不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 433件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...家電量販店などだと置いていないことが多いのではないかとは思います。 その後継機種だと思われる WHR-300 は、動作が不安定なことがあるようで、レビューの評価は分かれていますね。 WHR-300 http://kakaku...詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式で
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614]...ルーターの処理能力に一番の重視点をおいての質問です。 よろしくお願い致します。 J-COMの時にどんなルーター使っていたか分からないけど、速度が不安定になるのは回線そのものに問題があることが多い。CATVは局によって設備更新が遅れているところも多く...詳細
[15234986] モデムと間に挟んだら定期的に接続が切れる。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/10/21 21:31:13(最終返信:2012/11/04 17:30:00)
[15234986]...ETX-Rを間に挟んだで設定をしたのですがインターネット接続はできたのですが 定期的に接続が途切れ、回線が不安定です。 同様の症状が発生した方いらっしゃいますか? 設定は隅々まで行ったのですが。 何らかの接続ツールがあったら削除してください...詳細
[14854375] 有線と無線ブロードバンドルータどっち?
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/07/25 11:47:32(最終返信:2012/07/25 13:18:26)
[14854375]...今はBBR-4MGを使っていますが使用年数が長く、不安定になってきたので更新を検討しています。 現在は無線機器類は使用してないのですが、今後の事を考えて無線ルータを購入し無線を切り有線で使う方法で考えています...詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627]...私はずっとバッファローを使ってきていましたが、WZR-HP-G302H という機種で無線 LAN の動作が不安定になることがあったので、先日 NEC の PA-WR8170N-HP に買い換えました。 今回の目的であれば無線...詳細
[14551328] ブラウザの反応が異常に遅くなる時があるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/05/12 05:22:42(最終返信:2012/05/20 19:51:37)
[14551328]...付属のLANケーブルが長く不便だったため従前のケーブル(0.5m)を, 流用したら,速度がでない上,不安定...なんてことがありました。 LANケーブルは,大丈夫でしょうか? 沼さんさん 初期不良の可能性ですか・・・...詳細
[14486710] プリンタファイルの共有について
2012/04/26 09:15:09(最終返信:2012/04/28 17:48:23)
[14486710]...XPのデフォルトは”MSHOME”でWin7は”WORKGROUP”。 再読込みしてると時々出るのでそれでプリンタは登録出来ました ただファイル共有の方は不安定です 会話が成立しない。 すいません会話成立してませんね ただ問題が解決しました 7がネットに入るときルータが再起動することがわかりました...詳細
[14486901] 複数のPCを有線で繋げたい
2012/04/26 10:42:00(最終返信:2012/04/26 16:22:36)
[14486901]...なるべくやってる最中に固まったりしないやつがいあかんですが、、、 オンラインゲームなので無線だと不安定な気がして、、、 でも一応Windows7のほうは無線ついてます XPのほうは有線しか繋げません ...詳細
[14033832] フレッツ光ルーターPR-400KIとの接続
2012/01/17 17:28:58(最終返信:2012/04/08 23:06:20)
[14033832]... PR-400KIのPPPoEブリッジを使う方法も当初挑戦したのですが、なぜだかネットの動作が不安定になったのでやめました。一般的にはchatiiさんの方法が正しいと思います。 とりあえず不便ながらもなんとか動いていますので...ありがとうございました(^^)。 > PPPoEブリッジを使う方法も当初挑戦したのですが、なぜだかネットの動作が不安定になったので 次のようにするといいかも。    (WAN)  (LAN) UNI━HUB━NVR500━┳【PC】...詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]...2.の方法は実施した上であの不安定さと速度 でした。 一応、オールクリア状態にしてからはパケットロスは出なくなりましたが・・・ 不安定さと遅さは相変わらずでした・...がとうございました。 こちらは設定済みとなっております。 どうやら、やはりこのルータの不安定さが原因のようですね。 きっと、メーカーに問い合わせてもそのぐらいのスループットは あり...強くご指導いただいて本当にありがとうございます。 > 1.2.の方法は実施した上であの不安定さと速度でした。 ユーザとしてやれる事は全てやったように思います。 あとはbuffal...詳細
[13855347] WAN側の設定
2011/12/06 00:00:24(最終返信:2011/12/07 10:01:58)
[13855347]...メーカーも「再設定」や「最新のファームウェアを・・・」といった回答しかなく ほとほと困っています こんな事態に陥った方いらっしゃいますか? ルータの動作が不安定なのは、たぶん、故障でしょう。 4,5年もお使いであれば、寿命と考えて買い換えることをお勧めします...詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668]...我が家ではまったく問題なく利用できておりますよ〜。ファームウェア「Rev.8.03.08」の時は少し不安定でしたが、最近出た「Rev.8.03.24」にリビジョンアップしてから格段に安定しました。リリースノートを確認のうえ...詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990]...という返信はきましたが、いまだ未解決です。 ブラウザはまったく使えませんが、メールは使えたり使えなかったりで とても不安定です。 今後もいろいろパターン変えてやってみたいと思います。 LAN間接続をすると、 支店側設定...詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607]...androidから3GでPPTP接続する場合は、暗号化をオフにした方がいいという情報があります。 (暗号化をオンにするとすごく不安定で、すぐ切れるみたいです) googleも認識しているみたいですが、現状直ったという話は聞きません...詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968]...無線LANにしようか、有線ルータにしようかで迷っています。狭いマンションにデスクトップPCが2台という環境で、不安定な無線LAN接続にするつもりはありません。でも、無線ルータでも有線で繋ぐことが出来ると知り、どちらにしようか迷っています...以前は56Mbpが主流でしたしね。 それで不足なら有線の1000Mbpに繋げばいいのでは? また、無線が不安定だとかそんなことはありませんよ。 家が大きくて3階建てとかならそういう心配も必要でしょうが・・・ なによりも...詳細
[13407927] バッファローの無線ルータが不安定で・・・
2011/08/23 06:57:13(最終返信:2011/08/24 05:39:23)
[13407927]...バッファローの無線ルータが不安定で、購入を検討しております。 症状として、自宅サーバーが公開されなくなります。 その公開されていないときでも、サーバー機からネットは繋がります。 ネットワーク内でのファイル共有ができません...詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026]...DNSアドレスを解決できません という表示がブラウザに不定期に出ており、 ネットが不安定です。 ネットに全くつながらない訳ではなく、繋がったり、切れたりです。 回線はNTT フレッツ光プレミアムです...詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473]...VH-100「4」E「S」の接続機器(ルーターなし)→下り受信速度18Mbps いろいろな測定できるサイトを使用しましたが、ほとんど測定できず、接続が不安定で切断されている可能性がありますという表示が出たりしました。 1回だけ計測できたのが18Mbpsでした...1回だけ計測できたのが18Mbpsでした。 RV-230SE(ルーター機能あり)→33Mbps、46Mbpsでした。 @接続が不安定というのも、ルーターを入れれば改善されると考えてよいのでしょうか? AETX-Rだと30Mbpsまでしか速度がでないなど...詳細
[12655315] 光ネクストで・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/02/14 18:07:52(最終返信:2011/02/15 23:50:19)
[12655315]...PCのみを繋げて確認されたらいかがでしょうか。 それから、ルーターの下にルーターをかますと ローカルアドレスが競合して動作が不安定になるので ルーター機能を殺してHUB機能のみにするか(可能であれば) ローカルアドレスの割り振り値を競合しないようにするよう...詳細
[11543787] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787]...私も4台ほど使用していますが、DCアダプターは3つダメになりました。 また、コンデンサの膨張によって動作不安定および動作不能になったものも2台ありました。 16v470ufと25V330uFのコンデンサがほぼ壊滅状態でしたが...詳細
