不安定 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 111件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20725300] ドライブが読めないのです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BKC [ブラック])
2017/03/10 00:43:17(最終返信:2017/03/11 11:28:37)
[20725300] ...ある2台のPC(ノートとデスクトップ)に繋ぐとちゃんとドライブを認識しますしグリーン点灯もしますが、読み込み(回転数)が不安定で50KB/sくらいしか出なく使い物になりませんでした。ただ、別のPCに繋ぐと問題なく動作します。... 詳細
[19294643] El Capitan(10.11.1)にしてから書き込みエラー
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2015/11/07 02:00:44(最終返信:2017/01/21 23:53:40)
[19294643] ...2で利用していますが、El Capitan(10.11.1)にしてから、CDR書き込み中に、必ず接続が不安定ですダイアログが表示され途中で終了してしまう問題が起きています。 Toast 11のままだと、El...ハードウェアの不良を疑いたいと思います。 私も同じようなエラーがでます。下記 インターフェースエラー:5 接続が不安定です。 potapotaさんへ質問ですが、その後どのようになりましたでしょうか?教えてください。... 詳細
[20452349] USB2.0では作動しますか?
2016/12/04 10:00:09(最終返信:2016/12/08 20:18:45)
[20452349] ... 「Boostケーブル」でUSB2.0の2ポートから電気を送った方が良いかと思います。 それでも不安定な場合はオプション(別途購入)のACアダプタでお使いください。 外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品... 詳細
[18138245] 2又ケーブルと電源について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R [Red])
2014/11/06 22:13:11(最終返信:2016/07/09 14:17:36)
[18138245] ...使えたのですが、PCがだんだん重くなっていきました。重くなった理由は不明ですが、電流不足でドライブの動作が不安定になったのではないかと思います。PC本体のUSB3ポート(拡張ポート)に接続したところ、そのようなことがなくなりました... 詳細
[19981563] 故障かどうかも分からないのですが
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/06/24 10:01:31(最終返信:2016/07/04 18:08:01)
[19981563] ...セリアでケーブルかってドライブに直接給電してみようかな?? まぁ、とりあえずOTGケーブルで接続してみて試してみてください。 しばらく使っていて不安定ならばっちり給電できるようにしてみてください。 再生だけであればもしかしたら安定動作するかもしれませんし... 詳細
[19764326] ASUSのノートでUSBバスパワーは可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/04/06 18:12:55(最終返信:2016/06/05 22:22:09)
[19764326] ...に7.5W必要ではないからだろう。 動く場合でも、バスパワーでは書き込みが不可だったり、不安定というのは聞く。 Asusには、6Wをうたうドライブはあるが、それでも理屈上は不足し得...ブ(IOデータ)とPCはある。 これも、ケーブル変更したり、PCを変更すると 途端に動作不安定になる。 一方、USB3.0x2で供給してもどうしてもバスパワー駆動できない BDドライ...? 皆様 新しい型番の「BDR-XD05SV2」を購入し、試してみました。 結果、不安定な面もありますが、バスパワーでDVDと BD(レコーダで録画したもの)を再生することがで... 詳細
[19684736] 縦置き使用
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/03/12 14:26:39(最終返信:2016/03/12 19:38:32)
[19684736] ...取付けられていますので、外付け光学ドライブも縦位置で使えなくはないと思いますが、問題はあの薄さで不安定な置き方になり、倒れやすいことを危惧します。 設置場所の問題で置く場所が無く、デスクトップパソコンの横に... 詳細
[19075790] DiXiM BD Burmer で焼けません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2015/08/23 10:16:53(最終返信:2015/10/07 23:12:36)
[19075790] ...バッハローに問い合わせるもわかりませんとのことです。 宜しくお願いします。 一時期このソフト使ってたけどどうも不安定なソフトなのでやめました バッファローのサポがさじを投げてるのはどうかと思うけど バグだとしても開発終了のせいでおそらく修正されませんので...これ販売終了で開発終了なのにすすめてくるのも無責任な… メグ3325さん 一度もダビングに成功した事が無いのですよね?(不安定と言うより;^^) 書き込もうとしているのはBDディスクでしょうかDVDディスクでしょうか。 AA... 詳細
[18873237] 同等の外付けブルーレイドライブを探してます。
 (ブルーレイドライブ)
2015/06/15 08:54:23(最終返信:2015/06/17 11:48:04)
[18873237] ...一体型PC NECのVN770/Hのディスク認識が不安定になりました。 数種類のBD-R,BD-RE,CD-Rで試しましたが トレイに入れて、指でトレイの口を押さえてないと認識されず、 指を離すと「ディスクが空です... 詳細
[18655570] IODATA のiVDRアダプターでの利用について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2015/04/06 21:33:17(最終返信:2015/04/12 23:24:31)
[18655570] ...線遮断のタイミングは何らかの表示等があるのでしょうか? 認証した後なら切断可能だと思いますが、不安定な環境で効果があるかは微妙かもです。 私のRHDM-UT/TEはLAN接続の有無に関係なく「通信障害(1)エラー」が起こる環境なので... 詳細
[18476791] 書き込み中に認識されなくなる、
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2015/02/14 21:49:46(最終返信:2015/02/16 19:26:43)
[18476791] ...2ヶ月前に購入し価格.comで売れ筋1番のままなので、それはないだろうと思います。 このままだと不安定で使えないですが、売れ筋1番なので、ほかの方は問題ないのですか? 電気がちゃんと十分通っているのに動作中に認識しなくなるのはたぶん故障かと思います...それでACアダプターをつけてブルーレイに書き込みましたが正常終了でした。まだ2枚しか書き込んでいないですが安定しているようです。しかし、電力不足で不安定になることがあるならACアダプターのインターフェースを設けるなどハード設計に問題があるような気がします... 詳細
[17748635] 赤のランプの状態が続きます。
2014/07/19 15:54:07(最終返信:2015/01/25 11:43:57)
[17748635] ...0が規格で言うな0.5AなのでUSB2.0のみのパソコンではバスパワーのみは無理ですね、負荷が掛かったら不安定になりますね。 箱の裏面にUSB2.0と書いてあるのは通信速度のみのことで、USB3.0が2箇所で給電出来ないと安定して使用は難しいですね... 詳細
[18347424] 本当にsurfaceでも使えるのでしょうか
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VBK [ブラック])
2015/01/08 00:53:58(最終返信:2015/01/13 06:50:23)
[18347424] ...pro3でも動作確認済となっているので使えると思うのですが、本当に使えるのでしょうか? 最悪返品も検討しています。 ACアダプタに繋げても不安定なのが気になりますね。 Surface Pro 3の方もACアダプタ繋げてみては? PCなどは所有していますか... 詳細
[18224643] BDを焼いたがスムーズではない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/11/30 21:12:48(最終返信:2014/12/09 23:24:36)
[18224643] ...映像が乱れたりすることがあります。 またポータブルタイプは書き込み時に電力供給が追いつかず書き込みが不安定になり易いので、失敗する可能性が高くなります。 語弊があったので訂正しておきます。 「ポータブルタイプは書き込み時に電力供給が追いつかず」は正確には... 詳細
[18231852] 教えてくださ書き込みについてい
2014/12/02 23:46:35(最終返信:2014/12/03 11:12:43)
[18231852] ...本差しは必須。 私のVAIO VPCSE1AJでブルーレイの書き込みはACアダプターを使わないと不安定でした。 USB、2本差しでも不可。 ブルーレイメディアの品番及び商品名は? あまりにも安いものは問題があります... 詳細
[18134682] USB 3.0対応について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2014/11/05 21:23:42(最終返信:2014/11/06 23:11:33)
[18134682] ...いえ、基本的にはUSB2.0でも動作します(性能は落ちますが)。 また、USB2.0の1本で電気が不安定な場合は、同梱USBケーブルの2つのコネクターをUSB端子に接続することにより安定するかと思います... 詳細
[17976814] USB接続について
2014/09/24 19:02:49(最終返信:2014/10/09 21:36:48)
[17976814] ...どなたかわかる方、回答よろしくお願いします。 実際に,接続してみなくては分かりません。 ハブだと不安定になるケースが出てきそう, そんな場合はACアダプターの使用をお奨めします。 いや、出来るだけHU... 詳細
[17615080] 付属のUSBケーブルは駄目
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2014/06/11 12:33:22(最終返信:2014/07/20 23:59:14)
[17615080] ...無駄になったアダプターは捨てなくては 電力で引っかかるとは思えないから、伝送品質だと思うけど。 USB3.0はまだ不安定ですな。USBメモリーとかもダメダメなのがある。 USB3.0のコネクターも複雑になったので、精度に問題がある製品があるかも知れません... 詳細
[17727971] nasneでBDにダビングできました!
2014/07/13 12:20:35(最終返信:2014/07/13 12:20:35)
[17727971] ...これまではnasne対応を謳っているBDドライブは 同梱のソフト(非ソニー製)が高かったようだし、動作も不安定でした。 しかし、今回の「PC TV with nasne」(有料)はソニーから出たもので 使いやすく安定していますね... 詳細
[15807161] USB3.0だと使えない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2013/02/23 20:37:13(最終返信:2014/06/09 19:36:11)
[15807161] ...0では安定するのに、USB3.0では同様の不安定な認識異常が発生しました。 ロジテックに修理依頼したらケーブル不良でした。 (ケーブルを交換してもらいました) ケーブルを交換したら不安定動作が解消できるかもしれません... 詳細
