不安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 272件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20278735] スキャンディスクの回数について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/09 04:57:52(最終返信:2016/10/16 18:50:43)
[20278735]...Ultimateの64ビット版を使っています。 また、こういったクリーニングアップの隣の数値が三桁や四桁のまま放置すると、システムが不安定になったり、突然、ブルースクリーンの画面が出てシステムが破損して起動できなくなったりするトラブルにも繋がってしまうのでしょうか...詳細
[20169518] PC何でも掲示板が重たくなっていませんか? その後
 (PC何でも掲示板)
2016/09/04 08:02:04(最終返信:2016/09/04 09:41:58)
[20169518]...何でも喰らいつく だぼはぜ爺 ! ところで,Windows 10 8月に入り 頻繁なアップデート・・・・不安定な証拠 ...詳細
[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879]...初めまして。先日自作PCを新しく組んだのですが、重いゲームをプレイしているときに動作が不安定になり困っています。 構成は以下の通りです。 原因の切り分けができていないため、カテゴリ...ください。」 と出ていたのが電源の交換で改善されたようです。 SLIにするとあからさまに不安定(起動5分でフリーズ)になったので引き続き原因を探してみます。 Vintovka971さ...数回更新しましたが特に効果なしでした。過去のドライバはまだ試していないので、今後もずっと不安定だったら試してみます。常駐ソフトはすべて無効にし、Shadowplayを停止してもとくに...詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234]...今はグラボ追加は避けたのですが・・・ ちょっとだけ、マザーの不具合を疑っています。 SATAが6ポートのうち、M2側の5番6番が不安定で、以前、スリープ明けに何度も認識していないことがありました。 しばらく使用を避けていましたが、今はBDドライブ1台...原因は「アイコンの自動整列」のような気がします。 しばらく様子見してみます。 数日間様子見していますが、やはり、起きたり起きなかったり、不安定です。 簡単に戻せるようにはなったので、支障はありませんので、このまま使っていきます。 3台のディスプレイがそれぞれ...詳細
[19393532] 自作PCの音楽で幸せになる方法
 (PC何でも掲示板)
2015/12/10 23:29:09(最終返信:2015/12/18 03:27:53)
[19393532]...来ます。うちの環境の場合サンプリングを上げると音の繊細が出ましたが、24ビットにすると音の定位が不安定になってしまったので16ビット出力にしています。 後ソフトもフリーのMPC−HCなどでも多チャンネルの出力も出来ますので検索してみてください...詳細
[18392912] 自作PCを組みたい[教えてください]
 (PC何でも掲示板)
2015/01/21 20:22:47(最終返信:2015/01/22 19:35:15)
[18392912]...2:RAW現像(CapNX-D)もたまにやりたい。 よろしくお願いします。 よろしければ、おすすめ購入店もおしえてください。 >1:超安定 不安定なPCを、わざわざ組みたい人はいません。 >2:windowsで 大文字/小文字は、正確に。テストなら減点です...詳細
[18095036] 初めてのデスクトップパソコン購入
 (PC何でも掲示板)
2014/10/26 17:04:10(最終返信:2014/10/28 04:59:32)
[18095036]...細かく気にする必要がありません。 最新のOSにしておくというも一つの考え方ですがWindows8.1はまだちょっと不安定なところもあるので、今でているOSならWindows7あたりにしておくほうが安定して使いやすいかもしれないです...詳細
[17930904] データコピー中に同時作業するとデータがおかしくなるか?
 (PC何でも掲示板)
2014/09/13 11:55:18(最終返信:2014/09/15 08:35:55)
[17930904]...転送にエラーがなくてもそのメディアが壊れたら終わりですよ? 転送中に別のことやってたら壊れるか? というと、ちゃんと動いてるPCなら関係ないです。不安定なPCの場合、症状が出やすくなるという可能性はあります。が、そもそもそんなPC使っちゃダメなんで、...詳細
[17617771] どこがおかしい?
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 07:20:32(最終返信:2014/06/14 16:24:45)
[17617771]...不確かではありますが経年劣化によるへたりによって安定動作しなくなったり ユニット内部が埃などによって汚れ動作が不安定になることもあります お使いのユニットは高価な機種のようですが高価なユニットだからといって 内部...詳細
[17390152] 自作PCの構成に関して過不足のアドバイスをお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/04/07 20:23:26(最終返信:2014/04/08 15:08:29)
[17390152]...余ってるパーツで組みなおしますってことでしょうか? グラボ挿すなら400wはダメでしょうね。動いても不思議じゃないですが、不安定になる可能性があるから使い続けるのはお勧めしないです。 グラボ抜いて他はそのままでいいのでは? ...詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956]...com/item/K0000585348/ の方がネジを締めるだけでプッシュピンより 確実装着出来るはずです。 OSが不安定なのは排熱不足によるものなのか 新しく入れたソフトによるものなのかは 当方は良く解りません。 皆さん沢山の書き込みありがとうございます...詳細
[17276615] auひかりレンタルWiFi 中継
 (PC何でも掲示板)
2014/03/07 22:07:37(最終返信:2014/03/10 14:58:58)
[17276615]... また、現状で電波はとらえることが出来ているのでしょうか? 弱い不安定だから中継器を使うのか、まったく電波届いてないのか。 弱い不安定だから中継器を使おうと思っています。 見取り図を描くことが出来ないのですが(^_^;)...詳細
[16815961] 起動時たまにPCが重くIEの上のバーが白い
 (PC何でも掲示板)
2013/11/09 23:03:46(最終返信:2014/02/04 23:18:20)
[16815961]... 一時的にウイルス対策ソフトを無効化して試してみる。 私が思いつくのは以上です。 御武運を! 不安定なIE10を 安心して使えるようにする方法まとめ http://freesoft.tvbok.com/tips/browser/ie10...詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693]...安価安心安定を求めるなら自作はやめたほうがいいですよ。 自作はお金がかかるし、リスクが高いし、不安定です。それをどう克服していくかというのが楽しい遊びです。 かくいう私も数年ぶりに組むのですが、予備の電源などを用意してても不安はよぎります...詳細
[16621928] 撮影ビデオ編集用PC
 (PC何でも掲示板)
2013/09/23 09:35:32(最終返信:2013/09/30 09:21:27)
[16621928]...ユーティリティ関連には、無償系でも相当使えるのがあるが、動画関連は 有償の方がベター。  ただし、有償でも 不安定で、これは使えねぇーというのも結構あるのが動画関連だ。Corel系は要注意だと思う。 星写真初心者さん...詳細
[16644674] (自作PC)OSが頻繁に強制終了
 (PC何でも掲示板)
2013/09/29 05:53:25(最終返信:2013/09/29 20:06:18)
[16644674]...・Knoppixなどで内蔵HDD以外から起動するとどうですか?   →マザー(またはメモリ)が原因ならそのうち落ちるはずです。 BIOSのアップデートは不安定な環境では危険ですので もしやるときは十分に注意してください。 最悪マザーが完全にオシャカになります...詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350]...憂いを全てクリアする方が良いでしょう。 0. 過去やったことを思い出す。  以前は安定して使えてたとしたら、不安定になる前に追加したソフトやハードウェア、そのドライバ等がないか記憶を探る。 あったら、それをリストアップする...詳細
[16588146] 価格.comサポートは何もしてくれないので質問です。(大弱)
 (PC何でも掲示板)
2013/09/15 09:16:02(最終返信:2013/09/15 20:43:38)
[16588146]...でも今なら他のブラウザーも使いやすいので試してみるのもいいですよ。 お二人ともお返事有難うございます。 この問題は、自力で解決しましたが、相変わらずの不安定さでお話になりませんね、コレ。(泣) 読込がまず上手く行かず、画面が出るまで30分かかるか、真っ...詳細
[16366574] ブルースクリーンについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 01:01:30(最終返信:2013/07/15 14:43:16)
[16366574]... 自作なら少なくても構成さらさないと、、、 これだと単に「PCが不安定なんです」としか言ってないのと同じだから。 いつごろ不安定になりはじめたとか、OCしてる/してないとか、その辺の経緯もさっぱりわからんし...このコードは電源制御に関連するところで発生する系統のエラーに見える。 MEMORY_MANAGEMENTも似たようなもんだし。 12Vが不安定なのかもなぁと思う。 自作ユーザーですか。それならパソコンの事はかなり詳しいのでは? 礼儀としてパソコンのスペックは一応出さないと...詳細
[16206519] PCの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2013/06/02 12:38:33(最終返信:2013/07/14 23:12:13)
[16206519]...原因と代替品(おすすめ)を教えていただきたく思います。 よろしくお願いします。 >ASUSアンチサージが不安定電源を検出 ってエラーなんだから、切り分けは電源からだろw まず、電源交換してみる事かな。 ド...詳細
