不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 433件中181〜200 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[3003790] 面白いですね。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04AX)
2004/07/07 13:11:55(最終返信:2004/09/09 23:01:08)
[3003790]...電源ON/OFF、リセットを行い、ほんの少し立ってから回復しました。 原因ははっきりしませんが、少し不安定なのかも知れませんね。 もう少し様子を見ていきます。 あれから何度か通信不可になりました。ルータにpingすら通らなくなります...詳細
[2916444] 新ファーム ver1.038
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04AR)
2004/06/13 14:22:03(最終返信:2004/08/26 16:41:42)
[2916444]...冷却したら一時的に安定しますが・・・) ある程度の期間(たとえば3ヶ月)とかまともに使えた後、接続が不安定 になり、アイドル状態でケースの上部中央付近を触って非常に熱く なってるなら、もう、その時点で寿命だと思います...詳細
[3139583] unixで使うルーター
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/08/13 17:22:29(最終返信:2004/08/14 04:27:39)
[3139583]...使ってました。 初代は、発売直後に購入。 寒かった頃は、快調でしたが、気温が上がり、春頃からローカル側が不安定になり、ローカル内のPCとルータとの切断が頻発。 WAN側での切断は、未調査で不明ですが、調べるのが怖い...詳細
[3112158] はつものプレビュー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/08/06 04:13:06(最終返信:2004/08/09 12:07:21)
[3112158]...ほぼ同じ。これで5,000円アップはキツイかも。スループットは、8300同様高速だけど、なぜか上りが不安定でかなり低下する。ファームのアップ待ちとなりそう。GapNATが目玉でこのシリーズを使ってるけど、トータル性能では...詳細
[3014329] 史上最低
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/07/10 11:07:04(最終返信:2004/07/26 17:49:57)
[3014329]...人生いろんな電化製品を買ってきましたが、これほどひどい商品は めちゃくちゃ不安定で繋がったり繋がらなかったり・・ 初めて。こんなもん売るな!(--#) 他のメーカーのルーターに買い換えて、完璧に繋がるように...詳細
[3031229] うまくいかない…
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/07/15 00:01:11(最終返信:2004/07/16 23:22:46)
[3031229]...ネットワークブリッジを無効にしてうまくできました。tonbaさん、いろいろありがとうございました。 ルーター設置後は少し不安定です。どのくらい減衰してるのか調べてみようかな。 あぁ〜そうだったんだぁ〜 ルータ無しでPCとモデ...詳細
[2946052] 自宅サーバ
2004/06/21 15:53:35(最終返信:2004/07/10 18:36:44)
[2946052]...jp/mn/mn8300/mn8300_spec.html で、私がBBR-4HGでHTTP、FTPサーバ等を運用した経験では、通信 速度が不安定なように思います。特にFTPのアップロード時に 顕著に波打ち現象が現れたりしました。 また、一定時間内に大量のトラフィックがあるとBBR-4HGは...詳細
[2687631] 動作不安定
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/04/11 00:16:55(最終返信:2004/06/14 15:19:20)
[2687631]...他の方も一部レポートしていらっしゃいましたが、かなり動作が不安定 です。syslogをとっているのですが2〜3日に一回落ちます。繋がらないな ?と思って確認をするとルーターがリブート・・・。 LIN...詳細
[2688765] オンライン
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/04/11 10:50:07(最終返信:2004/06/11 00:12:41)
[2688765]...対応していない回線なんてごくごく一部だと思うから、あんまり気にしなくていいでしょうが、回線が切れやすい不安定なADSLとかだと、ネトゲやってて回線落ちでガッカリすることがあるかも。例えばみんごるのリアル大会とか...詳細
[2851890] 不安定???
2004/05/26 16:20:01(最終返信:2004/05/31 16:56:42)
[2851890]...なにかと不便なもので、どなたか同じような症状を解決したかたいらっしゃいましたら、ご教授願います。 俺のも激しく不安定です orz 熱暴走が原因という書き込みがどっかの掲示板であったので、実際にヒートシンクをくっつけてみたのに全然状況が変わりません...正常になりました。 一度メーカーに相談されてはいかがでしょうか?? ただ、一番上で書いているフレッツへの接続が不安定な点は、交換した機種でも同じでした。 アドレスバーに192〜を入れると、設定画面までは行きますので...詳細
[2761065] バグだらけで酷いですよ
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FWU)
2004/05/02 22:22:18(最終返信:2004/05/29 08:06:56)
[2761065]...先週ベータ版のファームをとうとうくれました。(笑) ローカルサーバ機能がちゃんと登録できるもの。ただ、若干不安定って感じです。 カタログスペック道理にちゃんと機能してくれれば、もう、このルータは最強でしょうにね...詳細
[2816406] IEの接続が出来ません
2004/05/16 22:40:06(最終返信:2004/05/19 23:02:05)
[2816406]...PCを再起動するとまた1台(今度はノート)しかWANにつながらなくなった。 そして現在、最初の状況に戻っていると・・・ BBR-4MGの動きが不安定というのは最後に考えるとして大まかに設定の確認をすると BBR-4MGの設定 WAN側  PPPoEの設定...詳細
[2786888] ADSLモデム・ルータ (BUFFALO) BBR-4HGについての情報
2004/05/09 01:14:31(最終返信:2004/05/17 06:43:27)
[2786888]...あなたもBBIQですか・・・。 私は違うエラーで質問させていただいておりますがBBIQが不安定なだけではありませんか? ルーターを介して30Mの時や直接つないで10Mの時などあります...悩んでしまいました。 sumyさんの書かれているようにルーターの問題ではなく BBIQが不安定なのならば改善策は難しいのでしょうか??? ソフトの導入やルーターの導入で高速化するこ...いと思いますが・・・。 皆さんどうも返事ありがとうございます。 やっぱり、BBIQって不安定なんですね、、、 sumyさん> すみません質問ですが、PPPoE接続よりDHCP接続が...詳細
[2812022] BRC-114IXRって?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/05/16 00:05:01(最終返信:2004/05/16 00:05:01)
[2812022]...私は初心者なのに、このルーターを買ってしまい使いこなせず困っています。 なぜかというと、1.動作不安定 2IP電話が使えないからです。 去年から使っていますけど、ファームウェアが更新されてから時々インターネットにつながらないときがあります...詳細
[2782117] DHCP
2004/05/07 23:40:51(最終返信:2004/05/13 16:39:29)
[2782117]...現在この製品をPC2台で使っているのですが極めて不安定です。 パソコンを起動するたびにルーターを再起動しないと繋がらないという状態と化しています。繋がらないときはルーターの設定すらできません。また、PC2台とも同じ症状がでます...詳細
[2734974] ルータ購入
2004/04/25 13:40:36(最終返信:2004/04/27 19:08:58)
[2734974]...BBR-4HGを現在使ってますが、パッケットフィルターをめいっぱい入れると速度が遅くなります。 また、常時接続状態も不安定なのでNTT-ME:MN8300に そのうち買い換えようかと思っています。 ただ、価格がかなり違うので...値段も気にせず迷っているのならNTT-ME:MN8300がいいと思います。 >>南天さん やっぱり回線が不安定になるのは友達だけではなかったんですね。 ちょっち奮発してこっち買うことに決めました。 (でももうちょい安くなって欲しい)...詳細
[2419008] IP電話
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/02/02 18:55:42(最終返信:2004/04/15 04:24:44)
[2419008]...色々と人柱モードで実験中です。 ^^; 御参考になれば、幸い。 なるほどー。 現在のところ「使えるが不安定の可能性がある」ということですね。 新ファームの状況をみて購入を検討してみます。 現在、一応高スループットのルーターを利用しているのですが...詳細
[2434799] マルチセッション×
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/02/06 19:25:41(最終返信:2004/04/08 18:44:00)
[2434799]...RT57iあたりになるのでは?と思います。 MN8300は、つい先日ファームのアップデートもあり、発売当初はファームの不安定とかで、不評を買ったようですが、現在は安定しているようで、こちらでも問題なく使えてます。 当方の環境では...詳細
[2665018] フレッツスクウェア
2004/04/04 14:06:33(最終返信:2004/04/05 20:24:34)
[2665018]...一番こういう症状のとき途方にくれてしまいますね。ともかく、接続できたようなので安心しました。なんか、不安定な感じもしますが・・・。みなさんありがとうございました。...詳細
[2618248] 場違いかもしれませんがm(_ _)m
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/03/23 09:43:04(最終返信:2004/04/05 18:20:50)
[2618248]...本当にありがとうございました。 後はアドバイスを元に、がんばってみようと思っております。 伝送損失が大きいのでリンクが不安定になるのも仕方ないのかもしれませんね。 もし設置されている保安器がADSLに適さない物の場合、NT...詳細
