/06/09 15:55:44)
[1504194]...AP02には飛びます。 PC03からAP02にPINGを連続して飛ばすと、PINGが途切れたりつながったりと 不安定な動作です。 AP01やAP02の電源を入れなおすと復旧することもあります。 どうしても直らないときはAP01やAP02にコンフィグを入れなおすと...詳細
