不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1496件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21835999] 8700kか2700x
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/05/19 13:39:37(最終返信:2018/05/23 20:14:36)
[21835999] ...自作は何台か組んで来ましたが全てIntel製のCPUを使いAMDは初です。 配信ですとコア数が多いRyzen 2700xが良いとは思うのですが、動作の不安定やパーツとの相性があると耳にしました。 安定した動作の8700kでしたらシングルコアの性能も高くゲ... 詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731] ...電源プランを『高パフォーマンス』にしてリミッターカット。 しかし、このマザー(BIOSTAR X370 GTN)では電源供給が不安定になるためか、CPU-Zベンチくらいしか取れませんでした。 CINEBENCHの途中でブルースクリーンも吐かずにいきなりフリーズするので間違いないでしょう... 詳細
[21804845] DELLのパソコンのCPU交換について
 (CPU > インテル > Core i7 2600K バルク)
2018/05/06 18:21:28(最終返信:2018/05/11 07:00:21)
[21804845] ...ただ2011年モデルをそのままお使いのようでしたらPSUの劣化が心配なところです その上、交換対象のCPUで消費電力は確実に上がるので不安定になるかもしれません。 他のパーツに問題が無ければ一緒にPSUの交換もした方がいいでしょう。 誰もアドバイスしてないけど... 詳細
[21787978] 夏場に向けての熱対策
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/04/30 01:26:54(最終返信:2018/05/01 13:31:01)
[21787978] ...ほかの原因も考えられます。 ウチの2400Gも先のWindowsアップデート入ったあたりからなんか不安定なんですよね… 特に、ブラウジング中。 そんなに負荷かかっていない状態で、ブルースクリーンになっ... 詳細
[21753682] おかげさまで調子ようございます。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/04/15 14:21:51(最終返信:2018/04/25 20:08:46)
[21753682] ...BSに関してはパソコン/TVチューナから電源を供給する必要があり、それはお気が付きになり実施されたご様子。 私は当チューナは供給電圧が不安定なので、地デジ移行時のTVチューナから自動供給しています。 これでBSの映りがかなり違います。そして... 詳細
[21753281] ワンコインで購入しました。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2018/04/15 11:54:33(最終返信:2018/04/15 11:54:33)
[21753281] ...動作不安定とのことです。 環境が出来たら、テストしてみます。 クーラーは使用済み、冊子、エンブレムシールも付いていました。... 詳細
[21666029] 今使ってるパソコンから新しいので 助言求む!!
2018/03/11 01:35:49(最終返信:2018/04/05 16:27:16)
[21666029] ...メモリスロットを全部埋めるのもです。 4スロット埋めも8スロット埋めも経験しましたが、こちらも長時間の作業でPCが不安定なること多かったですし。 ゲームとかだってプレイ中に落ちるのやだろうけど、時間かかって一所懸命や... 詳細
[21700692] PC 処理速度 ビデオチップ
 (CPU)
2018/03/24 17:27:09(最終返信:2018/03/26 01:30:30)
[21700692] ...無線LANも通信状態が良ければインターネットの処理速度に影響を与えます。 もし、2.4GHz帯の無線LANで不安定とか速度が出ないのならば、11acなどの5GHz帯の無線LANにすると良いでしょう。... 詳細
[21693276] 電圧設定について
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276] ... UEFIで自分でやればわかるけど、ある程度下げるとベンチスコアが一気に下る、起動しなくなる、不安定になる など、不具合満載になるからですよ。 個人的に8700Kで試したけど47倍超えると酷い発熱なります〜...知識も経験もなく、デメリットも考慮せず他人のデーターだけ見て真似をして〜 熱がでてびっくりとか、不安定になって相談に ここにカキコするって人に対して 個人的意見いってるだけ。 アホみたいにスペックが上がるわけじゃない... 詳細
[21676463] 【初心者・急募】Ryzen 7 1700を組み込んだ自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/03/15 02:50:43(最終返信:2018/03/17 01:08:07)
[21676463] ...BIOSアップデートでOCメモリーが使えたって感じに見えるんだけど? アップデート対応済じゃないマザー買ったらどうなる? 起動しなかったり、不安定だとね〜 アップデートしようにも、出来んのじゃないのかね? 初自作で なんでそんな冒険をやるかね...これできないと商品にはならんよ。 だから、 自作じゃなくてBTOとかだと、当然だけど安定性が一番重視。 不安定になる要素なんぞは絶対に排除になる。 だから初心者っていうか、あまり組んだことのない人には わたしはBTOの構成をたたき台にしたほうが良いよって進める... 詳細
[21649451] I7 8700K の発熱について。
2018/03/04 20:09:53(最終返信:2018/03/07 18:08:58)
[21649451] ...他の人にそのまま通用するかどうかは不確定です。 で、どのくらい電圧絞るかとか聞かれてもカキコできません、私の数字で不安定になったり起動しなくなったりする可能性は非常に大きい。 CPU個別の性能差、マザーの特性ETC 他人のデーターが全部他の人に当てはまるわけじゃない... 詳細
[21596681] サポート対応のメモリについて
2018/02/13 20:38:16(最終返信:2018/02/26 13:54:37)
[21596681] ...などの認識するメモリで一端起動して BIOSメモリ設定を2666にすれば 起動しますが  それでも認識は不安定のようですので この組み合わせは、現時点では ダメみたいです。 参考までに >PreEさん >らんかぁさん... 詳細
[21620014] 5G 1.5V 常用出来ますか?
 (CPU > インテル > Core i3 8350K BOX)
2018/02/21 22:51:50(最終返信:2018/02/23 23:26:42)
[21620014] ...マザーボード上の電源回路の温度にも気を使ってあげてください。 基本的に電気回路は高温になるほど抵抗が増して不安定化しますので、VRMからの給電圧にブレが出るとCPUの作動に支障が出ます。改良型LGA1151は給... 詳細
[21597724] windows10でしか動かない?
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2018/02/14 04:07:44(最終返信:2018/02/15 01:17:12)
[21597724] ...Windows7を自分が使っている限りだとIntelのWindows7向け内蔵GPUドライバがやたら不安定だったぐらいで、GeForceを挿して快適に使えています。 またUbuntu 16.04も快適に動いています... 詳細
[21572039] CPUの最近の問題で
 (CPU)
2018/02/05 08:36:29(最終返信:2018/02/06 08:17:47)
[21572039] ...net/news/20180104-meltdown-spectre/ この問題は、セキュリティ関連の問題です。 一般ユーザで、体感で不安定になったとか、パッチで安定したという種類のものではありません。 問題自体はセキュリティ上大きな問題です... 詳細
[21523408] GPU使用率が安定しません・・・
2018/01/19 16:02:49(最終返信:2018/01/25 21:43:59)
[21523408] ...に1〜8コアすべてのCPU使用率が50%ほどで安定しているのですが、GPU使用率が非常に不安定でございます。 CPU使用率が低くGPU使用率が高い→GPUをフルに使用(しようとしてい...も検証してみます! >reckless810さん こんばんは >GPU使用率が非常に不安定 ゲームの画質設定「低」でグラボ遊ばせてどうするんですか? 設定上げましょうとしか言え...られない、多少のCPUスループットを上げられるという効果は有りますけど ※ 上げすぎて不安定ってことはあります。 >spritzerさん 情報ありがとうございます。 こちらも以前... 詳細
[21480620] パソコン工房 AMD自作福袋六萬五千円で自作デビュー検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2018/01/03 14:18:30(最終返信:2018/01/13 11:35:33)
[21480620] ...なので使えるマザーは3種類あります^^ちなみにGigaのマザーも良いですよ(前に持ってた)^^ MSIのマザーは敬遠してます。(これはBIOSが不安定な時期があったからです) ※ 大半のパーツは自分が出資したものなので^^; メモリーはこっちを見て貰えば現在のお勧めメモリー(割と安価なもの)が分かります... 詳細
[21478932] OSが一度で立ち上がらない
2018/01/02 20:52:27(最終返信:2018/01/05 00:00:48)
[21478932] ...BIOSのアップはUSBメディアにファイルを入れてBIOS上やる方が良いです。Windows上のアプリは不安定ことが多いのでお勧めできません^^; https://www.asus.com/jp/Mothe... 詳細
[20863496] 曲げて起動不安定
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/05/03 09:28:49(最終返信:2017/12/31 10:23:34)
[20863496] ...らいぜんなのでCPU取り付けアダプターほぼ意味ない(^_^;) それと、ピン曲げの有無に関わらず、いつもらんかぁさんのPCは不安定な気がする(・_・;) あ、そか。らいぜんだったか。CPU全体のカテゴリで見てたからw テヘペロ... 詳細
[21453069] マザーボードを検討しています
2017/12/23 05:59:39(最終返信:2017/12/25 23:11:00)
[21453069] ...OC設定やらなんやかんや情報の豊富さでいったらASUSのマザーなんでしょうけどね。 ギガは個人的にZ270でちょっと不安定な部分があったのでノーコメで。 動画エンコードなら性能向上に応じた効果はあるでしょう。 それに見合う金額であるかどうかは貴方次第です... 詳細
