不安定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 433件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3859832] 無線LANカードについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/01/30 23:34:13(最終返信:2005/02/05 03:55:44)
[3859832]...電波の混信や干渉を防ぐ仕組みです。 ただ、現実問題として隣接するチャンネル同士を使用すると干渉が発生し、通信が不安定に成る事は聞いた事があります。また隣人が無線LANを使用していているような場合だと、その人が使用しているチャンネル設定によっては...詳細
[3792744] MN8300vsOPT100E
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2005/01/17 13:27:45(最終返信:2005/02/04 02:09:46)
[3792744]...ルーターをはずすと安定して20Mbps(CATVなので数値的には安定?)でてますが、ルーターを入れた状態ですと不安定になります。 ルーター自体昨年購入し、知識に乏しいのであれですが、、 色々と自分なりに調べてみたのですが...詳細
[3772698] 動的IPだとk-opti.comのIP電話が使えない
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2005/01/13 14:02:55(最終返信:2005/01/25 09:04:06)
[3772698]...k-opti.comのIP電話(eoネットフォン)がすごく不安定です。 最初は使えてますが数時間もするとIP電話が使えなくなります。 ふとした拍子にIP電話が使えなくなった時、BSR14を再起動すると...詳細
[1727698] リンク切れ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/07/04 12:38:14(最終返信:2005/01/20 05:18:51)
[1727698]...リンクは安定しています。またACアダプターを対策品と交換してもらったので、問題なく動作しています。 ADSLのリンクが不安定な場合、そのような症状が出るのかもしれませんね。 ...詳細
[3692452] FM放送に雑音送信
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/12/27 11:06:50(最終返信:2005/01/02 02:11:46)
[3692452]...このような元の原因では大きな効果は期待できないでしょう。これで、一番困るのは、この雑音で、ADSLモデムのリンクが途切れやすくなったり、低下したりして不安定になることです。 わたしも、ハブやルータを所有してますが、メーカーに関わらず、こういう装置は、かなりの雑音を受信機が拾ってしまいます...詳細
[3649843] インターネットに接続できない時があります。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/12/18 14:08:51(最終返信:2004/12/30 18:52:24)
[3649843]...(Bフレッツ等) ADSLだと、周囲のノイズやISDN回線の敷設状況、NTTからの距離で 結構不安定です。 >接続は出来ているようでネットワーク接続からLANの状態を見ても、送信受 >信ともにパケットの数値はあります...1ヶ月ほど前にこのルータを購入しました。 半日から1日程度連続して大きなファイルをダウンロードすると、インターネットへの接続が不安定になり、しばらくすると全く接続しなくなります。  (ルータ上では、通信中と表示はされています。) ...詳細
[3695665] ドライバのバージョンはどうやってみるのですか?
2004/12/28 00:53:33(最終返信:2004/12/30 11:43:50)
[3695665]...ファームウェアは機械内部のチップ内に書き込まれるものなので、手順を間違えたり、DLするものを間違えたり、不安定なシステムでDLし、プログラムが正しくDL出来ていなかったりして、アップデートに失敗すれば、場合によっては...詳細
[3693943] 出力側のLANケーブルは?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/12/27 19:22:44(最終返信:2004/12/27 23:37:11)
[3693943]...まみたん☆さん すばやい回答ありがとうございました。 現在は無線LANを使用していますが、電波状況が不安定でがまんできませんでした。時代に逆行しているようですが(^_^;)...詳細
[3214669] 一年
2004/09/02 17:00:24(最終返信:2004/12/25 00:29:09)
[3214669]... 気になったことは使用中結構熱くなってることだけ。 しかし半月ほど前に落雷で瞬停してから動作が不安定です。 通信を通したり通さなかったり… 昨日から全く接続できなくなってしまったので完全リセットを 数回かけたらなんとか復帰...詳細
[1710426] ファームUP後
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/06/28 16:16:36(最終返信:2004/12/14 01:38:12)
[1710426]...赤面ものの抗議して丁重な返事を頂いてから 良い印象持ってるのですが、、、、 Hubを繋げるととたんに全ランプ点滅を繰り返し 接続が不安定になるんですけど、これって仕様ですか? Hubはエレコム製ですがメーカーは統一したほうがいいのかな...詳細
[2144306] 不定期に自動切断される
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2003/11/20 10:35:13(最終返信:2004/12/09 14:47:17)
[2144306]...うちでもネットワークのオートネゴシエーションがうまく行かずに、下流の端末からのネットワーク接続が不安定になる現象も見られています。 うちでも以前はありました。 最新の下2桁が45以降のファームウエアにUPすると改善されませんか...詳細
[3536995] 切断される
2004/11/23 16:06:28(最終返信:2004/12/03 21:29:34)
[3536995]...10βにした事が思い当たるのですが、1.04に戻しても 同じ症状が出るようになってしまいました。 ファームウェアの書き換えで不安定になる事があるのでしょうか? 過去ログを見まして、 IPを192.168.101.1、 PPPoE設定を常時接続...詳細
[3372436] 買い替えようかと?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/10/11 08:32:39(最終返信:2004/11/18 00:27:01)
[3372436]...にハングアップして使い物に成りませんでした、酷いときには5分おきにハ ングアップしておりました。 OPTシリーズは過酷な環境では動作不安定になる様です。 所詮、コンシューマ用の製品ですので仕方のない処ですかね。 その様な訳で今はyamahaのRTX1000を使っていますが...詳細
[3421245] 無線LAN(WN-B11/AXP&USB)との組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/10/25 02:47:21(最終返信:2004/11/07 18:35:26)
[3421245]... わたしも、同アクセスポイントを使ってますが、手動構成で割り当てると、IPアドレスが不定になり、不安定になります。特にルータのようにDHCPと手動構成をアドレス範囲によって指定すると、手動構成でAP Managerで設定しても...詳細
[3396843] BARFXについて・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA)
2004/10/18 00:38:02(最終返信:2004/10/18 01:01:50)
[3396843]...コレガのルーターは遅い回線などではなんとかつかえるのですが FTTHで複数PC高速でつなげるとフリーズしたりします 回線速度もあがらなかったり不安定ですね NTTーME NM8300や9300をおすすめします...詳細
[3272621] すごく遅いのです。
2004/09/16 19:10:38(最終返信:2004/10/09 15:45:54)
[3272621]...マンションタイプに使うVDSL、型番VH-50Eを使用していまして、VH-50EとMN8300の組み合わせだと動作不安定になるそうです。 MN8300側ではどうすることもできないらしくNTTの113に電話して解決してもらうしかなさそうです...詳細
[3297342] 全く・・・・・・
2004/09/22 05:17:42(最終返信:2004/10/05 03:47:43)
[3297342]...ルーティングがかなり不安定。他のパソコンにLAN接続すると頻繁にフリーズしたようになります。安いから仕方ないか? 僕も最近とても不安定です 家に2台PCがあって、1台でネットをして測定するとBフレッツで上下60で測定品質90以上キープですが...詳細
[3307496] インターネットに接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/09/24 17:05:57(最終返信:2004/09/29 07:59:46)
[3307496]... セキュリティーソフトはアンインストールし、DNSに関する設定は一通り試したのですが・・・・・不安定です。 ちなみにBARFXを別の支店で使用していますが今のところ特に問題ありません。 明日(9/28)別のメーカーのルーターで再度アクセスを試みます...詳細
[3246070] マルチセッションの振り替えについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/09/10 09:16:05(最終返信:2004/09/24 23:57:32)
[3246070]...というかそれ「だけ」を拠り所に今の地位を 勝ち得て来たという事を自覚してほしい。というか勘違いをするな。 不安定な機能を無理に実装してバグや不具合出したらここぞとばかりに叩かれます。 OPTシリーズはシンプルイズベストの状態で限りなく最良にチューニングして...詳細
[2756339] 熱対策
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/05/01 15:53:45(最終返信:2004/09/19 12:11:41)
[2756339]...266MHz」を搭載しているそうで、レスポンスは折り紙付きです!しかし、熱くなりそうです…。 不安定になるくらいなら多少高価になっても、温度関知式の自動変速ファンを積んで欲しいですね。 BAR SW-4P...詳細
