不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1485件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[22015717] クロックダウンしない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/08/08 02:45:48(最終返信:2018/08/20 18:13:40)
[22015717] ...85GHzまでオーバークロックしてそこから電圧だけ1/100Vづつ電圧下げていって1.22で落ち着きました。1.21だとスコア不安定でフリーズして動かなくなったのでそれ以上はしませんでした。 まだKrakenもまだ届いてないので取り敢えずやってみた... 詳細
[22027582] RyzenPCでのバトルフィールド1のクラッシュ?が改善したかも?
 (CPU)
2018/08/13 04:29:06(最終返信:2018/08/13 04:29:06)
[22027582] ...それ以降バトルフィールド1が落ちなくなりました。(一時的なものなのかもしれませんが…) もし、これで改善したら今までゲームではRyzenは不安定なことがあるというのがかなり払拭されるかも…(*´▽`*) しかし、この中でどれが一番関係してるのかは分からないんですよね…ほぼ同時にしたので... 詳細
[21998562] みんなとっととこれに買い替えとけっ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/07/30 19:51:27(最終返信:2018/08/10 18:55:38)
[21998562] ...C-Dieは3533までは普通に動作(1.35Vって定格じゃないじゃん。。。)3733での起動まではやってますよ^^ でもOSが不安定になるので3533までですかね?3600もほとんど問題ないレベルなんですけど、ひょんなことから落ちます^^;... 詳細
[21927174] 勝手に再起動連発
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174] ...当然にCPU OCはしてませんよね? 殻割してるのでやってそうに思えますが。 OCをやめてそれでも不安定なら3日ほどUbuntuでも入れて使われたらどうですか? どんどん切り分け排除していくしか進む道は開けてこないと思いますよ...何か月もその状態で使っていて、最終的に、メモリーを他のメーカーの物に買えたら安定した事ありました。  後日、不安定だったメモリーと入れ替えると症状再発と言う事で、個人的環境で使用した場合の相性問題でメモリーは売却しました... 詳細
[21941710] 自作パソコンについて
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/07/05 01:33:31(最終返信:2018/07/07 23:43:08)
[21941710] ...RyzenはOCについては本当に期待するほどじゃないので、気張ってするようなものでもないかと思いますけどね^^; メモリーOCについては動作が不安定にならない程度で楽しむのは有りですよー^^(別に消費電力はかからないので) ただ、高いメモリーを買... 詳細
[21935027] 最近BIOSのマザボなのに、CPU交換したら起動しない…
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2018/07/01 21:23:19(最終返信:2018/07/03 23:34:17)
[21935027] ...メリットは10%程のスペックアップ。 デメリットは50%以上発熱量が増える、電気消費は100%以上アップする。 でもって PCが不安定もしくは起動しなくなる。 そして価格コムにも書きこありましたが、電気代が一機に上がった びっくりして止めたってね... 詳細
[21918189] 2700Xの性能引き出すのって,難しい???
2018/06/24 10:10:06(最終返信:2018/06/30 00:08:21)
[21918189] ...R15を動作させたくらいで84.5℃に達してるところなんですよね? どうも、85℃を超えると、不安定になるという記載もあるのでスレッド落ちして、再スタートをするロジックだったりしたらこんな結果もあるのかな... 詳細
[21804014] .net framework3.0の有効化に関して。
2018/05/06 12:38:15(最終返信:2018/06/01 00:32:48)
[21804014] ...3533(1766MHz動作 Ryzenで4266駆動だそうですが、Ryzenってそんな高クロックでメモコンが不安定になりませんか? 自分の経験では、そんな高クロックだと。。。と思うんですけど。。。 >揚げないかつパンさん...そんな高価なメモリーを持ってませんが、3666駆動でもMemoryTestは通ってもWindowsがめちゃくちゃ不安定でした^^; とてもいいメモリーとRyzenの選別品とX470でも4000(2000MHz)まで通... 詳細
[21768048] 定格ベンチ報告(続編)
2018/04/21 15:32:48(最終返信:2018/05/30 22:16:27)
[21768048] ...35vに固定してみましたけど 高負荷時1.38v迄上がります! 一世代Ryzenの時はメモリもXMP2が不安定だったり OCも不安定だったりしましたがBIOS更新と共に改善され メモリOCもCPUOCも改善されて来ましたから... こんにちは 私もAsrockのx470 k4使ってますが、本格水冷でも温度が50〜75くらいで不安定でした cmosクリアで40度付近で落ち着きましたので試してみてはいかがでしょう 私の石は1.4v固定しても4... 詳細
[21835999] 8700kか2700x
2018/05/19 13:39:37(最終返信:2018/05/23 20:14:36)
[21835999] ...自作は何台か組んで来ましたが全てIntel製のCPUを使いAMDは初です。 配信ですとコア数が多いRyzen 2700xが良いとは思うのですが、動作の不安定やパーツとの相性があると耳にしました。 安定した動作の8700kでしたらシングルコアの性能も高くゲ... 詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731] ...電源プランを『高パフォーマンス』にしてリミッターカット。 しかし、このマザー(BIOSTAR X370 GTN)では電源供給が不安定になるためか、CPU-Zベンチくらいしか取れませんでした。 CINEBENCHの途中でブルースクリーンも吐かずにいきなりフリーズするので間違いないでしょう... 詳細
[21804845] DELLのパソコンのCPU交換について
 (CPU > インテル > Core i7 2600K バルク)
2018/05/06 18:21:28(最終返信:2018/05/11 07:00:21)
[21804845] ...ただ2011年モデルをそのままお使いのようでしたらPSUの劣化が心配なところです その上、交換対象のCPUで消費電力は確実に上がるので不安定になるかもしれません。 他のパーツに問題が無ければ一緒にPSUの交換もした方がいいでしょう。 誰もアドバイスしてないけど... 詳細
[21787978] 夏場に向けての熱対策
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/04/30 01:26:54(最終返信:2018/05/01 13:31:01)
[21787978] ...ほかの原因も考えられます。 ウチの2400Gも先のWindowsアップデート入ったあたりからなんか不安定なんですよね… 特に、ブラウジング中。 そんなに負荷かかっていない状態で、ブルースクリーンになっ... 詳細
[21753682] おかげさまで調子ようございます。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/04/15 14:21:51(最終返信:2018/04/25 20:08:46)
[21753682] ...BSに関してはパソコン/TVチューナから電源を供給する必要があり、それはお気が付きになり実施されたご様子。 私は当チューナは供給電圧が不安定なので、地デジ移行時のTVチューナから自動供給しています。 これでBSの映りがかなり違います。そして... 詳細
[21753281] ワンコインで購入しました。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2018/04/15 11:54:33(最終返信:2018/04/15 11:54:33)
[21753281] ...動作不安定とのことです。 環境が出来たら、テストしてみます。 クーラーは使用済み、冊子、エンブレムシールも付いていました。... 詳細
[21666029] 今使ってるパソコンから新しいので 助言求む!!
2018/03/11 01:35:49(最終返信:2018/04/05 16:27:16)
[21666029] ...メモリスロットを全部埋めるのもです。 4スロット埋めも8スロット埋めも経験しましたが、こちらも長時間の作業でPCが不安定なること多かったですし。 ゲームとかだってプレイ中に落ちるのやだろうけど、時間かかって一所懸命や... 詳細
[21700692] PC 処理速度 ビデオチップ
 (CPU)
2018/03/24 17:27:09(最終返信:2018/03/26 01:30:30)
[21700692] ...無線LANも通信状態が良ければインターネットの処理速度に影響を与えます。 もし、2.4GHz帯の無線LANで不安定とか速度が出ないのならば、11acなどの5GHz帯の無線LANにすると良いでしょう。... 詳細
[21693276] 電圧設定について
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276] ... UEFIで自分でやればわかるけど、ある程度下げるとベンチスコアが一気に下る、起動しなくなる、不安定になる など、不具合満載になるからですよ。 個人的に8700Kで試したけど47倍超えると酷い発熱なります〜...知識も経験もなく、デメリットも考慮せず他人のデーターだけ見て真似をして〜 熱がでてびっくりとか、不安定になって相談に ここにカキコするって人に対して 個人的意見いってるだけ。 アホみたいにスペックが上がるわけじゃない... 詳細
[21676463] 【初心者・急募】Ryzen 7 1700を組み込んだ自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/03/15 02:50:43(最終返信:2018/03/17 01:08:07)
[21676463] ...BIOSアップデートでOCメモリーが使えたって感じに見えるんだけど? アップデート対応済じゃないマザー買ったらどうなる? 起動しなかったり、不安定だとね〜 アップデートしようにも、出来んのじゃないのかね? 初自作で なんでそんな冒険をやるかね...これできないと商品にはならんよ。 だから、 自作じゃなくてBTOとかだと、当然だけど安定性が一番重視。 不安定になる要素なんぞは絶対に排除になる。 だから初心者っていうか、あまり組んだことのない人には わたしはBTOの構成をたたき台にしたほうが良いよって進める... 詳細
[21649451] I7 8700K の発熱について。
2018/03/04 20:09:53(最終返信:2018/03/07 18:08:58)
[21649451] ...他の人にそのまま通用するかどうかは不確定です。 で、どのくらい電圧絞るかとか聞かれてもカキコできません、私の数字で不安定になったり起動しなくなったりする可能性は非常に大きい。 CPU個別の性能差、マザーの特性ETC 他人のデーターが全部他の人に当てはまるわけじゃない... 詳細
