不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1496件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[20946022] Windows10版Minecraft(マインクラフト)を動かしたい
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2017/06/06 14:19:08(最終返信:2017/06/07 14:54:17)
[20946022] ...マザーボードの使用一覧に載っていない8230EなどのCPUは、使用しない方がいいと分かりました。 またダウンクロックも不安定になる原因の一つとして知っているので、 8350、8320、8300のどれかをそのまま使用します。... 詳細
[20919162] Ryzen用メモリについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/05/26 07:59:18(最終返信:2017/06/02 22:06:45)
[20919162] ...時期待てば期待出来るかもしれませんね。 >うんまい棒さん AMDなシュウさんも指摘していますが、メモリ関連は出始めほど不安定で、BIOSの更新で安定していく例が多いように感じます。 自分も軽部さんと同意見で、お金を出せるなら... 詳細
[20865719] Ryzen 関連の検証記事。
 (CPU)
2017/05/04 07:05:05(最終返信:2017/05/05 21:31:12)
[20865719] ...Ryzenユーザーは、最後まできちんと読むべし!!不安定動作に関連しそうなヒントや、性能面での疑問等理解できるかと。 http://www.4gamer.net/games/300/G030061/20170425122/... 詳細
[20820934] 財布の貧しい者は幸いである
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2017/04/16 01:04:11(最終返信:2017/04/19 11:55:27)
[20820934] ...skillのDDR4-3000がどうも相性悪いようなので、Z170環境ではDDR4-3200までOCできたDDR4-2133品を使用)、電圧供給不安定でブルースクリーン一歩手前のエラー出してるかですね。 簡易水冷を載せましたが、ダイ温度(Tdie)的には60℃にも達しませんので... 詳細
[20212106] ゲーム
 (CPU > インテル > Xeon E5-1650 v4 BOX)
2016/09/18 11:56:29(最終返信:2017/04/13 22:21:25)
[20212106] ...8コア全部使い切るタイプのゲームでもないのなら6コアのXeon E5-1650 v4でも良いかと思います。 PCが不安定のようですが、CPUの温度が上がり過ぎているとかありませんか?(冷却はしっかりしてる?) >スカイレイクの環境が安定しないので...SkylakeのPCがどう安定しないのか、そっちを改善したほうが良いと思いますy 同じように組んで、また不安定になれば、組み方そのものに問題あったりしますから。 >kokonoe_hさん。Xeon E5-1650... 詳細
[20722241] ZEN第二世代は2018初頭に登場する。
 (CPU)
2017/03/08 23:02:35(最終返信:2017/03/25 14:39:29)
[20722241] ...v=6PC36YCNWPo&t=258s FPSは苦手です。様 M/Bも徐々に供給が増えつつある中、やっぱり初物のAMDにお約束の動作不安定等のトラブル。BIOSやドライバーのアップデートが増えそれだけ安定性が高くなるでしょう。半年も経てば... 詳細
[20612970] 現在3930Kを使用
 (CPU > インテル > Core i7 6800K BOX)
2017/01/29 14:32:30(最終返信:2017/03/22 22:13:00)
[20612970] ...現在core-i7 3930Kを使用中ですが挙動が不安定になってきたので 新築しようと思っています。 こちらの6800Kと7700Kとで迷っていますが どちらがおすすめでしょうか? 使用目的は主に動画のエンコードと軽めのゲームになります...メモリが導入当初8本差しで64G載せてあったのが この4年の間に一本づつ死んでいって今は8Gx2本で動いてる状態。 MBも導入当初から若干不安定で2回ほど交換してるんですよね(^^;) それとM.2のSSDを導入してみたいという希望もあります... 詳細
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405] ...液晶モニタはPIPで4画面目を表示。 さて、インテルHD Graphics 630で電力を消費する分が不安定になる様で1度?落ちましたからね。 CPU Load-line Calibration Levelを6に上げました...なので、現物の検証待ちってことで…(グラボ入れ替えは面倒なのでしない) MSIのM7マザーはまだ不安定な感じがします。 ASUSマザーにすればよかったかも知れないですね(泣) ブロードウェル-Eにするとかなり性能が下がりますがしょうがないとして諦めます... 詳細
[20619096] TjmaxとTcaseの値について
 (CPU)
2017/01/31 19:48:25(最終返信:2017/02/02 20:28:14)
[20619096] ...ちと負荷が極端です。もちろんこれで温度をクリアー出来れば無問題ですが、85度を越えたからと言って即不安定と言うことでもないので。実用状況で温度を詰めるのなら、OCCTあたりの負荷ソフトでも十分かと思います... 詳細
[20588867] 4.6GHzで安定しません
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/21 12:39:47(最終返信:2017/01/24 18:05:23)
[20588867] ...発熱のリミッター関連の設定の見直し。 かな?。 CPUクーラや電源ユニットは何を使っておられるのか判らないから、 4.6GHzで不安定に成るのが、OC設定の見直しで通るのか?、 それとも、電源ユニットやCPUクーラの交換をしなければ成らないかは判断できませんからね... 詳細
[20593643] スリープ不安定
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5370 BOX)
2017/01/22 20:51:45(最終返信:2017/01/23 00:04:28)
[20593643] ...7-64bitとXPをデュアルブートして使用しています スリープ(XPはスタンバイ)ですが、XPは正常ですが、7は、不安定、1、2回は正常にできるが、スリープにしたとたん再起動する。 マザーボードのサポートに連絡しています...それが不具合と認知されました。 対応を検討しますと返信を受けています。 ただし、サポートは、この不具合は、スリープ不安定とは関係は無いはずと言っています 現在この新ドライバー待ちです。 AMDの最新の、チップセットは... 詳細
[20551680] とりあえず5.0G行きました。
2017/01/08 20:28:44(最終返信:2017/01/15 14:31:43)
[20551680] ...264Vです・・微妙・・ このCPUは本当におみくじ要素が強いですね!! VID1.32VだとBIOS上でも不安定でしたね・・・。因みにマザーはZ170なんですよねワタシ(笑)Asus maximus viii Extremeです... 詳細
[20551603] これってどうなの?
2017/01/08 20:11:11(最終返信:2017/01/12 22:02:14)
[20551603] ...Core Voltagを抑えたら4.6GHzや4.7GHzで90℃以内で収まるのかな?。 それとも、不安定になるのかな。 CPU Load-line CalibrationをLevel 1〜3程度でCPU... 詳細
[20525341] 2016年PCパーツ散財簿
 (CPU)
2016/12/30 12:19:26(最終返信:2017/01/09 15:33:10)
[20525341] ...F4-3600C15D-16GTZ 27000円位だったか F4-4133C19D-16GTZAが高速すぎて不安定だったのでお友達に売ってそのお金で買った。 なんかちょっと高めだと思ったら低レイテンシなやつだった... 詳細
[20460662] 次世代CPUについて
 (CPU)
2016/12/06 22:47:21(最終返信:2016/12/11 20:04:38)
[20460662] ...いるわけだし。Skylake-Xも確かに性能は上がるが、どうなの?と言わざる終えない。システムの不安定度が増すばかりに思うが。 ... 詳細
[20022809] 買おうとしたら
 (CPU > インテル > Core i7 6850K BOX)
2016/07/09 08:59:10(最終返信:2016/12/04 22:55:37)
[20022809] ...不安定と言う事に。 どっちやねんw 初期ロットはエラッタがあるとか(6850Kにエラッタがあるかどうかは当方は未確認)、マザボの熟成具合とか様々な要因で「不安定...めるだけ積んで、メインのドライブをSSDにした方がいいといわれた。 すごくドライバーが不安定らしい めちゃデジャヴwww http://bbs.kakaku.com/bbs/K...とにしました。おさわがせ致しました。 現在6850Kで動かしてます。 ドライバがすごく不安定、というのは購入から間もなく1か月たちますが こちらでは今のところ一度もないですし、 ざ... 詳細
[20417713] お役立ちシフト CPU-Z ver 1.78
 (CPU)
2016/11/22 19:50:36(最終返信:2016/11/26 23:36:52)
[20417713] ...7870KのほうはGPUを1GHzで使うためにメモリをDDR3-2133に留めています。 DDR3-2400で1GHzオーバーだと不安定になるのよね… オリさん、軽部さん、今晩は。 >CoffeeLakeは時間掛かりそうな様子でありますよ...円安の進行が…) こんばんワン!   お2方 >殻割名人 >DDR3-2400で1GHzオーバーだと不安定になるのよね… なるほど。 しかし6700Kも4.7GHz 上げてますな〜 あなたも 私め最近は4... 詳細
[20406821] i5 6600Kとの性能の違い
2016/11/19 06:36:36(最終返信:2016/11/25 13:07:28)
[20406821] ...例だと思うのですが。 ゲームするなら少し余裕もって良い物を使うべきです。安くて容量ギリギリの物を買うと不安定さと故障の原因です 本題に入ると、i7とi5だとクロックに差があるのでi7買うに越したことはありません... 詳細
[20247921] 色々よくわかんない。
2016/09/29 04:49:51(最終返信:2016/09/30 17:21:49)
[20247921] ...SS2は自分のCPUのBIOSデフォルト時の要求電圧値です。   これ以下の電圧値を手入力SETすると起動しなくなったり、極端に不安定になります。   じつは0.950Vを入力してBIOSさえ立ち上がらなくなって、   CMOSクリアした後なので時間もリセットされています(笑)... 詳細
[19825276] i3 6320とi5 6500の違いって大きいですか?
 (CPU > インテル > Core i3 6320 BOX)
2016/04/27 22:33:28(最終返信:2016/07/29 21:56:14)
[19825276] ...6320とi5 6500の違いって大きいですか? 現在、Q8400です。 もう、5年以上経ってちょっと不安定なところも出てきたので、新調しようと物色中です。 一番負荷が大きいのは写真の現像です。 Q8400より早い処理は必須です... 詳細
