不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 431件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18438478] VPNについての初歩的な質問
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...点、双方のルーターのIPSECプログラムの相違が若干有る為、双方にグローバル固定IPが無ければ、不安定なケースも有ります。(IPSEC-VPNでのメインモード接続) 目標構成が微妙に見えていないので、質問させてください...詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...そんな時はBBR-4HGの電源を入れ直したらログインできます。』 という状態のようですので、BBR-4HGが不安定な状態のようですので、少々、気になるところです。 >自分の使っているBBR-4HG、管理画面にログインしようとしてもたまにできないときがあります...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...コンビニ接続のWIFI回線等で 接続でできる比較的、安価な物は VR-S1000だと思っていますが これは不安定なのでしょうか? 状況 PIKARA 1Gサービス ルータ接続(現在はWZR-1720HP) でBUFFALO...関連で以前にACERのサポートさんの事を思い出したのですが このときノートのUSBへの電源供給で スリープ復帰後のUSB通信端末が不安定だったのですが 当然、額面通りのサポートされたあと 「オフレコでサポート外で個人的な意見ですが」とことわって...詳細
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367]...(同上) 最初の投稿で写真不可と書きましたが、その後可能になりました。 VPN経由だと全体的に不安定なので何をしたら再生できるようになったのかは不明です。 ※肝心のBZT760の録画再生は、あいかわらずできていません...詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199]...BuffaloのルーターにてIPv6バススルーを使って(USEN)有線放送のチューナーを利用していましたが、Buffloのルーターがここ最近不安定だった為、NVR500へ変更する事にしました。 BuffaloではIPv6バススルーの設定項目があった為...詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137]...これはOSやブラウザの仕様上の違いによるところが大きいかと思われます。 ただ、3台のなかではMac OS XのMBPが抜群に速く、特に不安定な挙動も見られないので、 引き続きMBPをメインで使っています。判定の切りかわりは、気にしないようにしました...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]... Yamahaルーターは、通信安定性・レスポンスに定評のあるメーカーですので、インターネットが不安定・落ちる等の現象は皆無ですが・・。※当方、RTX1200を利用しておりますが、2年経過で、一度も再起動やリセットなどはしておらず...詳細
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983]...2年前からBHR-4GRVを使っています。 導入当時からWin7(64bit)のデスクトップPC とノートPCをつないで、LANルーターの機能とプリンタ・サーバーの機能について、どちらも何の問題もなく、使ってきました。 ところが数日前、Win7(64bit)のデスクトップPCを購入したので、この家庭内LANに接続した所、...詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773]...以前PlanexルーターでVOIP認証はされるのだけれども、不安定で使い物にならなかった事があります。  ルーターのUPNP制御仕様もありますが、SIP-NAT変換での優先制御機能が無いと不安定な場合も多いです。  そのあたりを考慮すると...詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]...、逆に速度低下や、ルーターのMTU1,500パケットに分断される動作が派生しますので、不安定になるケースも想定されます。  お持ちのルーターは、LAN側にのみジャンボフレーム対...スチェックしてみて下さい。  以前、同じ様な仕様の他社メーカー品を利用しておりましたが、不安定で使い物にならず、ゴミに出した経験があります。※ Planex製「BRL-04GP」  ...しないようでしたらメーカーに相談してみようと思います。 >羅城門の鬼さん 速度はとても不安定です。最高で20〜30Mbpsが出るときもあれば、急に一桁台に落ちるときもあります。 オ...詳細
[16991123] 寿命がきたようです(5年10ヶ月)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2013/12/23 19:41:47(最終返信:2014/01/04 21:56:10)
[16991123]...次もこれだけ安定する機種を掲示板で選びたいものです。 オイラ ルータを5年も使ったことはないが、3ー4年は壊れたり不安定になることはなかったな。 義弟宅のbuffaloの11g機は7年間一度のリセットも不要で動き続けた...詳細
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818]...回線タイプに併せてNTPサーバの自動時刻補正設定もしないと、NTPサーバへの時刻問合せが派生し、その時刻補正通信リトライの関連で、通信状況が不安定になるケースもありますよ。  ご契約CATV会社の指定NTPサーバをルーターへ設定して下さい。 ...コンデンサーの減耗がある(腫れている、若しくは割れて噴き出している)状態ですと、内部部品への電圧変換供給が上手くいかず動作上不安定になるケースもあります。  上記の点を確認の上、どうしてもダメな場合、ルーターの更新を検討された方が良いかもしれません...詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489]...http://ddo.jp/status.phpでiPhoneとのVPNは一度うまくいったのですが、 とても不安定でしたので今回の購入に踏み切りました。 まずわからない事は、 DDNSの登録でドメイン名と会社のIPアドレスを登録する必要があると思うのですが...詳細
[16613978] 接続が不安定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978]...ルーター機能を持つONU一体型HGWを使っていると思われますので、2重ルーター環境になっており、不安定な環境になっているかと思います。 これを解決するには、BBR-4MGのルーター機能を切って、HUBとして利用する方法が良いと思います...詳細
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866]...limit値ですが(ip tunnel tcp mss limit auto)、基本回線のMTU値より上の数値になると不安定になります。 autoの部分を調整してみて下さい。(NTT光やADSLでしたら、1454が基本回線MTU値ですが...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...L2TP-VPNをAES暗号化にて構築されている様ですね。  スマートフォン関連からの接続は、AESですと不安定なケースが殆どですので、3DESでの接続形態へ変更して頂けますでしょうか?(ipsec sa policy...認証アルゴリズムはSHA-HMACを使用しています。 windowsやandroidやiOSなど種々の端末から利用していますが、特別不安定だと感じたことはないですね。 以上、参考になれば幸いです。 宮のクマの雅さま 有益な情報ありがとうございます...詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416]...が、以前のファームで本拠点のL2TP-VPN接続でスマートフォンからのカメラマルチモニター参照が不安定で時として、映像が出ない不具合等々ありました。  IPSEC側は問題無かったのですが、L2TP側の...詳細
[16410039] レンタル続けるか新品買ってみるか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2013/07/27 22:45:23(最終返信:2013/07/28 11:13:50)
[16410039]...やってくれると思いますよ。 ”なんだか調子悪いんだけど、交換してくれる!?” で OKと思います。 私も接続不安定で、一度交換してもらいました。 レンタルモデムの自然故障はいつでも何度でも無料で交換できる。というかそのためのレンタル代金...詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...家電量販店などだと置いていないことが多いのではないかとは思います。 その後継機種だと思われる WHR-300 は、動作が不安定なことがあるようで、レビューの評価は分かれていますね。 WHR-300 http://kakaku...詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式で
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614]...ルーターの処理能力に一番の重視点をおいての質問です。 よろしくお願い致します。 J-COMの時にどんなルーター使っていたか分からないけど、速度が不安定になるのは回線そのものに問題があることが多い。CATVは局によって設備更新が遅れているところも多く...詳細
