不安定 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 1332件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[21568594] フィン交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/02/04 08:55:45(最終返信:2018/02/09 17:41:27)
[21568594] ...ファンが回っている夏が終わったら1回でも掃除をすると大分違うでしょう。 動作不安定とかではなくて、ファンの回転が高回転になってうるさいというのが嫌で、グラボのクーラーを変えたというだけで、別に不安定とかではなかったです^^; 冷却不足だ... 詳細
[21524368] 故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/01/19 22:40:56(最終返信:2018/01/20 22:31:02)
[21524368] ...低負荷ではファンを回す必要が無いためです。 負荷を加えてみて、ファンが全て動くかを確認してみるのが良いです。 ソフトの不安定さは、最新の状態でも同じかどうかです。 いろんなソフトとの兼ね合いもあるので、原因探すのは面倒かもしれません... 詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...です。ケーブルもモニター付属のを使ってます。 >DPの不安定さはよく聞いていましたので、 DPの不安定さって何だろうか? 私はGTX 670のDP出力からi...新しい液晶ではあまり問題は無いように感じています。 GTX700シリーズの頃は、DPの不安定さはよく聞いていましたので、やはり起こったかと思える症状でしたが、最近はどうかと思い質問...ろしくお願いいたします。 この掲示板ではDisplayPortの接続でチラチラするとか不安定だとかあまり聞かないですよ。 新しい最近のビデオカードでは問題ないのでは? >パーシモン... 詳細
[21378238] 在庫切れ?この商品だけ、いろんな所で品切れしています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/11/23 00:42:43(最終返信:2017/12/31 14:22:12)
[21378238] ...輸入品なので円安だと値段は上がります。 GTX1080の1CU足りないのがGTX1070TiなのでGTX1080のコア動作が不安定なものがそれなりに出るのでそれで製造されたのでがGTX1070Tiと思います。ですのでコアが正常でも出荷量が多いため... 詳細
[20344426] ドライバーがインストールできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1060-O6G [PCIExp 6GB])
2016/10/30 12:49:30(最終返信:2017/12/16 15:17:50)
[20344426] ...入れ替えでうまくいかない場合は最初からやり直す必要があるかと思われます。 電源についてはずっと使用されていると経年劣化などで電圧が落ちてきたリ少し不安定になってきたりしておかしな挙動を示すことが稀にあるかと...。容量的に問題ない場合も電源の品質などは各製品ごとにまちまちだったりするし... 詳細
[21421925] SAPPHAIR NITRO+ RADEON RX 470 4Gとの二枚刺しは可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/12/10 21:36:42(最終返信:2017/12/10 22:53:27)
[21421925] ...8pinx1,6pinx2。 ・コネクタは現状余っているので、問題ないのですが、実際に動作させてみて不安定ならば、買い換えを検討しようと思いました。 >ただ。Intelとの混在は実例多いですが。nVIDIAとATIの混在はどうかと思います...若しくはしばらくはこちら一枚での運用と、 暇な時にテストを走らせて、様子見→問題なければ2枚刺しか、不安定なら470を買い替え といった順で運用していこうかと存じます。 >Kou@(KOYO)様 >電源が力不足に至る可能性大です。... 詳細
[21404715] 補助電源端子について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 570 8G GDDR5 [PCIExp 8GB])
2017/12/03 23:55:25(最終返信:2017/12/04 22:47:39)
[21404715] ...ご教示よろしくお願い致します。 基本的に、仕様で発表されている物に関しては、それを守らないと正常動作は望めません。動作不安定、表示が出無い等当然のごとくトラブルに見舞われます。過去のグラボ関連のスレを見ていただければ、必ずと言ってよいほどこの話は出ます... 詳細
[21395486] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.4
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/30 08:04:33(最終返信:2017/11/30 08:04:33)
[21395486] ...Vegaシリーズのグラフィックス製品でHBCCセグメントのサイズを調整すると、特定の構成でシステムが不安定になることがあります。 ・Cross Crossfire構成の特定のRadeonグラフィックス製品のStar...Settings(Radeon設定)ウィンドウを再作成すると、ユーザインタフェースが吃音を起こしたり、破損を一時的に呈したりすることがあります。 ・不安定なRadeon WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります... 詳細
[21364077] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/17 07:45:59(最終返信:2017/11/17 07:45:59)
[21364077] ...Settings(Radeon設定)ウィンドウを再作成すると、ユーザインタフェースが吃音を起こしたり、破損を一時的に呈したりすることがあります。 ・不安定なRadeon WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります... 詳細
[20904571] ゲーム中PC電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/20 01:14:51(最終返信:2017/11/15 20:35:25)
[20904571] ...極めて狭い電圧に調整していたようです。 ここからは推測ですが、こちらのグラフィックボードが 極めて消費電力が高いため、電圧が不安定になり 同じ適性電圧のメモリならカバーできる範囲で収まるところを 二種類を使っていたため片方の許容範囲外に電圧が振り切れ... 詳細
[21350813] 物理的寸法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/11 23:11:03(最終返信:2017/11/13 22:34:42)
[21350813] ...64 W 最小限必要な電力 400 W 現在、GT740を使い画像処理等行っておりますが、不安定且つ熱くなることもなく動作しており GTX1050Tiへ変更しても10w程度のアップなので問題なさそうですね... 詳細
[21343619] 既出でしたらすみません。モニターとの接続方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/11/09 10:48:57(最終返信:2017/11/09 20:57:52)
[21343619] ...DisplayPortケーブルはHDMIと同様 5mを超えてくる長尺ケーブルですと、その品質によっては動作が不安定になる場合がありますが、それ以内の長さなら、特段こだわりがなければ予算に合わせて選択すればよいと思います... 詳細
[21326336] デスクトップが立ち上がりません、アドバイスをお願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/02 11:47:01(最終返信:2017/11/09 14:11:43)
[21326336] ...com/tips/efi_installation/uefi_28_important.html それとBIOS更新後は、稀にPCが不安定になることもあります。念の為にCMOSクリアを試してみては? 電源ユニットは重要なので、型番を書き込むようにしてください...いため確証はないです。 よって現状はWindowsだけ変な状態と言えます。Ubuntu側も多少不安定なのかなと思いましたが、設定とアップデートしたら安定しました。 Windowsが開けなくなるという問題は回避されたので当面はこれで使いたいと思います... 詳細
[21325280] 本製品の8pin×2について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280] ...定格DDR4-2133仕様のメモリの場合はOCとなります。 メモリによっては、余裕で動作するものもあれば、定格以上では不安定になるものもあります。 あくまで、不安定になればの話です。 SPDは、DDR4-2666の動作条件が記録されていれば良いのですが... 詳細
[21329797] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/03 20:48:03(最終返信:2017/11/03 20:48:03)
[21329797] ...Settings(Radeon設定)ウィンドウを再作成すると、ユーザインタフェースが吃音を起こしたり、破損を一時的に呈したりすることがあります。 ・不安定なRadeon WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります... 詳細
[21302934] Radeon Crimson ReLive Edition 17.10.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/24 07:45:16(最終返信:2017/10/24 08:02:56)
[21302934] ...・RadeonWattManのリセットと工場出荷時のデフォルト設定の復元では、グラフィックスやメモリクロックがリセットされず、システムがハングした後に不安定なRadeon WattManプロファイルがデフォルトに復元されないことがあります。 ・OverWatchは... 詳細
[21258206] 不具合連発
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/10/07 11:14:26(最終返信:2017/10/17 11:30:35)
[21258206] ...>おんべいしらまんだやそわかさん これなんですが、グラボの問題とは思えませんし、ドライバーがというより、Windowsが不安定な気がします。 消費電力も下がっており、電源の問題とも考えにくいですが電源は何ですか? GTX760...インストールできませんでした 手動でwindows8.1 64bitを選択してDLしました しかしこのドライバも不安定で、4K設定しているのに、画面は720P相当のまんま、ブラウザの文字は勝手に3.6倍化され、アイコンは小を選んでもでかいままというありさま... 詳細
[21268809] Radeon Crimson ReLive Edition 17.10.1 Optional アップ !
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/11 04:30:22(最終返信:2017/10/11 04:59:26)
[21268809] ...Motorsport7の一部のHDRディスプレイでHDRが有効になっていると、改ざんを経験することがあります。 ・不安定なRadeon WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります... 詳細
[21234734] Radeon Crimson ReLive Edition 17.9.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/28 04:39:03(最終返信:2017/10/05 09:04:32)
[21234734] ...580シリーズグラフィックス製品でF1™2017のネガティブスケーリングが観察されることがあります。 既知の問題点 ・不安定なRadeon WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります... 詳細
[20340774] 冷却ファンの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2016/10/29 10:38:21(最終返信:2017/10/01 01:00:23)
[20340774] ...実際にこのグラボでファン換装された方っていらっしゃらないのですかね? もしいらっしゃいましたらぜひともご教授願います。 結束バンドとか不安定なのは使いません。 既存のネジ穴使い、固定するだけです。 https://www.amazon.co... 詳細
