不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 431件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11704739] ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/08/01 08:42:29(最終返信:2010/08/15 18:56:06)
[11704739]...買って1年になりますが 朝には必ず切断されていて 電源を入れなおしていたのですが、 (それでも不安定) 新しいファームウェアに更新したら 切断される事も無くやや安定して使える様になりました。 1年もったんですね...もう一台は数ヶ月でしたよ。 それでもコレガは交換も返金もしてくれません。 他の方の書き込みを読んでも 不安定で壊れやすい様なので 正直爆弾を抱えてる心境です。 とりあえず壊れるまで使ってみます。 しかし、ダイオードが眩しい...詳細
[11298640] フレッツ光プレミアムにて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/04/30 02:10:23(最終返信:2010/04/30 14:58:29)
[11298640]...使用は出来るけど交換するのは無理と言うことですね。 とりあえずNTTの方にメールしたら電話が掛かって来まして、 調べたら確かに頻繁に接続が切れて不安定だと解ったらしく検査をお願いしました。 ありがとうございました。...詳細
[11191543] 皆さんでしたら、RT58iに長期保証はつけようと思いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/04/05 16:23:41(最終返信:2010/04/23 19:24:21)
[11191543]... 2006年から、今までというと、もう4年近くなるのでしょうか? 昔の私のルータのように、1年で不安定になるよりかは、はるかに性能がいいですね! 私は心配性なので5年保証をつけていますが、KEN0707さんのRT58iも...詳細
[11152511] 設定や速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511]...ちなみにデスクトップでルーター利用時の下り速度は平均「19」くらいで直結してからは「22」程でした。 コレガの無線ルーターは、正直不安定になり易いです。 安いが当たり、外れが多いですので次は買わないのが正解です。 無線を今までの様に併用するならNECかBuffaloの無線ルーター...詳細
[10895187] ISDN回線s/t収容の件
2010/02/06 12:36:40(最終返信:2010/02/18 10:16:31)
[10895187]...アナログの方がひどい雑音でうまくいきません。 発信自体は可能なのですが、通話していても雑音がひどくでまた、途中で切れたりするなど不安定です。 なにかあれば教えて下さい。機械は故障していません。 すみません。接続構成を教えて頂けませんか...詳細
[9208430] あっさりと壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2009/03/07 21:43:52(最終返信:2009/10/11 21:44:42)
[9208430]... 本当に使えないですね。 もう二度とコレガは買いません。 私も1年ほど前はどうにも調子が悪く不安定な時期がありました。なのでETX-Rを使っていたのですが、ちょっと前に壊れてしまったのでしょうがなくFX2を引っ張り出すことに...詳細
[10234976] 解決法を教えてください。再起動しないと接続できません…
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/09/30 02:51:52(最終返信:2009/10/04 18:02:19)
[10234976]...4MGの時は2年持たなかった記憶があります。 基本的に24時間常時通信し続けている様な状況のルータは、家庭向けの製品だと数年で通信状態が不安定になる場合もありますので、そういう場合にはルータを買い換えてしまうのがよいかもしれませんね。同じ製品である...詳細
[9916892] ルーターを用いてパソコンとテレビに同時にネット接続する場合
2009/07/27 22:37:46(最終返信:2009/08/24 17:25:16)
[9916892]...契約書なり約款を読んでください。 >ダブルルーターになってしまうので、不安定になると思います。 別に不安定になんかなりませんよ。 ルーターに設定で不安定ということは、間違った設定にもかかわらず、運良く繋がることが...ご自分の部屋で使用する場合、BBR-4HGをルーターとして使用すると、 ダブルルーターになってしまうので、不安定になると思います。 その場合は、ブリッジ接続をしないと駄目です。 でも、そうすると、ご自宅の回線に2個のIPアドレスが発生するから...詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361]...モデムの電源を抜き、しばらく置いてから再度電源投入。これで直りませんか? モデムがフリーズしてるか、熱で不安定になってるかもしれません。 モデムも熱が結構出ますから、あまり換気の悪いところ、熱のこもる状態は良くないですy...詳細
[9749002] よく切れます
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2009/06/24 02:36:15(最終返信:2009/08/02 15:53:58)
[9749002]...一体なにが原因なのやらよくわかりませんが、接続がよく切れ不安定です。 使ってまだ1ヶ月程度ですが、購入から2週間くらいは安定していました。 それからと...んなり接続が通りました。 箱○のルータ相性が◎なのと、安さに惹かれ買ったのですが、 結局不安定なのなら買った意味があまりないです。今度、別のルータを購入しにいこうと思います。 買って...regaのMX、FX系 の接続切れは過去スレでも良く起きるという スレが頻繁にあるので、不安定な様なので、 1ヶ月以内であれば販売店と接続切れする事話して 他製品と交換の交渉して下さ...詳細
[9790600] LANランプが光らない・・・。
2009/07/02 10:58:53(最終返信:2009/07/03 13:33:37)
[9790600]...LANのランプがつかないということは、PC側のNICに電源供給されていない状態、もしくはリンク出来ない状態?(不安定)ような気がしますね。    ・点灯(緑):100Mbpsリンク時 点滅(緑):100Mbps通信時...詳細
[9703979] ハッカー対策
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/06/15 20:15:49(最終返信:2009/06/18 04:20:26)
[9703979]...「回線がパンク」というのは具体的にどういう状態になっているのでしょうか? 本当に一時的にですが、大量のパケットを送られている間ネットに繋がらないくらい不安定になります >閉じてるポートから公開してるポート(80)に送られています  ここで言われている「閉...詳細
[9678395] 中古ですが買ってみました。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2009/06/10 13:01:22(最終返信:2009/06/10 13:01:22)
[9678395]...また速度的には十分帯域を使いきれませんでした。かなり長く使ってはいました。 ETX-Rは2日で撤去(笑 遅い、不安定…まあ価格なりですね。 MZK-W04Gは無線で酷評うけているようですが、私は有線しか使わないので問題なかったです...詳細
[9439270] PS3の接続で
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/04/24 04:52:40(最終返信:2009/06/04 22:27:08)
[9439270]...これは安かろう悪かろうなのでしょうか。ADSLの通信スピードを調べても問題はないので 温度上昇で回路が不安定になるのか 電源の変動とか外部の電波などの影響を受けやすいのかも知れないと思います。 測定器がないので...詳細
[9499354] 言わずもがなかもしれませんが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2009/05/06 06:54:09(最終返信:2009/05/06 06:54:09)
[9499354]...以下のURLからダウンロードして、ファームウェアを最新の1.00.19にしないと非常に不安定です。 http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-04g...USB-WIRE-LESSアンテナを接続してWIRE-LESSアクセスポイントにできるとうたってはいますが、動作が非常に不安定です。 したがって、ギガビット有線ルーターとしての本来の機能以上のことについては過度に期待しないほうがいいと思います...詳細
[9378000] 使い道?
2009/04/11 10:51:07(最終返信:2009/04/11 10:51:07)
[9378000]...いろいろ不安定なレポートがありますが、 私は1年半以上、電源をつけっぱなしで使用しましたが 安定的でした。ただし、BitTorrent は使用しませんでした。 USBに外付けHDDは付けてました。 プロバイダーは...詳細
[9363383] 途切れるんですけど
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/04/07 23:19:53(最終返信:2009/04/08 23:19:01)
[9363383]...接続出来ないケースはあるようです。 (以前、バッファローの4HG・4MGで、VISTA機を接続すると接続が不安定なことが、あったようですあが、ファームウェア更新で対応されています) もし仮にこの製品で、同様の現象があったとしても...詳細
[9074807] 機能修正ファームウエアVersion 1.00.19を公開しました
2009/02/11 09:55:18(最終返信:2009/03/18 05:07:03)
[9074807]...planex.co.jp/support/download/router/mzk-04g.shtml 不安定な方は、ファームアップをお勧めします。(但し自己責任でね) 確かに、安定性あがりましたね。 ほか、...詳細
[8717265] インターネットが・・・
2008/12/01 13:00:08(最終返信:2008/12/02 12:51:57)
[8717265]...とうとうモデムから直接つなぎなおしました。 違うのを検討します。 CoregaのMX、FX系は過去スレで不安定になり 易いというスレ多いですので買い替えで 正解だと思います。安定性でIO-DATAのETX-R又は...詳細
[8600348] どうかお助けください(T_T)
2008/11/05 18:51:01(最終返信:2008/11/20 19:02:28)
[8600348]...新しいルーターかいましょうかねえ(・ω・`=)ゞ そうですか、ダメですか。 PS3はルーターを使うとオンライン接続は不安定になるということですね。 今後、ますますオンラインゲームが当たり前になるので早急に改善してもらいたいです...詳細
