不安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 272件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15885831] エラー画面から何が読み取れますでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/03/13 08:45:33(最終返信:2013/03/14 14:15:05)
[15885831]...繰り返しになりますが、PC自体が不安定になっているという可能性もありますので、両方の目で見て進める必要があります。 ファンが停止している、メモリーのビット落ち、HDD不安定、電源のへたりなどなど、何が原因でもおかしくは無いので...詳細
[15424404] 自作についての質問
 (PC何でも掲示板)
2012/12/02 23:32:18(最終返信:2012/12/03 18:51:35)
[15424404]...消費電力としてはGTX670は170W前後で、CPUが77Wですので12V1で25A以上12V2が20A有れば動作が不安定になるほどの消費電力では有りませんので、600Wクラスで条件を満たしていれば問題ないと思います。 ...詳細
[15242972] 自作パソコン起動不安定
 (PC何でも掲示板)
2012/10/23 20:56:09(最終返信:2012/11/11 21:33:55)
[15242972]...昨年の8月に組んだパソコンですが、起動が不安定でブルースクリーンが頻発します。 症状 電源を入れたのにASUSとも表示されず、ディスプレイは無信号。またHDDアクセスランプは点灯せず 電源を入れASUSが表示され黒い画面でフリーズ...詳細
[15235319] 初自作PCの構成
 (PC何でも掲示板)
2012/10/21 22:31:54(最終返信:2012/10/24 15:43:21)
[15235319]...現在32bitのWindows7 Ultimateですが3G程度の容量はブラウザのみでもすぐ使い切って動作が不安定になったり強制シャットダウンを喰らったりしている状態なので、もし不満が出てくれば64GBに増設するつもりです...詳細
[15129746] 無線LAN接続が不安定です
 (PC何でも掲示板)
2012/09/27 21:56:24(最終返信:2012/10/01 18:53:56)
[15129746]...一つの部屋にPCが横並びに3台あります。 3台共無線LAN接続ですが、1台のPCだけLAN接続が不安定になり、ネットに繋がらないときがあります。 ルーターからの距離は2〜3mほどで、距離の差はほとんどありません...無線LAN子機:内蔵のもの(型式等の詳細不明)   ネットワーク環境:無線LAN(初期設定時、社内ネットワークに設定、不安定)    A DELL Inspiron660S (デスクトップPC)   OS:Windows...詳細
[15024055] ブルスク連発で困っています
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 04:29:09(最終返信:2012/09/11 19:06:47)
[15024055]...SSDSC2CT120A3K5です。 記憶を振り絞ってみてのあいまいなものですDATARAMRamdiskに手を出してから不安定になったような気がします。(今はアンインストールして使っていません) また経過報告させていただきます...あとはどうするかスレ主さん次第でしょ ほんとに解決したの? 起動不可は回避済みです。 ですが、不安定なまま状態までは改善できず… またこの質問を閉めたのは現状再々クリーンインストールの時間が取れそうになく進展...詳細
[14562618] 電源ユニットの入力電圧規格が変(マウスコンピューター)
 (PC何でも掲示板)
2012/05/15 01:52:42(最終返信:2012/05/22 00:46:45)
[14562618]...他のメーカーだと90V〜240V位のレンジになっているのが多いように思っていたけど。 だからと言ってそれが原因で動作が不安定ってのは経験したことがないので、115V〜230Vが悪いのかは不明だけど。 一晩で多くの方からご助言をいただきました、ありがとうございます...DELL/ドスパラ/パソコン工房/マウスで使われている電源は、115V±10%や、110V±10%などという電源ばかりであるので、90V付近では動作不安定になる電源ばかりである。 そもそも、115V±10%や、110V±10%といった電源は、日本国内仕様の電源ではなく...詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145]...す。 夜色々OC検証したところ、BCLK100と125共に4.8GHzを超えたあたりから不安定になって4.94GHzが起動の限界。BIOSがダメで5GHzブートできないのもあるみたい...(>_<) 一応MAXBCLKは132MHzでした。133MHzでは起動コケや起動しても不安定になりました。 http://img543.imageshack.us/img543/2...で..(T T しかも、その時にDRAMが何故か1.65に変わっていたようで、メモリが超不安定になり、以前の設定では4.6GHzでOCCTやPrimeでBSOD頻発となってしまいまい...詳細
[13601810] 相性か故障か?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/09 11:24:49(最終返信:2012/03/07 11:59:47)
[13601810]...まだグラボを外してテストしてませんが、マザーのBIOSアップデート後にcpuファンが止まったり、一回だけですがマザーも少々不安定、今までインテルマザー+ELSAグラボの組み合わせできて特にトラブルなかったので、これが相性なのか...詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]...ASUSマザーならメモリーの混在は割りと寛容ですが、高速メモリーとか大容量メモリー 異なるメーカーとか周波数では不安定になりがちです。 出来れば同一メーカーの、同一周波数・タイミングで揃える事です。 4枚セット品のLGA2011対応品なら言う事無しですが・・・...詳細
[13743345] Microsoft Visual C++ 2010インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/09 16:21:17(最終返信:2011/11/10 20:12:47)
[13743345]...[850W/80PLUS GOLD] よろしくお願いします。 絶対直るかは確約は出来ないですけど何か不安定なトコがあるのは間違いないと思うんです。 Memtest86+辺りを試してみるのと、問題がそれで出なければ...詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492]...インテルの純正X58マザーが初期不良でフリーズが頻発したこともありましたよ。  電源に問題がある可能性も否定できませんね。  使用中に不安定になるのは、最近ではソフト的不具合は少ないので(この場合はランダムのようですし)、ハード的なものには違い無いと思います...出力の割に安いような気がするので、内部をコストダウンしていることが考えられるような...つまり不良品の可能性もあります。ここが不安定ならば他に何をやっても意味はないので、ここもチェックするべきだと思いますよ。 あなたのPCの構成ならばこの出力で十分なはず...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...とはいえ、特に6コアのGulftownはそうだと感じていますが、豪快に冷やして無理に回そうとしても時々不安定化したり短寿命化することがありますので、4.0GHz前後でコア1.3V台で使うのも常用には良い選択じゃないかなと...番組情報取得中ですが、順調です。 結局、予想通りタイムアウトだった様です。 問題は、雨の日に受信出来ない又は、不安定な9db以下の物をチャンネルごと消してしまった のですが、前述のチャンネルは晴れの日には支障無くみれるのですが...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...8Mhzとなってました。 45倍の105MHzでベンチは完走できたのでしょうか??? M4Eですが、アイドル不安定の要因はだいたいわかりました。 BIOSのバージョンアップと設定で直りました。 それからCoretempの1...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...Fatal Proでは、多分BSODです。 P67チップセットは、なんかテスト版みたいな感じの不安定さがありますから・・・ Tomba_555さん  P67はそうなんですかぁZ68にしといて良かった(^_^)...と書かせていただきましたが、そこから口論のようになってしまいました。 ストリーミングは、今は電波の影響で移動中の通信が不安定でも、将来電波環境が整備されれば、すごく有用なものになると思っています。 Sigxpさん どうでもいいが...詳細
[13365440] 昨日まで動いていたのに動かない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440]...マザー取り付けボルトに絶縁ワッシャーをかます人が居ますが、あれは必要無いです。 むしろ、アースが取れなく不安定になるだけです。 Tomba_555さん、返信ありがとうございます。 >メモリーは検証に出されてますか...マザー取り付けボルトに絶縁ワッシャーをかます人が居ますが、あれは必要無いです。むしろ、アースが取れなく不安定になるだけです。  ワッシャーは全然取り付けていませんでした。 マザーを取り付ける時は、対角線で締めてズレが無いようにしましたし...詳細
[13376452] 初自作PC構成
 (PC何でも掲示板)
2011/08/15 13:27:21(最終返信:2011/08/17 19:42:32)
[13376452]...全て同じでした。 まだGIGABYTE製のマザボは試していませんが、AM3+と880Gの組合せは不安定な気がします。 Core i5 2500K   ↓ http://kakaku.com/item/K0000215573/...詳細
[13336532] WiMAXは同時接続出来ないのですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 23:50:06(最終返信:2011/08/07 14:48:00)
[13336532]...回線を兼用してもほとんど性能低下は感じないはずです。 回線はADSLが不安定ならWiMAXでもいいと思いますが、一般的には無線は不安定です。 説明が抜けてた、、、 無線の場合はひとつの電波をそのエリアのみんなで共有することになります...ADSLとWiMAXどちらがいいかと言われれば・・・ ・家でWiMAXの電波状況がいいなら持ち出せる利点もあるのでWiMAX ・電波が不安定ならADSLでよいのではないでしょうか? WiMAXはレンタル機で試してみるといいです 家庭内での...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...vbok.com/tidegi/tvrock.html なんか、TVRock 番組表が不安定・・・orz 表示出来なかったり、出来たり・・・ 期限付きの0.9u2を入れちゃったか...取り直したせいかな? 私もダウングレードしました。 私の場合は、DynamicDNSの不安定さが大部分みたいです・・・orz Sigxpさん >また、外出先からスマフォ(iPo...,3.3V,5V,-12V,5VSBも確認できます 安定した電源は検証画像通りですが 不安定の電源を検証してみると本当に愕然とわかってしました Tomba_555さん Z68-U...詳細
[13301033] 【自作PC】構成考えてみた【アドバイス戴けると幸いです】
 (PC何でも掲示板)
2011/07/27 10:03:49(最終返信:2011/07/29 13:14:12)
[13301033]...Z68のソレとでは雲泥の差があります(もちろん、Z68が優秀) P67に関しては残念ながらお試し版的な不安定さがあります。(OC時) 後、FPSに関してですが、BF3も範疇にありますでしょうか? だとしたら...詳細
