不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 431件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8396906] 先ほどファームウェアのアップデートで逝きました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/09/23 01:14:57(最終返信:2008/10/03 00:38:43)
[8396906]...色々試したけれどDIAGが点滅しっぱなし。去年6月下旬に買ってるのでバッファロータイマーが作動したのかも。 最近ネット接続が不安定不安定になっていたけれどWinXP+IE7が原因かと思っていたらどうやらこのルータが原因だったようで... 状況は、 セットアップしたところ テレビの方は問題なかったんですが パソコンの方のネット接続が不安定になりました。 症状は、Webページが1回で表示されなくなり 最新の情報に更新ボタンを3回くらいクリックしてやっと表示される有様でした...詳細
[8313261] この商品でいいですか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/09/07 12:44:31(最終返信:2008/09/11 10:00:05)
[8313261]...ルーターからPCとDVDレコーダーに繋げてますが、 普通に使えてます。(PCを変更した関係で現在不安定ですが・・・) 家の場合もモデムは要らなく、この商品だけでいいみたいです マンションによってモデムが必要な場合があるみたいですね...詳細
[8244510] ギガビットルータ購入にあたって
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/24 00:49:17(最終返信:2008/08/27 21:28:23)
[8244510]...ファームウェアはVer1.50していますよ。 さて、Ver1.00とVer1.10とVer1.20は、 インターネットの接続は途切れて不安定でしたが、 Ver1.30だったか、Ver1.40Bataだったか、で接続が安定して、 Ver1.50も接続が安定してます...詳細
[7938134] ベンチしてみました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/06/14 10:38:30(最終返信:2008/06/16 08:42:22)
[7938134]...使用3日間の感想ですが、無印の初期ファームにありがちだった、 リンクが稀に切れるとか、WANの速度が出ないとかの不安定要素は特にないです。 機能的には良くも悪くも無印のマイナーバージョンアップといった感じです。 ブラウザの設定メニューも無印と殆ど一緒なので...詳細
[7890851] 使い物にならない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/06/03 10:25:17(最終返信:2008/06/03 23:04:51)
[7890851]...優先DNS:DNSサーバ1アドレス 代替DNS:DNSサーバ2アドレス に設定して使っています。 CoregaのFX系、MX系不安定になる事が過去スレ等で多いので 残念ですが、乗り換えをお薦めします。 廉価ルーターとしては、IO-DATAのETX-R...詳細
[7628969] Vistaとの相性、そして結末
2008/04/04 14:59:58(最終返信:2008/05/26 04:57:30)
[7628969]...安くてスループットが出る、かつ国産のチップということで購入したの ですが、これまで買ったルータの中で一番不安定でした。 1.Vistaでの利用   Vista、XP、Ubuntu Linuxと3つのPCを利用していますが...詳細
[7720824] ファイアウォール(SPI)機能有効時の通信速度
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/04/25 13:54:30(最終返信:2008/04/26 00:25:02)
[7720824]...最近、3年以上使用して来たBBR-4HGの動作が不安定になって来た為、BHR-4RVへの買い替えを検討しております。 現在も使用しております、BBR-4HGはファイアウォール(SPI)機能を有効にした場合...詳細
[7640504] ファームバージョン。。。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/07 00:14:53(最終返信:2008/04/20 22:46:24)
[7640504]...ですが、まぁ悪くは ないのですが、プラにはなかったいきなり30Mも何度かあり30〜52M 何だか不安定な感じです。 ファ−ムは最新ですが、逆に1番安定するファームがありましたらお伺い出来れば 幸いです...詳細
[3879290] 安定感がない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/02/04 00:51:32(最終返信:2008/04/06 17:18:45)
[3879290]...jp/product/router/befsr41cv2/befsr41cv2.html 通信が不安定との事ですが、ルータつきのADSLモデムなどにルータをつないでいませんか? 確かに当たりはずれが多いようです...詳細
[7532125] NP-BBRL と ETX-Rの比較
2008/03/14 18:04:54(最終返信:2008/03/23 00:07:15)
[7532125]...)が付いているので、初心者は、こちらを推薦します。一部のプロバイダーだとブリッジにしないと回線が不安定になると回答がありました。私のプロバイダーもブリッジ(ブリッジモード)を推薦していました、結局 ルーターを購入した意味がなくなりました...詳細
[7305726] 買ってはいけない製品です!
2008/01/28 11:06:29(最終返信:2008/02/29 17:36:45)
[7305726]...続するために購入しました。 導入して最初の数日は良かったのですが、先週末ぐらいから接続がとても不安定になりはじ め、プレステ2でのオンラインゲーム(FFXI)では、頻繁にサーバーとの接続が切れてしまい...昨日は再起動をしても接続できないようになってしまいました。 他の知人宅にあるコレガ社無線LAN親機も動作が不安定で買い換えの話が出ていますし、コレ ガ社はどのような品質管理をしているのでしょうか? 以前からコレガ製品には悪いイメージがありましたが...詳細
[1093211] LD-BBR4M2 時々通信断
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M2)
2002/11/27 15:53:56(最終返信:2008/02/28 16:02:53)
[1093211]...サポート曰く東日本フレッツユーザーはこのルータを買わない方が いいという結論でした。 LD-BBR4M2 WAN側が接続できなくなる問題について 最初不安定になったとき、電源ユニットを冷やすと接続できるようにるので電源周りの 設計に不具合があると思った。...詳細
[7300221] 安定していません!
2008/01/27 08:55:15(最終返信:2008/01/28 13:21:07)
[7300221]...定ユーティリティーで設定し直します。 以前から4HGをお使いで、急に接続が不安定になったのでしょうか? (それとも、最初から不安定?) 4HGがDHCPから各PCのIPアドレスを自動て振っている状態なんですね...詳細
[6031906] ビットトレントについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG-BT)
2007/02/22 00:42:55(最終返信:2007/12/15 23:53:20)
[6031906]...数日つながらないし。 >T-M5さん 私もビットトレント機能を目当てで買ったのですが、 動作は不安定だし速度は出ないしで、全く使っていません。 この機能はおまけ程度と考えたほうが良さそうですね。 ファームウェアの更新でなんとかしてくれればいいのですが...誤動作を起こす可能性あるみたいですよ。 セッション張りすぎ。P2P使っていたら、どこのメーカのルータでも不安定になるのは当然でしょ。特にUPnP機能有効になっていたらなおさらネ。...詳細
[6231850] I-O DATA のサポートセンターの態度の悪さ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/04/14 21:26:28(最終返信:2007/12/05 20:47:39)
[6231850]...うちでは普通に共有できてますねぇ。 確かにこのルーターは若干不安定な部分があるのは確かですね。 よく切断したりします。 でもまぁ、そう言う不安定要素はどのルーターにもある事ですし。 サポセンの人間だっ...詳細
[6970571] 注意です!
2007/11/11 17:32:38(最終返信:2007/12/04 17:12:25)
[6970571]...このルーターを買って損しました。 突然特定のHPにつながらなくなったり、NET全部つながらなくなったりと、もうとにかく 動作不安定です。 もちろん、ファームウェアもV1.2に更新して、各種設定を施してもまったく無駄でした。 バ...詳細
[5207134] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/06/27 21:10:37(最終返信:2007/11/28 18:59:16)
[5207134]...安定性に関して言えば、接続状態をチェックしていると切れることがありますが、ほとんどは拠点側の回線の状態が原因です。 不安定に感じた事はありません。 CONFIGをお見せしたいですが、アドレスなどの関係があるのでちょっと、...生します。切断していても再び通信が発生すれば回復はします。 以上、増やせるけど通信量によっては不安定になる。というのが結論です。 PPTPの4か所は推奨なだけで実際は30箇所まで行けますよ...詳細
[6958776] 接続がとぎれます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/11/08 21:44:59(最終返信:2007/11/25 16:37:27)
[6958776]...まだ使えてません。 アクセスポイントの検索で「myplace」が表示されたりされなかったり・・・不安定です。 その状況でルーター→パソコンのネットが途切れたこともあるので何が悪いのかわたしにはわかりません・・・...Fonera+への固定IPアドレス付与で回避した事例がありました。 ご参考になるかどうか分かりませんが・・・。 BRL-04CW-Uはどうも不安定な製品みたいです。 最初に届いたBRL-04CW-UでセットアップしてHP閲覧すると タイムアウトが頻繁に発生しました...詳細
[7016146] FPS等のpingが不安定
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/11/22 22:23:34(最終返信:2007/11/22 22:32:10)
[7016146]...OSはXPを使用しています 上記以外にもさまざまなMMOをプレイしてみましたがそちらでも接続が非常に不安定になっていました。...詳細
[6549866] この製品
2007/07/18 17:39:39(最終返信:2007/11/10 00:47:45)
[6549866]...と思ったのですが、突然繋がったのでその時はまあいいか・・・と思いました。 ところが数日前から接続が不安定になり、まったく繋がらない時もあります。 サポートセンターとFAXで3往復ほどキャッチボールしましたが...詳細
