不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 433件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[2668370] PPTPクライアント機能
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/04/05 10:03:28(最終返信:2004/04/05 10:03:28)
[2668370]...その後接続できなくなります。 一度、設定を「無効」にして「有効」にしたりすると、接続なることもありますが、いまいち不安定です。 バージョンは、両方とも2.633。 PC側から、OS(windows2000)付属のPPTPクライアント機能を使って接続すると...詳細
[2554352] 切断してしまいますw
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/03/07 00:39:09(最終返信:2004/03/24 00:06:53)
[2554352]...販売店に相談して、交換か修理してもらった方がいい。 私もまったく同じ現象が出ます。 [2553413]動作不安定?の質問でも類似の症状のように思います。 どうも初期不良的なバグではないかと思います。BUFFALOのサポート...詳細
[1173195] プリントサーバでは・・・?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2002/12/29 22:40:21(最終返信:2004/03/14 17:22:31)
[1173195]...ウチの場合はファームウエアをアップデートしたら直りました。 プリンタは同じ670です。 しかし、このルータは不安定ですね。 すぐ固まっては、電源を入れ直しているので疲れます。...詳細
[2545727] サポセンどうなっているんだーつながらない。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/03/04 20:09:55(最終返信:2004/03/12 17:21:43)
[2545727]...回数は、100回以上ヽ(´▽`)/ 2003年の9月にリコールがあったばかりですが、まだ不安定なんでしょうかね!? リコール記事 http://bb.watch.impress.co...某Annex A.使用のISP) >2003年の9月にリコールがあったばかりですが、まだ不安定なんでしょう>かね!? いや、それは特定装置(しかも自社製品)との接続に対する問題であ...、 頻繁にアップデートを行ったりするのは、「サポートとが良い」と 判断するか私のように「不安定」と判断するかは、意見の分かれるところです。 ちなみに、MN8300のについては、A社...詳細
[2562521] VPNの接続エラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/03/08 23:04:56(最終返信:2004/03/10 23:34:40)
[2562521]...内側を最低ラインの保護を掛ける なるほど了解です。 VPNの方は快調です。やはりADSLは地域によっては不安定ですので メインの回線は光まちですね。 では失礼します。 ...詳細
[2492032] 耐久性は・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/02/20 12:33:47(最終返信:2004/03/07 19:53:37)
[2492032]...それだけ消耗が激しいと思うよ 2年ほど持てば十分でしょう? 耐久性も重要だけども、個人的には安定性が重視ですね・・・ 不安定なものは、イヤ・・・ 個人的には、この値段のものは、半年以上持てば十分かな・・・ 自分は電子機器などの評価の経験があるのですが...詳細
[2553413] 動作不安定
2004/03/06 21:14:51(最終返信:2004/03/07 02:09:31)
[2553413]...非常に動作が不安定でインターネットに急につながらなくなってしまいます。以下詳細述べさせていただきます。 ISP YAHOO BB (45M) ルーターの設定は初期設定でらくらくセットアップどうりに導入...詳細
[2516015] セッション停止とは?
2004/02/26 00:33:45(最終返信:2004/02/29 19:37:16)
[2516015]...ルーターの安定性を知りたいため) ADSLが不安定と言うことはありませんか?私はFTTHを利用している ので,回線の安定性はかなり満足のいくものです。ADSLの場合,経 路にノイズ源があったりするとてきめんに不安定になると聞いたこ...届いているパケットが影響しているのかどうかは分かりませんが, その内容も気になりますね。 ありがとうございます。 >ADSLが不安定と言うことはありませんか? ということですが、ADSL自体はかなり安定しているとおもわれます。 以...詳細
[2479222] アドレス変換 設定できない
2004/02/17 00:34:20(最終返信:2004/02/27 18:21:41)
[2479222]...うちのルーターの 個別不良かな? もう一台のパソコンから設定すると問題なく設定できました。 やはり、ルーターが不安定なようです。...詳細
[2505156] LD-BBR4L3(ELECOM製)のプリンターサーバとの接続
2004/02/23 11:49:43(最終返信:2004/02/27 13:07:58)
[2505156]...別のプリンタを接続すれば正常にプリントができます。 このようにLD-BBR4L3のプリンタサーバ機能は、プリンタとの通信面で不安定なところがあります。LD-BBR4L3に限らず、完全な動作保証を明示しているプリンタサーバは、たぶん皆無であり...詳細
[2351549] IP電話から加入電話に通話できない
2004/01/16 13:18:51(最終返信:2004/02/25 12:07:46)
[2351549]...最初の1時間くらいは普通通り通話できていたのに突然VOIPランプが消えてすべての通話が出来なくなったり、なんか不安定で。普通はVOIPランプが消えれば加入電話回線で繋がるんだと思うんですが全く使えなくなってしまいます...詳細
[2447089] 再起動しませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/02/09 17:30:26(最終返信:2004/02/22 22:32:16)
[2447089]...リセットが度々かかります。 BEFSR41C-JPのマイナーチェンジ版の購入を検討していますが、 このお話は、動作不安定に陥ることが度々あるということですよね? ファームウェア1.15JPでしょうか?...詳細
[2495887] 寿命? 耐久性?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/02/21 12:30:59(最終返信:2004/02/22 21:46:48)
[2495887]...WEBブラウズやメールソフトを使う分には問題ないんですけど、ファイル交換などルーターに負担の掛かる事をすると動作が不安定になる。 アダプター抜き差しして復旧させるんですけど、いままで問題なかったのにここ1週間くらいとみにオチル...うちでもルーター内にhttpサーバを置いてあるのですが、 アクセスがかなり多いときはネット回線の動作が不安定になりました。 (通信速度が大幅に落ちます) それで、私も同じくACアダプタを抜き差しして復旧されているのですが...詳細
[2501096] 不安定
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2004/02/22 15:44:39(最終返信:2004/02/22 21:01:06)
[2501096]...ケーブル8M以下のときはそれほど頻繁ではありませんでしたが、 フレッツ20Mになってからというもの次の不都合が頻発するようになりました。 まず、ルーターが熱くなってハングしてしまいます。 そうなるとそれ以降につなげたPCにはDHCPでIPわりふられませんし 設定画面にもアクセスできません。 熱暴走でしょうね・・・ 高速なものになるほど、...詳細
[2453629] ファームが出てますね。
2004/02/11 03:04:50(最終返信:2004/02/22 16:59:00)
[2453629]...ルータがリセットして社内もハマっちゃいました。 しかし、この修正に二ヶ月近くかかるとは...まだ、不安定要素もありそうなので、ドンドン障害を解消して欲しいものです。...詳細
[2437748] MSNメッセ6.1の音声チャット
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/02/07 12:46:58(最終返信:2004/02/09 14:11:20)
[2437748]...↑P.S.ファームはアップ済みです。 ADSLの場合、回線の伝送損失の程度によっては、音声チャットなどが不安定になることもあるそうです。 るーたらさん 早速のレスを有難う御座います。やっぱり回線の影響も大きいんですね...詳細
[2429338] ファームウェアVer1.12での不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/02/05 06:13:51(最終返信:2004/02/07 09:19:17)
[2429338]...新Verから旧Verに戻すと、起動しなくなるからダメと、NTTのホームページに書いてあるので、怖くて出来ません。 ルータが不安定になってる事も考えられますよね。モデムとルータを電源切ってしばらく休ませてみたらどうですか。私は時々寝る前にそうやっています...詳細
[2271657] 製品の欠陥は特に見当たらず
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/12/25 22:20:02(最終返信:2004/02/04 04:29:22)
[2271657]... パソコン同様、機器の処理を超えた命令を断続的に行わせようとすると、リソース不足となりシステム不安定に陥り、最終的にハングアップします。 ではなぜルータがそのような状態になるかという原因を考えると...詳細
[2371724] VPNで教えて下さい
2004/01/21 18:34:52(最終返信:2004/01/28 08:24:36)
[2371724]...・ドメイン間の信頼関係はOK ・各クライアントからPING OK ・双方向にブラウジングもOK(ときどき不安定) ・ドメインAにあるWebサーバーにドメインBから閲覧できる (サクサク動く) 現在出来きないこと...、PINGが通ればVPNの設定自体には問題なく、後はマシン環境の問題だと思います。多分。(確かに不安定ではありますが。)私の場合は、やはりファイルコピーの途中でエラーとなっていたのですが、相手方のパーソナルファイアーフォールが原因でした...詳細
[2296591] ひどいメーカーです
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2004/01/02 10:34:08(最終返信:2004/01/26 12:13:49)
[2296591]...しびれをきらして、もう別のを買ってしまいました。 いまは光でメルコのを使ってます。一度も不具合や不安定で困ったことはありません。 プラネックスは安いですが、時間の無駄から考えると、本当に割に合わない買い物です...詳細
