[23303026] IntelかAMD何方を選ぶべきでしょうか?
(CPU)
2020/03/24 16:52:13(最終返信:2020/03/25 16:21:37)
[23303026]
...Ryzen3 2200G だとどちらの方がいいと思いますか? Ryzenの方が安くすみそうなのですが、不安定な部分があると聞いて少し迷っています。仕事に関する事務作業でも使うので。 それから、中古CPUを買って...
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/03/15 16:06:00(最終返信:2020/03/18 08:51:37)
[23286266]
...今の構成での消費電力はせいぜい200Wでしょう。 なので500〜600Wもあれば十分すぎます。 メモリは高クロックのはRyzenでは不安定情報があります。 このへんがよろしいかと思います。 https://kakaku.com/item/K0001032655/...
[23144064] 120mm簡易水冷との組み合わせ時のベンチ
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/02 14:37:22(最終返信:2020/03/15 21:47:06)
[23144064]
...4525-1.4875-10574 スコアの?は記録忘れです。 ・コメント 4425MHz以上は不安定で通ったり通らなかったり。 特に4525MHzは室温10℃でPC全体が冷えている状態でやっと出た感じです...
(CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/03/09 00:29:30(最終返信:2020/03/12 22:29:26)
[23273916]
...たり。 ・使用するブラウザも対応している必要がある。大概対応しているがクロミウム系は長時間使用で不安定に。 こういうとこですかね。 これまでもYOUTUBEは視聴していましたが、所持しているデスクト...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/02/19 14:55:36(最終返信:2020/02/20 17:48:48)
[23240344]
... と、聞かれると「?」なのも事実。 それとGPUのドライバーも、NVIDIA に 比べて 不安定。 自分は、AMDの3950X すんごく、欲しいですよ。 >くっきー1978さん ゲーミングPCで...クリエイティブな作業をもっと快適にしたいとか、ロマン重視なので、現実味がある構成としては、3700xもハイエンドです。 ドライバーが不安定なのは確かに聞きますが、そこらは相性もあります。 組んでみないとなにも言えませんけど、windows標準ドライバーもある(性能は落ちるのかな...
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741]
...検が必要な様子ですね。 今のところ私の案、ケース歪んでない?と かつパンさんの電源もしや不安定じゃね? の2つが出てます。 話の流れから今のところばらして様子見てダメなら借りるか有料...のに急に電源が落ちるようになった」 との書き込みがありますが、これ見るに個人的には電源が不安定になってる可能性が高そうかなと。 冬場ですから新品でも電源のトラブルはあります。 私が...てみましたが、やっぱりPCI-E 4.0でのライザーケーブルは無謀だったようでものすごく不安定になりました。 マザーボードか電源ですか... とりあえずパソコン工房にまた持っていっ...
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318]
...0に比べるとお金がかけられない部分もあり、メモリー耐性はX570より落ちるとの評価なので、動作が不安定になるケースを考慮したためです。 自分がGeFoprceにしたらと記載したのは動画編集を含み、C...
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
(CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587]
...-pc-in-safe-mode >返品交換などが可能なのかどうかも不安です。 動作不安定でも交換理由になりますが物理破損だと有償になります。 ASRockの保証は1年だったかと...BIOSアップはなかなかやる気も起きないよういでしたらそのままでも。 Windows動作不安定でSFCとDismで修復しない状態になればクリーンインストールされたらよろしいかと。 ...地球が出てますね。 ネットはWi-Fiですか?有線ですか? シャットダウン出来ないのは不安定な状態で OSとネットワークが通信行ってるからかと思います。 お書きになっているHDD稼...
[23133017] 電圧の設定について パソコンが安定しません
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2019/12/28 01:06:58(最終返信:2019/12/29 15:37:57)
[23133017]
...電圧をv1.35くらいに上げると、起動はしますが、Youtubeやゲーム(PUPG)中に稀に再起動し、不安定です。 現在はv1.40に上げてクロックを3800MHz固定にしています。 OCCTやPUBGで実行中のCPU温度は...
[23083877] Cinebench R20.060 が起動しない
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/12/02 22:41:53(最終返信:2019/12/24 14:33:41)
[23083877]
...と思って再度ダウンロードしましたがダメでした。 なんなんでしょうね・・・ 電力不足で不安定になってんじゃないの? >ミネバさまさん でしょうか?・・・ 冷却が虎徹以下だとか。...てたと思いませんか? 今は何とか動いてるけど・・しばらくしたら電源弱ってきますんで〜 不安定の塊、 ブルスク連発 勝手に再起動連発に いずれなりますよ。 先のスレで 警告してたはず... 非力な電源用に使う物じゃないって〜 私は思うけど? PCで一番大事なのは安定です。 不安定で、まともに使えないのが最悪かと まァ 好きなようにすればいいでしょう。 これにて退散...
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972]
...何回もやった、不安定で突然のブルスクも見飽きた。 私個人的な意見は〜PCは安定起動、安定仕様がベストってか、当たり前って思ってますんで〜 効果も無いのに無理に自己満足追いかけて不安定にする必要も無いって...4漆黒ベンチで22000台台に乗せるのに3600MHzでやって2%程スコア上がっただけ、不安定になったので即やめ) 試行錯誤してみると分かると思いますが、ほとんど効果はありません。 ...なんでしょうね? 3950Xで動作するならCPUという事なのかな?cIODが初期状態で不安定なんだろうか? おはようございます。 子供を寝かせてたら自分も寝てしまいました。 >...
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145]
...あれこれやってみましたが治りませんでした。kp41エラーの原因がこのアイドル時またはcpu低負荷時のcpu電圧不安定に起因していると考えています。何か解決方法ありませんでしょうか? 書き忘れていましたが、電源は750w...この辺の電圧を測ると言うことの難しさはおいとくとして、負荷が変われば電圧が変わるのは当たり前ですので。 電源の劣化とは電圧が下がることでは無く不安定になることですので。ビデオカードの故障で無ければ電源の交換をしてみたいところです。 安物で良いので...
2019/11/30 20:19:51(最終返信:2019/12/08 23:58:31)
[23079301]
... IF1833で Memtest86 3週 PASSできました。 日曜日から常用しています。 不安定な挙動もなくレスポンスがイイ感じです。 Aida64で計測したLatencyも65.7nsとなかなかいい感じです...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860]
...てるところ つまり誰が書き込んでもOK ここ勘違いしない方がいい 結局電圧弄って自ら不安定にしたのに変わりはなく保証は受けられない てか使い捨て自覚してんだからさっさと買えばいい...です。 最初からそう書いてますけどね。 まあ、たかがOffset-0.1125Vかけて不安定になるのはいいとして、それが元で壊れて元の電圧に戻しても機能しないCPUなら私は要らない...下がり照明が暗くなることを体験してません? 古いアパートとかではよくあります。 なので、不安定(起動しない)時に周りで何の電化製品を使っているかとか、コンセントの電圧を計ってみては?...
[22823603] 3733 CL16 1:1 モード で漆黒ベンチ
2019/07/27 17:58:34(最終返信:2019/11/28 23:13:06)
[22823603]
...そしてコア数2でも問題なさそうなことから、別機体のi5-8600環境のVulkanで顕著だったのはOS(Win10 1903)が何か不安定だった(ソフトやハード(FSB102やメモリ等))ためかもしれないなと。そしてそれを顕著に受けやすいベンチマークなのかなと...
2019/11/15 00:48:08(最終返信:2019/11/28 22:24:47)
[23047863]
...>sakki-noさん 3900Xは結局処分したんですか? で? 3600Xですか? ん〜〜〜って感じですけど、不安定なPCは使えませんから仕方ないかもですね。 さてさて TDPが 3800X 3900X 3950X全部...
(CPU > AMD > FX-8350 バルク)
2019/11/27 21:14:06(最終返信:2019/11/28 18:55:36)
[23073574]
...@バイオス確認画面の途中でフリーズ A強制再起動で真っ黒 B最低接続でCMOSクリア後起動、何か不安定 Cバイオス画面でprecessor maximum frequency 6300 ??? DOpen...com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-8350.html CMOSクリアーするまでは不安定というケースは有りますが、CMOSクリアーしてもCの様な変な値が出てくるのが正常かとと言われると・・・...
2019/11/07 23:24:00(最終返信:2019/11/17 12:01:43)
[23033612]
...そんな発熱お化けは要らないかな? ところでAGESA 1.0.0.4 B は皆さん使てます? 自分は使ったんだけど、不安定すぎるので使用を辞めてAGESA 1.0.0.3 ABBAに戻したところです。 良い所 起動が速くなる...
[22948289] 3700xか3800xどちらかで迷っています
2019/09/26 11:37:43(最終返信:2019/11/09 08:34:38)
[22948289]
... 出来の良い 3800Xなら MAX4300MHzを1.30Vで回せるはずだけど〜 私のだとね 不安定になる。 安定させるには 1.3150から1.320Vいる。 なもんで〜ハズレの3800Xを購入したって事ですね〜これで50000円で買ったんだから...
(CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/11/01 11:34:20(最終返信:2019/11/09 01:12:05)
[23021066]
...す。 Ryzenが不安定というのは大抵はそのような情報収集が足りない結果、メモリーなどで不具合を起こす場合が殆どです。 自分はRyzen9 3900Xを使ってますが、特に不安定という事はありませんが...チップセットのプロセス微細化で低発熱になったり、LANが2.5G以上になった時に改めて新調を検討したいと思います。 不安定とは思わないのですが、互換性で出来ない事は無いか気になりました。 探してみると、ファンレスやセミファンレスのモデルもあるにはあるのですね...
