不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1485件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[22511936] このCPUに合う周辺機器を教えてください。
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/03/05 23:19:59(最終返信:2019/03/06 04:59:23)
[22511936] ...Cが不安定になっただけ。) 地元のショップはね クロシコばっかり置いてるんで ついつい買ってしまった。 以後 一切手を付けておりません。 電源が原因で不安定って...105℃仕様で高耐久。 その他リップル(変動等)が多くCPUのOCやグラボの使用時など不安定。 MSIのZ390-A PROですか? MSIに 限らずZ390はその新しい9400...予備パーツ(予備電源)があるから 分かるんであって・・ それがないと 不安定の原因特定に 悪戦苦闘する事になります。 全く起動すらしなくなれば 分かりやすいんです... 詳細
[21996779] どれだけ性能があがりますか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/07/29 21:15:07(最終返信:2019/02/25 10:47:05)
[21996779] ...(o(*゚▽゚*)o))) 100w程電源が高いので、ちょっと心配しています。 SLIは不安定なんでやる気起きません。 2700kや3790kや4790kと移ってきましたが、ここ最...tan Xpと同等性能だった。 やはりゲームはGPU次第であるが消費電力100増の関係で不安定であるが為に (旧式のZ97-PROマザーでは、へたれもあるし新式GPUに対応しているは...万だった。 i8700kを購入してしまいました。 新型のGPUには、新型のCPUでないと不安定であるという事でしょうか。 FF XVのベンチですけど、 i4790Kから変えても変わり... 詳細
[22485574] i8700kから乗換価値ありますか。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/02/22 15:06:44(最終返信:2019/02/22 23:35:19)
[22485574] ...購入価格も最低価格の時に某オク何とかくじで6000円引きで買えたし。 メモリーも暴落してるからね。 勝ち割りして手間かけて不安定にして、暇な学生しかやらんよ。 春には早いかと思ったんだけど春一番吹いたんだっけ。... 詳細
[22221908] Windows7に戻りたい
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/11/01 07:04:09(最終返信:2019/02/07 19:49:52)
[22221908] ...仮に何らかの方法で動作できたとしてもいずれ他の部分でトラブルが起きることは容易に想像できます。 Win 7はサポート外であり、不安定な状態にわざわざ持っていこうとしてるのですから 正しい回答を得るのは難しいかと思いますよ 正直諦めも肝心かと... Ryzen 5 2400G ですが、同じマザーボードWin10にて検証しましたが。なんだか少し不安定ですね。 ごく希に再起動に失敗します。Google Chromeの使用でたまにブラックアウトします... 詳細
[22365977] ディスプレイドライバを入れると画像が乱れる
2019/01/02 18:47:45(最終返信:2019/01/15 05:28:08)
[22365977] ...VRAMの設定量を増やしてみてはどうでしょう うちの環境だとデフォルトだと512MBか1GBだったかよく覚えてませんがかなり不安定だった記憶があります 2GB割り当てると収まりました >踝さん BIOSの設定で変更ができないようになっています... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...215V固定にされていたのが気になります。 私がoffsetを使った経緯としましては、 電圧を固定にすると不安定になるが電圧自動だと安定する →つまり自動のままVID(CPUが要求してくる電圧)そのものを下げれれば安定して温度が下がるんじゃない...最初は電圧を手動で設定していましたがここであまりシビアに設定すると、LLCとの組み合わせも難しく高負荷時に安定 しても低負荷時に不安定になったりと経過観察等が結構大変なので、tomooo7777さんのご意見のように電圧はオートで あ... 詳細
[22336264] 記事>9900K TDP95Wで動作させた場合のゲームへの影響
2018/12/19 23:08:41(最終返信:2018/12/19 23:08:41)
[22336264] ...9900Kの負荷に耐えられないマザーもあるようです。H310とかの安いマザーでBIOSが9900Kに対応しているからと安易に買うと、不安定になるかも。 ... 詳細
[22309517] おすすめの空冷CPUクーラー
2018/12/08 11:54:53(最終返信:2018/12/19 06:55:50)
[22309517] ...いろいろ学びましたどうもありがとうございます。 この位のクーラー、サイズも大きいけど、重量もかなりある。 下手するとM/Bが曲がったりして不安定や故障する事もありそう。 グラフィックボードは曲がり防止のつっぱり棒のような物もあるけど、重量級クーラーのつっぱり棒みたいなのがあれば安心かも... 詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823] ...9900Kだって BTOは やっすい空冷クーラーで2080Ti積んで売ってるんだから。 30万円コースで不安定だったり、熱で落ちたりしたらクレームの嵐になるのじゃないでしょうか? ん〜 かりにも専門店 PCショップで組むBTOなんですから... 詳細
[22298744] 今更 Athlon2 6300 Windows10Pro 再起動を繰り返す
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 265 BOX)
2018/12/03 22:26:04(最終返信:2018/12/06 22:06:24)
[22298744] ...1803でした。HDDは初期化してからDVDで起動して入れました。最初は動いているようすが、起動2回目から不安定になり無限ループ、たまにまともに動くようです。別途インストールしたものはありません。時間がなかったのでインストール後切って再起動した結果です... 詳細
[22251429] OS起動したあとにCPUが熱暴走
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/13 19:34:52(最終返信:2018/11/25 17:42:00)
[22251429] ...中古パーツが混ざってますからグラボの可能性はありますし、 電源の劣化等で瞬間的に負荷掛かると出力が不安定になり落ちるケースはありますよ。 CPU付け直しから始めて一つずつ試してみて様子見たほうがいいでしょう... 詳細
[22224928] こっちは普通に買えるみたいですね
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928] ...新しく買った同じマザーは大丈夫なようです。起動時マウスキーボードなど見失うこと皆無になりました。あとなんとなくインストール時の不安定さがなくなったかんじです。 USBですがなんとなくですがBluetoothとかwifiが有効になってるとおかしくなるとどこかで聞いたような聞かないような... 詳細
[22262071] Windows7との相性について
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2018/11/18 12:53:57(最終返信:2018/11/18 21:49:47)
[22262071] ...32bitOS自体ほぼMSサポートより外れつつあります。32bit,64bitのOSデュアルブートなんていつ不安定動作擦るかわからない環境です。どうしても存続させたいのなら、それ用の専用マシンを作成し保守パーツを確保するのが当たり前... 詳細
[22217143] 息子がこのCPUでマシンを更新
 (CPU > インテル > Core i5 7640X)
2018/10/29 23:59:57(最終返信:2018/11/03 00:17:14)
[22217143] ... Premiumじゃなくて、Platinumでした。  実は、私のX79も近頃少しばかり不安定で。寿命だろうか・・・・。orz そろそろ時期を、新規を考えなくてはいけないと悩んでいま...直しました。 ASUSのX79はUSB2.0端子がしばしば反応しなくなったりでとにかく不安定でした。 完全に壊れてしまったわけでもないのですけど、息子も新しのが欲しくなったようです...く固定用のねじで一体型になってるのに。 結構しっかり挿さるので、ついついf^ ^  不安定要素は排して、なるべき快適に使いたいですね。 新PC、長く使えれば良いですね。 >要らぬ... 詳細
[22217243] ライゼン・マスター様・・・ご教示願います
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/10/30 01:03:38(最終返信:2018/11/01 12:03:14)
[22217243] ...症状1:再起動せずにOC設定変更が可能になりました・・・ラッキー! 症状2:コア1が3.7GHzブースト状態に張り付く→ベンチスコア低下、システム不安定に陥る・・・汗! 症状3:Ryzen Masterで設定変更するとブルスクへ、デフォへのリセットのみ可能・・・ショック... 詳細
[22210088] 初自作!構成に問題ないでしょうか?
2018/10/27 00:17:25(最終返信:2018/11/01 00:15:27)
[22210088] ... 増設することを考えると、私の環境ではRyzen1600で4枚メモリー(4Gx4)にすると・・ 不安定になったので・・今は変則 4Gx2+4Gの合計12Gって言う妙な構成になっております。 なもんで〜8G一枚でやってみて... 詳細
[22198574] サブ機
2018/10/21 22:01:33(最終返信:2018/10/21 23:53:26)
[22198574] ...AM4マザーの中にはGPUがないと起動すらしないマザーもありますね。。(鯖用途に使えない) >GAMDIAS ASTRAPE P1-650G 12vが不安定か供給不足(4PIN*2はついていますよね) >Ryzen 5 2400GのGPU部分のみの故障 ... 詳細
[22154637] 重い腰が上がった理由
2018/10/02 20:27:53(最終返信:2018/10/11 19:27:10)
[22154637] ...電源が7~8年目なせいかなとか思ってますが、、、起動してしまえば安定してますが、起動時とアイドル中に不安定さを感じる今日この頃です。 容量的には必要容量の二倍くらいの電源なんですが、、、 電源は必要容量のものを5~6年で買い換えるのがいいかもしれませんね... 詳細
[22115295] Core i7 8700Kが支持されている理由とは?
2018/09/17 06:54:49(最終返信:2018/09/22 12:08:45)
[22115295] ...OCすると一気に変貌して 電機はバクバク食うし、温度はアホみたいに上がるし 挙句に40倍を越えた辺りから不安定になる。 OCはメリットは一切ないと個人的に断言します。 でもって 定格で運用しております(付属クーラーで)...OSからのマイクロコードアップデートなど、ユーザーの手間が増える、 CPU・ストレージ関連の性能ダウン及びそれによる不具合と不安定さは懸念材料としてあげられるでしょう。 安心・安定神話は実質過去の物で比較という問題でもないような気がします... 詳細
[22110736] ライゼンで自作します、ご意見いただけると嬉しいです
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/09/15 14:26:58(最終返信:2018/09/17 19:35:02)
[22110736] ...私はそれなりに予算を割くようにしています。 今でこそ火災の危険は限りなく0に近づいていますが、電力関係が不安定になるとマシン全体の動作が不安定になってくるので、たとえOCしなくても電源にはそれなりの予算を割いた方がいいとの哲学を持っています... 詳細
