不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 433件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[4683467] ちょっと残念
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/12/25 18:03:22(最終返信:2006/01/01 12:01:44)
[4683467]...板を汚すだけ BUFFALOさんの名誉の為にも、もう一度レスさせていただきます。 速度低下および不安定現象は、接続立ち上げ後の暫くの間だけであったようです。 その後、特に何も行ったわけではないのですが...詳細
[4586705] レンタル?購入?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/11/18 04:24:55(最終返信:2005/12/08 00:41:18)
[4586705]...ブリッジタイプのアクセスポイント(ルーターではない)を買えば済む事ではないでしょうか。。。 ミカカの無線は電波が弱く不安定でよく知られていますので苦労して設置できたとしても不便が多いのでおすすめできないです。 一番最初の質問の回答になりますが...詳細
[4586627] 昨日
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/11/18 01:53:42(最終返信:2005/11/18 01:53:42)
[4586627]...フレッツスクエア対応なのが以前のルータにない機能なので気に入ってます。 ブラウザの設定画面は正直作り込みの甘さと動作の不安定さというか反応速度の遅さが目立ちますが、頻繁に設定するわけでないのでまぁいいでしょう。 体感速度はまずまずといった感じです...詳細
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099]...よろしくお願い致します。 この製品を利用した感想ですが、セキュリティレベルを上げると極端に負荷が 増え、接続が不安定になり、速度も極端に遅くなります。 逆を言うと、セキュリティレベルを下げるとソコソコ安定します。...詳細
[4522089] プロバイダをYahoo!BBにて毎回接続が切れる
2005/10/22 20:12:19(最終返信:2005/10/23 12:30:59)
[4522089]...どのような環境にも当てはまるとは限りません が) このルーターは、セキュリティレベルを上げると一気に速度が遅くなり、接続が 不安定になるようです。 もし、この設定を試してみて、接続が安定するようであれば、セキュリティレベルを 低にした状態で使用するか...正しくは 1.20β です。 ベータ版にトラブルは付きものです。 もし「セキュリティレベルを低にしても不安定な現象が解決しない」のであれば、 一度ファームウェアのバージョンを 1.12 に戻してみてください...詳細
[4514594] どこまで望めますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/10/19 09:42:56(最終返信:2005/10/20 18:15:12)
[4514594]...この機種とはどこが違うのでしょうか? 別の書き込みでは速度が出ないとか止まるとかありますが、これは不安定な機種ですか? 光回線でもありませんし、家庭での使用なのでヘソを曲げずに動いてくれれば良いのですが...詳細
[4481464] DDR-4HG for Windows Ver.1.20βファームウェア
2005/10/05 21:04:56(最終返信:2005/10/06 04:22:20)
[4481464]...無用なアップはトラブルの源 某巨大掲示板に、eoユーザーが今回のβファームを入れると接続がかなり不安定になるとの報告がありました。eoユーザーの方は十分に注意された方がいいかもしれません。どうしても試される場合は...詳細
[4428891] RTA55iからの乗り換え
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/09/15 07:48:13(最終返信:2005/10/05 10:10:13)
[4428891]...orgが利用できると言うことでほぼ問題はないかなと。 であればBUFFALO製でいいかなとも思うのですが、あちらの書き込みを見るとど〜も不安定そうなコメントが目に付くので『安かろう・悪かろう』だったら困るかなと。 DynDNS.orgに関し...詳細
[4440600] ACアダプタ交換?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2005/09/19 20:50:54(最終返信:2005/09/19 22:12:58)
[4440600]...以前からバッファローさんの無線ルーターを使っていましたが、必ずと言っていいほど、2年目あたりで動作不安定になります。 今日は会社に持ち込みテスターで直流電圧、オシロスコープで出力波形などを確認した所、...電圧が揺らいでいました。 これは、回路自体が過熱していたため、使われている電解コンデンサの容量が抜けてしまって、不安定になっていました。  しかたないので、元々付いていたコンデンサに、新しいコンデンサを追加して、安定に動作するようになりました。...詳細
[4340688] すばらしい性能
2005/08/11 12:22:46(最終返信:2005/08/11 18:19:14)
[4340688]...PPPoE実効は93〜94Mbps位ですね。 性能は、値段にしてはなかなかと思いますが。 チップの加熱がすごいので、夏はちょっと怖いです。不安定になったら ヒートシンクでも。...詳細
[4283621] ファームダメ
2005/07/16 14:43:28(最終返信:2005/08/03 17:07:52)
[4283621]...がコレガだと判断します。 私もファーム1.1にしました。少しだけ安定しましたが、まだまだ不安定ですね。 突然Lan内のPC一台だけが、速度低下を起こす。または、ネットにつながらなくな...スをふってあるのに、なぜLAN側のDHCPサーバをONにすると、快調なのだろうか?これも不安定ということなのだろうか? 切断されていたみたいですね。それを簡単接続でつないだようです...れてしまったもですから。 現在はDHCPサーバをOFFにしてもつながります。 やっぱり、不安定なのか! やはり見開き遅いですか!コレガのサポートにtelして見ましたけど 「そんな事は...詳細
[4245711] ファームウエア1.20でもネットワークのPC見えない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/06/27 00:18:12(最終返信:2005/07/12 05:15:16)
[4245711]...これでもいかない時はアイコンに「!」マーク出てたりします。あと検索で行く方法もあるみたいですがこちらは×でした。とにもカカシにも不安定です。ファーム1.1、1.2にて よし!自分も1.3にしようっと(*^^)v...詳細
[3595971] 接続が切れる・・・・
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971]...つこくメールして早いところ新しいファームをアップさせ ましょう。 私も数日前に購入し使用していますが、ネットとの接続がとても不安定になりました。2回に1回は接続できず、拙い知識・技術を総動員しても原因が不明です。散々試行錯誤した末...詳細
[4216260] ファームウェアの更新に失敗
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2005/05/05 20:30:28(最終返信:2005/05/05 20:30:28)
[4216260]...あまりに不安定、速度低下が著しいのでBA8000pro化しようと、 ファームウェアの更新をした所、失敗したようです。 とりあえず、動作していないのでこちらから ファームウェア書き戻しは出来ません。 ...詳細
[3998608] 全くの素人です、教えてください
2005/02/28 02:29:31(最終返信:2005/03/15 02:44:27)
[3998608]...XP標準装備されている広帯域接続を使用して接続します。 ですから、XPにフレッツ接続ツールをインストールすると動作不安定になるおそれがあり、XPを使用している方で、フレッツ接続ツールをインストールしてしまった方はアンインストールしなければなりません...モデム〜PCで動作させたほうがいいと思います。 さらに、コレガがハブとして使用させたのにもかかわらず、動作不安定というのであれば、これはもう回線の問題ですので、ノイズ対策や、NTTに回線調査してもらう等、ルーター以前の問題だと思います...詳細
[3815129] ファームウェアー、やっと出ましたね。
2005/01/22 00:15:34(最終返信:2005/03/05 23:00:05)
[3815129]...ADSLのモデム交換で若干改善したものの、どことなく不安定な我が家のCG-BARFX2。コレガのHPを見たら、待ちに待った最新のファームウェアーがアップされていて大喜び!早速更新してみました。 まだどれほどの違いか実感できませんが...詳細
[1956969] 欠陥商品の可能性が濃厚
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/09/19 18:23:03(最終返信:2005/03/01 09:39:34)
[1956969]...多くの皆様が不安定とこの板で報告されていますが、設定方法の是非 などでは無く、ハード的に欠陥がある製品であ...、最後にローカルポートだけ接続して動作チェックしてみましたが、ランプ点滅や、設定画面にも不安定な接続だったりと、めちゃくちゃな状態でした。いったいどうやったらこんな壊れ方するんでしょ...:購入からの利用期間が約一年半程度。  → もらったヤツなんで不明ですが、    知人は不安定なんで買い換えたそうです。    それを貰うオイラがダメですね。 やっぱ不良品なんです...詳細
[3927963] 突然インターネット通信が切れる方、お試し下さい
2005/02/13 21:53:33(最終返信:2005/02/16 22:37:23)
[3927963]...私は結構アドレス変換を頻繁にいじる方なのですが、そのような現象にあった事ないです。(FW1.04/1.10) 投稿を見る限り、結構不安定みたいですね。 BBR-4MG/4HGって、排熱に問題アリだと思うので、熱暴走じゃないでしょうか。...詳細
[3836218] システムログ時刻のズレ
2005/01/26 02:49:25(最終返信:2005/02/05 09:31:31)
[3836218]...私も2004年12月に購入しましたが、数時間から1日程度で内部時計が止まるようです。その後、しばらくするとWAN側への接続が不安定になり、最終的には接続できなくなってしまう状況でした。 IO-DATAさんのメールサポートでは年末年始も丁寧に対応していただき...詳細
[3438306] ファームウェアVer up 1.7!!
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/10/30 04:59:11(最終返信:2005/02/05 04:35:53)
[3438306]...自宅サーバやゲーム等程度の用途で安定するファームも是非欲しい処です。 新しいBIOS出てますが、以前に増して不安定な気がします 症状は暫くして不通状態、接続不能で相変わらず初期BIOSのまま… 製品云々ではなくてフォームウェアーの作りがまずいのでは...詳細
