不安定 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 111件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[11930138] PowerDVDでは、このメディア形式の再生に対応していません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2010/09/18 20:42:48(最終返信:2011/07/19 10:32:53)
[11930138] ...DVD9をアンインストールしてインストールし直しても同じでした。その他いろいろ調べたら セキュリティソフトによっては不安定になる等が書かれていたので、一応 AVG8.5を9.0にしましたが同じでした。 お手上げ状態です。... 詳細
[12541293] Corelソフトとの相性
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PX68U2-BK)
2011/01/21 19:38:30(最終返信:2011/07/13 16:55:05)
[12541293] ...相性で当たって問題が出そうなのかこの辺かなとも思うのですが。 どうなんでしょうか? 動画物を複数入れ込むのは不安定となる要素はありますね。 何を優先したのですか? 今までのDVD環境重視するならBDドライブ購入の意義も無さそうに思います... 詳細
[13072830] 無線LAN
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2011/05/30 23:14:49(最終返信:2011/06/11 00:37:29)
[13072830] ...結局無線LANでもダビング可能なのかもしれません。こちらも、あと何度かトライしてみようと思います。 電子レンジや食洗機を使うと 無線LANが不安定になりますよ。 それと無線LANの設定も カスタマイズして不用意にチャンネルチェンジや 親機検索を行わないようにした方が... 詳細
[12495961] AVCREC再生機能について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/01/11 23:12:23(最終返信:2011/01/23 03:01:17)
[12495961] ...RH5670ですが、英語版のアップデート適用では、デュアルディスプレイ構成でセカンドディスプレイの表示が不安定だったので、標準添付のドライバに戻しました。 単細翁様  パッチあてることができました。これから再生試します... 詳細
[12418316] メディア、相性問題、切り分けしたい
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/12/25 20:51:10(最終返信:2011/01/22 20:31:10)
[12418316] ...データの場合はDVDに保存していくほうが安全で録画データのみ25Gに保存してくのが 良さそうです。 続き物など50G(DL)のも良いけど今時不安定な1-2倍速は避けたほうが良い DLの場合1-4か1-6しかちゃんと対応してないようです。 PowerDVD... 詳細
[12454724] 再生できなくなりました。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2011/01/03 14:13:24(最終返信:2011/01/07 19:46:44)
[12454724] ...たく再生できません。 手持ちのアニメ「エンジェルビーツ」のBDは何とか再生はできますがこちらは不安定で再生しているとよくブルー画面になり強制再起動になります。 どなたか解決方法をご教授ください。DVDは今のところ普通に再生できております... 詳細
[12178884] 使い心地
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHBS212)
2010/11/07 16:50:18(最終返信:2010/12/26 00:19:55)
[12178884] ...※当方ではメイン「パイオニア」、サブ「LITEON」としているのもあると思います。  LG系は外れ型版では徐々に読み取りが不安定になったので除外 NEC(ソニー)系についてですが写真を見た限り(天盤の凹凸)ですので 実際は発売があるまでは断言できません... 詳細
[10532480] 導入には、苦難の道が…
2009/11/25 21:50:11(最終返信:2010/10/31 19:53:18)
[10532480] ...InstantBurnをアンイストールしたらドライブが認識されました。 当方は付属のPowerDVD8で、DVD再生不安定、Blu-ray再生不能でした。 試行繰り返し、ピボット機能付きDisplayの調整ソフトをアンインストールしたら... 詳細
[11797424] BD再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2010/08/22 17:00:01(最終返信:2010/09/17 15:33:50)
[11797424] ...jp/products/catalog/storage/br-pi1216fbs/ >>うめぞぅさん ベータ版のドライバを適用させたら若干不安定ながらも再生できるようになりました。 >>カーディナルさん ドライバーの不具合が、原因でした。 この二方をBAに選びました...HDCPに対応しています。 >>お握りQさん GTX460のベータ版ドライバーを適用させたら若干不安定ながらも途中でブルースクリーンも出ずに再生できるようになりました。... 詳細
[11779443] 何故か不安定
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/08/18 18:35:26(最終返信:2010/08/18 18:35:26)
[11779443] ...Mac OS 10.5.8 Toast10(BDプラグインあり)の環境で DVDを焼いていると途中でToast10が止まってしまうんです。 何枚かやってみたのですがリードインのところで止まったり、 30%のところで止まったり、最後まで行かないのです。 仕方なく強制終了するのですが、当然焼けていません。... 詳細
[11526092] BDE 書き込みができません?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/06/21 19:48:43(最終返信:2010/06/27 18:11:41)
[11526092] ...”ファイヤーウォールを含めセキュリティソフトを停止した状態で操作してくれ”とのことでした。その通りにやると1回はできるのですが、続けてはできません。不安定なのでもう一度問い合わせたのですが、まだ回答は返ってきていません。 あまり参考にならないとは思いますが... 詳細
[11055475] ファームの差は何が違うのでしょうか?
2010/03/08 22:03:28(最終返信:2010/03/31 18:47:38)
[11055475] ...html 劇的に改善しました。 1.下記の構成でstaton TVで録画した地デジをBDへのコピーが不安定でほとんど失敗 2.パナソニック BDレコーダーDMRBR570Kで録画した地デジデータをBDにダビングした... 詳細
[10938127] PowerDVD8について
2010/02/14 07:27:36(最終返信:2010/02/21 00:39:35)
[10938127] ...システムを以前の状態に戻してなんとかなりましたが、これ以上触るとOSの再インストールになってくるように思います。もっとも、すでにシステムは不安定になり、メディアセンターでのテレビ視聴がおかしくなりましたので、いずれはしなくてはならないかも。いずれにしても...1)を削除して(前バージョンに戻した?)安定しました。で、CCCとやらはやめて、ドライバだけ再度インストールしてみたところ、やはり不安定(メディアセンターでTVを視聴すると、たびたび真っ黒画面)になりました。で、また削除。現在のドライバーバージョンは8... 詳細
[10934699] BD-Rと付属ソフトについて
2010/02/13 17:31:22(最終返信:2010/02/14 09:04:05)
[10934699] ...ただドスパラのサイトではWindows7対応と書いているのですが他のサイトを見ても64bit動作保証の表示はないので不安定なのかもしれないです(ドスパラも無責任な書き方してますね)。そのせいで真っ黒で見られない可能性もあります...ば口耳の学さんの書き込みを見て購入することもなく、返品の必要がなかったかも・・・残念。 しかし不安定かどうかはともかく、画面が真っ黒になる原因が気になりますね。なおれば本当にいいんですが・・・可能だとは思うんですが... 詳細
[10933638] PowerDVD8に対応してないフォーマットです。
2010/02/13 13:41:54(最終返信:2010/02/13 22:52:50)
[10933638] ...アップデートを行うと改善される。 地デジをムーブしたDVD-RWなどで試した結果、 スリープからの復帰後はPowerDVDが不安定となり、いずれのディスクも再生不能という事が分かりました。 前述のDIGAでムーブしたBDもダメでした... 詳細
[10490024] ノートパソコンでの使用感など
2009/11/17 12:06:42(最終返信:2009/11/30 16:46:32)
[10490024] ...BDドライブはほとんど使用したことはありません。よろしくおねがいします。 ノートPCでも十分に使えますが、BDをバスパワーで使用すると不安定になってしまいます。二股のケーブルでもダメです。ACアダプターが必要になりますので、スレ主さんの使い方は電源があるところならいけると思います...書き込みエラーもあまりなく、良い製品です。 kuni 4392さん、返信ありがとうございます。そうですか、バスパワーでは不安定ですか。ACアダプターを持ち歩くのはめんどくさいですが、仕方ないですね。 それと、付属ソフトのpower... 詳細
[9773830] blu-ray ビデオ、AVCHDビデオの再生ができないです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2009/06/28 23:53:28(最終返信:2009/07/03 14:33:54)
[9773830] ...現状のPCでのHDCPは不安定なようで、ケーブルの違いやドライバーの入れ方で未対応となることもあります。 uPD70116さん 早速のご回答ありがとうございます。 私のPCでは不安定なのですかぁ、残念です... 詳細
[9500855] 再生時にプツンプツンと切れて困っています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/05/06 13:26:54(最終返信:2009/05/17 13:35:19)
[9500855] ...せっかく購入したのでブルーレイを楽しみたいので、アドバイスおねがいいたします。 PowerDVDはかなり不安定なソフトで、環境によってはさまざまなトラブルを引き起こします。ウイルスバスターとの相性は典型的な例で... 詳細
[9433985] 3万円きりましたね!!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/04/22 23:15:42(最終返信:2009/05/14 01:10:33)
[9433985] ...確かに安くなってる。買い時かは疑問だけど。 少しずつですが安くなってきていますね^^ でもまだまだ不安定な領域かな。 (といっても私は買ってしまいましたが><) 欲しいと思ったときが買い時です^^b ... 詳細
[9371832] ディスク構造が壊れているため.....読み出せません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/04/09 21:57:15(最終返信:2009/04/12 08:10:50)
[9371832] ...マッハUSB等のインストール有無等は関係ないでしょうか? バッファロー等のターボUSBも環境によっては、不安定なことがあり、使わない方がいいことがあります。 既に試されていたなら、ご容赦下さい。 SHIROUTO_SHIKOuさん... 詳細
