不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 433件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[5918035] 全く接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARSX)
2007/01/24 17:31:23(最終返信:2007/01/24 22:04:59)
[5918035]...こちらの手違いだったようで非常にお恥ずかしいです・・・ でもいままで繋がっていたのに突然切断されるのは、コレガの不安定性も一因だったのでしょうか。買って間もなかったのでパニックになってしまいました。 これを期にコレガに懲りたので...詳細
[5816363] かんたんスタート→とんでもない!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2006/12/29 08:35:34(最終返信:2007/01/08 19:55:10)
[5816363]...安定性でこのクラスならIO-DATAのNP-BBRL が評判良い様ですよ。他社のルーターが 結構接続が不安定なのでNP-BBRLに乗り換えて 安定されている方が居られる様ですよ。 NP-BBRL メーカー...詳細
[5835294] ルーター初心者のぼくです
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/03 16:47:12(最終返信:2007/01/03 21:37:40)
[5835294]...ね。量販店で黄色い箱が目立つ某社のルーターは安くてカタログ性能も良いのですが、多くのユーザー先で不安定なので私はひとに薦めないようにしています。 ...詳細
[5424171] 1ギガコース等の速度について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/10 02:08:34(最終返信:2006/11/24 17:13:45)
[5424171]...のですが、Ver1.50に UP してからは全然落ちません。と、いうことで 私のような使い方の場合は、不安定性は完全に解決しました。 1.30のファームの時は、NETからon demandで大容量のファイルが...詳細
[5451394] ネットへの繋がりが早くなりました。
2006/09/17 22:52:51(最終返信:2006/11/18 00:07:07)
[5451394]...タイプです。 現在同じくコレガのFX2を使用していますが、元々不安定なところ、最近輪を掛けて不安定で買い替えを考えています。 ネットの通信速度は安定しているでし...り:65〜85bps位です(eoのプレミアム100)。 回線が不安定ならば、どのルータを使っても不安定です。 私の場合はこのルーターを使いファームを1.30から1...ータを介して使用していましたが、LAN接続HDDとのやり取りを早くしたかったので、動作が不安定との書き込みに躊躇しつつも、ものは試しと購入してみました。 ファームが1.1だったので、...詳細
[4229225] FX2の接続不安定について教えて下さいm(__)m
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/05/10 13:28:05(最終返信:2006/10/09 10:32:55)
[4229225]...先日将来的にPCの台数を増やしたくてFX2を購入したのですが、接続は出来るのですが通信が不安定です。 接続環境はBフレッツマンションタイプで接続台数は現在は1台です。 フレッツスクエアも開いたり開かなかったりです...詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431]...入れておくのが多いですね。なぜか? は、局舎のDSLAMと常時リンクしているので 片方の電源切るとリンクが不安定になる事が あり得る事ですね。 後、ルーター買わないで有効にルーター使う方法 は、NTTのレンタルモデムをVOIPルータ−モデム...詳細
[5258018] スリープするとリンクに飛びません。
2006/07/16 03:07:25(最終返信:2006/08/30 11:58:17)
[5258018]...IPの割り振りというのは簡単なことですか? だからMacに対応していないので無く 現在のルーターが不安定なだけなのです。 コレガのルーターは、前スレ等で書いてある通り 個体差で当たり外れが多いので。 だから安定しているIO-DATAのNP-BBRLに...詳細
[5205586] 熱の問題
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/06/27 05:16:24(最終返信:2006/06/27 20:01:10)
[5205586]...2→@のシンクでケース開けで安定(6月頭まで) 3→Aのシンクのケース開けで安定(6月22日まで) 4→Aのシンクでも不安定に(現状) といった流れになりました。 ちなみに裏側も開放状態はまだ試していないのですが、 これまでの経緯がイタチごっこのような形になっているので...詳細
[4933616] PPPoEの設定が出来ません(TT)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2006/03/21 23:56:07(最終返信:2006/06/21 17:10:53)
[4933616]...コレガのルーターのあまりの不安定さにこれに交換しようとしたのですが、設定画面でPPPoEを選びその後設定後、通常接続をPPPoEに変えプライマリ優先常時と選んで再設定で終わりのはずなのですが、設定確認...ては居ますが)ここの設定かもとのアドバイス等あればお願いいたします 使用中のコレガもめちゃくちゃ不安定なもので 「新規アカウント登録」で「PPPoE接続」を選んで、次へボタンを押して入力していくだけだと思いますが・・・。...詳細
[4373509] PPPoE
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2005/08/25 16:14:29(最終返信:2006/06/06 10:34:37)
[4373509]...この機種を5台セットアップして、ADSLの接続テストを したのですが、PPPoE機能が不安定です。 通常IEでルータのPPPoEが動作するのですが、PPPoEランプが 点灯しません。ルータに入り接続を手動で行う必要があります...詳細
[5086651] 安定したルーターは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/05/17 17:27:02(最終返信:2006/05/18 06:47:55)
[5086651]...気を取り直して他のルーターを吟味しているのですが、いろいろ読み漁ると、NP-BBRMほどではないにしても結局は不安定なものはあるようで、では結局のところ、どれが良いのか分からず悩んでいます。 そこで、複数の機器に詳しい方にご教授いただきたいのですが...RT57iは魅力的なスペックなのですが、少々高めですね…。 今回は自宅用ということで安いものを、初めての購入なのですが、切断、不安定などなど、やはり安いのはどれもこんなものなのでしょうか。 安い買い物とはいえ、問題があったときに費やす時間や労力を考えると...詳細
[5023071] インターネットがつながらない時がよくあるのですが?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/04/24 19:58:23(最終返信:2006/05/02 19:20:50)
[5023071]...熱を持つと落ちていた現象はありました。 いろいろなルーター使い不安定とか速度 が出ないとかあり最終BBR-4HGも1カ月しない うちに不安定になりIO-DATAのNP-BBRLの 口コミに書いた通りNP-BBRLが安定度が高かったです...詳細
[5007781] 不安定・・・?
2006/04/18 22:00:41(最終返信:2006/04/28 15:10:29)
[5007781]...ネット対戦用のために購入し、今では2台のPCをこのルータに経由して、使用しております。 不安定なのか分からないのですが、1時間に1度は接続が切れてしまいます。接続が切れてもリセットは...良の可能性もあるので交換して 貰った方が良いのではないでしょうか?私もこの機種には以前 不安定になり接続切れ等があり困った事はあります。 もし、交換の場合、販売店で私とは、環境が違う...AのNP-BBRLを購入致しました。 問い合わせをしようかと悩んでいたのですが、前評判で不安定だという事でしたし、NP-BBRLの値段もお手ごろだったためです。 本当にありがとうご...詳細
[4990543] 設定についての質問です。
2006/04/11 23:32:58(最終返信:2006/04/12 11:32:12)
[4990543]...モデム:VH-100<N> ルータを使用しないで接続すると安定して接続できるのですが、ルータを使用すると突然不安定になり十数分後には接続できなくなります。 具体的には、「ネットワークケーブルが接続されていません」とポップアップが頻繁に表示され...詳細
[4804414] BEFSR41C-V3とTEPCO-VDSL不具合について
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/02/08 19:06:17(最終返信:2006/04/10 21:37:53)
[4804414]...ハブにしてお使いになるとか・・・ ルーターも モデム・TAも所詮機械なので、熱負荷のかかる事で内臓チップ焼けてしまう事で動作不安定もあるようですから・・・ 原因探索は大変そうですねぇ  頑張ってください!  自分はファームを落とすことでなんとか動いています...詳細
[4785706] メディアプレイヤー
2006/02/01 21:18:35(最終返信:2006/03/22 08:58:13)
[4785706]...ましたが、メディアプレイヤーのIP設定が非常に面倒で、しかもメディアプレイヤーとパソコンの接続が不安定でした。  そこで、ルーター(BBR-4MG)を導入したところ、IP設定が不要(ルーターがそれぞれにIPを割り振るので)で...詳細
[4870088] 購入しようか悩んでるのですが・・・
2006/03/01 16:28:28(最終返信:2006/03/08 21:59:57)
[4870088]...下り80Mbps上り250Mbpsとかにもなりました。 でもこの結果は、すごくしょぼい(クロックダウンまでしてます、OSも最近不安定だし・・・)PCですし、まだ、調整不十分と思ってます。 この週末、私の持ってる新しいPC(dual-core...詳細
[4418252] 切断
2005/09/11 10:12:12(最終返信:2006/02/18 16:27:49)
[4418252]...境での使用が多いのではないかと思われますが DSLではもったいない DSLはモデム直結のときからよく切断されて 不安定でしたがFTTHでの使用でも不安定なのですか? 書き込まれてる方って回線環境書いてる人あまりいませんよね ちなみに回線は下20M上1MのCATVで...やっぱり買ったのは間違えだったのかな…。 >DSLはモデム直結のときからよく切断されて >不安定でしたがFTTHでの使用でも不安定なのですか? 自分もその辺り気になります。 もし後者が真実だとしたら、なぜDSL・CATV回線で切断が起きるの...詳細
[4742221] バーチャルサーバー機能が使えません
2006/01/17 10:54:59(最終返信:2006/01/17 10:54:59)
[4742221]...接続が不安定なことに起因するかもしれませんが。 なお、メーカーの対応は他の方が書かれている通りです。 (1)バーチャルサーバーを設定  ↓ (2)しばらくはサーバーにアクセスできるが、不意に接続できなくなる...詳細
