不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1496件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21420450] オーバークロックは最大4.0Ghzまで?
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2017/12/10 12:19:37(最終返信:2017/12/12 17:36:03)
[21420450] ...BIOSのOCTWeakerのBLCK Freeuncyを上げるだけは? ただ、PCI-Eのクロック等も上がるので不安定になるかも。。。 だからMulti Core Enhancementだって。 マニュアル読む限りじゃあれがASUSでいうところのSync... 詳細
[21365100] G3258のOC4.5Ghzと比べて
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2017/11/17 17:34:25(最終返信:2017/11/19 01:00:41)
[21365100] ...GPU共に交換しても解決するかどうかは保証出来ません。 ずっと前の記憶ですが、ガンオンはチートを多用するプレイヤーが多くて それで鯖が不安定になるって感じの記事を見た記憶がありますけど? 現在はどうなんでしょかね? 私の環境(i7+1080Ti)でやっても鯖が腐っていたら重くて動かなくなります... 詳細
[21338180] 8700kの定格電圧を見せ合いませんか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/11/07 01:18:47(最終返信:2017/11/11 03:42:53)
[21338180] ...レイテンシとかそのままで4266まで上がって来ます メモリ診断までは通りました まだ、若干BIOS の不安定なのか、唐突フリーズが出てますが楽しいですね まだwin10 ライセンス認証失敗で苦戦してますが... 詳細
[20932584] OCで温度不安定
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/05/31 20:38:44(最終返信:2017/10/21 11:22:53)
[20932584] ...54から一瞬で45℃に落ちます。いくら急にファンが回っても 一瞬で10℃も落ちるとは思えませんし、 やはりOC由来の不安定さ・不具合でしょうか。 ちなみにファンが高回転→低回転→高回転→を繰り返す以外は 特に問題なく使用できています... 詳細
[21150410] 仮組み動作テスト中
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/08/27 23:09:50(最終返信:2017/10/15 14:59:28)
[21150410] ... 1.32V〜1.35V 16core 4,050MHz程度で動作(4,100MHzは非常に不安定) CINEBENCH 3450前後 感覚的にはもう少し冷却環境を見直して 1.4V程度に電圧を上げて頑張れば4... 詳細
[21260228] 「質問です」「教えてください」
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/10/08 01:04:57(最終返信:2017/10/08 21:23:00)
[21260228] ...自分はASUSのマザーはRYZENではお勧めしませんが用途次第では良いと思います。 理由:OCメモリーの相性が多く動作が不安定なケースが散見される(とは言ってもJEDEC定格では動作するのでそれでいいなら問題はないと思います)... 詳細
[21221057] こんどのエイリアンはあむどが造る!
 (CPU)
2017/09/23 07:04:29(最終返信:2017/09/24 00:51:05)
[21221057] ...るような欠陥品だと宣ってましたから、それより古いプロメテウスやコヴエナントの時代設定だと精神的に不安定な不良品系の人造人間って事になる?んですよね? それを理由にトラブルが起きるのかな? エイリアンは... 詳細
[21114259] 組んでみました
2017/08/13 17:22:22(最終返信:2017/09/17 17:48:28)
[21114259] ...CPUZの表示を見る限りそのようです。 けーぞー@自宅さん CPUZ最新版です。 全般的に1日使ってみて思ったほど熱くならないし不安定な挙動もありません TMPGencで動画エンコードしてみましたが流石に速いです。 (XeonV4 2690よりも)... 詳細
[21182928] CPUの寿命について
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/09/09 20:22:47(最終返信:2017/09/11 17:23:15)
[21182928] ...基板上に埃がかなりたまっていると、熱暴走系で動作が不安定になることもありますし、CPUクーラーが埃等が詰まっていてきちんと機能していない場合も動作が不安定になるかと思います ですので、一度PC内部の掃除をしてみてはいかがでしょうか...どのように調子が悪いのか具体的に書かれていないのでわかりません。 ビデオカードが故障してPCが落ちる事もありますし、電源が故障して不安定になる事もあります。 マザーボードのコンデンサが妊娠してる場合もあるかと思います。 CPUはその中で一番寿命が長いです... 詳細
[21131849] CPU温度下げたい
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/08/20 17:50:46(最終返信:2017/09/11 08:22:14)
[21131849] ... CPU Core Voltageは定格設定より下げると低い8倍などのCPU Core倍率の時に不安定に成るんだろうから難しいよね。 Core i7 7700Kは殻割りしないと封入されたインテルグリスの限界を越えて放熱・冷却する事はないからね... 詳細
[21098035] Threadripper搭載  PCと現行各種M/Bとの各種ベンチマーク比較
 (CPU)
2017/08/06 20:52:30(最終返信:2017/08/23 18:54:52)
[21098035] ...誰も気が付かないのか、推奨電源。レビューキットの写真、1250Wの電源。今から楽しみですよ、Theadripperで不安定なんですがって書き込み。普通に1000Wからの物でないとダメなんでしょ。 >風智庵さん 御意に... 詳細
[21103779] Coffee lakeは8月21日発表!
 (CPU)
2017/08/09 02:49:34(最終返信:2017/08/16 10:35:44)
[21103779] ...4Gmaerのレビュー記事読んでからでも遅くは無いと思いますが。 >風智庵さん こんばんは。組み直ししましたCorei7 7700Kのマシンの挙動が不安定なので安定してましたryzenにてとりあえずしのぐことに致しました。 とりあえず落ち着くことに致します... 詳細
[21091509] ASRock Twitterで言ってしまったNot 200M/B Coffeeは不味い。
 (CPU)
2017/08/03 23:21:18(最終返信:2017/08/04 03:29:49)
[21091509] ...100シリーズと200シリーズ、だったかM/BのBIOSでOKとか、片方向のみOKとかって中途半端をして、不安定挙動など、かなりのトラブルを引き起こしていたと思います。INTELがTwitterの削除等、否定を行ったりしないで沈黙の了解... 詳細
[21054145] メモリの相性
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/07/19 05:52:50(最終返信:2017/07/22 20:45:07)
[21054145] ...個人的には2800でも動いてくれるだけで十分とおもってます。 AMDなシュウさん AGESA1006でも不安定みたいですね、次のバージョンに期待しようと思ってます 横から失礼します。 同じG.SkillでもF4-3200C14D-16GFX... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...まり経験と知識がない為お手柔らかにお願いします。 最近下記構成で組みましたが物凄い動作が不安定です。 ・CPU Ryzen 7 1700 ・M/B MSI X370 SLI PLU...、メモリ、HDDは流用、他は新品で購入しました。 具体的な症状はというと、CPUの挙動が不安定で、PCを立ち上げる度に 速度がバラついて定格の3.0Ghzから半減したり、UEFIで電...1.0.0.4未満はメモリーの安定度が低く、メモリーモジュールを選ぶ傾向が強かったので、不安定になっている可能性はあります。 BIOSアップデートはしたとの記載が有りますので「AGS... 詳細
[21018745] 映像出力の切り替え
2017/07/04 18:32:23(最終返信:2017/07/15 16:17:17)
[21018745] ...片方のモニタ出力中もう一方は停止しています。 ただデュアルディスプレイで運用する場合、ドライバ混在になるためか私の環境ではAdobe製品が不安定になる、といった不具合が発生しました。 ご参考まで。 >モニターが二つ有って一つはグラフィックボード出力一つはマザーボード出力を行った場合... 詳細
[21026196] cpu0.8ghzで固定される。
 (CPU > インテル)
2017/07/07 22:45:10(最終返信:2017/07/09 08:21:24)
[21026196] ...起動できるけどおかしな挙動が出ているときに割と電源ユニットの故障なんてケースもある。そのほかにも電圧降下で不安定とかも十分ありうるし...。 電源ユニットを複数お持ちであれば入れ替えっこして挙動が変わるか見てみるのが手っ取り早い... 詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045] ...素直にクロックは上がります。ただ、アンコアの電圧が落ち着かなくなり、Coreのクロックがドロップするなど不安定になります。今のところ、VRMの電圧は盛る必要がない感じなのですが、NBの電圧をそこそこ盛らないと安定しません... 詳細
[20946631] インテルが巻き返してきましたが・・・
2017/06/06 19:27:17(最終返信:2017/06/15 09:58:08)
[20946631] ...いてきたのがあるのと、AMDはあくまで互換機ってのもあるけどRYZENって新しすぎてまだ不安定なとこあるから安定志向の人や自作初心者の人はintelのCPUを選ぶし、7700Kは動作...ゲーマーを中心に買われている印象。 AMDの課題はRYZENのメモリー周りを中心とした不安定さやOCの伸び、シングルコアの性能をもう少し強化したのが出てくればまたintelから首位...GeILとG.SkillなどはRyzen向けのメモリを出したりしていますし、メモリ関連の不安定さという点では色々な面でかなり改善された感があります。 あくまで個人の意見ですが、多コ... 詳細
[20952990] OCするとフリーズして操作不能に...
2017/06/09 07:44:20(最終返信:2017/06/12 16:47:54)
[20952990] ...よる温度急上昇による不安定、メモリのオーバークロック設定の甘さによる不安定、電源ユニットの出力不安定、各部コネクタがちゃんと刺さっていないことによる電圧不安定、タコ足配線による入力電圧の不安定、実はCPUじゃなく...ゃなくてGPUが不安定、いやいや実はUSB廻りが不安定、そもそも契約アンペア数低いのに家電使いすぎ… などなど、システムが不安定になる要因は色々...SIの場合) これが原因で特に不安定になるわけでもないですけど、実用上殆ど無意味なのでXMPだけ有効にしています 4.6Ghzで不安定になるならハズレ石ではないでし... 詳細
