不安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 272件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[10379127] 動作の停止(Voralent Invidiなど)について
 (PC何でも掲示板)
2009/10/27 23:42:21(最終返信:2009/11/07 16:54:07)
[10379127]...いちおうXP使用時の私なりの落ちにくい操作方法は iTunesライブラリへ直接ジャケットを渡すと 動作不安定になるという認識があったので Voralent Invidi に候補としてあがったジャケットの 中から適用したいものを右クリックしデスクトップ上に...中から適用したいものを右クリックしデスクトップ上に 保存した後に、その保存したものをiTunesに投げて 不安定になるのを避けていました。 SMPlayerは使用していないので報告は できないです、申し訳ない...詳細
[10306873] Cafe du PC 「サブPCの存在」
 (PC何でも掲示板)
2009/10/14 02:34:25(最終返信:2009/10/25 19:03:00)
[10306873]...たんですけど、使い道あります?w パーシモン1wさんへ この頃のCREATIVE製って不安定で有名だったりとか^^; カノープスは未だに使ってますよ…。 この頃IDE接続のCD-...引き取り手もいないので上記のカウントには入れてないよ。 >この頃のCREATIVE製って不安定で有名だったりとか^^; クリエイティブ製グラボありましたね。 この頃は、グラボ選びで、...たような。ゲームには好評だったけど。 クリエイティブ製サウンドカードが、今でもソフトが不安定ですy プレク大好き!!さん CD-ROM、CD-R、サウンド、このつは変更してないので...詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614]...もう5年も稼働して おりますが、今まで何の問題も出ていません。Ubuntuだから?Windowsにすると 不安定になるのでしょうか? 今でも、現役です。  ケース付属の電源はダメですか? >guzuguzu...完璧の璧を「壁」って書いたのさん 私もこれだけですね、OC常用は 最高で700M近く回りましたが常用するには不安定で 450Mでした、安心して使えたのは  ABITといえばデュアルセレロンのマザーが有名でしたね...詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326]...事は魅力ありますねww ただし、フリーソフトでβ版なので、OSが突然起動しなくなるなど、不安定な要素もあるみたいです。RAID環境には未対応! 当初はXPのみでしたが、Vistaにも...見させてもらいます。 >ただし、フリーソフトでβ版なので、OSが突然起動しなくなるなど、不安定な要素もあるみたいです。 EWFよりは、リスク減りそうですね。速度も減りそうですけど。 ...すね。 AMDに頑張ってもらいたいのは、SSDとの相性です。 AHCIで駆動させると、不安定かつ減速になるとは。OSに問題か、ハードに問題かまで知らないのですが、ココは残念思ってま...詳細
[9672843] 壊れ易いパーツ・壊れ難いパーツ。
 (PC何でも掲示板)
2009/06/09 07:37:04(最終返信:2009/06/24 07:56:35)
[9672843]...インストールしていたソフトが多いだけに時間がかかるので今日読めるかどうか・・・ あと、インストールするソフトが多すぎるせいなのか、 不安定だったのでデュアルブートにして、3DゲームはVISTAで軽いソフトはXPで使うことにしました。 >無限は良さそうですね...詳細
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472]...なおかつ快適な方がいいと思いますので、50Mをお勧めします。 一概には言えないんじゃない? ADSLは速度上げると不安定になって切断されやすいよ 結局後で12Mプランに変更とかも考えられるから速いプランが良いとは限らないでしょ...なお私もPanasonicのW7をもっており、モバイルとはいえ実家のノートよりはスペックは上なのですが、 Vistaは重く不安定なので、XPにダウンコンバートして使っています。 Vistaを快適に使う場合、大雑把に言うと @CPUはCore2Duoなら2GHz以上のモノ...詳細
[9669201] nexyzbb 加入してモデムを接続したら不良
 (PC何でも掲示板)
2009/06/08 14:32:37(最終返信:2009/06/09 14:12:38)
[9669201]...さらにNTTの固定電話にノイズが入って通話がクリアーでない。モデムがノイズを発生しているので、インターネットも不安定・・散々です。 カスタマーセンターに電話(クリーニング○○さん)したら、全くのデクノ棒・・・交換用のモデムを送るの一点張り・・...詳細
[9654749] ファイルの中身が変わる?
 (PC何でも掲示板)
2009/06/05 14:26:02(最終返信:2009/06/06 08:45:21)
[9654749]...コピー前の場合は壊れたままこぴーされる)。 システム変更した際に安定性を確認できてない場合、システムが不安定なことがありますので、そういう時に大量にファイルコピーすると壊れる場合があります。 他にも可能性はありますが...詳細
[9469369] 自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 04:49:36(最終返信:2009/05/15 18:52:14)
[9469369]...またシステムの復元でも完全に復旧しない事もある・・・。 拠ってHDDの寿命、アレイの安定性云々よりシステムの不安定要素のほうが多いのが現状です。 で変更のあった其の都度適当にバックアップを取っていきます(RAIDや単体HDDにも簡単に復旧できます)...詳細
[9346049] デスクトップか?ノートか?
 (PC何でも掲示板)
2009/04/04 06:17:39(最終返信:2009/04/09 09:50:45)
[9346049]...メンテナンスのことも考えると尚更です。 というメリットはなくなります。狭い空間にデスクトップのパーツを押し込んで逆に不安定になる機種さえあるようです。 ガチャピン戦士さんへ  デスクトップは自作でいいのでノートを更新したいですね...詳細
[8971199] 疲れないPC
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 08:38:04(最終返信:2009/03/18 21:26:03)
[8971199]...私が所有したノートのキーボードの中では最良です。 2.…09kg〜1.3kgくらい。   軽いと不安定だとおっしゃる方もいますが、私は不安定だと感じたことはありません。   むしろ持ち運ぶことが多いと、1kgでも重く感じるくらいですので...詳細
[8998050] 「参考になりましたか?」ボタン
 (PC何でも掲示板)
2009/01/27 15:00:53(最終返信:2009/02/10 00:56:56)
[8998050]...やっぱり書き換えはしたいところですよね。 ファームでその商品の評価が変わったり、最初の数ヶ月は安定していてもいきなり不安定になったり、ぶっ壊れたりしたらその商品の評価も変わるでしょうし。 これなんかいい例だなぁとおもいます...詳細
[9044178] ATX電源のメイン電源SWをオフにする行為はどうなんでしょう?
 (PC何でも掲示板)
2009/02/05 12:07:30(最終返信:2009/02/06 12:33:27)
[9044178]...ほうが良い気がします。  保証期間内であれば、「電源が不定期に入らない」もしくは「動作が不安定」など説明すれば、交換に応じてくれるかもしれません。 皆さん早々のレスポンス有り難うござ...るのも十分承知で購入しました。 電源と言えば評判の悪いサイズの電源を替える前、もの凄い不安定でしたね。XPでしたがHDDのアクセス頻繁でそのままフリーズしたり、CPUの動きが激しく...7150U-M7マザー使用時)は普通に起動していましたが、 OS起動後フリーズ多発で凄く不安定でしたね。 起動中に止まることは無かったですが、ケースSW押してもケースLEDが点灯しな...詳細
[8964164] AMDで組むか intelで組むか...
 (PC何でも掲示板)
2009/01/20 20:14:46(最終返信:2009/01/23 23:44:20)
[8964164]...製)をつなげて視聴しています。 ところが、作業中に視聴ソフト(mAgicTV DIGITAL)が不安定になることと、大画面での視聴がしたいと思うようになり、地デジ用のPCを1台組んでみようと思っています...詳細
[8844936] 突然PC起動できず。。。
 (PC何でも掲示板)
2008/12/27 09:01:03(最終返信:2008/12/30 10:07:49)
[8844936]...ゼムクリップで試したのですがやはり無反応でした。(ショート方法に自身がありませんが。。。) 1、マザー電池交換しても症状相変わらず起動が不安定。 2、一応やってみた電源単体テストも無反応だった。 このことから、一か八か電源を購入してみました...詳細
[8826080] PCの電源が勝手におちるようになりました
 (PC何でも掲示板)
2008/12/23 04:28:50(最終返信:2008/12/23 08:34:39)
[8826080]...こう言うときは・・・大抵電源の不良ってのが相場だったりします。 聞くからに、電源のコンデンサが逝ってそうな症状ですね、ファンが回らないって事は12Vが不安定なのかな。 とにかく安い物でいいので傷害発生箇所を切り分けるため電源を交換してみましょう。 それで改善されるようであれば...詳細
[8714277] フロンティアのFRSシリーズでグラフィックボードについて
 (PC何でも掲示板)
2008/11/30 20:48:03(最終返信:2008/12/01 20:25:43)
[8714277]...。 電源の容量ですが、システム全体で200ワットちょいいきそうですねー。ややギリギリかも。 やや不安定になるようなら下記参照して自分のPCの電源と寸法を測って電源購入ですかね。 http://makerjisaku...詳細
[8658845] LAN間データ転送
 (PC何でも掲示板)
2008/11/18 20:40:27(最終返信:2008/11/20 15:34:08)
[8658845]...ピー方法の一部にデータ転送が不安定に見えます。 □メインPCからの操作   ・メインPCからサブPCへエクスプローラでコピー →不安定   ・サブPCからメインP...が変化する程度じゃ不安定とは言いません。 habuinkadenaさん tarmoさん ご返答ありがとうございました。 使用率では、安定/不安定は計れないという事...トワークの安定/不安定とは どういった状態の事を指すのでしょうか? 重ね重ねで恐縮ですが宜しくお願いいたします。 そんな「パソコンが安定/不安定とはどういった状...詳細
[8654499] ブロバイダーを変えたいのですが?
 (PC何でも掲示板)
2008/11/17 20:34:19(最終返信:2008/11/18 12:01:49)
[8654499]...ryumeguさん  こんにちは。 皆さんが仰るように、伝送損失的には変化がないか、若しくは逆に不安定になるか場合もあるかしれませんね。 あくまでも統計的な数値ですが、参考です。 http://netspeed...詳細
[8585102] OSの起動が不安定です...
 (PC何でも掲示板)
2008/11/02 10:16:30(最終返信:2008/11/08 22:53:02)
[8585102]...ここ3日ほど前からの現象です。 電源を投入、BIOSは問題なく通過する、OSのプログレスバーの途中で電源が落ちます。 3日ほど前は、OSも立ち上がり数分して電源が落ちるといった感じでしたが、 昨日、今日はロゴが出る前に電源落ちます。 それでも何度かやってみて 「通常起動」もしくは「前回正常な...」をえらんで やると問題なく立ち上がり、...詳細
